今天是:2024年09月15日(星期日)
2021年09月15日 | 离心压缩机喘振原因及判断
发布者:电子思维 来源: elecfans关键字:离心压缩机  转速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  离心压缩机喘振原因
  ①流量
离心压缩机喘振原因及判断
  图2
  每台离心式压缩机在不同转速n下都对应着一条出口压力P与流量Q之间的曲线,如图2所示。
  随着流量的减少,压缩机的出口压力逐渐增大,当达到该转速下最大出口压力时,机组进入喘振区,压缩机出口压力开始减小,流量也随之减小,压缩机发生喘振。从曲线上看,流量减小是发生喘振的根本原因,在实际生产中尽量避免压缩机在小流量的工况下运行。
  ②气体相对分子质量
离心压缩机喘振原因及判断
  如图3所示,离心压缩机在相同转速、不同相对分子质量下恒压进行的曲线,从曲线中可以看出,在恒压运行条件下,当相对分子质量M=20的气体发生喘振时,相对分子质量为M=25和M=28的气体运行点还远离喘振区。因此,在恒压运行工况下,相对分子质量越小,越容易发生喘振。
  ③入口压力
离心压缩机喘振原因及判断
  如图4所示,压缩机的入口压力P1》P2》P3,在压缩机恒压的运行工况下,入口压力越低,压缩机越容易发生喘振,这也是入口过滤器压差增大时,要及时更换滤网的原因。
  ④入口温度
离心压缩机喘振原因及判断
  如图5所示,恒压恒转速下进行的离心式压缩机在不同入口气体温度时的进行曲线,从曲线上可以看出在恒压运行工况下,气体入口温度越高,越容易发生喘振。因此,对同一台离心式压缩机来说,夏季比冬季更容易发生喘振。
  ⑤转速
  透平式驱动的压缩机,往往根据外界不同流量要求而运行在不同转速下,从图2可以知道,在外界用气量一定的情况下,转速越高,越容易发生喘振。
  综上所述,出现喘振的根本原因是压缩机的流量过小,小于压缩机的最小流量(或者说由于压缩机的背压高于其最高排压)导致机内出现严重的气体旋转分离;外因则是管网的压力高于压缩机所提供的排压,造成气体倒流,并产生大幅度的气流脉动。
  离心压缩机喘振的判断方法
  离心式压缩机一旦发生喘振现象,则机组和管网的运行状态会有以下较为明显的特征:
  (1)压缩机和管网之间发生周期性的振荡,并产生时高时低的噪声,严重时机组甚至会发生剧烈的“吼叫”声。
  (2)机壳和轴承发生强烈的振动,且振动不稳定,时大时小,并发出强烈的、周期性的气流声;喘振的振动频率一般较低。
  (3)气体介质的出口压力和入口流量大幅度的变化,发生周期性的脉动,严重时还可能产生气体倒流的现象,这是较危险的工况。
  (4)拖动压缩机的电机的电流表和功率表指针会产生大幅度的波动,并随着喘振强度的增加而逐渐增大。
  因此,在生产过程中,通过对离心式压缩机运行的声音、进口压力和流量、振动幅度仪表的观察,就可以有效地判断出喘振是否发生。
  如何防止离心压缩机喘振的发生
  在生产实践中可以通过以下的措施来防止喘振的发生。
  压力调节
  压缩机在高于设定压力的条件下工作时,可通过进口节流的方式维持出口压力,或打开防喘振调节阀将部分压力放空;也可加装旁通管,采用旁通回流的方法,使排出压力保持在设定的压力下,使其流量维持在所限定的最低流量之内。
  变频器调速
  压缩机在开始运行时,负荷最大,传感器把所测量的数据传至PLC(可编程控制器),PLC经过运算输出运行频率到变频器,控制变频器,随着压缩机的运行,PLC根据压差与流量的降低发出信号,控制变频器降低电源频率,从而降低了运行中压缩机的转速,避免了压缩机的喘振,并减少了不必要的能量损失。
  合理控制防喘振安全裕度
  根据离心压缩机性能曲线,在喘振线右侧采用了一条防喘振线作为防喘振调节器的给定值曲线,它与喘振线之间的这的区域是压缩机的安全边界,称为安全裕度。它是在一定工作转速下,正常流量与该转速下喘振流量之比值。当压缩机工作点到达防喘振线时,防喘振调节阀打开,以使工作点右移进入安全区,从而避免喘振的发生。
  设置报警仪表
  在离心压缩机的进口安装流量监视仪表,出口安装压力监视仪表,一旦压缩机已接近喘振工况区时能及时发出报警,以提前采取措施,防患于未然。
关键字:离心压缩机  转速 引用地址:离心压缩机喘振原因及判断
上一篇:离心压缩机和往复压缩机的区别
下一篇:蒸汽压缩机的种类_蒸汽压缩机选型
   9月13日,鄂尔多斯东胜区人民政府与武汉芯动科技有限公司举行芯片老化测试基地项目签约仪式。武汉芯动科技计划投资近1.5亿元,在鄂尔多斯装备制造基地建设芯片老化测试基地项目,项目建成后年测试芯片老化仪10万台,预计可实现年产值1亿元。 (图片来源:东胜发布)芯动科技是一家IP/IC设计公司,专注于高性能PHY和混合信号IP,是武汉混合电路IP研...
华为此前发布的P40 Pro系列手机,采用了双打孔前置屏幕。而传闻中的华为Mate 40 Pro也将是双打孔前置,目前根据爆料来看,华为Mate 40系列并非是采用双打孔屏幕的手机,现在华为nova 8系列手机的信息开始曝光。  据微博博主@长安数码君 爆料,一款华为手机的屏幕已经完成测试和交货,特性包括OLED屏幕 + 前置双挖孔,配备了 120Hz 高...
缺货行情消退之下,DRAM主流产品价格10个月来迎来首跌,业内指出,在价格谈判上,DRAM厂已显弱势,预计今后价格将持续下跌。据日经新闻报道,8月DDR4 8Gb批发价较7月下滑2%至约3.8美元/个,4Gb产品价下滑2%至3.1美元/个,缺货最严重的DDR3 2Gb批发价也止涨,2.5美元/个与7月持平。据了解,此前由于DRAM陷入短缺,厂商于今年2月开始增产,从投入原料开始...
CSR-HF主要部分的说明
CVC-OMS:OMS处理过程是一个实时的处理过程,它采用语音抽取技术来选择并获取感兴趣的语音信息,从而减小了背景噪音的干扰。在捕获有小的失真的语音信息的时候,容易产生在统计上相对比较稳定的非白噪声(Colored Noise),OMS对这类信号尤其有用,对 ...…
查看全部问答∨
如何看待就业中“国进民退”
国家公务员考试11月29日开考,共有104万人争1.5万职位,又创历史新高,成为名副其实的国家第一考。 金融危机以来,有关“国进民退”的问题引起了企业、舆论和市场的关注与担忧。但与此同时,还有一种“国进民退”少受到人们的重视,这就是就业中的 ...…
查看全部问答∨
与世隔绝手机袋,让你成功的躲开手机的"追踪"。
手机休息袋:这个小袋子能按照你自己的意愿,给你一个不被打扰的时间,让你离开手机的控制,真正做回你自己。能在下班后坐在咖啡厅里跟你聊一会儿天而不被打扰。能自由自在控制自己的时间和生活。        “手机休息袋”应用先进的纳 ...…
查看全部问答∨
ARM与FPGA之间通信
目前想做arm嵌入linux将FPGA做为一个数据处理功能,请教大家有没有好的方法呢!…
查看全部问答∨
电力行业企业高薪招聘嵌入式开发人员!!
    欢迎满足以下条件之一的有识之士与我们联系,公司网址:     www.nerc.com.cn,发送简历邮箱地址:whl668@epri.ac.cn。     1.具有2年以上电力行业嵌入式产品开发经验。         2. ...…
查看全部问答∨
算时间问题
一个延时函数: void delay_8us(unsigned int us) { while(--us);   } 生成汇编 C:0x0023    7FF4     MOV      R7,#0xF4 C:0x0025    7E01      ...…
查看全部问答∨
串口 数据位
为什么我把串口调试助手的数据位设为8、7,结束位设为1、2都可以正常通行呢?…
查看全部问答∨
请问MAXIM的工程师,这个驱动方案可以吗?
max16804, 12v输入,3个LED为一串,共6串并连,每串用一小电阻做均流,这个方案可否?    …
查看全部问答∨
DE0板的Flash下载工程
以前从网上找DE0 的flash下载,好久都没找到,最后自己还是弄出来了。希望对需要的人有帮助。…
查看全部问答∨
关于real6410下MFC硬编解码的问题
最近需要使用摄像头去视频,并通过硬编码器编码显示在本地并同时上传服务器,开到这款开发板有MFC硬解码支持,但是需自己添加相关的组建,根据三星提供的手册重新制作了NK.BIN,但是编译的时候出错,不知道哪位大侠有这方面的经验,看看以下问题怎 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
