步进电机定位不准的原因及处理方法
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此也经常会出现一些定位不准的故障。
步进电机定位不准一般由以下几方面原因引起:
1、 改变方向时丢脉冲,表现为往任何一个方向都准,但一改变方向就累计偏差,并且次
数越多偏得越多;
2、 初速度太高,加速度太大,引起有时丢步;
3、 在用同步带的场合软件补偿太多或太少;
4、 马达力量不够;
5、 控制器受干扰引起误动作;
6、 驱动器受干扰引起;
7、 软件缺陷;
针对以上问题分析如下:
1、一般的步进驱动器对方向和脉冲信号都有一定的要求,如:方向信号在第一个脉冲上升沿或下降沿(不同的驱动器要求不一样)到来前数微秒被确定,否则会有一个脉冲所运转的角度与实际需要的转向相反,最后故障现象表现为越走越偏,细分越小越明显,解决办法主要用软件改变发脉冲的逻辑或加延时。
2、由于步进电机特点决定初速度不能太高,尤其带的负载惯量较大情况下,建议初速度在1r/s以下,这样冲击较小,同样加速度太大对系统冲击也大,容易过冲,导致定位不
3、根据实际情况调整被偿参数值,(因为同步带弹性形变较大,所以改变方向时需加一定的补偿)。
4、适当地增大马达电流,提高驱动器电压(注意选配驱动器)选扭矩大一些的马达。
5、系统的干扰引起控制器或驱动器的误动作,我们只能想办法找出干扰源,降低其干扰能力(如屏蔽,加大间隔距离等),切断传播途径,提高自身抗干扰能力,常见措施:
①用双纹屏蔽线代替普通导线,系统中信号线与大电流或大电压变化导线分开布线,降低电磁干扰能力。
②用电源滤波器把来自电网的干扰波滤掉,在条件许可下各大用电设备的输入端加电源滤波器,降低系统内各设备之间的干扰。
③设备之间最好用光电隔离器件进行信号传送,在条件许可下,脉冲和方向信号最好用差分方式加光电隔离进行信号传送。在感性负载(如电磁继电器、电磁阀)两端加阻容吸收或快速泄放电路,感性负载在开头瞬间能产生10~100倍的尖峰电压,如果工作频率在20KHZ以上。
6、软件做一些容错处理,把干扰带来影响消除。
步进电机位置定位精度的解决方法
驱动电路的改善
一、额定电压(电流)驱动:从额定电压降低电压来驱动 步进电机,发现位置定位精度变差。
例如:在空载时,用编码器作为负载,在额定电压(电流)时的精度与低于额定电压(电流)比较,精度变化较大。如上图所示,齿槽转矩使特性畸变的程度依据所加电压而不同,电压越低,齿槽转矩影响越明显。作者经验认为角度精度太差是很麻烦的,会引起测量电压(电流)不准。大家会注意到,转矩与电压有一定关系,而此关系如不同,会使空载时的角度精度变得很差或成为盲点。
二、2相激磁驱动:1相激磁驱动定子齿与转子齿作位置定位。相对2相激磁,由定子的2个相绕组激磁,转子齿磁场与定子磁场平衡,作位置定位。因1相激磁驱动时,其误差精度为各定子相的本身机械精度,而2相激磁误差,由多极位置决定,误差有所缓解,精度变好。特别是纵列型的两相PM型步进电机,1相激磁与2相激磁比较,1相激磁精度会差一些。
三、多步进位置定位:两相步进电机时以2或4步进位置定位驱动;三相步进电机3或6步进位置定位驱动。《步进电机步距角度精度的测量》一文中提到的是两相HB型步进电机的例子,如每4步进位置定位,精度大幅提高。
例如,每1.8°位置定位时,1.8°并非使用全步进,而是使用0.9°的步进电机,以2步进驱动1.8°位置定位,全步进选择0.6°的步进电机,3步进驱动有0.6°×3=1.8°的驱动方式。此种方式可以大大提高精度。
电机的改善
微调定子结构的改善:已知定子的微调结构能改善位置定位精度。以两相电机为例,微调结构,可以降低齿槽转矩,距角特性变为正弦波。三相HB型1.2°的步进电机,六主极无微调,与12主极有微调的全步进驱动时的位置精度比较如下图所示:
1/8细分驱动时的位置定位精度比较如下图所示:
三相12主极微调结构步进电机全步进时,位置定位精度可以改善±2%以内。在细分时,微调结构精度提高近50%。细分步距角精度比全步距角运行的精度大。步距采用8分割时,步距角为1.2°/8=0.15°,以此作为控制计算基准,其精度值当然比全步距角时要高。
三相HB型高分辨率电机的改善:三相HB型步进电机有2相1.8°的1/3,即0.6°的髙分辨率电机,由于驱动芯片可以在市场上买到,所以可以很容易地实现高精度位置定位。
RM型细分时的改善:以HB型步进电机细分的角度,用于位置定位时,其精度会有问题。RM型10细分位置定位时,计算出的位置是线性变化的,微步进细分时的角度精度比较。
上一篇:降低步进电机振动、噪音的解决方法
下一篇:步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
Alliance Memory是一家专注于存储器产品的公司,以下是其发展历程的五个相关故事:
成立与发展初期: Alliance Memory成立于2006年,总部位于美国南卡罗来纳州。公司专注于提供DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随机存取存储器)解决方案。在成立之初,公司致力于与全球供应链建立紧密的合作关系,以确保产品的质量和可靠性。通过与先进制造厂商合作,Alliance Memory能够提供高品质的存储器产品,满足客户的需求。
扩大产品线: 随着市场需求的增长,Alliance Memory不断扩大其产品线,涵盖各种容量和类型的DRAM和SRAM产品。公司不断改进和优化其制造工艺,并与全球领先的技术合作伙伴密切合作,以确保产品的性能和稳定性。通过不断提供新的存储器解决方案,Alliance Memory成功吸引了更多的客户,并在行业中树立了良好的声誉。
全球市场拓展: Alliance Memory的产品销售遍布全球各个地区,包括美国、欧洲、亚洲等市场。公司与全球各地的分销商和代理商建立了稳固的合作关系,以扩大其产品的市场份额。通过在全球范围内提供及时和高效的客户服务,Alliance Memory不断增强了其在国际市场上的竞争力。
技术创新与研发投入: 作为一家技术驱动型公司,Alliance Memory不断投入研发和创新,以提供最先进的存储器产品。公司的研发团队与业界领先的技术合作伙伴密切合作,不断推出具有竞争优势的新产品。通过持续的技术创新,Alliance Memory得以不断满足客户不断增长的需求,并保持在行业中的领先地位。
可持续发展与社会责任: 除了致力于业务发展,Alliance Memory还积极履行企业社会责任,关注环境保护和社会公益事业。公司采取了一系列可持续发展的举措,包括节能减排、资源循环利用等,努力降低对环境的影响。此外,Alliance Memory还参与各种公益活动,支持教育、环保和社区发展等领域的项目,为社会做出积极贡献。
Alps Alpine Co., Ltd.是一家总部位于日本的跨国电子制造公司,专注于设计和制造汽车电子、消费电子和工业电子产品。以下是关于Alps Alpine公司发展的五个相关故事:
公司合并:Alps Electric Co., Ltd.和Alpine Electronics, Inc.于2019年进行了合并,正式成立了Alps Alpine Co., Ltd. 这一合并为两家公司带来了更强大的整合资源和技术实力,使得Alps Alpine能够在全球范围内提供更多样化的电子解决方案。
汽车电子领域的发展:Alps Alpine在汽车电子领域拥有丰富的经验和技术积累。公司致力于开发汽车内部电子系统,包括车载娱乐系统、导航系统、车载通信系统、驾驶辅助系统等。随着汽车智能化和互联网化的发展,Alps Alpine不断推出创新产品,满足汽车制造商和消费者对智能驾驶体验的需求。
消费电子产品的多样化:除了汽车电子,Alps Alpine还在消费电子领域拥有广泛的产品线。公司的产品涵盖了手机、平板电脑、摄像机、音响设备等多个终端设备,并不断推出新品,以满足消费者对功能性和设计性的需求。
工业电子市场的拓展:Alps Alpine在工业电子领域也取得了长足的发展。公司的产品被广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、能源管理等领域,为各行各业提供高性能、可靠的电子解决方案。
技术创新与研发投入:作为一家技术驱动的企业,Alps Alpine不断加大对研发的投入,致力于技术创新和产品优化。公司拥有强大的研发团队和先进的研发设施,在各个领域持续推动技术进步,提升产品竞争力。
以上是关于Alps Alpine Co., Ltd.发展的五个相关故事,这些故事展示了公司在合并整合、汽车电子、消费电子、工业电子和技术创新方面的发展历程,以及其在电子行业中的重要地位和影响力。
随着市场竞争的加剧,EDC意识到只有不断创新才能在行业中立于不败之地。因此,公司加大了对新技术、新产品的研发投入。
经过数年的努力,EDC成功研发出了一种新型的显示技术,该技术在色彩还原、对比度等方面都达到了行业领先水平。这一技术的推出,不仅让EDC的产品在市场上获得了更高的认可度,也引领了整个行业的发展潮流。
东微半导是一家在苏州扎根14余年的半导体公司,致力于自主研发和生产功率半导体核心器件。在充电桩产业快速发展的背景下,东微半导率先量产国内首款自主研发充电桩用功率半导体核心器件,打破了国外厂商的垄断地位。公司经过多年的自主研发,获得了创新结构的高压超级结技术的专利,使MOSFET场效晶体管的电能转换效率提升,具有动态损耗小、发热量低的优点。经客户端实测,整体性能达到了国际一流水平,现已出口至韩国、日本和德国等国际市场。
BH Electronics的创立源于创始人李明对电子技术的深厚兴趣和敏锐洞察。在20世纪90年代初,电子市场刚刚起步,李明凭借对市场的精准判断,决定投身于这一新兴行业。他带领一支小团队,在简陋的办公室中开始了艰苦的创业历程。他们昼夜兼程,研发出了一款具有竞争力的电子元件,成功打开了市场的大门。虽然初期资金匮乏,市场认可度低,但李明和他的团队凭借坚韧不拔的精神,逐步在市场中站稳了脚跟。
Corsair Electrical Connectors Inc公司自创立之初,便专注于电气连接器的制造。公司创始人凭借其深厚的行业经验和敏锐的市场洞察力,准确把握了连接器在电子行业中的重要地位,并决定以此为切入点,打造一家专业的连接器制造商。在创立初期,Corsair面临着资金短缺、技术落后等多重困难,但创始人凭借坚定的信念和不懈的努力,带领公司逐步走上了正轨。
引言目前,半导体激光(LI))已广泛应用于通信、信息检测、医疗和精密加工与军事等许多领域。激光电源是激光装置的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到整个激光器装置的技术指标。本设计采用受DSP控制的恒流源来为半导体激光器提供电流,在电路中, ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:20 编辑 哪位大虾可以指导一下关于采样保持电路的几个问题: 1、最常用的有哪些芯片 2、电路应该如何设计及各个部分的作用是什么 3、AD的是否影响采样保持电路芯片的选择,如果有还麻烦您讲解一下啊 再 ...… 查看全部问答∨ |
功率MOSFET具有开关速度快,导通电阻小等优点,因此在开关电源,马达控制等电子系统中的应用越来越广。通常在实际的设计过程中,电子工程师对其的驱动电路以及驱动电路的参数调整并不是十分关注,尤其是从来没有基于MOSFET内部的微观结构去考虑驱动 ...… 查看全部问答∨ |
我在RVDS环境下把以前能够通过的c源代码的工程改为c++的工程,但是发生连接错误找不到Main函数: Undefined symbol Main (referred from 2440init.o)。请大虾指点… 查看全部问答∨ |
我查了一下,除了gpe.lib不存在外,其它的lib都有 还有下面红色部分太诡异了,先删除,然后又提示找不到~~~ Copying rdrvgradfill.* Deleting gpe.lib 找不到 C:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\mini2440\\WINCE500\\mini2440_ARMV4I\\cesysgen\\oak ...… 查看全部问答∨ |
在网上有很多开源的软件项目,只要你有能力,或者说喜欢就可以加入那个团队,大家一起来设计的那种. 这样大家就可以在网上通过一个公共的项目共同学习,交流. 那么在硬件项目上,比如说,数字电路,模拟电路的设计啊,(PCB,DSP,等等各类东西)在网上有没 ...… 查看全部问答∨ |
