变频器回馈制动原理
众所周知,一般通用变频器的桥式整流电路是三相不可控的,因此无法实现直流电路与电源间双向能量传递,解决这个问题最有效的办法是采用有源逆变技术,如图1-16所示,即将再生电能逆变为与电网同频率、同相位的交流电回馈电网。在图1-17中,采用了电流追踪型PWM整流器组成方式,这样容易实现功率的双向流动,且具有很快的动态响应速度,相同的拓扑结构使得我们能够完全控制交流侧和直流侧之间的无功和有功功率的交换,且效率可高达97%,经济效益较大,热损耗为能耗制动的1%,同时不污染电网。所以,回馈制动特别适用于需要频繁制动的场合,电动机的功率也较大,这时节电效果明显,按运行的工况条件不同,平均约有20%的省电效果。
变频器回馈制动条件
(1)电动机从高速(fH)到低速(fL)减速过程中,频率突减,因电动机的机械惯性使得转差s《0,电动机处于发电状态,这时的反电动势E》U(端电压)。
(2)电动机在某一个fN运行,到停车时fN=0,在这个过程中,电动机出现发电运行状态,这时反电动势E》U(端电压)。
(3)对于位能(或势能)负载,如起重机吊装重物下降时,出现实际转速n大于同步转速n0,这时也出现电动机发电运行状态,此时E》U。
变频器回馈制动的特点
(1)可广泛应用于PWM交流传动的能量回馈制动场合的节能运行。
(2)回馈效率高,可达97%;热损耗小,仅为能耗的1%。
(3)功率因数约等于1。
(4)谐波电流较小,对电网的污染很小,具有绿色环保的特点。
(5)节省投资,易于控制电源侧的谐波和无功分量。
(6)在多电动机传动中,每一单机的再生能量可以得到充分利用。
(7)具有较大的节电效果(与电动机的功率大小及运行工况等有关)。
(8)当车间由共用直流母线为多台设备供电时,回馈制动的能量可直接返回直流母线,供给其他设备使用。经过核算可以节省回馈逆变器容量,甚至可以不用回馈逆变器。
变频器回馈制动的应用场合
(1)制药厂内葡萄糖结晶用的高速分离机。
(2)民用食糖(砂糖)结晶用的高速分离机。
(3)洗涤厂用的涂料混合机、搅拌机。
(4)塑料厂用的染色机、配料机、混合机。
(5)洗涤厂用的中大型清洗机、脱水机、甩干机。
(6)酒店、宾馆、洗衣店用的洗衣机、床单清洗机等。
(7)各专业离心机械厂中高速离心机、分离机。
(8)各种倾倒设备如转炉、钢水包等。
(9)起重机械如桥式、塔式、可吊的起重主吊钩(在重物下降时的运转状态)。
(10)-切高承载的输送带。
(11)矿井中的吊笼(载重或装料)、斜井矿车。
(12)各种闸门的启用装置。
(13)造纸用的纸辊电动机、化纤机械中的牵伸机。
上一篇:变频器主回路的故障及处理方法
下一篇:高压变频器的技术要求_高压变频器的分类
Ericsson公司始终将创新作为企业发展的核心动力。从早期生产电话机、电话交换机到今天提供端到端全面通信解决方案以及专业服务,Ericsson不断定义电信行业“进步”的含义,并通过实现每一个“进步”引领全球电信业的技术发展与变革。特别是在移动通信领域,Ericsson一直处于领先地位,为全球所有主要移动通信标准提供设备和服务。
Comus International深知,要想在竞争激烈的电子行业中立足,除了不断创新外,还需要注重产品质量和服务。因此,公司一直将质量和服务作为核心竞争力,不断提升产品质量和服务水平。正是这种对质量和服务的执着追求,使得Comus International在市场上赢得了客户的广泛认可和信赖。
随着产品质量的不断提升和市场口碑的积累,CAMDENBOSS公司开始积极拓展国际市场。公司与国际知名电子企业建立了紧密的合作关系,共同推动电子连接器技术的全球化发展。通过参与国际展会、建立海外分支机构等方式,公司逐步打开了国际市场的大门,产品远销至全球多个国家和地区。
随着技术的不断成熟,DCX-CHOL Enterprises的产品逐渐在市场上树立了良好的口碑。公司敏锐地捕捉到智能家居、物联网等新兴领域对电子产品的巨大需求,于是开始将产品线向这些领域拓展。通过与行业领军企业的合作,DCX-CHOL Enterprises成功地将产品打入这些新兴市场,市场份额逐年上升。同时,公司还积极开拓国际市场,将产品出口到多个国家和地区,进一步扩大了公司的知名度和影响力。
电子行业市场竞争激烈,Chen Yang Technologies也面临着来自各方面的挑战。在某次全球经济危机中,公司遭遇了订单减少、资金紧张等困难。然而,正是在这样的困境中,Chen Yang Technologies展现出了顽强的生命力。公司迅速调整战略,优化成本结构,同时加大研发力度,推出了一系列具有竞争力的新产品。这些举措使得公司成功度过了危机,并在危机后的市场中获得了更大的发展空间。
在1930年代,Eclipse Magnetics这个名字首次出现,标志着品牌的诞生。当时,该公司主要从事磁性产品的研究和开发。进入1940年代,Eclipse Magnetics逐渐崭露头角,成为一个独立的公司。在电子行业的早期,该公司凭借其独特的磁性技术,开始在市场中占据一席之地。
2.2.2 单向协议(1-1线) PLC作接收机,举例2位数据接收过程如下: 步骤 PLC侧 数据方向 发送设备侧 备注 1 1 → 通讯启动信号 2 ← 1 确认启动 3 0 → PLC要求数据 4 ...… 查看全部问答∨ |
1.中兴面试失败后,中兴推荐我到你们这儿来。 2.听说中兴要招人,所以我就来了。 3.我很推崇贵公司的侯为贵先生,所以来应聘。 4.您好,我是来应聘中兴市场体系职位的。 5.贵公司各个方面都很像中兴,这点你们做得很好。 6.我就冲着华为是中国 ...… 查看全部问答∨ |
开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择。 关键词:开关电源;电磁干扰;分析与抑制 ...… 查看全部问答∨ |
都说IAR编译生成的代码量少,怎么我点个流水灯代码都能上K呢 用IAR7.2开发STM32F429 DISCO 用的库函数,点个流水灯,代码量和RAM使用量都能上K,在生成的map文件中发现有这么一句: Linker created 21 2048,其中2048代表rw data, 上面这一 ...… 查看全部问答∨ |
在Make Faire上见到了传说中的WIZwiki-W7500开发板。这个开发板是韩国出的IOT开发板,带有以太网接口。这个开发板曾经有论坛网友推荐过,它的官方网站也提供免费申请。工作人员说本来计划5月底寄出,但是因为申请人太多,因此需要筛选,要到7月才 ...… 查看全部问答∨ |
