今天是:2024年09月03日(星期二)
正在发生
2021年09月03日 | 防爆电机失爆标准_防爆电机失爆的原因及排除方法
发布者:平安宁静 来源: elecfans关键字:防爆电机  排除方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆电机的失爆标准
  1、防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达0.2mm及以上)的。
  2、防爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。
  3、防爆电机的外壳要有清楚的防爆标志和煤安标志。有下列情况之一者为失爆。
  4、防爆电机工作时实际电网电压等级不得高于其标识的电压等级,否则视为失爆。
  5、防爆电机的外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50mm,且凸凹深度超过5mm者)。
  防爆电机失爆的原因及排除方法
  1、由于维护和安装不当,使防爆面严重腐蚀。因此,要采取正确的安装工艺,并按维护制度认真检查进行维护。
  2、防爆面严重遭受机械损伤。这是由于安装或运输吊装不当而造成的,如果修复困难,必须更换同类型的电动机。
  3、密封圈损伤,不起密封作用。这是由于紧固螺钉不当造成。紧固螺钉太紧,用力过大,造成密封圈压裂;紧固螺钉太松时,密封圈受外界腐蚀,也易造成损伤,失去密封作用。再有密封圈材质不好也会造成过早损伤,这时要用合格的密封材料换上。
  4、防爆面变形严重。这是由于零部件机加工精度不够,材质处理不当以及操作不当等原因造成的。要求安装时用力要均匀,机加工时,要按图样精度和粗糙度进行加工。对于防爆面变形很严重的电动机修理起来比较困难,必要时要更换新电动机。轻微的变形,又是由于安装不当造成的,可重新装配。
  5、日常维护不好,表现有以下几方面:尘垢太多,未及时清扫;螺钉松动,未及时检查和紧固;绝缘受潮,绝缘电阻降低;防爆面受腐蚀等。因此,要认真按照维护规程进行检查和维修工作。
  6、电动机过热。通常造成电动机过热的原因和处理方法如下:通风系统有故障;风扇损坏或型号不对。解决方法是定期检查维护,存在的问题要及时处理好;电动机轴承有故障,造成电动机铁心扫膛,相当于电动机过载,要及时更换合格的轴承;电动机过载,应按电动机容量大小重新调整负载大小;电源电压过高过低,应使电源电压处于额定值;电动机受腐蚀,应检查密封件和螺钉紧固情况;绕组产生故障,如绕组短路、单相断路、绕组接地等,检查出来要及时检修。
关键字:防爆电机  排除方法 引用地址:防爆电机失爆标准_防爆电机失爆的原因及排除方法
上一篇:防爆电机振动的原因_防爆电机振动时的解决方法
下一篇:防爆电机接线方法_防爆电机接线时的注意事项
8月30日至9月1日,2018中国(上海)国际人工智能展览会在上海跨国采购会展中心举行。由天合光能创新平台自主研发的智能机器人在此次展览中首次公开亮相,标志着天合光能从全球领先的太阳能整体解决方案提供商向能源物联网解决方案提供商转型的道路上迈出新的一步。2018中国(上海)国际人工智能展览会此次展览会吸引了数万名人工智能行业人士和50位世界级...
STM32常用通信CAN通信CAN根据两根线上电位差来判断总线电平,总线电平分为显性电平和隐形电平,两者必居其一,发送方通过控制总线电平发送信息给接收方。显性电平对应逻辑0,两根线压差2.5V左右,隐形电平对应逻辑1,压差为0。总线上可以挂很多单元,显性电平具有优先权,一个单元显性电平,则总线为显性。CAN总线起止断有120R的电阻,用于做阻抗匹配,减...
9月1日,华为牵手武汉市政府的重点项目工程“长江鲲鹏生态创新中心”在武汉未来科技城举办启用仪式。据长江日报报道,长江鲲鹏生态创新中心的正式启用将打造立足武汉、辐射全国的鲲鹏计算产业集群,到2025年建设成为产业生态完善、核心技术领先、应用场景丰富、产业竞争力较强的鲲鹏计算产业示范区,共同开创中国计算产业新时代。长江鲲鹏生态创新中心将以...
  阻旋料位开关广泛应用于各种石化、轻工、环保、冶金、建材、化工、食品等行业,具有适应性强、不需调校、免于维护等优点。正是由于阻旋料位开关应用较广,弄清楚阻旋料位开关有哪些种类以及如何应用对于阻旋料位开关的正确选型颇为重要,现以计为阻旋料位开关为例说明如下。  为适应不同工况,计为旗下的Spin-11系列阻旋料位开关分为以下两种类型:1...
超详细的Agilent InfiniiVision 7000B 示波器资料
InfiniiVision系列相信用过的人都非常的了解, 那么也就不多说了,大家可取所需吧。 …
查看全部问答∨
决对值得收藏的PADS资料
决对值得收藏的PADS资料…
查看全部问答∨
请问如何用51C语言搭建程序框架,而用汇编语言完成程序细节?
知道这个问题有点抽象,是编程编久了的人才会更好的运用,但是现在我遇到的问题是直接用汇编,程序显得乱而杂,直接用C,我的C又不是很好,所以想问问如何用51C语言搭建程序框架,而用汇编语言完成程序细节呢?诚挚的感谢寄予我帮助的人们~~~…
查看全部问答∨
如何实现PC与模拟器之间串口通讯
我要在EVC模拟器下开发基于WinCE的串口通信应用程序,PC机只有一个串口com1 该怎么实现PC机与模拟器之间的串口通讯?…
查看全部问答∨
如何自动获取设备识别串口号
各位大哥,大姐:     我现在需要做一个wince下的即插即用的程序,设备是usb模拟的串口。我需要在程序中检测设备插入和拔出,这点已经可以做到。现在的问题是我想自动获取新设备映射的串口号,并打开设备,请问有什么办法可以做到吗? ...…
查看全部问答∨
ds18b20的诡异问题
可以读出ROM中固化的序列号,但是读取温度就是0x07ff。能读出ROM中的内容应该说明读写时序没问题,但是又读不出正确的温度。难道说是温度转化功能失效了? 注:连接为外部供电,4.7k上拉。单一元器件。温度转化时间绝对在750ms以上。…
查看全部问答∨
ARM入门
我现在想学嵌入式系统,刚入门, 有没有什么好的书籍介绍给我??? 或者那边有资料下来看看???…
查看全部问答∨
stm32103xx请教DMA(DMA_Mode)使用问题!
stm32手册上这样描述:循环模式:循环模式用于处理循环缓冲区和连续的数据传输(如ADC的扫描模式)。在DMA_CCRx寄存器中的CIRC位用于开启这一功能。当启动了循环模式,数据传输的数目变为0时,将会自动地被恢复成配置通道时设置的初值,DMA操作 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
