汽轮发电机的冷却方式
(1)空气冷却
分为开启式空气冷却和封闭循环式空气冷却。所谓开启式空气冷却是在一般小型发电机中,发电机风扇从厂房中将冷空气吸入电机,冷却各部分后再排出机外。而封闭循环式空气冷却是在大中型发电机中,冷却空气从发电机出来后,被引到机坑下,经过一套空气冷却器冷却后被风扇打入电机。这些空气总在内部循环,可保持机内清洁。
(2)水内冷却
一般为双水内冷,即定子绕组和转子激磁绕组的导体都是空心的,在其导体内部通以冷却水,在定子膛内仍以空气冷却。冷却效率虽高,但导体内部易结垢、堵塞。
(3)氢气冷却
分为氢外冷却和水氢氢冷两种冷却方式。氢外冷却与空气冷却形式一样,只是冷却介质由空气改为氢气,不过氢气的冷却器在机内。水氢氢冷不同的是定子绕组导体内部通以冷却水,其余与氢外冷却方式一样。
发电机冷却方式
①轴向通风冷却方式;
②气隙取气斜流冷却方式;
③副槽通风冷却方式。某电厂发电机用水直接冷却定子绕组、相连接器和套管。转子绕组采用直接氢冷。其他发电机部件的损耗,如铁损、摩擦损耗、气流损耗及杂散损耗产生的热量都通过氢气来带走。气体中最轻的是氢气,它是无色、无味和无嗅的气体,在温度为0℃、压力为1.013×105Pa时,1m3氢气的质量为89.87g,而在同样情况下空气的质量为1293g。运行中表明,发电机通风损耗的大小取决于冷却介质的质量,冷却介质的质量越轻,损耗就越小,因此采用氢冷能使发电机效率提高0.7%~1.0%。氢气的有利特性不仅是质量轻,而且它的传热系数也是比较高的。
上一篇:变频器维修过程中的基本经验技巧
下一篇:发电机氢气系统的原理_发电机氢气系统的主要特性
对于光控电子鸟电路,网友们可能会提出一系列问题,这些问题可能涉及到电路的工作原理、设计细节、故障排查以及改进方法等方面。以下是一些可能的问题及回答:
一、工作原理相关问题
问题:光控电子鸟是如何实现光控功能的?
回答:光控电子鸟通过光敏元件(如光敏二极管或光敏电阻器)来实现光控功能。当光线照射到光敏元件上时,其电阻值会发生变化,进而影响电路中的电流和电压,从而控制振荡器的振荡频率,使扬声器发出不同频率的声音来模拟鸟鸣声。 -
问题:自激振荡器在光控电子鸟中起什么作用?
回答:自激振荡器在光控电子鸟中起到产生声音信号的作用。它由晶体管、电容器和电阻器等元件组成,通过R、C的充放电过程模拟鸟儿的鸣叫声。当光敏元件感受到光线变化时,会改变振荡器的振荡频率,从而改变鸟鸣声的特性。
二、设计细节相关问题
问题:如何选择合适的光敏元件?
回答:选择合适的光敏元件需要考虑其灵敏度、光谱响应范围以及工作环境等因素。对于光控电子鸟来说,一般选择灵敏度高、光谱响应范围与自然光相近的光敏二极管或光敏电阻器。 -
问题:电路中的电容器和电阻器应该如何选择?
回答:电容器和电阻器的选择需要根据电路的具体要求和性能参数来确定。例如,电容器的选择需要考虑其容量、耐压值以及工作频率等因素;电阻器的选择则需要考虑其阻值、功率以及稳定性等因素。在光控电子鸟电路中,一般选用金属膜电阻器和独石电容器等高质量元件。
三、故障排查相关问题
问题:如果光控电子鸟不发声怎么办?
回答:如果光控电子鸟不发声,首先需要检查电源是否正常供电;其次检查光敏元件是否损坏或连接不良;最后检查振荡器电路是否工作正常。可以使用万用表等工具进行逐步排查和测试。 -
问题:声音失真或杂音大怎么办?
回答:声音失真或杂音大可能是由于电路中的元件老化、接触不良或设计不合理等原因造成的。可以尝试更换损坏的元件、重新连接电路或调整电路设计等方法来解决问题。
四、改进方法相关问题
问题:如何改进光控电子鸟的声音效果?
回答:改进光控电子鸟的声音效果可以从多个方面入手。例如,可以优化振荡器电路的设计,调整电容器和电阻器的参数以改变声音的特性;可以增加声音处理电路,如滤波器、放大器等,来增强声音的清晰度和响度;还可以采用数字控制技术来实现更复杂的声音效果。 -
问题:如何增加光控电子鸟的智能化程度?
回答:增加光控电子鸟的智能化程度可以通过引入微控制器等智能芯片来实现。微控制器可以根据光敏元件的信号和预设的程序来控制振荡器的振荡频率和声音特性,实现更复杂的声音效果和功能。同时,还可以加入传感器、无线通信模块等元件来扩展光控电子鸟的功能和应用范围。
以上是一些可能的问题及回答,希望能对网友们有所帮助。
Baumer Electric Ag公司创立于1952年,初期主要专注于微动开关的生产。面对市场竞争的激烈,公司创始人Herbert Baumer凭借其敏锐的市场洞察力和坚定的决心,带领团队不断研发新产品,提升技术水平。1960年,公司成功推出首个程序控制系列,标志着Baumer在电控生产流程监控和控制领域取得了重要突破。
DRS Technologies公司成立于1968年,由Leonard Newman和David Gross两位工程师共同创立。当时,他们正在Loral Corporation研究反潜战的信号处理技术。然而,当Loral决定转向其他技术方向时,Newman和Gross决定继续他们的研究,并创立了DRS。他们的努力最终导致了AN/SQR-17无源潜艇探测系统的开发,这一系统至今仍在广泛使用。
随着公司实力的不断增强和市场需求的日益全球化,Euvis Inc公司开始实施国际化战略,积极拓展海外市场。公司在全球范围内设立研发中心和生产基地,与当地企业建立合作关系,共同开发适合当地市场的产品。通过国际化战略的实施,Euvis Inc公司成功实现了全球布局,为全球消费者提供了优质的产品和服务。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在为你提供一个关于电子行业公司发展起来的相关故事框架。如有需要,你可以根据这些框架进行进一步的创作和发挥。
随着公司规模的不断扩大和技术实力的增强,EWC Controls公司开始拓展全球市场。公司积极参加国际展会和交流活动,与全球各地的客户建立联系和合作。同时,EWC Controls公司还针对不同国家和地区的市场需求和法律法规要求,对产品进行适应性改进和优化。这些努力使得公司的产品逐渐走向国际市场,并赢得了良好的口碑和市场份额。
随着产品线的不断丰富和品质的不断提升,BeagleBoard公司在市场上逐渐获得了更多的认可。他们不仅在国内市场取得了显著的成绩,还积极拓展国际市场,与全球范围内的开发者和企业建立了广泛的合作关系。通过与合作伙伴的共同努力,BeagleBoard的产品逐渐渗透到各个行业领域,为嵌入式系统的发展做出了重要贡献。
作者:德州仪器首席科学家 Gene Frantz 我现在得出了一个结论,我们中的绝大多数人对未来科技走向毫无头绪。我们只是忙着推动科技进步,甚至连方向是否正确都不清楚。丰富的旅行经验告诉我们一个常识,长途旅行必须理清两个问题: 1. 我现在哪儿? ...… 查看全部问答∨ |
1、智能设备平台WM6.5、PC编程VS2008 C# 2、我想在WM6.5上操作数据库。运行我我自己的应用软件时提示:现在仍旧提示错误。 mobileClient.exe 中发生错误。 请选择“退出”然后重新启动此程序,或选择“详细信息”以了解详细信息。 找不到文 ...… 查看全部问答∨ |
用OPEN JTAG和uboot都不能擦除nandflash,执行擦除命令后,提示擦除成功,但,把flash数据copy到内存上进行查看发现根本没有擦除。是不是nandflash带有写保护。请高手赐教。… 查看全部问答∨ |
最近在写一个工具,用来读取本机usb使用记录:包括设备型号、驱动类型、使用时间和使用者。 不知道这些信息保存在系统的什么地方(已从注册表中找到一些信息,但是使用时间我一直没找到。。)?从哪里可以取出?有相关的api函数吗? 请高手赐教! ...… 查看全部问答∨ |
用华硕A626 POCKET PC 的IE 浏览执行以下代码, 居然是分四行输出, 而不是想要的一行四列输出. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//D ...… 查看全部问答∨ |
新买了一台电脑,是windows7的正版,不想删了,看到有人装了ce6.0,也试了一下,能装,但是每个月的update却装不了.有人碰到过吗? 安装顺序是这样的, 1,vs2005 2vs2005sp1 3.s2005 for vista 4.wince6.0 5.wince6.0 sp1 6.wince6.0 r2 7.update. ...… 查看全部问答∨ |
招聘:智能手机高级开发工程师,Symbian手机软件研发工程师(北京职位) 智能手机高级开发工程师 职位描述: 1、了解产品人员的设计思想,根据产品设计文档,制定产品的技术开发计划; 2、负责Symbian平台上的手机软件、客户端的开发及相关技术研究工作,对Symbian的核心模块具有开发能力; 3、与产品人员、美工共同 ...… 查看全部问答∨ |
刚开始做ARM开发,对编译环境还没熟练,现在有个问题,想请教一下大家: 有时候发现汇编代码和源代码(C语言)有不对齐的现象,并且汇编代码的labol是错误的. 这个会跟编译环境的设置有关系吗?我用的是MUITI-CE,AXD. &nbs ...… 查看全部问答∨ |
这两天在学习IIC 实在是学的一头雾水 有好多问题 特意发帖 如能相助 不胜感激首先 看一段代码:void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent{ start(); //开始数 ...… 查看全部问答∨ |
