今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2021年09月02日 | 防爆电机检修标准_防爆电机检修注意事项
发布者:zcyzwj 来源: elecfans关键字:防爆电机  空载电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆电机检修标准
  一、外观检查:
  1、检查电动机外壳是否有裂纹、开焊、变形,零配件是否齐全,有无损坏。
  2、防爆部位坚固件是否齐全,坚固螺丝及孔有无滑扣。
  二、转子检查:抽出转子后,拆下里外小盖,检查有无损坏,转子鼠笼条与端环焊接牢固可靠,不得有开焊、虚焊。
  三、轴承检查:拆下靠背轮,检查有无损坏,拆下轴承,检查有无裂纹,脱皮点蚀、变色及锈斑。
  四、定子检查:
  1、定子铁芯、绕阻表面清洁,绕组绝缘,不应有明显损坏及变化现象。
  2、绕组全部重绕时,绝缘等级绕组节距,导线截面等应与原设计相同。
  3、浸漆次数:沉浸不少于3次。
  五、冷却系统:检查水冷电机水路通畅,密封完好,无渗漏,做好水压试验。
  六、防爆面检查:防爆电机各防爆部位修理符合GB3836.2-2000标准。
  七、试验:
  1、绕组的绝缘电阻值:应在低于己与5MΩ(660V,380V),1140V不低于10MΩ。
  2、耐压试验:380V—2000v/min,660V—2500v/min,1140V—3000v/min。
  3、空载试验:三相空载电流不平衡值不超过10%,运转平稳无异常响声。
  防爆电机检修时特殊要求
  1、防爆电机不得随意拆卸;拆卸检修时,不能用零件的防爆面作撬棒的支点,更不允许敲打或撞击防爆面。
  2、拆卸电机时,应先取下风罩、风扇,再用套管板手拆卸端盖和轴承盖的螺栓,然后,用圆木或铜棒沿轴向撞击轴伸,使端盖和机座分开,最后取下转子。拆除零件,防爆面应朝上搁置,并用橡皮或布衬垫盖上,紧固螺栓,弹簧垫等注意不要丢失。
  3、浸漆和组装时,应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净,不得用铁片等硬物刮划,但可以用油石研磨不平整的地方。
  4、若防爆面损伤,必须用铅锡焊料HISnPb58-2,焊剂为30%浓度的盐酸(对钢制零件)或含锡58~60%的锡锌焊料,焊剂为氯化铵30%,氯化锌70%,加水100~150%混合溶液(对铸铁件)进行焊补,焊料与零件的结合要牢固,凸起部分要磨平,达到规定的光洁度。
  5、为防止防爆面生锈,应在防爆面上涂抹机油或204-1置换型防锈油。
  防爆电机检修注意事项
关键字:防爆电机  空载电流 引用地址:防爆电机检修标准_防爆电机检修注意事项
上一篇:防爆电机的启动方式有哪些
下一篇:防爆电机发热故障的原因_防爆电机发热故障解决办法
科技改变生活,同样也改变着汽车生态,原本简单的交通工具被点亮了科技天赋以后变得无所不能,来看看2018上半年都有哪些汽车方面的科技亮点。司机靠边站,车辆自己去越野——路虎研发无人驾驶越野系统从今年上半年开始,路虎就和伯明翰大学开始合作,共同研发无人驾驶技术,除了常规的无人驾驶功能,这套系统还有专属路虎的技术特点,那就是可以自行识别路...
一、Keil下载安装首先需要下载安装软件Keil。参看:Keil uVision4使用总结参看:keil专栏需要注意的是,GD32F105为ARM® Cortex™ -M3 32-bit MCU,所以需要下载Keil MDK。其最新版本为Keil MDK-ARM 5.24 uVision5开发工具。再有解决:轻松解决keil4跟keil5在同一个系统下不能共存的问题打开注册表:win+R 进入运行,输入 regedit点开HKEY_CLAS...
在进行电子制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是示波器了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢?要想弄明白这个问题,我们就必须要先将示波器探头拆开,来看一看里面都有些什么东西。在连接示波器的一段,是一个BNC接口,如果你不用BN...
9月1日,麦格纳(Magna)宣布将在慕尼黑IAA 2021 Mobility Show展示其创新产品和系统,打造美好的出行未来。麦格纳国际首席销售和营销官Eric Wilds表示:“麦格纳拥有全系统车辆能力、整体产品专业知识和全面的车辆知识,充分展示了麦格纳的实力,从而使麦格纳在高科技、高复杂的行业中脱颖而出。因此麦格纳是出行领域的佼佼者。”新的监管要求、汽车...
调试与故障检测
调试与故障检测…
查看全部问答∨
DS18B20 初始化失败 纠结中
为了单独测试这个DS18B20的初始化,弄了个最小化的电路如下: DS18B20接P1.7,LED接P1.0 如果初始化成功,则LED应该点亮. 程序: #include sbit DQ = P1^7; sbit LED = P1^0; void delay2us(unsigned char t) {      whil ...…
查看全部问答∨
说说大家WCE的产品
交流下大家的Windows CE产品,看看目前市场上用到的Windows CE产品有哪些? 注:标明Windows CE版本号、产品名及简要介绍、工资。 先说我自己的: Windows CE 5.0、Windows CE 6.0 终端——类似电脑,主要用户行业的窗口柜台(如银行、邮政 ...…
查看全部问答∨
UC/OS-II 无法屏蔽串口中断问题 1138开发板
用的是已经移植好的UCOS工程模板,在调用 OS_ENTER_CRITICAL();  进入临界段执行后,当串口发出中断时,依然转到串口中断服务函数。 难道不能屏蔽硬件中断?   OS_ENTER_CRITICAL();        / ...…
查看全部问答∨
请教:支持2440,nand flash的Jtag的图形下载软件?
H-jtag对nand flash的下载支持的好像不够好! SJF又不是很好用,请问那里有更好的下载工具捏? …
查看全部问答∨
USB摄像头 OV511+OV7620,采集图像不清晰问题
环境:WINCE ARM11 设备:网眼V2000, OV511+USB摄像头 资源:参考网上的WINCE_OV511,带驱动+上位机+PPT讲解的那个 测试结果:YUV420->RGB图像如下。 请了解或者做过的朋友指点下,为什么图像不清晰,而且是花的。谢谢! …
查看全部问答∨
WINCE触摸屏右键无法出现
我的屏幕的分辨率为800*480.那么对应的屏幕坐标为(3200,1920)?。。我现在出现的问题是,平常的操作基本正常,但是无法出现右键,AYGSHELL组件也已经选了。是不是抖动问题?但是我在DdsiTouchPanelGetPoint中保存第一次按下时的坐标,在弹起之前 ...…
查看全部问答∨
几条VBA编程语句!
在excel中,常用的几条编程语句. ActiveSheet.Range(\"A:A\").ColumnWidth = 6 \'将列A的宽度设置为6ActiveSheet.Range(\"C:H\").ColumnWidth = 13\'将列C-H的宽度设置为13ActiveSheet.Range(\"1:3\").RowHeight = 30  \'将第1-3行的行高设置 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
