调节阀又名控制阀,一般由执行机构和阀门组成,是通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。(调节阀可以直接控制压力和流量。)
自力式调节阀(自力式控制阀)依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的自动工作,不需要外接电源和二次仪表。(自力式调节阀多用来控制阀后压力。)
电动调节阀与自力式调节阀的区别:
(1)、的主体由阀门部件、电动执行机构和电动执行机构与阀门部件之间的衔接件组成。其中,阀门部件的中心为阀芯,阀芯经过阀杆与电动执行机构衔接,控制系统经过对电动执行机构保送偏向信号,由执行器内的阀门定位器与当前阀位停止比拟,假如在死区外则执行命令改动节流口的开度,进而完成对介质流量的调理。与其他阀门驱动安装相比,电动驱动安装具有动力源普遍,操作疾速、便当等特性。理阀由电动执行机构控制开度,管道流体参数(流量、压力)变化的数据经过PID计算后,以4~20mA的模仿电流信号反应给上位机RTU,RTU再将其转化为4~20mA的偏向信号传给电动执行机构,调理阀阀杆能在额定行程内随信号变化上下挪动,从而调理开度来控制压力和流量。
(2)、自力式调节阀由调压器和控制指挥器两局部组成,调压器主要由阀芯、固定阀座、皮膜(和弹簧衔接)等组成,在均衡状态下,下游压力P2(经过导压管进入到低压阀腔)与皮膜衔接的弹簧压力PM同负载压力PV(上游压力P1经过指挥器的调理后进入到高压阀腔)相均衡。当P2+PM》PV时,阀芯将移向固定阀座的位置,阀门开度减小。
气动调节阀与自力式调节阀的区别:
自力式调节阀不但能控制阀后压力,控制阀前压力的情况也很多。自力式调节阀实际上是个纯比例调节系统,会有余差产生。调节阀在控制压力时是不管流量大小的。但对于任何一种调节阀来说,直接控制的都是流量。这两类阀门最大的区别,主要在于控制阀既需要外界能源(如电源或气源)做驱动能,又需要接受外来控制仪表信号才能改变阀内截流件相对位置,从而实现改变流体流量。而自力式调节阀则既不需外来能源,又不需要接受外来控制仪表信号,仅靠被调介质的压力信号,便可实现压力调节。自力式调节阀的特点是由于自力式压力调节阀没有外来驱动能源,因此该产品的操作力较小。
1,调节上:调节阀比自力式阀的调节精度高
自力式调节阀的调节精度基本取决于自力式阀的弹簧和膜片精度,一般最终调节精度不会优于5%,10%有保证。
而普通调节阀,最终的调节精度取决于表送器的精度和调节器的精度,而调节器精度很高,其影响一般忽略不计。
所以自力式阀的调节精度肯定比普通调节回路的精度要差不少,在调节精度要求高时,不建议采用自力式阀。
一般来说调节阀和自力式调节阀同样用来调节压力出来的效果是没什么不同的,但调节阀是仪表风、弹簧力与介质平衡,自力阀是膜盒介质压力、弹簧与管道介质压力平衡。如果上游压力变了,自力阀开度会变,流量也就跟着变了。
2,应用:一个现场,一个远传,一个用介质压力调,一个用仪表风。
调节阀要是引到DCS控制的话,可以方便地改变给定,可以人为的快速关闭或打开,可以有各种相关的趋势纪录。
自力调节阀给定基本调不了,而且只能是现场自己运行。智能化的程度要大打折扣。自力式调节阀调整设定值比较麻烦,因此用在不需要经常改变设定的场合,比如设备润滑油供油等。自力式调节阀要从工艺介质取压,因此用在较干净的场合,介质有腐蚀、颗粒等就不适用了。
3,安装与设计:
自力式调节阀有阀前取压控制和阀后取压控制。设计时,应为取压点的安装留好间距。安装时,蒸汽管线上的自力式调节阀执行结构应向下安装,取压点从主管底部接入冷凝器,冷凝器应高于执行机构低于蒸汽主管,避免蒸汽过热损害阀体。除此之外,应执行机构向上安装,由于自力式调节阀常用于气体管,则此时取压点应从主管顶部开口。
上一篇:气动调节阀安装原则
下一篇:正确选择调节阀作用形式的重要性
作为一家具有社会责任感的企业,Delta Electronics一直积极践行可持续发展理念。公司自2004年起,全球新建办公大楼、生产基地均依绿建筑工法设计建造。此外,公司还积极参与各类环保活动和社会公益事业,推动绿色能源和环保技术的发展。这些举措不仅有助于保护环境、减少污染,也提升了Delta的企业形象和品牌价值。
CALMIRCO公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。在公司发展初期,CALMIRCO团队便成功研发出一款具有划时代意义的智能芯片,该芯片在性能和稳定性上均达到行业领先水平。这一技术突破不仅为CALMIRCO公司赢得了大量市场份额,更推动了整个电子行业的进步。此后,CALMIRCO公司继续加大研发投入,不断推出创新产品,引领行业变革。
千志电子一直注重技术研发和创新,不断推动产业升级。公司拥有一支专业的研发团队和先进的研发设备,致力于电阻技术的研发和创新。通过与高校和科研机构的合作,千志电子不断引进新技术、新工艺和新材料,提高产品的技术含量和附加值。同时,千志电子还注重知识产权的保护和管理,积极申请专利和注册商标,维护了自身的合法权益。
随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,Bestar Electric面临着诸多挑战。为了应对这些挑战,公司不断调整战略方向,加大研发投入,提升产品技术含量和附加值。同时,公司还注重人才培养和团队建设,吸引了一批优秀的研发、销售和管理人才,为公司的发展提供了有力保障。
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,爱晟电子始终坚持以创新驱动发展。公司不断投入研发资金,加强研发团队的建设,推动技术的不断进步和创新。同时,公司还积极探索新的应用场景和市场领域,为未来的发展奠定了坚实的基础。这些努力使得爱晟电子在电子行业中保持了持续的发展势头和竞争力。
①用ARM7。FLASH存储数据8M。板子有自己的时钟,可以校时,有看门狗,死机会重启。 ②一路RS232(COM1),一路RS485(COM2),一路RS232/RS485(COM3)可跳线设置。这三路串口独立。 ③两路RS232(COM4,COM5),这两路是共用的。程序设置哪路通讯 ...… 查看全部问答∨ |
I2C线上挂了3个器件,2个正常工作,有一个对它发送读写指令时,它能回应ACK信号,但是读写却得不到正确的值。 而我用另一个CPU控制时,却可以。另一个CPU不是我做的,但是我抓它的时序和我是一样的! 有谁知道吗?… 查看全部问答∨ |
使用RenamePartition函数想给某个partition改个名字,编译总是通不过,错误如下: D:\\。。。。。\\mount.cpp(339) : error C2018: unknown character \'0xa3\' D:\\。。。。。\\mount.cpp(339) : error C2018: unknown character \'0xbb\' 代码 ...… 查看全部问答∨ |
用了以下两种方法,都没有显示漏斗: 1. SetCursor(::LoadCursor(NULL,IDC_WAIT)) 2. CWaitCursor wait; wait.Restore(); 请各位指点思路 … 查看全部问答∨ |
用EVC写wince的应用程序时,dialog中有比较多的标准控件(如按钮、Edit等,20多个),在显示dialog时比较慢,能看到控件先后出现,请问这个问题如何解决,望赐教! … 查看全部问答∨ |
家用红外防盗报警器原理及结构图分析 随着人们生活水平的提高,防盗报警系统也越来越受到人们的关注。最初它应用在企事业单位、厂房仓库或各大商场超市中,来保证国家和集体的财产安全;如今,在私家车上,甚至在家里都安装了这种家用防 ...… 查看全部问答∨ |
