今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | 详细介绍自动驾驶的动态驾驶任务(DDT)
发布者:Changsheng520 来源: eefocus关键字:自动驾驶  ADAS  ADS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本系列上篇文章《一文详解自动驾驶的运行设计域(ODD)》解读了什么是自动驾驶ODD,本篇文章依据SAE J3016详细解读自动驾驶DDT、DDT fallback、OEDR概念,后续两篇文章将介绍低速自动驾驶(LSAD)和驾驶自动化分级。
01、动态驾驶任务DDT概念
动态驾驶任务DDT(Dynamic Driving Task)是在道路交通中操作车辆所需的所有实时操作和策略功能,不包括行程安排和目的地和航路点选择等战略功能,包括但不限于以下子任务:
a) 通过转向控制车辆横向运动(操作);    b) 通过加速和减速控制车辆纵向运动(操作);    c) 通过目标和事件检测、识别、分类和响应准备(操作和策略)监控驾驶环境;    d) 对象和事件响应执行(操作和策略);    e) 机动规划(策略);    f) 通过照明、鸣笛、信号、手势等(策略)增强醒目性。其中子任务c)和d)统称为对象和事件检测与响应(OEDR)。下图显示了驾驶任务的示意图。
驾驶的整体行为可分为三种类型:战略、策略和操作(Michon,1985)。战略工作涉及行程规划,如决定是否、何时何地、如何行驶、最佳路线等。策略工作涉及在交通行程中操纵车辆,包括决定是否和何时超车或改变车道、选择适当的速度、检查后视镜等。操作工作涉及可被视为预知或先天的瞬间反应,例如对转向、制动和加速进行微小修正,以保持交通中的车道位置,或避免车辆道路的突然障碍或危险事件。
就DDT性能而言,L1级驾驶自动化包括最内部环路部分的自动化(横向车辆运动控制功能或纵向车辆运动控制功能,以及与给定车辆运动控制轴相关的有限OEDR);L2级驾驶自动化包括最内部环路的自动化(车辆横向和纵向运动控制,以及与车辆运动控制相关的有限OEDR);L3至L5级驾驶自动化包括两个内部环路的自动化(车辆横向和纵向运动控制,以及完整OEDR)。注意,DDT性能不包括驾驶的战略方面(例如,确定是否、何时和何地行驶)。[1]
02、动态驾驶任务接管DDT fallback概念
动态驾驶任务接管DDT fallback(Dynamic Driving Task fallback)是在相同情况下,用户对实施DDT或达到最低风险条件的响应(1)在发生DDT性能相关系统故障后,或(2)在ODD退出时,或ADS对达到最低风险条件的响应。
最小风险条件MRC(Minimal Risk Condition)是一种稳定、停止的状态,当给定的行程不能或不应继续时,用户或ADS(Automated Driving System)可在执行DDT接管后驾驶车辆,以降低碰撞风险。
L3级、L4级或L5级ADS的系统故障或超出ODD条件时,区分以下三个单独的功能:(i)DDT性能,(ii)DDT接管性能,以及(iii)实现最小风险条件。
a) DDT性能发生在ADS功能常规/正常操作条件下,也就是说,该功能在正常运行和ODD(如果有的话)范围内执行完整的DDT。
b) 当ADS无法继续执行完整的DDT(即在常规/正常操作下)时,会发生DDT接管。对于L3级ADS功能,人类应急准备用户(车内或远程)将响应干预请求或动觉明显的车辆故障,如果车辆保持可操作,则恢复DDT性能,如果车辆不可操作,则实现最低风险条件。对于L4级或L5级ADS,该功能或系统通过自动达到最低风险条件来执行应急措施,例如,停到路肩上,打开危险指示灯,禁用推进系统,并呼叫路边救援。(注:某些L3级功能可设计为在某些情况下自动执行接管,并实现最低风险条件,如无障碍物的相邻路肩存在时,但在其他情况下,如无此类路肩可用时,则不适用。)当ADS执行接管时,它将车辆操纵到最小风险条件,从而结束接管响应。然而,当接管准备就绪的用户执行接管时,若车辆可操作,他/她可以继续手动操作车辆,而不是达到最低风险条件。
c) L4级和L5级的接管性能和最低风险条件要求ADS在发生DDT性能相关系统故障或超出ODD条件后仍能正常工作。如果ADS不起作用,可采用故障缓解策略。最小风险条件取决于触发接管时的车辆状况及其运行环境,并可能遵循降级模式策略,该策略考虑了与持续运行、驶离道路或原地停车相关的相对风险。[1]
03、目标和事件检测与响应OEDR概念
目标和事件检测与响应OEDR(Object and Event Detection and Response)是DDT的子任务,包括监控驾驶环境(检测,识别和分类对象和事件,并准备按需要做出响应),并对这些对象和事件执行适当的响应(即根据需要完成DDT和/或DDT接管)。[2]
与OEDR特别相关的ADS功能架构元素通常包括支持以下功能的硬件和软件组件。
  1. 传感(如毫米波雷达、激光雷达、摄像头等);
  2. 感知(例如,道路特征分类、对象分割和分类);
  3. 世界建模(例如,持久数据映射、动态障碍跟踪和预测等);
  4. 导航和规划(例如,执行响应的路径规划和运动控制命令)。
OEDR行为能力主要包括:
a) OEDR车辆;b) OEDR交通管制装置和基础设施;c) OEDR弱势交通参与者、物体、动物。
▼表1  OEDR行为能力
OEDR车辆
•检测并响应入侵、迎面而来的车辆、车辆跟驰
•检测并响应相关停车车辆,包括车道内或路边的车辆
•检测和响应车道变化,包括意外切入
•检测并响应切出,包括意想不到的情况
•检测并响应校车
•检测和响应紧急车辆,包括在十字路口
•检测并响应车辆进入道路
•检测并响应两侧相邻车辆
•在前进和倒车时检测并响应相关车辆
OEDR交通管制装置和基础设施
•遵守驾驶规则
•检测并响应限速变化或建议
•检测并响应相关的通行限制,包括单行道、禁止转弯位置、自行车道、中转车道和人行道(更多完整列表,请参见MUTCD))
•检测并响应相关交通控制设备,包括信号交叉口、停车标志、让行标志、人行横道和车道标记(可能包括褪色标记)(更多完整列表见MUTCD)
•检测和响应基础设施要素,包括弯道、道路边缘和护栏(更多完整列表见AASHTO绿皮书)
OEDR弱势交通参与者、物体、动物
•检测并响应车道中的相关静态障碍物•检测和响应车道或路边的行人、骑脚踏车者、动物
对象和事件的检测可能以多种方式发生。
a) ADS可能会使用一套感知传感器,其中可能包括毫米波雷达、激光雷达、摄像头和超声波传感器的组合,这些传感器可以支持对这些物体和事件的检测和识别。该路径依赖于支持算法来解析和解释这些传感器提供的数据。
b) V2V和V2I通信能力,通过DSRC/C-V2X或其他技术,也可以在一定容量下支持检测和识别。
c) SAE J2735基本安全信息包括有关车辆位置、速度和航向的信息,这些信息可以补充或增强ADS车载感知传感器的测量。
d) 其他数据,如交叉口信号、相位和计时数据可以通过数字基础设施广播,以提供交通信号状态的信息。
e) 许多正在开发的ADS依赖于事先收集和优化的车载高精度数字地图。这些地图可能包含有关静态对象和基础设施(包括道路本身)的三维信息。地图还可能包括重要的导航元数据,例如路段上的车道数和其他重要的车道特征(例如方向性、左转、仅限公共汽车)、速度限制以及交通控制装置或标记(例如停车标志、交通信号、人行横道)。类似地,该地图信息可用于补充或增加ADS的车载传感器数据(反之亦然),或可单独用于支持特定对象和事件的检测。假设ADS已正确检测到安全关键对象或事件,则它将执行适当的响应。理想情况下,响应应为稳定的控制动作或机动,使ADS能够与附近的所有相关障碍物保持安全的避让距离,并尽可能继续遵守适用的道路规则和礼仪。
符合这些标准的已确定响应包括:
a) 跟车-实施横向和/或纵向控制措施,以保持与直接领先车辆的安全跟车距离,同时继续沿着当前行驶车道行驶;
b) 加速-在适当和合法的情况下,实施纵向控制措施以提高速度;
c) 减速-实施纵向控制措施以降低速度(视情况而定);
d) 停止-执行纵向控制动作,以安全稳定的方式减速至完全停止;
e) 让路-将通行权让给其他道路使用者;
f) 改变车道–实施纵向和/或横向控制措施,以转入相邻车道;——中止换道–取消切换到相邻车道的操作(保持或返回原始车道);
g) 超车–实施纵向和/或横向控制措施,以驶入相邻车道,加速至所需速度;——中止通行–取消机动以切换到相邻车道(保持或返回原始车道);
h) 转弯-实施横向和纵向控制措施,从当前道路/车道过渡到连接道路/车道;
i) 在车道内移动–实施横向和/或纵向控制措施,使ADS不跟随当前车道的中心(或接近中心),但完全保持在当前车道内;
j) 驶出车道-实施横向和/或纵向控制措施,使ADS部分或完全驶出当前行驶车道(即一个或多个车轮穿过车道边界);
k) 驶出行车道/停车–实施横向和纵向控制措施,使ADS完全退出当前活动行车道,进入路肩或停车车道并停车;
l) 向MRC过渡:——向后备准备用户返回控制–向人类乘员/驾驶员返回纵向和横向控制(同时提供足够的警告);——ADS实施最小风险机动-实施横向和/或纵向控制行动,以实现最小风险条件。
关键字:自动驾驶  ADAS  ADS 引用地址:详细介绍自动驾驶的动态驾驶任务(DDT)
上一篇:国产新能源汽车的“出海梦”:既美好,又残酷!
下一篇:从飞行汽车到智能机器马,小鹏大秀科技肌肉背后的图谋
今年以来,多家电商巨头和快递公司加入无人机物流市场。 4月18日,菜鸟打造的专门用于物流末端配送的无人车在杭州进行首次公开路测。 6月16日,苏宁无人车“卧龙一号”首次落地京城,并完成首次上岗测试。6月18日正式开始进入常态化运营。 6月18日,在北京,首批载有618订单的3辆京东配送机器人依次发出,自动奔向订单配送的目的地。 继去年在中国人民...
IT之家9月6日消息 根据华为消费者业务CEO余承东的说法 ,华为的可折叠手机Mate X可能会在下个月开始销售。余承东于周五在柏林举行的IFA消费电子展上接受采访时称:“Mate X将很快上市,可能是下个月”。华为于今年2月份首次推出其可折叠的Mate X智能手机,并计划于2019年中期开卖,价格高达2,299欧元。今年6月,华为推迟其可折叠手机上市以进行额外测...
  射频识别RFID(Radio Frequency Identification)技术是利用无线射频方式进行非接触式双向通信,以达到识别目标和交换数据的目的,实现对各种对象在不同状态下的自动识别和管理的一种技术。射频标签具有快速扫描、体积小、易封装、抗污染能力和耐久性、可重复使用、穿透性和无屏阅读、数据的记忆容量大、安全等特点。目前广泛应用于身份识别和门禁管理...
近期,受马来西亚疫情影响,全球汽车芯片的供应再度收紧,多家整车企业的生产受到了影响。不久前,蔚来在公布其8月销量时,特别提及了受马来西亚及国内等地的疫情影响,导致公司个别零部件供应受限,严重影响了8月的交付量。  在汽车芯片供需矛盾进一步加剧时,整个行业对于国产汽车芯片的崛起开始抱以更高的期待。日前,证券时报记者采访了国家新能源汽...
什么是数字信号的带宽?
什么是数字信号的带宽?与模拟信号带宽一样吗?…
查看全部问答∨
意法半导体推出最新的 Utopia ADSL2 + 解决方案
意法半导体(ST)推出了ST20190 Utopia ADSL2+产品的样品和参考设计板。这个芯片组允许ODM(原始设计制造商)和AOM的设计师解决住宅和SOHO(小型办公室和家庭办公室)甚至大型企业所需的新型服务和应用需求。   这个芯片组由一个新一代的模拟前 ...…
查看全部问答∨
关于C51的问题
请问一下 例如:code unsigned char TAB[]={。。。} {。。。}这里面的数值要怎么确定啊?…
查看全部问答∨
网络存储开发项目
网络存储开发项目 有ARM、大容量固态存储、网络设备及移动媒体播放器等开发经验的朋友请尽快联系我,有个兼职项目做! 联系方式qq和邮箱都是 ruixuerenli@sina.com 兼职qq群:34048757 …
查看全部问答∨
编译vdw_wdm.lib是出现以下问题
我在编译vdw_wdm.lib时出现以下问题,还请多多指教 我在生成lib库的时候,kndiswdm.lib和vdw.lib都没有问题 但在生成vdw_wdm.lib时 --------------------Configuration: VdwLibs - Win32 WDM Checked-------------------- Compiling with DDK ...…
查看全部问答∨
使用了Windml5.2库,编译vxworks image ,出错了,请高手帮忙
使用了Windml5.2库,编译vxworks image ,出现下面错误: warning: Undefined symbol  \'uglIoDrvInit\' in file \'partialImage.o\' dld: warning: Undefined symbol \'uglSdkArray\' in file \'partialImage.o\' 怎么办? 已经添 ...…
查看全部问答∨
有无linux操作系统两种情况下ARM的DMA传输速度不同?
我做了个测试,在没有操作系统的情况下,配置好DMA特殊寄存器,采用burst模式,读写16字节用时大概2.4微秒,但是在有linux系统的情况下,写了个简单的DMA驱动,也采用burst模式,读写16字节却用了5点多微秒,两种情况DMA的速度差了这么多是什么呢? ...…
查看全部问答∨
点标题栏上的OK发送的是什么消息?
点标题栏上的OK发送的是什么消息?…
查看全部问答∨
请问如何在ppc上自己的程序里面生成excel文件啊?
小弟刚开始做ppc开发,在Symbo MC50 上面,用的是WM2003SE,自带了pword,pecel 客户要求结果要存在excel里面,现在要在自己的程序里面将数据存到excel里面,在pc上做的话,有对应的.com组件,但是做ppc开发没有,怎么办啊?…
查看全部问答∨
■■■求助■■■关于windows embedded
各位高手,请教一下,我现在有个2G的固态硬盘,安装的是WINDOWS EMBEDDED系统,该盘没有分区,是用于工业CPU板的,我现在买了一块160G的 2.5寸IDE硬盘,我将原来的2G固态硬盘用GHOST做了个镜像,想将这个镜像做到新硬盘上,用来做个备份硬盘,但做 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
