步进电机具有结构简单、易于控制、安全性高、成本低、转矩高等优点,作为一种高性能的数字化电气元件,广泛应用于各种类型的开环控制系统中。然而,步进电机有一个缺点,在简单的开环设计中,它可以在低速产生噪声。噪声和共振主要来源于驱动电路和机械结构的共振。
噪声可能是任何电气设备的问题,从变压器到直流电机,工业界一直在寻找经济的方法来降低发出声噪声并提高电气设备的感知质量水平。到目前为止,还没有任何关于可能的方法的文献,分析和消除小型电动机的振动和噪声。市场上一般驱动电路产生振动噪声的原因:定子电流的高次谐波含量,不平衡两相电流,特别是恒压驱动法,电源电压波动,励磁电流波形。
电机的噪声源- 结构设计
噪音的消除首先识别噪音的来源,例如结构设计、电子逆变器的设计、各种合适零件及材料的选择以及组装过程,选择吸收噪音的材料像垫圈、衬垫、约束层的材料,电机外壳采用噪音吸收罩,隔断和绝缘声音的传播。合理的电机的机构设计,如径向不对称设置导致的不平衡力,定子槽和线圈–槽/极组合的正确选择,将有助于减少不平衡的磁拉力、扭矩脉动、齿槽转矩。
降低步进电机振动、噪音的解决方法
与驱动电路有关的方法
步进电机的振动噪音由驱动电路引起的原因如下:
定子电流的高次谐波含量(细分时产生)。
相电流的不平衡,特别是非恒电流控制状态。
电源的波动。
激磁电流的波形。
其中(1)的高次谐波为主要原因。步进电机使用方波电流驱动,必然含有大量的高次谐波,由此产生振动和噪音。因此驱动电流最好为正弦波。接近正弦波的驱动方法有步进电机的细分步进驱动。下图为电机1/4细分、半步、整步驱动的振动比较,其振动为依次增加的。
与电机有关的方法
步进电机的振动噪音由步进电机本体引起的原因如下:
激磁电源的高次谐波成分。
齿槽转矩
径向吸引力引起的转子变形产生的振动噪音。
定子与端盖的刚性不够
线圈及磁路的不平衡,及机械结构的不对称。
各部分配合松动。
线圈本身的位移。
转子偏心或动平衡不好。
轴承预紧力不合适。
除此之外,还要考虑以下原因:
与安装机械和负载系统的共振。
传动系统(齿轮啮合的不平衡等)。
上述中,与电机有关的降低振动和噪音效果好的方法如下:
提高定子的刚度
两相56mmHB型步进电机(1.8°)的结构如下图所示:
转子直径减小约10%,定子壳体增加10%,提高定子的刚性后与原设计相比,其振动噪音如下图所示得以改善。
步进电机产生噪音的原因,主要有高次谐波产生的电磁力,定子刚度不够,定子主极对转子产生的吸引力,引起定子的微小变形等。
定子的多主极
定子刚度与噪音之间的关系如上图所示,定子主极吸引转子才使定子发生微小变形,也为产生噪音的原因。如上(两相56mmHB型步进电机结构图)所示,两相HB型有8个主极。两相时定子主极数为4、8、16,三相时主极数为3、6、9、12等。一般主极数越多,低速转矩越低,高速响应能力越好,线圈越小,振动噪音越得以改善。
下面以伺服步进电机(VR型的步进电机)为例,介绍降低振动、噪音的方法。定子的主极数为三相6极或三相12极,分析径向引起的振动,可以得到降低噪音的解决方法,可以看到6极有6个地方磁场变化,12极有12个地方磁场变化,然而12个极处的变化量比6个极的小,所以产生的振动就小。
HB型步进电机,主极越多,线圈绕制的时间越长,费用越高,但主极的增加是降低振动噪音的一种手段。
微调定子小齿结构
降低激磁磁通中高次谐波的有效手段,如如下图所示,是使转子齿相对定子齿的节距为不等距角δ1、δ2等,通过不同角度方法降低磁通的高次谐波,减小齿槽转矩。
两相电机时,齿槽转矩由四次谐波构成,设计时主要考虑消除四次谐波。定子与转子齿距进行微小变化,使部分交链磁通减小,距角特性的峰值转矩减小。目前,销售的两相步进电机,除特殊用于制动等方面,一般均采用微调节距或改变形状构造,减小齿槽转矩。
下图为两相步进电机的例子,齿槽转矩使距角特性产生畸变。两相电机的齿槽转矩为距角特性周期的1/4,即变成四次谐波。定子电流与永久磁铁转子磁通的距角特性的理论值为虚线所示的正弦波,此曲线叠加上齿槽转矩产生的四次谐波,合成为粗线描述的畸变转矩曲线,距角特性畸变,则成为非正弦波,引起位置定位精度变差,振动和噪音变大。齿槽转矩的相位由定子与转子齿相对位置关系决定,定子与转子齿的微小位置偏移,使各齿产生的四次谐波的相位发生微小变化,起到互相抵消的作用,从而减小齿槽转矩。
上图(微调定子小齿结构)所示的微调方式,定子与转子齿的齿形及相位角δ的偏移量,是各个电机生产厂家重点研究的地方。日本伺服公司对有无微调的电机特性进行了以下比较。
下图表示两相步距角1.8°的步进电机在有和没有微调情况下的细分驱动时的速度-振动特性。无微调电机细分驱动时,如虚线所示,低速区域或中速区域可看到振动的峰值,而使用微调方式,可消除其中大部分的振动。
其次,比较这两个电机在两相激磁驱动方式下的速度-噪声特性,如下图所示。比较看出,使用微调偏移方式的噪音得到大幅改善。电机速度越快,噪音的降低效果越明显。
对三相HB型步进电机进行比较,下图为有无采用微调偏移方法的特性曲线。此图中,上图为三相HB型1.2°、6主极,无微调偏移的齿槽转矩;下图为三相HB型1.2°、12主极,有微调偏移的齿槽转矩。三相HB型步进电机,同一步距角的电机的齿槽转矩比较,定子极数多,微调偏移效果好,12主极1.2°的产品齿槽转矩减小17.4%。
安装减震器可以降低噪音
步进电机安装在机器上时,在固定电机处可垫硬质橡胶等减震器材,以便阻止与底板产生的共振。此种方法降低噪音效果明显,被广泛使用。具体方法有两种:一种为用厚度为几mm的硬质橡胶将安装步进电机的前面钢板夹成三明治状态,作为步进电机的前面连接板使用;另一种是将两片钢板用硬质橡胶像三明治那样连接,置于步进电机与安装设备之间。这些称为装置减震器,其降低噪声效果明显,但步进电机要依靠安装底板散热,而橡胶材料的热传导性能差,所以要注意电机温升。
上一篇:涡旋压缩机结构图_涡旋压缩机优缺点
下一篇:步进电机位置定位精度的解决方法
FTCAP Fischer & Tausche Capacitor Group公司的发展故事
故事一:德国制造的坚持
FTCAP Fischer & Tausche Capacitor Group自成立以来,始终坚守在德国本土进行电容器的生产和研发。这一决策源于公司对产品质量的不懈追求。在电子行业,德国制造以其精湛的工艺和严格的质量控制而闻名,FTCAP也不例外。通过缩短研发与生产之间的距离,FTCAP能够确保高效的生产流程和与客户的紧密协作,从而快速响应市场需求,提供高质量的产品。
故事二:多样化的产品线
FTCAP的产品线涵盖了从薄膜电容器到铝电解电容器的广泛范围,满足了不同行业对电容器的多样化需求。公司不仅生产标准规格的电容器,还根据客户的特定需求提供定制化的解决方案。这种灵活性和创新性使得FTCAP在竞争激烈的电子市场中脱颖而出,赢得了众多客户的信赖和好评。
故事三:技术创新与产品升级
近年来,FTCAP不断投入资源进行技术创新和产品升级。例如,公司推出的Enlight Energy Cap系列薄膜电容器,经过重新设计后,不仅性能更加优越,还增加了“Enlight”这一附加属性,进一步提升了产品的市场竞争力。此外,FTCAP还致力于提高电容器的能效和可靠性,以满足日益严格的环保和能效标准。
故事四:行业内的替代解决方案
凭借超过70年的电容器研发和生产经验,FTCAP在行业内建立了良好的声誉。当一些客户面临竞争对手产品无法满足其需求时,FTCAP能够提供定制化的电容器作为替代解决方案。这些定制产品不仅性能优越,而且能够完美匹配客户的设备和应用场景,帮助客户解决燃眉之急。
故事五:团队建设与企业文化
FTCAP的成功离不开其优秀的团队和独特的企业文化。公司注重员工的培训和发展,鼓励员工创新思维和团队合作。在FTCAP,员工们不仅拥有专业的技能和知识,还具备高度的责任感和使命感。他们共同努力,为公司的发展贡献自己的力量。此外,FTCAP还定期举办各种团建活动,增强员工之间的凝聚力和归属感,营造了一个和谐、积极的工作氛围。
随着技术的不断积累和市场的日益扩大,HOPERF开始着手整合产业链资源。公司不仅在ASIC芯片设计和MEMS传感芯片设计方面持续深耕,还逐步构建起包括封装测试校准技术、应用服务在内的完整产业链。同时,HOPERF积极实施全球化战略,在全球范围内招募顶尖研发设计人才,其中60%的专家级工程师来自德国、美国、瑞士等国际一流企业。这些举措极大地提升了公司的研发实力和市场竞争力,为公司的全球化发展奠定了人才和技术基础。
为了进一步扩大市场份额,Doodle Labs开始寻求国际合作和业务拓展。公司与多家国际知名的无人机制造商和物联网企业建立了合作关系,共同开发新的解决方案和产品。同时,Doodle Labs还积极开拓国际市场,将产品出口到欧洲、北美等地区。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了Doodle Labs在国际市场的知名度。
D1 International Inc公司深知,持续的技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司不断加大研发投入,积极引进和培养高素质的研发人才。通过不断的创新实践,D1 International Inc公司在多个领域取得了重要的技术突破,为公司的发展注入了新的活力。
星海钢琴始终注重技术创新和品质提升。从引进国外先进技术到自主研发,星海钢琴在钢琴设计和制造方面取得了显著成果。公司特聘德国钢琴制造大师劳瑟·切尔先生为公司顾问,不断提升产品的工艺水平和音质表现。同时,星海钢琴还通过了ISO9001国际质量管理体系认证,确保每一架钢琴都符合高标准的质量要求。
随着全球汽车产业的不断发展,国际合作已成为企业拓展市场、提升竞争力的重要途径。菲斯克也深刻认识到了这一点,积极寻求与全球各地的汽车制造商和供应商建立合作关系。通过与国际巨头的合作,菲斯克不仅获得了先进的技术和管理经验,还成功进入了多个国际市场,实现了全球布局的目标。这一系列的国际合作不仅提升了公司的知名度和影响力,还为公司的长期发展提供了有力的支持。
吉林大学电子学院考题: 2008-11-26 物理学院及材料学院本科生 一. 填空题 (每空一分,共21分) 1.构成静态工作点Q的4个要素是:( ),( ),( ),( ). 2 ...… 查看全部问答∨ |
这个压缩包里有一篇PDF文档是周立功公司给初学者学习C51时的指导文档,关于KEIL 软件的使用,比较基础,在这个文档中讲了一个关于点亮LED小灯的程序,我把它作了扩展。 点亮LED我用了三种方式,都作了详细的说明,程序可读性比较好。虽 ...… 查看全部问答∨ |
在用户态想操作SCSI卡,可是SCSI的驱动调用的是Windows的miniport接口,没有发现设备名,在用户态使用CreateFile的话,须知道设备名,怎么才能找到啊?… 查看全部问答∨ |
获取CPU采用Big-ending或者Little-ending的方法 int chekCPU() { union w { int a; char b; } c; c.b=1; &nbs ...… 查看全部问答∨ |
急!!!!!用keybd_event发VK_BACK(0X08)居然能打开IE浏览器 定义了一个按键是退格键 keybd_event(VK_BACK, 0, 0, 0); 当在CE桌面时,点这个按键就默认打开IE浏览器 其他情况可以实现退格功能! 请问各位这个问题怎么解决呢… 查看全部问答∨ |
WinCE程序 连接 远程SQL服务器问题.知道的都进来看看吧. 平台 VS2005 +Sql2005 WINCE5.0 问题如下: WINCE程序使用 sqlconnection 去连接 SQLSERVER2005,报了个"PlatformNotSupportedException",貌似感觉平台不支持接口?请大家看看… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 夏普公司12日宣布,将于今年发售可播放立体3D影像的“AQUOS”液晶电视。夏普还表示,已研发出“业界亮度最佳”的3D液晶面板,而新推出的3D液晶电视将采用该面板。 夏普副社长松本雅史在 ...… 查看全部问答∨ |
我使用自己搞的小BOOT 将起始地址为0x68000000的LCD显示程序BIN 下到SRAM处 0x68000000。 LCD 也是接BANK1 程序倒是运行起来了,但是。。。LCD显示 好卡 大家给分析下原因。… 查看全部问答∨ |
编译通过,生成hex文件,但是下载到目标板没反应 #define GPIOE_CRL (*((unsigned int *)(0x40012000))) #define GPIOE_BSRR (*((unsigned int *)(0x40012010))) #define GPIOE_BRR (*((unsigned int * ...… 查看全部问答∨ |
我是个购物达人,三天两头的会在各类商场网店上闲逛,看看想买的和不想买的东西,尤其是喜欢促销的和特价的产品!元旦期间淘宝网上搜索促销产品,看到一款平板电脑元旦大促销,还赠送皮套,价格挺实在的!点击打开仔细看了下,产品介 ...… 查看全部问答∨ |
- 2017 EEWORLD爆款直播回放云集,写评论抢楼赢礼!
- Littelfuse 碳化硅(SiC) MOSFET和肖特基二极管产品介绍及相关应用
- 有奖直播|TI DLP® 技术如何推动AR HUD和汽车大灯的发展
- 开学季!EEworld下载中心 Cortex主题资源上传
- 免费测评乐鑫ESP32-C3-DevKitM-1
- 有奖直播【如何在几分钟之内完成高效可靠的USB PD电源设计——PI Expert™分步教程】(9:30开始入场)
- EEWORLD月度问答榜(第3期)
- 晒丰收:“删繁就简”+“这是个坑”主题分享
- “传感器文旅”小调查:你比较期待哪类传感器的主题文旅?
- TI模拟博文深度阅读季,赢小米盒子!
