今天是:2024年09月16日(星期一)
2021年09月16日 | 蒸汽压缩机的工作原理_蒸汽压缩机应用
发布者:EnigmaticCharm 来源: elecfans关键字:过滤器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  蒸汽压缩机的工作原理
  蒸汽经过过滤器的过滤后,干净蒸汽再通过进气阀进入主机腔体,腔体的容积由大变小进行压缩蒸汽。腔体的容积变化是通过转子在电机的带动下旋转,由转子、定子、大小端盖、滑片所构成的封闭腔的容积,因为定子内圆为偏心式而转子保持轴中心转动,因此滑片间之体积依据其位置而变化,随着滑片滑出量的多少发生了由小到大和由大到小的变化,蒸汽在容积腔变大的时候吸入,变小的时候压缩,随着转子的持续旋转,从而完成蒸汽持卖吸入和压缩的过程。压缩后的蒸汽经过油气分离器从图中左上角的管道排出主机腔体通过润滑油系统进行润滑和降温,温控器控制高温润滑油从主机腔体直接到油过滤器流向冷却器,经风扇风冷后,再经过油过滤器进入主机腔体,反复循不,蒸汽被压缩时产生的热能不断通过冷却器的交换被风扇吹出,冷却器吹出的热风一般要高出室温50°C。
  蒸汽压缩机形式
  根据流体通过蒸汽压缩机叶轮的方向,将相关设备称为轴流、混流或离心式压缩机。最适用的压缩机类型取决于相关应用的操作条件。关键参数是需要达到的压升和待压缩蒸汽的流量。
  在蒸发工业中,经常是在真空范围内操作,加热表面负荷中等,温差小,所以通常采用离心式和罗茨式再压缩机。
  蒸汽压缩机应用
  目前国内的蒸汽压缩机主要运用于蒸发、结晶、塔器、干燥等化工领域,以上工业过程也受到一些因素的制约。譬如干燥方面,干燥后出来的低温废气,里面含有一定量的空气等不凝性气体和压缩本身压缩比等因素造成其回收价值降低。
  另一方面,由于可凝性气体的通性,蒸汽压缩机也可运用溶剂回收这个方面,譬如甲醇、乙醇等。
关键字:过滤器 引用地址:蒸汽压缩机的工作原理_蒸汽压缩机应用
上一篇:蒸汽压缩机定义_蒸汽压缩机组成
下一篇:空压机工作温度范围
STM32定时器有编码器接口,但是它的计数器只有16位。当要记录的数过大时,会溢出。下文介绍了一种方法,能有效解决因计数器位数过少引起的溢出问题。(在网上搜了好多,感觉不他们说的方法都不准。这个方法经过我自己验证,可以准确记录编码器的位置) 原理一: unsigned short int j;(j的长度为16bit)① 当j=65535 ,运行j++后,j=0;② ...
中断处理函数映射说法是否正确不敢保证,意思就是将中断处理函数的地址与参数放入中断向量表中(_vector_table)中。早期运用的arm芯片规模较小,在芯片上直接有uart的中断服务函数地址寄存器,直接将中断服务函数的地址写入寄存器就搞定了。然后zynq似乎比较复杂,中断也比较。在zynq中有个Scu(snoop control unit窥探控制单元,也是arm所有的)专门控...
据外媒报道,梅赛德斯奔驰表示:“总体来看,标配固态电池的车辆要到2025年左右才会出现。但是梅赛德斯奔驰速度更快:新的eCitaro G是全世界范围内同类车型中首款配备固态电池的量产城市巴士。”奔驰 eCitaro G(图片来源:梅赛德斯奔驰)外界普遍没有想到固态电池技术能够在短期内实现量产水平。此前丰田曾表示,要等到2025年时,该公司才会开始生产固...
  涡旋压缩机常见四大故障  常见故障1:压缩机缺油与压缩机润滑不足,原因如下:  压缩机长期频繁启停。  系统含空气或水分。  系统回液或制冷剂迁移稀释润滑油。  压缩机反转(如相序错)  系统冷媒泄漏使压缩机润滑油偏少。  系统中存在其它化学物质,与润滑油发生化学反应后使得润滑油变质。  常见故障2:压缩机液击,原因如下:  ...
集抄如何防止窃电的功能讨论
窃电问题,集抄如何防止看来也很重要。 在这里另开一贴探讨。 个人认为:防窃电的最大困难,在于窃电的多样性。如果用户在表外窃电,集抄系统能够探知的仅仅是用电量的变化,但是这仅仅是窃电的必要条件,而不是充分条件!作为集抄系统最大的功效 ...…
查看全部问答∨
自制USB转串口下载线
如题,小弟刚刚学习单片机,但本本上没有串口,烧写程序的时很不方便,自己去电脑城买个个便宜的还不能用,有人建议自制,烦请哪位大侠指点怎么样制作,都是需要什么元件?…
查看全部问答∨
如何挑选液晶电视
家电卖场,最吸引人的地方莫过于摆满了平面电视的展示墙,各家厂商展示炫丽画面的机种,往往是让挑选电视的使用者手足无措,尤其在这个液晶电视的战国时代里,要怎么挑到一台合乎自己要求的机种,可是一门相当大的学问呢,在这里我们就来跟各位介绍 ...…
查看全部问答∨
LED产业蓬勃发展 PCB行业迎来新契机
世博、亚运、“十城万盏”政策推进,LED市场需求大增。据广东省LED产业联盟负责人介绍,我国户外照明市场率先启动,带动产业快速发展。科技部开展的“十城万盏”工程标志着国内LED产业迎来第三次快速发展机遇,仅我国城市道路照明替换成LED路灯带来 ...…
查看全部问答∨
PCI驱动相关 (分层驱动)
请教各位大虾:本人刚接触驱动开发,目前需要写一个PCI驱动加一个串口驱动 PCI驱动目前已经能正确获取基址,但是怎么加串口驱动比较合理? 1.可不可以通过一个驱动程序在AddDevice函数中通过IoCreateDevice来创建2个设备(PCI和COM),相当于2个驱动合在 ...…
查看全部问答∨
谁能帮忙解释一下 USB Cable-Based Association Framework CBAF 这个名词呢?
大侠帮忙! 谁能帮忙解释一下 USB Cable-Based Association Framework CBAF 这个名词呢? 谢谢!…
查看全部问答∨
关于映像的问题
刚刚接触vxworks,向大家请教几个基础问题,不要见笑哈 1,bootable格式的映像文件包含那些内容?是不是包括了bsp,vxworks操作系统文件和自己编写的应用程序三部分,加电后自己可以运行到应用程序? 2.downloadable格式的映像文件是不是不包括vx ...…
查看全部问答∨
受到“位带别名区“启发,STM32F103.H头文件计划。
受到“位带别名区“启发,STM32F103.H头文件计划。现在已经使用STM32F103.H头文,基本代替了STM32库,直接使用寄存器和位结构。现在受到“位带别名区“启发,把STM32 外设寄存器全部加上“位带别名区“定义。每个比特膨胀成一个32  ...…
查看全部问答∨
求教,关于单片机驱动继电器点亮灯泡的程序。
程序应该是没什么问题的,可能是我模拟电路上的问题,在运行的时候,死活点不亮。求高手看看。代码文件和protues模拟文件在附件的压缩包里。…
查看全部问答∨
运放并联问题
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:50 编辑 运放并联的时候需要考虑哪些因素呢?两级运放是否要求输出电压电流都相等呢? 我用THS3091并联,发现两路运放单独测试的时候,工作正常,波形很好很干净,并联以后就开始自激震荡了,在输出端串联小 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
