开关电源损坏的处理方法
(1)判断。
1)有输入电压,而无开关电源输出电压,或输出电压明显不对。
2)开关电源的开关管、变压器印制电路板周边元件,特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦,用万用表测开关管等元件已损坏。
3)开关变压器漆包线长期在高温下使用出现发黄、焦臭,变压器绕组间有击穿,变压器绕组特别是高压线包有断线,骨架有变形和跳弧痕迹。
(2)损坏原因。
1)开关电源变压器本身漏感太大。运行时一次绕组的漏感造成大能量的过电压,该能量被吸收元件(阻容元件、稳压管、瞬时电压抑制二极管)吸收时发生严重过载,时间一长吸收元件就损坏了。
以上原因又会使开关电源效率下降,开关管和开关变压器发热严重,而且开关管上出现高的反峰电压,促使开关管及变压器损坏,特别是在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用电阻、稳压管或瞬时电压抑制二极管的温度会很高。
2)变压器导线因氧化、助焊剂腐蚀而日久断裂。
3)元器件本身寿命问题,特别是开关管和开关集成电路因电流电压负担大,更易损坏。
4)环境恶劣,由灰尘、水汽等造成绝缘损坏。
(3)修理。
1)开关电源因局部高温已使印制电路板深度发黄炭化或印制线损坏时,印制电路板的绝缘和覆铜箔、导线已不能使用时,只能整体更换该印制电路板。
2)查出损坏的元件后更换新元件,元件型号应与原型号一致。在不能一致时,要确认元件的功率、开关频率、耐压以及尺寸上能否安装,并要与周边元件保持绝缘间距。
3)认为已修好后,应通电检查。通电时不应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分,在开关变压器的电源侧通电,检查工作是否正常、各二次电压是否正确,改变电源侧的电压在+15%~-20%变动范围内,输出电压应基本不变。
接触器损坏的处理方法
(1)判断。
1)对于逆变桥模块炸毁、滤波电解电容发生爆炸等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否累及接触器。常见的接触器损坏有触头烧蚀、烧黏结,以及接触器塑料件烧变形。
2)少数接触器会发生控制线包断线和完全不动作。
(2)损坏原因。
1)后面有短路,过电流故障造成触头烧蚀。
2)线包质量不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。
3)对有电子线路的接触器,因电子线路损坏而不能动作,因此最好不用有电子线路的接触器。
4)因炸机火焰而损坏。
(3)更换。
1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的元件作进行更换,如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同。
2)不要使用带电子线路的接触器,因其故障率高。
3)如果有旧的接触器,可以更换其内部零件而修好,但必须严格按原有内部装配正确装配好。
4)对烧蚀不严重的触头,可以用细砂布仔细砂光继续使用。
5)因触头要流过大电流,对螺钉连接的铜条和导线必须切切实实拧紧以减少发热。
风机损坏的处理方法
(1)判断。
1)测量风机电源电压是否正常,如风机电源不正常,首先要修好风机电源。
2)确认风机电源正常后风机如不转或慢转,则风机已发生故障,需更换。
(2)损坏原因。
1)风机本身质量不好,线包烧毁,局部短路,直流风机的电子线路损坏,风机引线断路,机械卡死,含油轴承干涸,塑料老化变形卡死。
2)环境不良,有水汽、结露、腐蚀性气体,脏物堵塞,温度太高使塑料变形。
(3)更换。
1)更换新风机最好选择原型号或比原型号性能优良的风机。同样尺寸的风机包含很多种风量和风压品种,就同一厂家而言就会有几种转速、几种功率,最终有几种风量、风压。
2)风机的拆卸在很多情况下要牵动变频器内部机芯,在拆卸时要做好记录和标识,防止装回原样时发生错误。有的设计充分考虑到了更换方便性,此时要看清楚,不要盲目大拆、大动。
3)在安装螺钉时力矩要合适,不要因过紧而使塑料件变形和断裂,也不能太松,避免振动松脱。风机的风叶不得碰风罩,更不得装反。
4)选用风机时注意风机轴承以滚珠轴承的为好,含油轴承的机械寿命短。单纯就轴承寿命而言,使用滚珠轴承时风机寿命会高5~10倍。
5)风机装在出风口承受高温气流,其风叶应用金属或耐温塑料制成,不得使用劣质塑料,以免变形。
6)电源连接要正确良好,转子风叶不得与导线相摩擦,装好后要通电试一下。
7)清理风道和散热片内的堵塞物很重要,不少变频器因风道堵塞而发生过热保护动作或损坏。
上一篇:PLC编程最容易犯的错
下一篇:变频器回馈制动条件_变频器回馈制动的特点
随着国内市场的不断饱和,Deltron公司开始积极拓展国际市场。通过参加国际展览、与国外企业建立合作关系、设立海外分支机构等方式,Deltron逐渐打开了国际市场的大门。其优质的产品和服务得到了国际客户的认可,为公司的发展注入了新的活力。
面对全球电子市场的不断扩张,Artaflex公司制定了全球化的发展战略。公司通过设立海外分支机构、拓展国际市场、参与国际展会等方式,不断提升品牌知名度和市场份额。同时,公司还积极引进国际先进技术和管理经验,提升自身的竞争力。这一战略的实施使得Artaflex在全球电子行业中占据了重要地位。
在电子行业的初创时期,Artaflex公司以其敏锐的市场洞察力和技术创新能力脱颖而出。公司创始人凭借对电子技术的深入理解和前瞻性思维,带领团队开发了一款具有革命性的电子元件,极大地提高了电子设备的性能和稳定性。这一突破不仅为Artaflex赢得了市场的认可,也奠定了其在电子行业中的坚实地位。
随着环保意识的日益增强,Artaflex公司积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入企业的生产和经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还加强废弃物的处理和回收利用,降低对环境的影响。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在绿色电子市场中赢得了更多的商机。
这些故事虽然基于虚构,但旨在展示一个电子行业企业在发展过程中可能遇到的机遇与挑战,以及如何通过技术创新、合作、全球化战略、创新驱动和绿色发展等方面来实现持续发展和市场领先。请注意,这些故事并不代表Artaflex公司的真实历史或现状。如需了解Artaflex公司的真实发展故事,请查阅相关公司资料或新闻报道。
AIRPAX的故事始于一个对电气保护和传感器技术充满热情的团队。在20世纪初,电气技术的快速发展为各种行业带来了巨大的变革。看到这一机遇,AIRPAX的创始人在美国马萨诸塞州的阿特波罗创立了这家公司,专注于传感器、电气保护器和控制器的设计与制造。最初,AIRPAX的产品主要服务于本地的小规模工业应用,但凭借其卓越的性能和可靠性,很快赢得了市场的认可。
本文主要介绍I²C总线的发展及I²C配置及仿真,以简化总线上主机与从机之间的通信。应用实例提供了原理图和程序代码. 引言 80年代初期,Philips Semiconductor为减少电子产品内部并行数据总线的数量,开发了Inter IC (I²C)总 ...… 查看全部问答∨ |
PCB即印刷电路板,是电子电路的承载体。在现代电子产品中,几乎都要使用PCB。 PCB设计是电路设计的最后一个环节,也是对原理电路的再设计。一些新的工程师往往低估PCB设计的重要性,将这一即烦琐又费事的工作完全交由技术员去完成。在这里我先讲 ...… 查看全部问答∨ |
三网融合试点方案已经通过,试点城市的名单也即将公布,这一跨世纪举措离我们已越来越近。三网融合改变的不仅仅是我们的生活形态,更是我们的生活习惯。扔掉我们的电话、电视、电脑,把它们放进火炉,熔炼出新的工具,新的生活 ...… 查看全部问答∨ |
请问VHDL中bit_vector的位号问题:a(0)是从a的左边数还是右边数第一位啊? 请问VHDL中bit_vector的位号问题: a:bit_vector(7 downto 0) 那么a(0)是从a的左边数还是右边数第一位啊?… 查看全部问答∨ |
我用的是pcm3370板子,想通过eboot启动nk 1.用cf卡做了个dos启动盘 2.启动cepc进入dos,之后选择第二个选项: 。 。 2. CEPC_1024, Boot CE/PC (ether via eboot.bin with /L:1024x768x8) 。 。 3.vs2005菜单中选择 target->connectivity ...… 查看全部问答∨ |
