步进电机使用过程中的异常处理
在需要低成本实现位置、角度等控制目标的应用场景。步进电机是最常见的应用器件。在使用步进电机的过程中,有哪些需要注意的问题点?
1、无接线图情况下如何连接驱动器与步进电机?
——可以使用万用表的通断档,测量电机任意两线间的通断。若测得两线导通,则说明此为电机的一个绕组,应接入驱动器对应的同一输出,如A+,A-两个位置。
2、电机运行方向反向?
——将电机的任意一个绕组的线调换位置,如原本A+接红色电缆,A-接黄色电缆,更改为A+接黄色电缆,A-接红色电缆。
3、电机运行过程中抖动?
——1、调整更改电机的控制脉冲细分;2、电机参数选型不足,导致带载过载
步进电机转矩参数选型时,一定注意样本标识转矩一般为保持转矩,此为电机轴保持状态下的转矩。电机运行状态下的转矩是小于此参数的。如下为步进电机运行转矩与转速的曲线关系:
步进电机转矩与转速的曲线关系
从上图可以看到,步进电机在低速段转矩稳定(变化量不大);当转速大于约750rpm时,转矩急速下降。由此,在使用步进电机控制时,不应进行过高转速的运行使用。若使用过程中,将转速设计过高,则可能会因为电机转速的下降而出现电机抖动的现象。
4、电机是否损坏检测?
——使用万用表的通断档,检测电机各个绕组是否正常,一般的,若正常是可以检测到其同一个绕组为导通状态。(注意此方法不一定完全都可检查出异常,仅作为一个初步快速判别方法。有时亦会有,绕组检测正常,但电机依然损坏不运行的情况)
5、plc输出为24V,步进驱动器控制端口为5V输入。
——此种情况下,可以在PLC的输出IO到步进驱动器控制输入口之间,增加一个2KΩ,2W的电阻,以限流保护控制IO不被损坏。
步进电机应用过程中注意事项
步进电机在前期选型上投入的精力越多,后期电机需要维护的成本就越小。在选择了步进电机的合适型号以后,小编给大家分享几点步进电机在应用过程中应该引起工程师重视的几个注意事项。
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变得非常的简单。
步进电机在应用过程中注意以下几点:
1、步进电机应用于低速场合—每分钟转速不超过1000转,最好在150-450RPM间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低。
2、步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大。
3、由于历史原因,只有标称为12V电压的电机使用12V外,其他电机的电压值不是驱动电压伏值,可根据驱动器选择驱动电压(建议: 42电机采用直流12V-24V,57电机采用直流24-36V),当然12伏的电压除12V恒压驱动外也可以采用其他驱动电源,不过 要考虑温升。
4、转动惯量大的负载应选择大机座号电机。
5、电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动, 而采用逐渐升频提速,首先电机不失步,其次可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度。
6、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的驱动器来解决。
7、电机不应在振动区内工作,如若必须可通过改变电压、电流或加一些阻尼的解决。
8、电机在90RPM以下工作,应采用小电流、大电感、低电压来驱动。
9、应遵循先选电机后选驱动的原则。
上一篇:伺服电机是如何实现精准定位?如何理解它的闭环特性?
下一篇:PLC使用脉冲方式控制伺服电机
理念:作为一家负责任的企业,Hartmann Codier GmbH始终将环保理念贯穿于产品研发、生产和销售的全过程中。公司严格遵守RoHS/WEEE等国际环保标准,杜绝使用或包含六种有毒重金属物质。
实践:在产品设计阶段,公司就充分考虑环保因素,采用环保材料和工艺;在生产过程中,公司加强了对废弃物的处理和回收利用;在产品销售后,公司还提供了完善的回收服务。这些措施不仅降低了产品对环境的影响,还提升了企业的社会形象。
巨盛电子(Chesen)自创立之初,就坚持将技术创新作为公司的核心竞争力。在电子行业迅速发展的背景下,公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有领先技术水平的电子产品。这些产品不仅满足了市场对于高品质、高性能电子产品的需求,还通过创新功能赢得了消费者的青睐。巨盛电子凭借技术创新,逐渐在电子行业中崭露头角,成为市场的领导者。
菲斯克(FSR.US)作为一家新兴的电动汽车制造商,自创立之初便面临着巨大的挑战。资金紧张是公司面临的首要问题,为了维持运营和推进研发,公司不得不频繁地寻求融资。在一次次的融资尝试中,菲斯克展现了其坚定的决心和创新的理念,虽然过程充满艰辛,但公司最终通过不断努力,成功获得了一笔重要的投资,为公司的发展奠定了坚实的基础。
C公司是一家专注于电子产品贸易的CIF公司。为了降低成本、提高效率,C公司积极整合全球供应链资源,与多家优质的电子产品生产商建立了长期合作关系。通过优化采购、生产和物流等环节,C公司成功降低了运营成本,提高了市场竞争力。
随着电子行业的竞争加剧,Comair Rotron意识到单打独斗已难以满足市场需求。因此,公司开始积极寻求与行业内其他企业的合作机会。通过与多家知名电子企业建立战略合作关系,Comair Rotron不仅获得了更多的业务机会,还通过与合作伙伴的技术交流和资源共享,不断提升自身的技术水平和产品质量。
电路要求放大24个探头的信号,探头输出的信号是10KHz正弦波电流信号,从探头看要求放大器输入阻抗小于1Ω,信号放大后输出电压幅度和输入电流信号幅度之比为150000μV/μA,电路输出噪声峰峰值小于10mV。每个探头信号采集时间是1.2ms,24个探头信号 ...… 查看全部问答∨ |
每次找工作遇到挫折了,我都会在心里慢慢安慰自己“我是人才,我一定会找到一份我适合我的工作的”。 一转眼,一个月过去,我本以为我来深圳之后,在我会很快的进入一家大企业,比如:中兴,华为了。可是现在才知道,当时 ...… 查看全部问答∨ |
用状态机做键盘消抖,很好用,不必延时等待键盘稳定,当检测到有键按下或弹起时能发出相应的键盘消息, 设置状态机有4种状态,A0,A1,A2,A3 状态转换图如下: 初始时处于A0状态,当扫描发现有键按下时,转入到A1状态。 当处于A1状态时,当扫描 ...… 查看全部问答∨ |
使用K9F1G08烧写Bootloader的时候第一个Block的Sector的第一个字节写进去的跟读出来的不一样,后面几个Sector都有一些数据不一样的。 望遇到过这种情况的朋友指点一下。… 查看全部问答∨ |
按照http://www.hzlitai.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=11487&pid=67161&page=1&extra=#pid67161 提示加入,没有想到在系统启动的时候不停的打印 EvaluateEventFlag (eventMask = 0x80) - device was closed EvaluateEventFlag (eve ...… 查看全部问答∨ |
我在制订CE内核时,选的是MOBILE HANDLE模板 又把组件中的HELP和MOUSE删除了 后来做出来的内核是横屏的 而我希望得到的是竖屏的 我看PUBLIC中的资源都是两份,一横一竖 应该在某处有个定义横竖的地方吧 请问怎么能设置成竖屏的模式呢??… 查看全部问答∨ |
各位: 现在遇到这个问题,44b0的板子我刚拿到,上面的flash是AMD29LV160的,看了下它的datasheet,按通用擦写程序对板子来了次擦写。以前用ZLG的LPC2200也操作过sst的flash,没仔细看操作文档,结果这次在AXD里单步擦了一下后还没 ...… 查看全部问答∨ |
