今天是:2024年08月31日(星期六)
2021年08月31日 | 防爆电机定期检修的重要性_防爆电机日常检修的内容
发布者:bin0990 来源: elecfans关键字:防爆电机  定期检修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆电机定期检修的重要性
  防爆电机在试制和定型时由防爆检验单位进行防爆检验,图纸文件经防爆审查、样机经过防爆试验,并取得防爆合格证和生产许可证后才允许投产和销售。防爆电机制造商生产的防爆电机经规定的出厂检验和型试检验合格后才允许出厂,因此,一般说来防爆电机的防爆安全性能是满足标准要求的。但是,防爆电机在使用中由于受到机械、化学等作用,会受到不同程度的损坏。
  如在运行中其隔爆外壳会受到冲击产生裂纹或变形,轴承由于润滑不良会磨损或损坏,定子绕组由于长时间受热和化学介质的作用而老化,或者受到高电压的冲击被击穿,电动机长时间的过载而使绕组过热甚至烧坏,其隔爆外壳的防爆接合面会受到煤矿井下潮湿发生锈蚀和损坏等。所以对故障的电动机应该进行修复或修理。
  防爆电机日常检修的内容
  一、防爆电机日常检查维护
  1.观察防爆电动机及传动有些的运作状况,留意有无反常声晌、振动,及时扫除反常状况
  2.查看光滑状况,留意防爆电机轴承运作是不是正常
  3.坚持清洁、清除尘土、杂物,不许异物掩盖在防爆电机上,散热面、通风风路畅通,不允许水滴、污物等落入防爆电动机。
  4.注意周围环境有无湿润,对防爆电动机是不是有影响
  二、防爆电机定期检查工作项
  1.查看各有些紧固螺钉有无松脱
  2.开关、保护装置、线路是不是完好,电缆线路有无破损
  3.电刷滑动是不是完好,压力是不是正常,电刷磨损是不是要替换
  4.铲除堆积杂物,坚持散热面或风路通杨
  5.防爆电机绝缘电阻是不是合格
  6.电容器及其接线是不是异常
  7.接地装置是否完整无缺的
  三、防爆电机年度具体检查
  1.修复更换光滑脂、替换磨损后不良的轴承
  2.查看开关、保护装置是不是活络,整定参数是不是符合要求
  3.发现防爆电机绝缘电阻低时,要进行枯燥处埋
  4.查看、整理防爆电动机运作环境,铲除尘土、杂物
  5.查看生锈、腐蚀状况,进行防锈处理
  6.传动有些磨损状况,替换不良零部件
  7.修理或替换磨损的电剧,调整电刷压力
  8.根据实际情况进行拆开、维修
  9、打开轴承外盖检查轴承状况及润滑脂、油质、油量情况,必要时加油。
  10、滑环、电刷、刷架等清扫、检查、修理。
  11、电动机解体,抽芯检查清扫。
  12、检查电气连接有无松动或缺陷并测试电机、电缆绝缘电阻。
  13、在进行以上各项工作中,所有拆动的隔爆面要进行清理、除锈、涂敷防锈油,并检查隔爆面的完整性。
关键字:防爆电机  定期检修 引用地址:防爆电机定期检修的重要性_防爆电机日常检修的内容
上一篇:防爆电机怎样减少噪声的辐射
下一篇:粉尘防爆电机选择误区_如何选择粉尘防爆电机型号
据外媒报道,有关特斯拉的报道越来越多地被其首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的人格和小过失所占据。“如果马斯克不再是特斯拉的CEO,将会怎样?”长期以来,该问题一直在萦绕且变得难以忽视。 对于很多投资者来说,没有马斯克的特斯拉就像没有咖啡的早晨。基金管理公司Gerber Kawasaki的特斯拉支持者和投资者Ross Gerber表示,“如果没有马斯克...
楼宇经济是近年来中国城市经济发展中涌现的一种新型经济形态。浦东区一项最新调查显示,陆家嘴金融贸易区、外高桥保税区等地的105栋新建楼宇,去年每栋高楼平均营业收入超过16亿元,楼均上缴税超过6000万元,一幢大楼的经济规模相当一家大型企业。楼宇经济的爆发也让智慧楼宇的发展进入了快车道。8月29 日-31日,世界人工智能大会在上海举行。作为世界范...
虽然苹果公司的股价不菲,如今在 500 美元附近徘徊,市值也早已经破了 2 万亿大关,甚至还有机构直接给出了 3 万亿的预判。在一片看好声中,蒂姆·库克刚获得了奖励的股票份额之后,转手就卖出了一半 26.5 万股的苹果股票,直接套现 1.3 亿美元。 库克其实一点儿也“不傻”,现在苹果公司的股价之高是最适合套现的机会,在拆股之后,还有 500 ...
随着科技的快速发展,人们的生活水平不断提高,舒适、干净的居住环境让越来越多的人关注,有些人工作一天累了回来还要不停做家务,上班累,回家还不能解放双手,这时候扫地机器人、洗碗机、洗衣机等就尤为重要。这些个小家电已经成为清洁家庭必备了,今天小编就和大家讲解一下扫地机器人的工作原理及其构造功能等 原理: 扫地机器人机身为自动化技术的...
[转帖]我来说说讨厌的51芯片吧
[转帖]我来说说讨厌的51芯片吧   我用了很久51芯片,本来对它的功耗非常不满,但是因为其价格越来越便宜,本身的性价比依旧很好,所以总也甩不掉。 1、休眠。一般的系统都不会到了忙不过来的地步,适当的休眠还是可以节省一些功耗的,在一些简单 ...…
查看全部问答∨
TI dsp2000培训
看看能不能用上…
查看全部问答∨
我有一台创维电视,锁住了
我有一台创维电视,锁住了:\'( 不知道怎么开锁,请问大家要怎么样才能开锁…
查看全部问答∨
招聘信息
来自EEWORLD版主群:68652484 职位描述: 1.基于公司音效芯片和其他产品的开发板设计和实现; 2.客户应用方案的设计与实现,并提供技术支持和现场服务; 3.分析并解决硬件开发过程中的问题; 职位要求: 1.精通模拟、数字电路设计,有至 ...…
查看全部问答∨
我想求购这样一款IC,是升压IC,最大输出电流0.7A
我想求购这样一款IC,是升压IC,最大输出电流0.7A 输入电压:1-5V 输出电压:可以在选择3.3-6V之间选择输出电流:额定600mA,最大700mA 转换效率:最高96% 开关频率:500KHz 输出纹波:50mV(MAX) 20M带宽工作温度:工业级(-40℃到 +85℃)满载温升 ...…
查看全部问答∨
wince6.0 重新编译explorer会成为英文的explorer
问题一: rt,第一次全部编译,没问题,修改任务栏后,rebuild and sysgen 了explorer模块,结果就出现了英文,(经试验,即使不做任何改动,重新编译explor也是英文界面); 问题二: 还有一个奇怪问题,如下我把explorer。cpp中的taskbar生成 ...…
查看全部问答∨
wince 读写mmc设备问题,大牛帮忙。
我有个ca卡,mmc接口 winxp上,接个usb的读卡器,显示盘符H: 我用createfile("\\\\\\\\.\\\\H:",...); 可以正常操作,reset, read,write都正常。 write一个命令,可以read一串返回值, 现在想在arm wince5平台下操作它, 我用crea ...…
查看全部问答∨
关于AT24C02B的程序问题
为什么我的显示总为零,大伙看看.以下是我的程序: #include "reg52.h" #include "absacc.h" #include "math.h" #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int #define dm    XBYTE[0x8000] #defi ...…
查看全部问答∨
opencv arm上安装和编译问题!!!!
按照http://www.opencv.org.cn/index.php/%E5%B5%8C%E5%85%A5%E5%BC%8FARM%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%AD%E5%AE%89%E8%A3%85上的安装过程安装,但我用的交叉编译器为arm-linu-g++ 4.3.3的 安装完成之后用如下命令编译,问题一大堆 显示的错误信 ...…
查看全部问答∨
CE下怎么隐藏窗体标题栏
用vs2008开发的窗体,运行在wince系统上,怎么隐藏窗体的标题栏 FormBorderStyle设置成none也不能隐藏。。什么原因?…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
