今天是:2024年09月18日(星期三)
正在发生
2021年09月18日 | 伺服电机是如何实现精准定位?如何理解它的闭环特性?
发布者:HeavenlyClouds 来源: elecfans关键字:伺服电机  精准定位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服电机是一种可以将电信号转换为位移,角度变化的高精度执行机构。电机的位移量是靠脉冲信号控制的,每给伺服电机一个脉冲信号,伺服电机都输出一定的位移。你需要伺服电机定量的位移,只需要给定相应数量的脉冲信号即可。
伺服电机是靠脉冲实现定位的,严格来讲这个叫位置环控制,就是上位机给多少脉冲伺服电机,伺服就走多少角度,比如一转对应2500个脉冲,这是常见的。
伺服电机定义      
伺服电机主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。伺服电机在要求精密控制的工业自动化设备中得到了广泛的应用,他的闭环控制功能,是步进电机无法比拟的。在一些场合,由于步进电机没有反馈,因此当步进电机卡死或打滑会出现丢步的情况,从而大大影响设备使用精度,因此步进电机一般用于纯粹的转动过程,或者用于对精度要求不高的使用场合。
伺服电机是如何实现精准定位?如何理解它的闭环特性?今天我们就来说说。
首选我们看下交流伺服系列的组成。由伺服驱动器和伺服电机组成。这里我们主要讲述伺服驱动的工作原理,电机只是一个执行机构。驱动器的结构简图如下,和变频器的主电路类似,电源经过整流,逆变,实现从AC-DC-AC的转换。
伺服驱动器结构简图
输入信号/命令可以是位置、速度、扭矩等控制信号,对应伺服电机的三种控制模式,每种控制模式都对应着环的控制,扭矩控制是电流闭环控制,速度模式是速度闭环控制,位置模式则是三闭环控制模式(扭矩、速度、位置)。下面我们对位置模式的三闭环进行分析:
位置模式的三闭环控制
上图中M表示伺服电机,PG代表编码器,最外面的蓝色的代表位置环,因为我们最终控制的是位置(定位),内环分别是速度环和电流环(扭矩环),位置模式下速度环和电流环作为保护环防止失速控制和过载以确保电机恒速运转和电机电流恒定。我们重点看下位置环是如何确保电机能够准确旋转给定的角度。
假如我们给定脉冲为1个,此时反馈脉冲为,脉冲偏差△p=1,输入到控制器中,这时候驱动电路控制IPM逆变器产生SPWM波驱动伺服电机旋转,注意这个SPWM波和我们发脉冲的方波是不一样的,时电机带动编码器旋转发出反馈脉冲,这个时候△p=0,电机停止输出,1个脉冲定位完成。整个从发出脉冲到接受反馈脉冲的过程就是一个闭环过程,从而确保电机能够准确定位,脉冲的数量决定定位的距离,脉冲的频率决定电机的转速。
PLC控制伺服电机 
服电机有三种控制模式:速度控制,位置控制,转矩控制{由伺服电机驱动器的Pr02参数与32(C-MODE)端子状态选择},简要介绍位置模式的控制方法。 
一、按照伺服电机驱动器说明书上的‘位置控制模式控制信号接线图’连接导线 
3(PULS1),4(PULS2)为脉冲信号端子,PULS1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),PULS2连接控制器(如PLC的输出端子)。 
5(SIGN1),6(SIGN2)为控制方向信号端子,SIGN1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),SIGN2连接控制器(如PLC的输出端子)。当此端子接收信号变化时,伺服电机的运转方向改变。实际运转方向由伺服电机驱动器的P41,P42这两个参数控制。     7(com+)与外接24V直流电源的正极相连。 
29(SRV-0N),伺服使能信号,此端子与外接24V直流电源的负极相连,则伺服电机进入使能状态,通俗地讲就是伺服电机已经准备好,接收脉冲即可以运转。 
上面所述的六根线连接完毕(电源、编码器、电机线当然不能忘),伺服电机即可根据控制器发出的脉冲与方向信号运转。其他的信号端子,如伺服报警、偏差计数清零、定位完成等可根据您的要求接入控制器。
二、设置伺服电机驱动器的参数 
1、Pr02----控制模式选择,设定Pr02参数为0或是3或是4。3与4的区别在于当32(C-MODE)端子为短路时,控制模式相应变为速度模式或是转矩模式,而设为0,则只为位置控制模式。如果您只要求位置控制的话,Pr02设定为0或是3或是4是一样的。
2、Pr10,Pr11,Pr12----增益与积分调整,在运行中根据伺服电机的运行情况相应调整,达到伺服电机运行平稳。当然其他的参数也需要调整(Pr13,Pr14,Pr15,Pr16,Pr20也是很重要的参数),在您不太熟悉前只调整这三个参数也可以满足基本的要求。 
3、Pr40----指令脉冲输入选择,默认为光耦输入(设为0)即可。也就是选择3(PULS1),4(PULS2),5(SIGN1),6(SIGN2)这四个端子输入脉冲与方向信号。   
4、Pr41,Pr42----简单地说就是控制伺服电机运转方向。Pr41设为0时,Pr42设为3,则5(SIGN1),6(SIGN2)导通时为正方向(CCW),反之为反方向(CW)。Pr41设为1时,Pr42设为3,则5(SIGN1),6(SIGN2)断开时为正方向(CCW),反之为反方向(CW)。(正、反方向是相对的,看您如何定义了,正确的说法应该为CCW,CW)。  
5、Pr46,Pr4A,Pr4B----电子齿轮比设定。此为重要参数,其作用就是控制电机的运转速度与控制器发送一个脉冲时电机的行走长度。        
其公式为: 
伺服电机每转一圈所需的脉冲数=编码器分辨率× Pr4B/(Pr46 × 2^Pr4A)  
伺服电机所配编码器如果为:2500p/r 5线制增量式编码器,则编码器分辨率为10000p/r  
如您连接伺服电机轴的丝杆间距为20mm,您要做到控制器发送一个脉冲伺服电机行走长度为一个丝(0.01mm)。计算得知:伺服电机转一圈需要2000个脉冲。(每转一圈所需脉冲确定了,脉冲频率与伺服电机的速度的关系也就确定了)  
三个参数可以设定为:Pr4A=0,Pr46=10000,Pr4B=2000,约分一下则为:Pr4A=0,Pr46=100,Pr4B=20。     
从上面的叙述可知:设定Pr46,Pr4A,Pr4B这三个参数是根据我们控制器所能发送的最大脉冲频率与工艺所要求的精度。在控制器的最大发送脉冲频率确定后,工艺精度要求越高,则伺服电机能达到的最大速度越低。 
做好上面的工作,编制好PLC程序,我们就可以控制伺服运转了。
关键字:伺服电机  精准定位 引用地址:伺服电机是如何实现精准定位?如何理解它的闭环特性?
上一篇:伺服电机编码器的学习
下一篇:步进电机使用过程中的异常处理
   9月18日晚间消息,周末中科闻歌召开成立以来第一次发布会,面向泛媒体大数据与认知计算领域,发布“闻海”大数据平台、“天湖”智算平台,提供多语言、跨模态和深度自然语言理解的大数据智能计算引擎,为政府、媒体、企业提供大数据系统、服务与解决方案。中科闻歌是中科院旗下企业,由中科院自动化所互联网大数据研究中心科研团队创立,已完成A轮近...
一、写在前面上一篇文章是对STM32CubeMX做了一个简单介绍,可能初学者看了之后也不是很理解。那么本文开始动手实践,实践也是快速掌握知识的一种办法。本文针对初学者,内容比较基础,主要是给大家起引导作用。包含:下载JRE、STM32CubeMX和HAL库三部分内容。HAL库的几种安装方式。二、下载本节主要下载内容:JRE、STM32CubeMX和HAL库。2.1 下载JRE由于 ...
导  读随着传感器和人工智能技术的发展,人们开始为轮式移动设备引入越来越多的传感器和智能算法,不断增强其环境感知和灵活运动的能力,逐渐发展出新一代自主移动机器人AMR(Autonomous Mobile Robot)。传统AGV,其概念源自工业应用。自1953年第一台AGV问世以来,AGV就被定义为在工业物流领域解决无人搬运运输问题的车辆;但早期AGV的定义仅仅是我们字面上理...
续航焦虑依然普遍存在于电动车用户身上现阶段大家对于电动车最担心的无非就是两点:续航以及安全,只要突破了这两点会有更多的消费者抛弃燃油车选择电动车。因为现阶段在20万出头价位的燃油车和电动车对比,除了没有续航焦虑之外,没有哪一点比得上同价位的电动车,请注意是同价位。电动车在动力、拥堵路况时的平顺性、用车成本等方面都要远强于同类燃油车...
直流电机PWM调速,C51、Proteus环境
分享一个利用AT89C51产生PWM信号控制直流电机调速的模拟模型。 软件环境:Keil C51,Proteus 已有文件:Keil C51工程文件,C51源文件,Proteus模型。已经产生的hex文件…
查看全部问答∨
传感器产业发展的新动向
传感器技术是现代科技的前沿技术,传感器产业也是国内外公认的具有发展前途的高技术产业,它以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目。     我国自动化方面的专家呼吁:目前复杂系统越来越复杂,自动化已经 ...…
查看全部问答∨
【Labview】labview学习网站有哪些
大家学习labview都在哪些网站和论坛上混啊?     本人常去的有两个,www.ni.com这是NI的网站,学习labview怎么能不上呢!     其次是www.gsdzone.net 这是我常去的Labview论坛,里面有资深NI工程师潜伏哦!…
查看全部问答∨
学usb驱程有用吗
老师上课说大四做毕业设计有做usb驱程的,我有些兴趣就买了相关方面的书看,可是刚看前言作者就说学usb驱程很复杂也没有什么用,想问一下学这个对开发嵌入式有用吗…
查看全部问答∨
WHY???
在下面代码中发现产生INTSRC_CAM中断后若BIT_SUB_CAM_P和BIT_SUB_CAM_C都没触发 那就执行 “//有疑问的代码”标记的代码 即屏蔽掉了Camera所有中断并返回了SYSINTR_NOP 这样相应的IST得不到执行也就不会调用InterruptDone来打开屏蔽的中断那以后 ...…
查看全部问答∨
windows mobile 6.0 下ras拨号的问题
我在mobile5下使用ras函数RasDial拨号连接没有问题 同样的程序以及拨号配置在mobile 6下却无法拨号成功 不知道5跟6在这方面有什么不一样吗 有经验的大虾帮忙看看,谢谢!!!…
查看全部问答∨
请教版主,stm32的抗静电等级与潮敏是多少?
您好,版主! 我想请教下stm32的抗静电等级与潮敏各是多少呢? 静电等级:J8000 J5000 J2000 J1000 J500 J200 是那个级别的 是j2000吗? 潮敏:C1 C2 C3 C4 C5是那个级别的呢?…
查看全部问答∨
2013年电子设计大赛是不是9月7号晚上结束后就不能在做了
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:13 编辑 同题目    …
查看全部问答∨
这里有----Multisim电子电路仿真教程
想学习模电的同学,也可以试试仿真软件哦,,这里有Multisim电子电路仿真教程,但动手还是主要的,,,,, 通过对该软件的学习和使用,读者可以轻松地拥有一个元件设备非常完善的虚拟电子实验室,进而可以完成电子电路的各种实验和设计。全书共9章 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
