今天是:2024年08月24日(星期六)
2021年08月24日 | 电气阀门定位器工作原理及作用
发布者:机械梦想家 来源: elecfans关键字:电气阀门  定位器  位移 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电气阀门定位器是气动调节阀重要附件之一,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。
电气阀门定位器工作原理
电气阀门定位器是控制阀的主要附件。它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,从而建立阀杆位移与控制器输出信号之间的对应关系。
电气阀门定位器工作原理及作用
因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。
电气阀门定位器作用
1、用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。
2、用于阀门两端压差大(△p》1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。
3、当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞。
4、被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。
电气阀门定位器工作原理及作用
5、用于大口径(Dg》100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力。
6、当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
7、用来改善调节阀的流量特性。
8、一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。
关键字:电气阀门  定位器  位移 引用地址:电气阀门定位器工作原理及作用
上一篇:电气阀门定位器工作接线图
下一篇:气动阀门定位器的结构原理与特点
自从2018年开始,小编就听过很多人在谈论人工智能。小编也是刚刚了解人工智能不久,今天就来跟大家谈论下人工智能会有前景吗?听过很多传言,说未来失业的人会越来越多,机器人及会替代掉一半以上的员工,研究指出将有更多工作随之催生。 机器人、AI取代人类在职场上的位置,往往是一般民众对自动化技术最现实的担忧:不过,近期一份研究指出,人工智...
STM32F103 系统各部分时钟设置 /******************************************************************************** 函数名 : RCC_Configuration* 函数描述 : 设置系统各部分时钟* 输入参数 : 无* 输出结果 : 无* 返回值 : 无*******************************************************************************/ void RCC_Con...
8月24日消息,iQOO宣布iQOO 5 Pro今天开启预售,起售价4998元(8GB+256GB)。iQOO 5 Pro支持120W超快闪充,官方称采用6C规格电芯,阵列式极耳结构从源头控制电池发热,即便是在低压场景里,充电器依旧可支持最高120W输出功率。官方介绍,在120W快充加持下,iQOO 5 Pro仅需15分钟即可充至100%电量,是目前充电速度最快的手机,它支持智能充电,手机会...
据中国网报道,近日,维信诺合肥第6代全柔AMOLED生产线实现向某国内头部智能终端客户批量交付产品,这是维信诺继昆山第5.5代、固安第6代全柔AMOLED生产线之后的第三条实现量产交付能力的规模生产线,将进一步补充维信诺高端柔性AMOLED产能,提高终端品牌客户订单交付能力。2018年12月,维信诺(合肥)G6全柔AMOLED生产线启动建设,项目投资总额达440亿元,...
如何判断是电压还是电流反馈?
在判断放大电路的反馈组态时,很难判断是电压还是电流反馈,虽然有什么负载短路法,或根据放大的输出与反馈的输入是否在同一个点来判断,但是,有时还是回判断错误,请问有什么更好的判断方法吗?…
查看全部问答∨
ATMEGA8
很奇怪的问题                      我到我朋友那去,写了个简单的循环点灯的程序,编译后烧到芯片里是OK的 然后我把他的设备都拿回去,用我自己电脑上的avr   ...…
查看全部问答∨
单片机与TCP/IP网络(网卡初始化)
---- 完成复位之后,你要对网卡的工作参数进行设置.以使网卡开始工作. 先介绍一个子函数 #define reg00 XBYTE[0xc000] //对应于地址240H 为命令寄存器CR地址void page(uchar pagenumber) { uchar data temp; temp=reg00;//command register t ...…
查看全部问答∨
您正在尝试访问一个早期版本的 SQL Server Compact Edition 数据库。如果是 SQL Server CE 1.0 或 2.0 数据库……
我用vs2005,c#编写了一个简单的数据库操作程序,代码如下:             string strconn = @"Data Source=\\Northwindoledb.sdf";             SqlCeConn ...…
查看全部问答∨
关于操作系统中自检问题
本人做了个上电自检的程序,是基于vxworks6.5的, 我把自检函数直接添加在usrconfig.c文件中,usrRoot()函数里,bootrom启动过程中完成了上电自检, 且检测所有硬件(主要是内存和flash)都正常,可是生成操作系统以后(用workbench生成的操作系 ...…
查看全部问答∨
HVQFN33是什么封装,ms只有LPC111x有这种封装……
如题,看到了不解。是和某种别的封装兼容吗?…
查看全部问答∨
自制硬币收音机
摘要: 我们称这个收音机为三个硬币收音机是因为我们使用了三个硬币作为锚点,连接收音机各个部件,这将使我们的制作过程变得极为简单。在这个收音机中我们使用了一个特殊的10晶体管集成电路,使最后做出的收音机效果非常出 ...  我们称这个 ...…
查看全部问答∨
关于用stm32进行交流采样算有效值的一个奇怪的问题。
我想测量6路电压信号,信号是DC bias + AC signal. 测量思路如下:    假定电压周期固定为20ms,定时器1ms中断一次,在定时器中断的ISR中软件触发AD采样。则在20ms内采样20次来算有效值于是AD配置成单次scan模式,采样结果用DMA来 ...…
查看全部问答∨
【求助】我用c编程,想给某个引脚定义个名称,比如
我想给P3.1定义为data,然后编程时写data=1;P3.1就输出1,我该如何定义? 我写了 #define P3.1 data 不好使啊???…
查看全部问答∨
求助 altium designer 关于MSP430问题。
我用MSP430F425 画电路原理图和PCB版图。     用altium designer  画。   在里面我需要自己建立什么元件库?还是直接导出   求帮助。…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
