今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2021年09月02日 | 防爆电机的启动方式有哪些
发布者:温柔阳光 来源: elecfans关键字:防爆电机  启动方式  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆电机启动方式之变频器启动
  防爆电机用变频器启动时,可以较低频率启动,此时转速低启动电流小,不会产生冲击转矩,启动平滑,对电机绕组冲击小,可以有效延长防爆电机的使用寿命。
  变频器是近年来电机控制领域技术含量高,控制功能效果好,可以通过改变电网的频率来调节防爆电机的额转速与转矩,因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
  下面来理一下用变频器的启动过程,电动机在起动过程中,变频器所输出的频率和电压是逐渐增大的
  频率从最低频率(如0HZ)起按预置的加速时间逐渐上升,如果起动频率设置为3HZ,以4极电动机为例,刚起动时其同步转速只有:n1=60f/P=60*3/2=90(r/min)。转子绕组与旋转磁场的相对速度只有工频起动时的6%;而且供给电动机的电压也是从最低电压逐渐上升的因此在起动瞬间冲击电流很小又由于频率和电压是逐渐升到额定值的所以在起动过程中电动机的转速缓慢上升起动电流Iq也将限制在一定范围内内如图(C)所示Ic为电动机额电流采用变频起动也能减小起动过程中的动态转矩起动平稳减小了对传动机械的冲击。
  防爆电机的三角降压启动方式
  由于防爆电机启动电流很大,为了减轻系统负荷,防止过载,我们一般可以选择降压启动,而三角降压启动是其中的一种,三角降压启动的特点是简便,经济,启动电流比全压启动能低1/3左右,适用于负载不大的地方使用,其原理就是,启动电机时采用Y型接法,这时电机加载电压为220V,当防爆电机启动后改成三角型接,这样防爆电机接受电压为380V,进行正常运行,这样能有效保护防爆电机及电路系统。
  防爆电机三角降压启动如下几种方式:
  1、手动控制
  2、用晶体管延时电路自动转换控制
  3、用中间、时间继电器延时转换启动控制
关键字:防爆电机  启动方式  变频器 引用地址:防爆电机的启动方式有哪些
上一篇:防爆电机冷却系统的类型_防爆电机的冷却方式
下一篇:防爆电机检修标准_防爆电机检修注意事项
关于人形机器人的电影,八九十年代最让人印象深刻的就是《机械战警》、《终结者》之类的了。尤其是州长主演的《终结者》系列,剧中关于世界末日和机器人的设定吸引了大批观众,其中机器人强大的战斗力和生存能力让人印象深刻。 日本的机器人动画及电影也挺发达,但不同的是,其中大部分都是机甲类,里面还是人在操纵,跟上面提到的终结者之类的完全不同...
机器视觉对工业自动化至关重要 制造业和工业界正在经历巨大的变化,工业物联网(IIoT)等新兴技术有望大幅提升工厂运营效率。因此,各种传感器正以前所未有的速度进行部署,让IIoT应用能够感知和洞察生产过程、工业自动化和质量控制等现实场景所发生的一切。虽然环境传感器、液体流量传感器和压力传感器可以提供许多方面的信息,但在一个持续的过程中,IIo...
CAN标识符、过滤器、屏蔽器之间的关系CAN节点通过标识符来识别CAN帧是不是自己想要的,识别方法就是通过滤波屏蔽寄存器的设置来完成,接收滤波寄存器设置了标识符每位的值,接收屏蔽寄存器一般有相同的数量匹配接收滤波寄存器,规定接收滤波寄存器标识符每一位的值是否需要进行匹配,比如芯片设置有6个接收滤波寄存器和6个接收屏蔽寄存器,从总线上接收 CAN 帧...
最近颇费了一番周折,拜托朋友拿到刀片电池的板子。能实际看到这些板子还是比较有趣的,跟大家分享一下。目前更新的信息如下:CMU一共有11个,分了两种类型,AFE芯片采用的是美信的MAX17853,14通道采集,隔离器件选用的是C:P0612均衡电阻选取的是20欧姆的宽边电阻,这个20欧姆的大标签其实是指的是宽边电阻一共14个Shunt的接口和3个继电器控制是整合在一...
大家帮我看下这个片外寻址的程序可行吗?
将片外数据存储器的2000H到2080H单元中的数放到4000H到4080H单元中程序如下: ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0030HMAIN: MOV DPTR,#2000H MOV P2,#40H MOV R0,#00H MOV R7,#81HLO ...…
查看全部问答∨
[转帖]AVR驱动软驱电机程序
/*用mega32三个口线驱动软驱电机. PA2接LB1833 ENA1\\2 脚; PA1接LB1833 IN1 脚; PA0接LB1833 IN2 脚. *************************************************** / //ICC-AVR application builder : 2005-5-20 10:40:30 // Target : M32 ...…
查看全部问答∨
大家谁有12864的视频教程啊
大家谁有12864的视频教程啊,我在网上找了很多地方都没有,、 那种型号的不重要,我觉得一种会了,其他的应该差不多吧 、…
查看全部问答∨
无线对讲机方案
无线对讲机方案 [ 本帖最后由 RF研究 于 2009-9-22 18:57 编辑 ]…
查看全部问答∨
关于51定时器 工作模式2 的一些看法
一点看法,如果说的不对,请大家见谅,指正!!   51定时器 的 模式2 有个特点就是 不用重装初值,我的单片机课本上这么写着: “每次计满溢出,寄存器(这里指的是TL0 和 TH0,当然还有 定时器1 的初值。)全部清零,下一次定时计数还要重 ...…
查看全部问答∨
关于连接数计算的问题
AB控制系统中控制器和通讯模块各自有自己的连接数上限,例如ControlLogix有250个连接上限,1756-CNB有64个,1756-ENBT有128个,请看问题: 1、假如我的系统有1个CPU,1个本地CNBR,5个远程CNBR,是每个CNBR都有64个连接数的上限,还是这6个CNBR加 ...…
查看全部问答∨
Marvell PXA300 解决方案
售Marvell PXA300 开发板和提供PXA3XX方案…
查看全部问答∨
spi模式读sd卡
请问谁有相关例程  能提供一份吗  谢谢  chenjinb03@163.com…
查看全部问答∨
谁做过R61503B的驱动?帮忙
一个LCD的驱动芯片是R61503B,看了两天的datasheet,还有有些疑问,搞的初始化程序也使LCD无动于衷, 急啊…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
