电动机绕组的烘干方法
1、循环热风干燥法
用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑),上面留有出风口,侧面有进风口。进风口与加热室相连通,加热室内绝缘地设置3kW左右的220V电炉丝(加热室也可采用其他方法加热)。加热室可用铁皮做成,用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把电动机绕组烘干。干燥室热风温度控制在100℃左右。
2、电流干燥法
用三相调压器把约为电动机额定电压的7%~15%的电压加在定子绕组上,或用电焊机、单相调压器把电动机额定电压的20%~40%电压加在互相串联起来的定子三相绕组上,电流控制在电动机额定电流的60%左右,使绕组发热来进行干燥。干燥时,必须密切注意绕组温度,及时调整电压、电流。
3、灯泡烘干法
把一只或数只大功率白炽灯泡(如100W)放入电动机腔内进行烘干。注意:灯泡不能太靠近线圈,以防烧坏线圈。可在电动机外壳上盖上帆布等物进行保温。
4、红外线灯泡干燥法
用一个木箱或铁皮箱,上面开有出气孔和安插温度计插孔。箱内装置红外线灯,红外线灯功率按4~5kW/m3箱体体积配置,使红外线灯照射绕组进行烘干,改变灯泡数或灯泡功率可变箱内温度。
干燥时,无论采用何种方法,必须随时监视温度和绝缘电阻,并做好记录。应在电动机绕组和铁芯的几个不同点安放整个温度计,并保护良好接触。用温度计测量绕组温度时,A级绝缘不得超过70℃,E级和B级不得超过90℃;如用电阻法测量时,A级不得超过90℃,E级和B级不得超过110。
干燥时,电动机绕组的绝缘电阻最初是上升的,跟着又会下降,然后再上升,当绝缘电阻稳定后连续6h保护不变,干燥便可结束。
干燥绕组时,电动机转子应取出来。
电动机绕组烘干的注意事项
(1)干燥前应将电动机清扫干净,特别是定子腔内。
(2)随时调节控制温度。温度不允许超过绕组绝缘等级所允许的最高耐热温度。用温度计法是:A级不超过90C,E级不超过105C,B级不超过110C。测试温度时,温度计应紧靠在欲测部位的绕组上,接触部分尽量与空气隔绝。
(3)在加热过程中,为了避免绕组绝缘胀裂,加热温度应逐渐升高,温升一般不应超过30C/h。
(4)在干燥过程中,应随时测量绕组的绝缘电阻(-般每隔1h用绝缘电阻表测1次),并做好记录。当绝缘电阻值连续6h不变(一般为5MO以上),烘干即可结束。
(5)在烘干过程中,为了保温,除必须要的通风排出潮气外,应尽量使电动机与周围空气隔绝。
(6)用电流法干燥时,必须将电动机外壳可靠接地。
(7)非常潮湿或者被水浸湿的电动机,不能用电流法加热干燥,因为在温度迅速。上升时,会使绝缘胀裂。应该用外部加热法,同时温升速度应控制在89C/h左右,或者加热到50-60C时,保持3-4h,待大部分潮气排出后再升温。
上一篇:变频器制动电阻工作原理_变频器制动电阻的性能特点
下一篇:三相交流电动机绕组技术详解
GPD Optoelectronics Corp公司发展故事
故事一:初创与锗晶体管的诞生
GPD Optoelectronics Corp.(前身为Germanium Power Devices Corp.)成立于1973年,最初专注于高品质锗晶体管的制造。在那个半导体技术刚刚起步的年代,锗晶体管作为重要的电子元件,在电子行业中占据着举足轻重的地位。公司凭借其精湛的工艺和严格的质量控制,迅速在市场中站稳了脚跟,为后续的光电二极管业务打下了坚实的基础。
故事二:转型为光电二极管制造商
进入1980年代,随着光电技术的快速发展,GPD Optoelectronics Corp.敏锐地捕捉到了市场趋势,开始逐步转型为光电二极管制造商。1980年,公司成功推出了Ge pn探测器产品,标志着其正式进入光电领域。这一转型不仅拓宽了公司的业务范围,也为其后续在光电领域的深入发展奠定了技术基础。
故事三:InGaAs探测器的研发与推广
为了进一步满足市场对高性能光电探测器的需求,GPD Optoelectronics Corp.在1993年推出了InGaAs探测器产品。InGaAs探测器以其优异的光谱响应范围和灵敏度,在光通信、光谱学等领域得到了广泛应用。公司的这一举措不仅巩固了其在光电领域的领先地位,也为其赢得了更多客户的青睐。
故事四:产能扩大与技术创新
进入21世纪,GPD Optoelectronics Corp.继续保持着强劲的发展势头。2000年,公司搬迁至新罕布什尔州塞勒姆的新工厂,产能实现了翻倍增长。同时,公司不断加大研发投入,推出了多款创新产品,如扩展波长InGaAs探测器、可定制的双色探测器以及InGaAs象限光电二极管等。这些产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了其市场竞争力。
故事五:表面贴装封装选项的引入
随着电子产品的不断小型化和集成化,GPD Optoelectronics Corp.紧跟市场趋势,于2019年增加了表面贴装封装选项。这一举措使得公司的光电二极管产品更加符合现代电子产品的设计要求,进一步拓宽了其在智能手机、平板电脑等消费电子领域的应用市场。同时,公司也继续致力于为客户提供量身定制的定制零件服务,以满足不同客户的特定需求。
Floeth Electronic Ltd公司的发展故事
故事一:技术创新与产品线拓展
Floeth Electronic Ltd自1987年在德国迪特FLOETH成立以来,始终致力于电力自动化领域的技术创新。公司最初专注于DC-DC转换器的研发与生产,针对工业、汽车及机载设备设计了能在极端温度(-40℃至+105℃)下稳定工作的产品。随着市场需求的变化,Floeth Electronic逐步扩展了其产品线,推出了包括转换器、驱动器、控制器、放大器、过滤器、逆变器和脉冲变压器在内的多种电力自动化产品。这些产品不仅满足了工业客户对高性能和可靠性的需求,还因其高绝缘性和符合EN/UL/CSA等安全法规认证而备受信赖。
故事二:台湾生产单元的建立
为了进一步提升产能和效率,Floeth Electronic于1994年在台湾桃园设立了生产单元。这一战略举措使得公司能够更灵活地应对亚洲市场的需求,并利用台湾成熟的电子制造业供应链优势。台湾生产单元专注于高精度、高效率的电力自动化产品生产,不仅提高了产品质量,还降低了生产成本。这一举措不仅增强了Floeth Electronic在全球市场的竞争力,也为其后续的发展奠定了坚实基础。
故事三:IGBT驱动器及控制器的高电压应用
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的应用日益广泛。Floeth Electronic凭借其深厚的技术积累,成功研发了高电压应用的IGBT驱动器及控制器,最高可达8kVAC MS。这些产品广泛应用于高压电力传输、工业电机控制等领域,以其卓越的性能和稳定性赢得了市场的广泛认可。这一技术的突破不仅提升了Floeth Electronic在电力自动化领域的地位,也为其在新能源、智能电网等新兴领域的发展提供了有力支持。
故事四:脉冲变压器的广泛应用
Floeth Electronic的脉冲变压器在雷达、变换技术等领域有着广泛的应用。这些变压器通过匹配负载电阻与馈线特性阻抗、升高或降低脉冲电压、改变脉冲极性等方式,实现了对复杂电路的高效控制。此外,脉冲变压器还广泛应用于变压器次级电路和初级电路的隔离应用,以及作为功率合成及变换元件等。这些产品的广泛应用不仅展示了Floeth Electronic在电力电子技术领域的深厚实力,也为其在更多领域的发展提供了可能。
故事五:国际合作与市场拓展
随着全球电子市场的不断融合与发展,Floeth Electronic积极寻求国际合作机会,以拓展其市场版图。公司与中国、美国等多个国家的知名企业建立了紧密的合作关系,共同研发和推广电力自动化产品。这些合作不仅为Floeth Electronic带来了先进的技术和管理经验,还帮助其更好地了解不同市场的需求和趋势。通过国际合作,Floeth Electronic不断提升其品牌影响力和市场竞争力,为全球客户提供更加优质的产品和服务。
为了进一步扩大市场份额,EiKO开始实施全球化战略。公司在美国、加拿大、欧洲和亚太地区设立了办事处,以便更好地服务当地客户。同时,EiKO还积极参加国际照明展会和论坛,与全球同行交流经验和技术,不断提升自身的竞争力。
在全球化布局的过程中,EiKO也面临着各种挑战和困难。然而,公司始终坚持以客户为中心的服务理念,通过不断优化产品和服务质量,赢得了越来越多客户的信赖和支持。
EiKO Global LLC,简称EiKO,成立于XXXX年,由一群热衷于照明科技的先驱者共同创立。公司初期专注于照明产品的研发与生产,致力于为全球用户提供高质量的照明解决方案。EiKO凭借对市场的敏锐洞察力和技术创新,迅速在北美市场崭露头角。
在创立初期,EiKO便确立了以“质量第一、客户至上”为经营理念的方针。通过引进先进的生产设备和技术,严格把控产品质量,EiKO的照明产品逐渐赢得了消费者的信赖。同时,EiKO还积极拓展市场,与多家知名企业和零售商建立了合作关系,产品销售网络遍布全球。
随着电子行业的不断发展,市场对电子元件的需求也在不断变化。为了适应这一变化,DLI不断调整产品战略,推出了更多符合市场需求的新产品。例如,针对商业和工业领域的需求,DLI研发了具有高性能、高可靠性特点的MLCC产品,并成功打开了市场。此外,公司还不断加大研发投入,探索新的技术领域,以保持其在行业中的领先地位。
随着科技的飞速发展,Collins Electronics Corp意识到技术创新是企业持续发展的关键。他们投入大量资源进行研发,推出了一系列具有创新技术的电子产品。其中,他们开发的一款新型高频无线电收发器,因其传输速度快、信号稳定而广受好评。这项技术不仅为公司带来了可观的利润,还推动了整个电子行业的技术进步。
很简单的情况,我使用PB4.2编了一个OS,然后在VMWare6.0上做了一个Dos系统,然后做了bootdisk启动盘!然后想通过PB直接把NK.BIN下载到VMWare上.我本机IP是192.168.0.197,vmnet1设成了192.168.0.116,vmnet8设成了192.168.0.246,可启动不起来.如果我本地 ...… 查看全部问答∨ |
eboot要等待很久才能发送bootme,网卡是DEC21140,请高手帮帮我。 我用的是VPC虚拟机,并为VPC定制了BSP,加入DEC21140网卡驱动后能通过eboot成功加载nk,但是eboot要等待很久才能发送bootme,所以整个加载过程很慢,以下是串口信息: Microsoft Windows CE Bootloader Common Library Version 1.4 Built Dec 30 2 ...… 查看全部问答∨ |
本人想从DC18V升压到DC30-36可调...选择是办法是boost变换器...是利用控制PWM的占空比来控制输出的电压...但是驱动MOSFET驱动电路一直存在问题...本人是用IR2110或IR2111做为驱动电路...驱动信号从LIN输入...MOSFET管的一号脚接LO...可是这样貌似不 ...… 查看全部问答∨ |
方法一:按电路功能分割接地面分割是指利用物理上的分割来减少不同类型线之间的耦合,尤其是通过电源线和地线的耦合。按电路功能分割地线例如图5.7.18所示,利用分割技术将4个不同类型电路的接地面分割开来,在接地面用非金属的沟来隔离四个接地面 ...… 查看全部问答∨ |
请问:用ARM9开发板准备实验嵌入式图形开发环境的搭建需要多长时间? 请教前辈们一个问题:我用的FL2440,在做QT实验。准备实验嵌入式图形开发环境的搭建需要多长时间呀?以前没有接触过这个,不知道该怎么入手。… 查看全部问答∨ |
