粉尘防爆电机
指其外壳按规定条件设计制造,能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入,但其进入量不妨碍电机安全运行,且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险,使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。
粉尘防爆电机防爆等级
DIPA21TA,T4粉尘防爆标志中的21表示防爆电机运行的场所中可能出现可燃性粉尘,数量足以形成可燃性粉尘与空气的混合物,但未划入20区域。引燃引爆的系数较高。
目前新的粉尘防爆电机防爆等级为:ExtDB21T135℃IP65
注:DIPB21TA,T4粉尘防爆标志与DIPA21TA,T4粉尘防爆标志中B与A的区别:B表示电机的防爆结合面是直口结合面,A表示电机的防爆结合面是平面结合面,两者可以互用,但实际上直口结合的防爆结构要比平面结合的防爆结构更安全。
粉尘防爆电机的特点
(1)外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,即使进入,其进入量也不至于形成点燃危险。
(2)控制外壳最高表面允许温度不超过规定的温度组别。已用于国家粮食储备库的机械化设备上。粉尘防爆电气设备的国家标准为GBl2476.1—90《爆炸性粉尘环境用防爆电气设备》。
上一篇:粉尘防爆电机选择误区_如何选择粉尘防爆电机型号
下一篇:防爆电机调速原理_防爆电机调速最佳方法
YLP2440核心板内存能扩到256M吗. YLP2440核心板带有64M RAM, 由于项目需要扩到256M,请问这个好能实现吗,是不是仅添加两根地址线就可以了? 2440的BANK为128M,这样需要2个BANK,硬件上需要那些改动?… 查看全部问答∨ |
请教高手 TO247 mos 80A, 过大电流PCB如何画 TO247 mos 80A 过大电流,PCB如何画? 过孔的尺寸,焊盘是否要放大一点 PCB上过80A的电流,是否要考虑外加铜线,PCB本身要做铺铜?… 查看全部问答∨ |
MCLK来自低频外部晶振,如果振荡器失效,430会自动把MCLK信号切换为DCO吗?有些资料上说LFXT1只有在高频模式下才可以,那不是低频振荡器失效后就死机?那位兄弟给解释一下,多谢了… 查看全部问答∨ |
刚刚看到wstt版主发的TIdeal那个网站,无意中点到了http://www.43oh.com/ 发现老外用430开发了很多周边啊,所以我在想,不知道咱这边是不是可以考虑弄这些玩意儿玩玩。 BTW,现在TI想走极客范儿,还真挺奇怪的呢。。。… 查看全部问答∨ |
伴随着4月的春暖花开,TI 微控制器研习班也进入了全面盛开期。本月我们将为您送上Cortex-M4 LM4F232、NFC、Digital Power、InstaSPIN FOC等精彩课程,带您尽情感受TI MCU优质、震撼的设计体验,现场还有MSP430 LaunchPad 与 C2000 LaunchPad 等着你 ...… 查看全部问答∨ |
