随着燃油车被电动车取代,机械连接越来越多地被电子信息所取代,需要一个车载网络来促进通信。针对汽车和其他时间敏感的应用而出现的以太网似乎是首选。
但这一选择是否已成定局?以太网会取代所有其他的车载网络吗?至少到目前为止,还不清楚。
Synopsys的高级市场经理Joe Mallett说:“现在对汽车以太网是否真的会成为首选的总线仍有争议。它减少了线束,无论何时减少线束都是好事。但服务质量一直是个挑战。”
整体汽车架构会强烈影响网络的走向。Zonal架构倾向于强大的骨干网络,以太网似乎在这方面有优势。但最终的选择还未定,即使以太网成为首选的主干网,连接到传感器和显示器的各种本地节点仍是一个问题。
汽车工程师协会(SAE)已经定义了A到D四个级别的网络。Rambus的安全技术产品经理Thierry Kouthon说:“A只有很少的信息,比如开/关。B介于每秒几百kb的速度。C会更快。而D超过1Mbps。在2000年之前的传统汽车中,这基本上已经足够了。”
虽然最快的网络级别是1Mbps以上,但以今天的标准来看非常慢,新的数据要求比这快3或4个数量级的网络。
始于信息娱乐系统
车载网络的大部分工作最初是由信息娱乐的需求驱动的。这意味着通过网络与内容源的外部连接,至少可以处理音频和视频的需求。
虽然许多系统都有普通以太网,但它不能处理音频/视频(A/V)的时间敏感需求,因为时间不是确定的。Kouthon解释说:“它有一个可怕的避免冲突的检测机制。”这就是为以太网开发时间敏感型网络(TSN)功能的动机。
Avnu联盟主席、英特尔的技术营销战略家Greg Schlechter说:“TSN始于AVB(A/V bridging)。然后,在汽车领域,他们说,‘我们需要在将A/V用到车上’。因此,我们进行了改进。而现在工业界也开始接受它,航空业也在关注它。”
TSN指的是可以为不同的应用所选择的一组功能。顾名思义,它涉及到在交付时间保证下交付时间敏感的流量的能力。这是基础以太网无法做到的,因为它是一个尽力而为的协议。
TSN功能包括流量整形、带宽预留、减少延迟、抢占和处理实时要求。这些都是针对车辆内不同功能的整体服务质量需求。
但是,如果以太网在信息娱乐系统中可以发挥作用,就出现了一种观点,认为它也可能被用于车内其它网络。包括其他对时间敏感的控制功能,普通的以太网可能无法处理,但带有TSN的以太网可以处理。
Synopsys的高级产品营销经理John Swanson说:“当你踩下刹车时,在车辆完全停止之前还有一段时间。你不希望你孩子在玩的游戏干扰到网络。异步流量整形器让你更加灵活。如果你有足够的余量和带宽,TSN可以让你保证所有的东西都能实现,而无需所有详细的网络工程。”
TSN以太网的汽车配置文件已经建立,但问题仍然是这是否是整个车辆的最佳解决方案。
架构影响网络如果以太网要在汽车中占主导地位,它需要被用于安全关键的应用。这与信息娱乐系统有很大不同,而且要复杂得多。在最高层面上,有两种竞争性的架构,而每种架构的支持者都倾向于沿着商业产品线进行调整。
Swanson说:“人们现在正在两个方向进行试验。有超级计算构架,也有zonal计算构架。”
大型计算引擎的制造商们倾向于集中式计算,在这里可以利用高端处理器的能力,将他们锁定在这个巨大的机会中。这意味着将所有数据带入一个中心位置进行处理。
相比之下,zonal架构将计算分布在各zone和一个中央枢纽之间。一个zone指的是汽车的一个位置区域。例如,车辆的左前部分可以是一个zone。一个zone可能有各种功能,本地计算尽可能地处理这些功能。一个骨干网络将连接各zone和中央处理器。
图1:两种主要的汽车网络选择。左边是集中式模式,所有网络端点都连接到中央处理器。右边是zonal架构,在将结果传递给中央处理器之前,由本地zone处理部分处理工作。Zone内的网络仍然是一个开放的问题。
英飞凌产品营销总监Vikram Patel说:“如果他们走zonal架构的道路,中间有高算力中央计算平台,那么千兆速度的以太网主干网可能是他们都在寻找的答案。”
这与domain构架不同,在domain构架中物理位置不再是决定因素。相反,相似的功能构成了一个domain。按domain来组织可能意味着中央计算,因为汽车中任何地方的所有共享功能都会被一起处理。
中央计算的一个好处是,它可以看到整个车辆,而一个zone只能看到该zone内的东西。因此,zonal架构意味着在zone内的本地计算和中央计算之间的分离,然后进一步集中计算将各zone结合起来。例如,一个摄像头的处理可以在本地进行,然后将其结果被发送到中央枢纽,在那里所有摄像头的结果可以被适当地合并起来。
西门子EDA自动驾驶和ADAS高级总监David Fritz说:“zonal架构成功的关键是一些新的桥梁。你可以从zone内的本地CAN网络到zone模块。然后再进入主网络,即汽车以太网。”
Zonal架构的关键动力之一是可以减少线束。线束被证明是车辆中最重和最昂贵的部件,因此行业正采取一切可能的方法来减少或简化连接。
如果使用星形网络配置,中央计算意味着从所有传感器到中央枢纽的“全垒打”。在zonal架构下,这些连接大部分都在zone内,只有一个连接从整个zone到中心。
Swanson说:“我相信我们将看到一种混合模式,在这种架构中,一台超级计算机知道发生的一切,并可能驱动一切,但不同的zone做自己的事。处理一个视频并把它接入网络是一个zone可以做的事,我们不必浪费以太网流量来发送原始视频。”
为了简单起见,OEM希望由一个网络来做所有的事。由于以太网涉及大量的软件投资,尽可能地利用这种投资来提高开发效率。
英飞凌的Patel说:“一旦你在那种基于时间的domain协议上进行了投入,你同时也要对软件进行很大的投资。因此,一些OEM发现,如果你要进入以太网,就得all in。”
虽然以太网可能是一个长期的选择目标,但目前还不清楚它是否实用。
不同类型的网络通信
这可以归结为一个问题,即网络需求是什么。答案是受到必须传输的不同类型的数据的影响。
在一种情况下,常规的网络数据和流媒体数据之间是有区别的。网络数据往往由各种不同大小的数据包组成,并出于不同的目的在网络上向多个方向移动。平均而言,它在流量方向上是对称的,有些是来,有些是去。以太网被广泛认为是这种流量的自然选择。
相比之下,由传感器发出的流数据可能没有自然的分界线,使分组变得容易。虽然流的大块数据可以被放入数据包,但通常是在一些任意的时间间隔内完成。此外,流量往往是高度不对称和单向的。
Cadence汽车解决方案总监Robert Schweiger说:“你有大量的数据从传感器传到汽车上,而你可能只需要其它反向的一点点数据来配置传感器。对于显示器来说,情况正好相反。你有大量的数据流向显示器,显示各种东西。但它不需要与数据源进行通信。”
以太网不被视为流数据的有效网络选择。因为以太网本质上是双向的,这种后向通道容量很大程度上会被浪费掉。这可能是OEM对单一网络的渴望与实际考虑相冲突的最鲜明的例子。
还有外部数据,如V2X与当地基础设施或信息娱乐系统的通信和内部数据之间的区别,后者是在内部产生和使用的。外部通信必然是无线的,这意味着它的网络需求将不同于内部通过线束处理的数据。
Cadence的市场总监Tom Wong指出:“无线模块将通过PCIe的方式与计算机通信。”
带宽要求
以太网速度并不是低级别的控制信息传递所需要的。它是由信息娱乐、ADAS和远程信息处理的需求所驱动的。
Fritz指出:“中央式方案的主要挑战之一是带宽,它可以轻易地增加到10Gbps。我们离10Gbps还有一段距离,更不用说100G了。对于汽车以太网,目前我们的速度是1Gbps。”
但内部需求可能会超过这个数字,特别是将数据流传到中央处理器。雷达数据不需要1G的以太网,低速以太网就可以。摄像头可以用以太网,如果增加了激光雷达,那么摄像头/激光雷达数据的组合就需要高速以太网。
现在有10Gbps的PHYs,但它们很复杂,也很贵。而且它们只能作为单独的芯片使用,而不是作为集成到SoC的IP。
Schweiger说:“从商业角度以及从将进入汽车的PHY的数量来看,将这种10-Gb以太网PHY作为IP可能很有意思。最有可能的是,第一个版本将是外部PHY,以后可能是一个集成版本。”
然而,即使有了这样的IP,仍然存在着散热问题。这些驱动器会发热,需要用散热器。在小型纯驱动芯片上安装散热器成本较低。如果在整个SoC的成本中加入仅用于以太网驱动器的散热器,则成本更高。
Cadence的Wong说:“想象一下,你把一堆高速以太网PHY放入一个SoC中,你有5个不同的通道都在驱动20或30甚至50英尺长的线束。SoC会发热,所以SoC的低成本封装就别想了。你必须采用散热器封装。而成本上升不是因为芯片本身,是因为封装和散热器。”
带宽需求可能低于10Gbps(例如2.5或5Gbps),但预计不会有专用设备满足这些速度。相反,人们会从1Gbps跳到10Gbps,但将时钟拨回到所需的速率。也就是说,一个中央架构所需带宽甚至可能超过10Gbps,甚至超出了当今最先进的PHY芯片所能达到的带宽。
这也是为什么zonal架构目前最受欢迎的另一个原因。高带宽的活动可以在本地处理,更高级别的数据(与原始数据相比自然是压缩的)与中央处理器通信所需的带宽更少。
鉴于这种安排,人们(但不是普遍地)预计,以太网将作为骨干网络,所有的zone将用来与中央枢纽通信。剩下的问题是在这些zone内会发生什么,答案并不清楚。
Zonal的冲突
在一个zone内,执行着许多不同的功能。对以太网抗拒最强的是流媒体,目前往往由基于MIPI的协议主导。虽然MIPI的D-PHY和C-PHY在手机中占主导地位,但该组织已经提出了一个串行A-PHY版本,可以处理车辆中高达15米的范围。同时,新的ASA组织提出了一个不同的串行标准来处理汽车摄像头和显示器数据。目前还不清楚哪一个会占主导地位。
可用性和多个供应源是一个重要的考虑因素。Schweiger说:“我们不希望只有一个供应商,我们希望有五个,甚至更多,这样我们就不会遇到供应链问题。”
Swanson表示赞同。“许多OEM希望坚持这些标准,但他们希望标准能使他们的供应商相互竞争。”
对于速度较慢的控制相关的信息传递,CAN在历史上一直占主导地位,而且它仍然可以存在于zone内。另外,新的10-BASE-T1S提供了一个双绞线多分流选项,运行速度可达10Mbps。
Swanson指出:“10-BASE-T1S实际上是作为CAN的替代品而设计的。对于流媒体数据来说,它的速度远远不够,但对于控制来说是没问题的。”
Kouthon指出:“当你控制舒适性功能相关的ECU时(比如让座椅上下和向后倾斜的ECU),那就是一个开关,你不需要用以太网来做这个,像CAN或LIN这样的传统网络已经足够了。”
但如果异步以太网版本浮出水面,可能还有另一种选择。Schweiger说:“有些人赞成推广所谓的异步以太网通信。所以你在一个方向上的带宽很宽,在另一个方向上减少带宽。”
虽然不清楚这到底是什么,但据推测,它的好处是可以利用当前汽车以太网的工作成果,在更大程度上统一网络。
还有规模的问题。一些人认为,汽车的接口决定是受手机的影响,而手机的销量规模要比汽车大得多。如果摄像头供应商只关注手机的格式(目前是MIPI),那么这可能会压倒Tier1或OEM可能的其他选择。
网络安全和可靠性
网络安全问题显然是一个问题。MacSec是一种第二层安全协议,预计将在车辆内部署,它的可用性增加了以太网成为主要竞争者的因素。
Kouthon说:“MacSec是一种线速技术,对延迟或带宽几乎没有影响。它可以用来验证所有传感器与中央控制单元的关系,所以你会知道你收到的是否是来自车辆的真实摄像头的信息。你不是从一个中间介质那里接收的。”
但汽车上有两个主要的数据流需要保护。一种是内部产生的流量,理论上,如果没有某种物理连接,就不能被破坏。还有通过外部无线连接进入汽车的数据流。
无线信号既连接到安全关键的V2X通信,也连接到非关键的信息娱乐流。这些流也需要在堆栈的更高级别上得到保护。
Zonal架构本身可能提供更高的安全性。Kouthon说:“如果你的zone受到网关的限制,就会提高安全级别。当你有分段的VLAN时,管理安全更容易,你知道谁被授权与另一个子网络通信。”
同时,可靠性对于网络的安全关键方面非常重要。噪声如果严重到足以破坏信息,就会产生严重的影响。
Patel解释说:“屏幕如果宕机了会很烦人,但它不是安全关键。如果依赖安全连接的ADAS系统发送了错误的信息或信息被破坏,就是一场灾难了。”
虽然出于成本和重量的考虑,人们强烈希望使用非屏蔽双绞线,但车辆内的电磁干扰太大,似乎需要屏蔽双绞线来防止噪音。
汽车以太网互操作
改善汽车以太网中TSN功能还有更多的工作需要去做。以太网是一个OSI第二层协议,附着在各种PHY(第一层)选项上。对于标准的以太网(例如用于办公室网络)第三层通常是IP,第四层通常是TCP,但偶尔是UDP。
因此,虽然以太网在许多应用中发挥着作用,但它只是整个网络堆栈中的一层。但是,今天的“汽车以太网”的概念采用了第二层的概念,并将其分配给整个堆栈。事实上,随着TSN功能的标准化,这似乎已经进入了人们的思维。
Schlechter说:“在以太网之前,汽车领域的每一个通信协议都是一个完整的堆栈。在汽车以太网中,他们实际上是在谈论一些传输的问题。”
图2:七层OSI网络堆栈。在左边,一个典型的桌面计算堆栈通过传输层显示出来。在右边,TSN的功能已经跨越了通常远远超出以太网范围的层。
TSN的功能是在提供系统间互操作的层面上指定的,它包括传统上可能存在于更高层次的元素。全栈倾向于用软件来实现上层,硬件在第一层和第二层的一部分占主导地位。事实证明,虽然系统可以互操作,但TSN规范还没有被设定在一个允许芯片明确互操作的水平。
Swanson说:“结果是,针对这些不同的市场提供了不同‘口味’的以太网。有一个汽车配置文件,一个工业配置文件,一个服务供应商配置文件,以及一个航空航天配置文件。还可能有其他一些。我们也在与5G领域交谈,以确保所有这些东西都能一起工作。”
Schlechter说:“然而,这与最初的以太网不一致。这不是以太网的工作方式。在以太网这个词前面真的不应该有那些东西。它只是以太网而已。”
Schlechter继续说:“如果芯片制造商能够将一个芯片卖到多个市场,那么汽车芯片的经济效益就会显著改善。即使你有这些不同的垂直行业在使用它,到最后,有时同一个组件可以进入这些不同的市场。”
其他人也同意。Avnu联盟的芯片验证任务组主席、ADI确定性以太网技术组的营销总监Tom Weingartner说:“今天在标准以太网中,MAC(media access controller,位于第二层底部)就是MAC,而我们想通过TSN达到的目的只是另一个MAC。但规范并不一定会说,‘你需要这样改变那个MAC,以便所有人的MAC都能一起工作’。”
这在很大程度上与合规性本身无关,因为这些TSN功能大多是可选的。Schlechter指出:“这就是以太网规模经济的方式。每当有人使用以太网时,就会有一百种你不不见得会使用的东西。”
但是在功能存在的地方,很难比较芯片以了解哪些具有必要的功能和性能。因此,Avnu联盟正在努力在一定程度上进一步指定功能,以促进或至少澄清TSN功能的不同芯片实现之间的互操作性。
Schlechter说:“有时我们只是需要一个共同的标准。”
结论
汽车网络在很大程度上仍然是一个开放的讨论。它在OEM中得到了很高的重视,以至于大众已经成立了一个部门专门处理网络问题。目前人们更倾向于以太网为骨干的zonal架构,尽管这还不是确定的答案,一些OEM可能会走不同的方向。
在可预见的未来,带宽需求将继续增长,尽管它们可能在未来某个遥远的时刻趋于平稳。Wong说:“可能是5年,也可能是10年,但我们将达到L5。而这代表了最高的实际带宽要求。”
在zone内,可以包含许多可能的网络。就目前而言,这种多样性可能仍会持续。问题是它们是否会随着时间的推移迁移到某种版本的以太网。这不会很快发生,因为出于设计风险的考虑,变化将根据需要逐步进行。
Swanson说:“OEM绝对有兴趣在一个单一的网络上进行整合,因为它使一切变得更简单。但你不可能在一夜之间变成一个单一的网络。”
而且,以太网在汽车中的渗透程度还需要很多年才能知道。
上一篇:来看一下小鹏P5电动汽车的电池系统
下一篇:丰田汽车的自动驾驶软件平台和高算力集成式架构
随着全球化趋势的加强,Coiltronics公司开始将目光投向国际市场。公司制定了一系列国际化战略,包括在海外市场设立分支机构、与当地企业合作等。通过这些举措,Coiltronics成功将其技术和产品推向国际市场,进一步扩大了公司的业务范围。同时,国际化战略也带来了公司管理、文化等方面的变革,为公司的长远发展注入了新的活力。
EnOcean GmbH成立于2001年,总部设在慕尼黑附近的奥伯兴。自创立之初,公司就专注于无线无源传输技术的研发,旨在提供一种无需外部电源、低维护成本的无线传感器解决方案。这种技术的核心在于能量转换器,能够收集环境中的微弱能量(如光能、振动能等),转化为电能供传感器使用。随着技术的不断完善,EnOcean逐渐在电子行业中崭露头角。
随着市场的不断变化和竞争的加剧,BEL并未满足于现状,而是积极寻求多元化发展。公司不仅拓展了原有的军事电子领域,还涉足电信、运算、公共运输和广播等多个行业。同时,BEL还积极拓展全球市场,将产品出口到多个国家和地区,实现了从区域性企业向全球性企业的跨越。
随着技术的不断进步和市场的不断变化,Boundary Devices不断拓展其产品线,推出了包括开发板、OEM板和调制解调器等在内的多种产品。这些产品不仅满足了客户多样化的需求,也进一步提升了公司在行业中的竞争力。同时,公司注重创新,不断投入研发力量,推出了一系列具有自主知识产权的产品,为公司的长期发展注入了新的动力。
作为一家有社会责任感的企业,Boundary Devices始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中积极采用环保材料和技术,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事基于Boundary Devices公司的发展背景和电子行业的一般趋势进行创作,旨在展示该公司在不同阶段的成长与发展。然而,实际的公司发展历程可能更加复杂和丰富,需要更多的资料和信息来深入了解。
近年来,电子行业面临着成本上升、全球不稳定以及经济动荡等多重挑战。FCT electronic公司凭借其在挠性电路板领域的深厚积累,积极应对这些挑战。公司加强了对供应链的管理,提高了生产效率,降低了成本。同时,FCT electronic公司还加大了对研发的投入,推动产品向高端化、智能化方向转型升级。这些努力使FCT electronic公司在行业中保持了领先地位。
[提要]本文根据数字视频广播I}VB-S标准,结合实际系统的硬件实现方法,阐述DVB卫星数字视频广播接收系统的解调器与信道解码器的结构和基本原理,讨论了QPSK相干解调、匹配滤波、RS码与收缩卷积码级联、卷积交织等关键技术。理论分析和计算机模拟结 ...… 查看全部问答∨ |
在wince下,很多视频无法播放,mp4,wmv,mpeg,avi的也有不能播放的,公司要解决这问题,花钱也可以,要是有能解决此问题的,联系我dsl000522@hotmail.com… 查看全部问答∨ |
我现在做windows mobile的驱动开发了,主要开发camera 驱动,这对我来说都是陌生的。请问我现在要学习什么知识呢? Windows Driver Kit这个是windows pc上的开发的吧?在windows mobile下是不是要用platform builder作为开发工具? vi ...… 查看全部问答∨ |
单片机ip210w(8051+Mac) 我要在该单片机上实现Tcp/IP协议,借助了一个uip的东西 uip最终的发送,需要mac来完成 驱动至少包括3个方法:mac_init,mac_send,mac_recv. 我没有写过这种驱动,请大家给点意见。 关于Mac的寄存器很多,看不太明白啊, ...… 查看全部问答∨ |
初学Zigbee(MiWi),有前辈给指点下如何快速上手不? -Micrchip MiWi solution. -Demo board都有了 -相关文档也看了不少,总觉得比较浅,望有经验的前辈指点下接下来怎样更全面的学习… 查看全部问答∨ |
LM3S88962 EVALUATION BOARD 使用J-LINK仿真调试的问题 我是用J-LINK V8的仿真器,在下载程序的时候老是下载不了。板子上的电阻已经短接了。主要是程序设置的问题。使用的开发环境是IAR 5.11.求支援啊… 查看全部问答∨ |
求教怎么画数码管上面的数字和小数点,还有就是怎么在一个集成库里画多个封装 如题 新人问题好多不懂的 求教怎么画数码管上面的数字和小数点,还有就是怎么在一个集成库里画多个封装 我画的一个在画第二个就画不了了 … 查看全部问答∨ |
