PLC是怎么控制伺服电机的?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是 控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。
伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个物理量需要控制,那就是速度和位置,确切的说,就是控制伺服电机以多快的速度到达什么地方,并准确的停下。
伺服驱动器通过接收的脉冲频率和数量来控制伺服电机运行的距离和速度。比如,我们约定伺服电机每10000个脉冲转一圈。如果PLC在一分钟内发送10000个脉冲,那么伺服电机就以1r/min的速度走完一圈,如果在一秒钟内发送10000个脉冲,那么伺服电机就以60r/min的速度走完一圈。
所以,PLC是通过控制发送的脉冲来控制伺服电机的,用物理方式发送脉冲,也就是使用PLC的晶体管输出是最常用的方式,一般是低端PLC采用这种方式。而中高端PLC是通过通讯的方式把脉冲的个数和频率传递给伺服驱动器,比如Profibus-DP CANopen,MECHATROLINK-II,EtherCAT等等。这两种方式只是实现的渠道不一样,实质是一样的,对我们编程来说,也是一样的。这也就是我想跟大家说的,要学习原理,触类旁通,而不是为了学习而学习。
对于程序编写,这个差别很大,日系PLC是采用指令的方式,而欧系PLC是采用功能块的形式。但实质是一样的,比如要控制伺服走一个绝对定位,我们就需要控制PLC的输出通道,脉冲数,脉冲频率,加减速时间,以及需要知道伺服驱动器什么时候定位完成,是否碰到限位等等。无论哪种PLC,无非就是对这几个物理量的控制和运动参数的读取,只是不同PLC实现方法不一样。
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
在自动化项目开发的过程中,进行一些高精度的定位控制。选用伺服电机作为执行器件可快速实现高精度控制系统的构建。
伺服电机作为常用的控制电机,其控制方式已变得多样。如使用脉冲控制,模拟量控制,总线控制等。在一般的常规运用中,使用脉冲控制方式依然是很多人喜欢的选用方式。使用脉冲方式控制伺服电机典型控制接线图如下:
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
PLC与伺服电机控制接线图
PLC使用高速脉冲输出端口,向伺服电机的脉冲输入端口发送运行脉冲信号。伺服电机使能后,PLC向伺服电机发送运行脉冲,伺服电机即可运行。针对伺服脉冲输入端口的接线方式,可以依照PLC侧输出端口的方式,进行如下处理:
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
高速脉冲接线方式
方式1,若PLC信号为差分方式输出,则可以使用方式1,其优点信号抗干扰能力强,可进行远距离传输。若驱动器与PLC之间的距离较远,则推荐使用此种方式。
方式2,PLC侧采用漏型输出。日系PLC多采用此种方式接线,如三菱。
方式3,PLC侧采用源型输出。欧系PLC多采用此种方式接线,如西门子。
在控制脉冲的形式上,有如下几种方式:
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
控制脉冲形式
主要为,AB相脉冲,脉冲+方向,正反向脉冲。
AB相脉冲:A相与B相脉冲的相位相差90°。若A相领先于B相90°,则电机正向运行;若B相领先于A相90°,则电机反向运行。
脉冲+方向:脉冲控制电机的运行。通过脉冲数量实现定位控制,接收脉冲的速度实现电机运行速度的控制。方向信号实现电机正反转运行控制。
正反向脉冲:正向运行信号控制电机的正向运行,脉冲数量控制定位位置,脉冲速度控制定位速度;反向运行信号控制电机的反向运行。
综合以上三种方式,PLC控制伺服电机的位置由发送给伺服电机的脉冲量确定,控制伺服电机的速度由发送给伺服电机的脉冲速度确定。
关键字:PLC  脉冲方式  伺服电机 引用地址:PLC使用脉冲方式控制伺服电机
上一篇:步进电机使用过程中的异常处理
下一篇:工业以太网网络规划原则
  光伏群英汇印度巡回培训   9月,古瑞瓦特光伏群英汇全球巡回技术培训会在印度拉开序幕,先后在博帕尔、海得拉巴、班加罗尔、普纳、新德里、勒克瑙、加尔各七大城市开展培训,就户用、工商业光伏与储能逆变器、组件、智慧能源管理等新技术的应用进行深度演绎与讲解,精彩干货内容吸引了大批客户参与,收到客户高度赞许。        古瑞瓦特博帕...
工信部网站公布了2019年7月电子信息制造业运行情况。 数据显示,7月,通信设备制造业增加值同比增长0.3%,出口交货值同比持平。主要产品中,手机产量同比下降4.5%,其中智能手机产量同比下降4.9%。1-7月,通信设备制造业营业收入同比增长6.8%,利润同比增长4.8%。 总的来看,今年7月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长6.1%,增速比去年同期回落7.4个...
9 月 16 日的发布会苹果发布了 Apple Watch 和 iPad 的系列新品,虽然一开始就已经预料到了大概率不会发布新 iPhone,但当发布会结束之后还是会有这样的感觉:略显平淡。网友更是神补刀:还不如发布会中的「转场」来得精彩。Apple Watch 和 iPad 的更新不能说毫无诚意,但当你将「9 月」和「苹果发布会」联系在一起的时候,似乎很难不想到 ...
人类有超过80%的信息是通过眼睛来获取的,所以视觉对于人类至关重要,同样的,对于机器人来说,视觉也是非常重要的信息获取途径,因此,想让机器人变得更加智能、更加精准,首先就要发展机器人视觉技术。在刚刚落幕的北京世界机器人大会上,机器人视觉系统方案解决商舜宇智能光学带来了他们的最新产品和技术,OFweek机器人网在现场有幸采访到了舜宇智能光...
[分享]单片机的C 语言轻松入门
第1 章 C 语言概述及其开发环境的建立学习一种编程语言,最重要的是建立一个练习环境,边学边练才能学好。Keil 软件是目前最流行开发80C51 系列单片机的软件,Keil 提供了包括C 编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的 ...…
查看全部问答∨
一款令人羡慕的开发板!
三者的完美结合,可以教学,实验,开发,设计,做项目用,好羡慕啊!…
查看全部问答∨
Intel 82541千兆网卡驱动 for VxWorks
哪位大侠有基于VxWorks的Intel 82541的网卡驱动程序啊,给小弟发一份,万分感谢. 我的邮箱:chenxiaojuncd@hotmail.com QQ:178050853…
查看全部问答∨
Filemon
我用Filemon的框架写的文件系统驱动有个问题,我需要根据对文件进行操作的进程得到他有哪些端口,应该如何获取呢? 我以前是在应用程得到进程名字,然后GetTcpTable来获得进程端口表,再在表中查找对应的进程所拥有的端口 但是那个时候得到的表可能 ...…
查看全部问答∨
多机通信问题
我目前在做一个ARM处理器(S3C4510)和多个单片机(AT2051)通过串口通信的程序,多机通信先发地址后发数据,发地址必须使第9 位信息为1,发数据必须使第9位为0; 顺便说一下:S3C4510(uClinux)和AT2051通信是可以建立起来的. 发地址前: struct termios ...…
查看全部问答∨
急求wince下usb转串口的驱动程序
pocketPC只提供了usb口,要与串口通讯,已买了个usb转串口的连接线,两个串口用usb母头连接,现急需wince下usb转串口驱动程序,谢谢各位了…
查看全部问答∨
Android系统架构分析
  android系统架构图   android的系统架构和其操作系统一样,采用了分层的架构。从架构图看,android分为四个层,从高层到低层分别是应用程序层、应用程序框架层、系统运行库层和linux核心层。   1.应用程序   Android会同一系列核心 ...…
查看全部问答∨
LaunchPad板上资源解读
为支持LaunchPad活动,我这个万年潜水者也来发帖了。MSP-EXP430G2 LaunchPad features: • USB debugging and programming interface featuring a driverless installation and application UART     serial communica ...…
查看全部问答∨
学习计划
最近在学LCM141十四位段式液晶显示,后面可能会学铁电的存储,都要用到MSP430,所以将抢购进行到底!…
查看全部问答∨
新鲜出炉EE_FPGA牌USB Blaster(Cy7c68013版本)
实际效果图,如下所示:PCB效果图如下所示:原理图下载: [ 本帖最后由 chenzhufly 于 2012-3-24 07:45 编辑 ]…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
