今天是:2024年09月13日(星期五)
正在发生
2021年09月13日 | PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
发布者:自由漫步 来源: elecfans关键字:PLC  输入端口  输出端口  接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC输入端口和输出端口工作原理
输入输出接口是plc和工业控制现场各类信号连接的部分。输入口用来接受生产过程的各种参数。输出口用来送出可编程控制器运算后得出的控制信息,并通过机外的执行机构完成工业现场各类控制。由于可编程控制器在工业生产现场工作,对输入输出接口有两个主要的要求,一是接口有良好的抗干扰能力,二是接口能满足工业现场各类信号的匹配要求。
1 .输入端口
可编程控制器为不同的接口需求设计了不同的接口单元。主要有以下几种。
( 1 )数字量输入接口
它的作用是把现场的数字(开关)量信号变成可编程控制器内部处理的标准信号。数字(开关)量输入接口按可接纳的外部信号电源的类型不同分为直流输入接口单元和交流输入接口单元。如图 1 、图 2 、图 3 所示。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
从图中可以看出,数字量(开关)输入接口单元中都有滤波电路及耦合隔离电路。滤波有抗干扰的作用,耦合有抗干扰及产生标准信号的作用。图中数字量(开关)输入接口单元的电源部分都画在了输入口外(虚线框外),这是分体式数字量(开关)输入接口单元的画法,在一般单元式可编程控制器中输入接口单元都使用可编程本机的直流电源供电,不再需要外接电源。
( 2 )模拟量输入接口
它的作用是把现场连续变化的模拟量标准信号转换成适合可编程序控制器内部处理的由若干位二进制数字表示的信号。模拟量输入接口接受标准模拟信号,无论是电压信号还是电流信号均可。这里标准信号是指符合国际标准的通用交互用电压电流信号值,如 4 ~ 20mA 的直流电流信号, 1 ~ 10V 的直流电压信号等。工业现场中模拟量信号的变化范围一般是不标准的,在送入模拟量接口时一般都需经变送处理才能使用。图 4 是模拟量输入接口的内部电路框图。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
图 4 模拟量输入电路框图
模拟量信号输入后一般经运算放大器放大后进行 A/D 转换,再经光电耦合后为可编程控制器提供一定位数的数字量信号。
2 .输出端口
( 1 )数字(开关)量输出接口
它的作用是把可编程内部的标准信号转换成现场执行机构所需的数字(开关)量信号。数字(开关)量输出接口按可编程控制器机内使用的器件可分为继电器型、晶体管型及可控硅型。内部参考电路图见图 5 所示。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
图 5 数字(开关)量输出电路
从图中可以看出,图 5 ( a )为继电器型、图 5 ( b )为晶体管型、图 5 ( c )为可控硅型。 各类输出接口中也都具有隔离耦合电路。这里特别要指出的是,输出接口本身都不带电源,而且在考虑外驱动电源时,还需考虑到输出设备器件的类型。继电器式的输出接口可用于交流及直流两种驱动电源,但接通断开的频率低,晶体管式的输出接口有较高的接通断开频率,但只适用于直流驱动的场合,可控硅型的输出接口仅适用于交流驱动场合。
( 2 )模拟量输出接口
它的作用是将可编程控制器运算处理后的若干位数字量信号转换为响应的模拟量信号输出,以满足生产过程现场连续控制信号的需求。模拟量输出接口一般由光电隔离、 D/A 转换和信号驱动等环节组成。其原理框图见图 2-7 。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
图 2-7 模拟量输出电路框图
模拟量输入输出接口一般安装在专门的模拟量工作单元上。
3 .智能输入输出接口
为了适应较复杂的控制工作的需要,可编程控制器还有一些智能控制单元。如 PID 工作单元、高速计数器工作单元、温度控制单元等。这类单元大多是独立的工作单元。它们和普通输入输出接口的区别在于其一般带有单独的 CPU ,有专门的处理能力。在具体的工作中,每个扫描周期智能单元和主机的 CPU 交换一次信息,共同完成控制任务。从近期的发展来看,不少新型的可编程控制器本身也带有 PID 功能及高速计数器接口,但它们的功能一般比专用智能输入输出单元的功能稍弱。
PLC输入端和输出端接线
目前,plc在工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产和控制中普及使用,PLC的正确接线是PLC发挥功能的前提条件,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必需的。
一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。
一、输入端口常见的接线类型和对象:
PLC输入端口一般是输入:
1,开关量信号:
按钮,行程开关,转换开关,接近开关,拨码开关等等。
举个简单的例子更加容易说清楚:
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
按钮或者接近开关的接线所示:PLC开关量接线,一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
2,模拟量信号:
一般为各种类型的传感器,例如:压力变送器,液位变送器,远传压力表,热电偶和热电阻等等信号。
模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同。如图所示:
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
二、输出端口接线。
PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:
1,继电器输出。
2,晶体管输出
3,晶闸管输出。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。如图所示:这是PLC输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。
PLC接线过程中的三点常识:
1,PLC电源电路
PLC控制系统的电源除了交流电源外,还包括PLC直流电源,一般而言,PLC交流电源可以由市电直接供应,而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,最好采取独立的直流电源供电。大部分的PLC自带24V直流电源,只有当输入设备或者输出设备所需电流不是很大的情况下,才能使用PLC自带直流电源。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
2,PLC输入口和输出口的电流定额。
PLC自带的输入口电源一般为DC24v,输入口每一个点的电流定额在5mA-7mA之间,这个电流是输入口短接时产生的最大电流,当输入口有一定的负载时,其流过的电流会相应减少。PLC输入信号传递所需的最小电流一般为2mA,为了保证最小的有效信号输入电流,输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
也就是说当输入端口的传感器功率较大时候,需要接单独的外部电源。
3,PLC输出端口一般所能通过的最大电流随PLC机型的不同而不同,大部分在1A~2A之间,当负载的电流大于PLC的端口额定电流的最大值时,一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
PLC正确接线是PLC有效运行的前提,也是PLC的基本技能,熟练的掌握PLC的接线常识是十分有必要的。
关键字:PLC  输入端口  输出端口  接线 引用地址:PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
上一篇:永磁电机的发展历史及应用领域
下一篇:永磁电机定义及优缺点分析
日前,科技部高新司在北京组织召开“十二五”期间863计划重点支持的“第三代半导体器件制备及评价技术”项目验收会。通过项目的实施,中国在第三代半导体关键的碳化硅和氮化镓材料、功率器件、高性能封装以及可见光通信等领域取得突破。 随着碳化硅和氮化镓材料研发取得进展,第二期大基金的布局焦点应该会向上游的原材料和设备倾斜更多的资源,尤其是涉及...
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 工业机器人的普及已经成为我国工业发展中的重要一环,但人才的大量匮乏,却让我国的机器人产业止步不前,为了应对和解决我国工业机器人技术技能人才的培养和发展问题, 在2017年中共中央、国务院印发的《新时期产业工人队伍建设改革方案》,提出了“构建产业工人技能形成体系”,着力提升产业工人的技能素质的要求...
诺基亚至臻系列无线蓝牙耳机 E3500 全新上市,宣布将在 9 月 9 日晚上 20 点开售,售价329元。该款无线耳机支持高质量通话;10mm 动圈呈现扎实低音。简约设计,语音唤醒。诺基亚 E3500 有蓝色,黑色和白色。  特点双麦克风和高通 cVc 技术可降低环境噪音并提高通话质量。环境声模式可让您听到周围环境的变化。10mm 动圈单元呈现...
广告摘要声明广告【文/半夏】9月10日,思灵机器人(AGILE ROBOTS)宣布完成2.2亿美金C轮融资,软银愿景基金2期领投,跟投方包括阿布扎比皇室集团(Chimera)、高瓴创投、红杉中国、线性资本等(按照字母顺序),以及包括小米集团、工业富联、富士康原高管创立的满得投资等产业投资人。至此,思灵机器人估值突破10亿美金,跻身独角兽行列。据了解,思灵机...
智能无线通讯在促进汽车安全应用中的作用
汽车电子工业对电子元器件的消费需求呈现持续高涨的发展态势,而基于汽车安全保护方面的应用也不断发展。由于汽车驾驶人员和政府机构方面施加的影响,以及汽车制造厂商自身希望提高其市场份额的需求,汽车安全性对于汽车制造厂商来讲异常重要。智能 ...…
查看全部问答∨
STM32学习笔记之ADC
STM32学习笔记之ADC…
查看全部问答∨
stc单片机测频率问题
我用STC单片机测量频率(0-26HZ).频率信号由外部中断1—INT1引进,采用下降沿触发方式,由TIMER1测量两个下降沿之间的时间。我写的程序只能测量1—3HZ的,频率再高一点就乱跳 下面是我的代码。主程序应该没什么问题,已经调好久了,就是找不出原因 ...…
查看全部问答∨
IIC驱动
请问一下,IIC的流驱动程序的流程是怎样的?最好能够给出代码并且讲解,谢谢??…
查看全部问答∨
请问哪里有DHCP CLIENT方面的资料啊
小弟想在VxWorks上开发DHCP客户端 请问哪里有这方面的资料啊 谢谢各位了…
查看全部问答∨
vs2005 pxa270
Microsoft ActiveSyn 4.5 Vs2005 wince 5.0 pxa270 如上。 我是要将vs2005的程序同步到pxa270的板子上进行调试。不知道是我设置的问题还是什么原因,vs2005的程序就是不能同步到板子上。 我在家用2440的板子,就可以。 sdk 是自己导出的,也 ...…
查看全部问答∨
大家帮个忙 求一个config_user的配置文件(内详)
现在用的ARM7板子是立宇泰的44B0型的,在编译uclinux内核的时候出现了问题,make user_only的时候报错。我在网上查了下,原因是原来的那个配置文件需要替换,我按网友的文章到立宇泰官网上下载该配置文件发现貌似立宇泰已经把它删除了(因为是很早 ...…
查看全部问答∨
IAR EW 430的simulator仿真不了?
我用simulator仿真时,每次一点Debug without downloading就弹出一个user error:illeagl opcode found on address 0x0.我试了以前调试成功过的程序还是一样,所以问题不是出在程序那,我看网上说的,然后又把library设置成的Full DLIB还是出现同样 ...…
查看全部问答∨
STM32 USB 中断中加入串口输出 导致USB无法识别
STM32 的Joystick 摇杆例程 工作OK然后我在USB中断服务程序中加入串口输出信息(像 电脑00 的 《圈圈教你玩USB》中说的那样 用#ifdef 。。。#endif)串口是输出了中断(RET ,CTR,...)信息  但是 结果导致USB无法识别  把串 ...…
查看全部问答∨
篮球24秒计时器带暂停功能的
篮球24秒计时器带暂停功能的…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
