今天是:2024年09月22日(星期日)
正在发生
2021年09月22日 | 如何根据负载特性选择变频器
发布者:skyhcg 来源: elecfans关键字:负载特性  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着变频器技术的快速发展,变频调速技术在各种电机应用方案中已成主流。通用变频器在工业领域的应用为企业大大的节约了资源,降低了企业的成本,保护了生产设备。那么企业该怎么选择合适的通用变频器的呢?
正确选用变频器对于机械设备的传动控制系统的正常运行时非常重要的,避免因选型错误,引发设备故障,造成不必要的损失。首先应明确选用变频器的目的,其次在根据设备类型、负载特性、调速范围、控制方式、使用环境、防护结构等要求来选择合适的变频器。以此,来达到既满足生产工艺,又实现经济效益的目的。
生产机械的种类繁多,性能和工艺要求各异,其转矩特性也是不同的,因此,在应用变频器之前首先就要先搞清楚电动机所带负载的性质,也就是负载特性,然后再选择变频器和电动机。负载有三种类型:恒转矩负载、风机泵类负载和恒功率负载。不同类型的负载应该要选择不同类型的变频器。
(1)恒转矩负载:可以分为摩擦类负载和位能式负载。摩擦类服装的起动转矩通常要求额定转矩的150%左右,制动转矩通常要求额定转矩的100%左右,因此变频器应该选择具有恒定转矩特性,而且起动和制动转矩都比较大,过载时间过载能力大的变频器。位能负载通常要求大的起动转矩和能量回馈功能,能够快速实现正反转,变频器应该选择具有四象限运行能力的变频器。
(2)风机泵类负载:负机泵类风载是典型的平方转矩负载,低速下负载非常小,并且与转速平方成正比,通用变频器与标准电动机的组合zui合适。这类负载对变频器的性能要求并不高,只要求经济性和可靠性,因此要选择具有U/f=const控制模式的变频器就可以了。
(3)恒功率负载:恒功率负载指转矩与转速成反比,但功率保持恒定的负载,比如卷取机、机床等。对恒功率特性的服装配用变频器的丝毫,应该要注意的问题:在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制,因此电动机产生的转矩和负载转矩有相反倾向,标准电动机和通用变频器的组合难以适应,因此要专门设计。
如何根据负载特性选择变频器
变频器的负载看起来好像有很多类型,比如挤出料,卷取,吊物体,吹风等等,实际上归纳起来,负载大概分为分为①摩擦性负载;②重力负载;③流体负载;④惯性负载。而机械负载一般分为三种负载特性:①恒转矩负载、②平方转矩负载、③恒功率负载; 为了大家方便理解机械负载特性和转矩特性,特别制作了下表。
负载特性及电动机输出功率与转速的关系如下; 对于恒功率、恒转矩、平方转矩、递减功率、负转矩五种,
①对于恒转矩类负载,如挤压机、搅拌机、传送带、厂内运输电车、起重机构等,如采用普通功能型变频器,要实现恒转矩速,常采用加大电动机和变频器容量的办法,以提高低速转矩;如采用具有转矩控制功能的高功能型变频器来实现恒转矩负载的调速运行,则更理想。因为这种变频器低速转矩大,静态机械特性硬度大,不怕负载冲击,具有挖土机特性。
②对于要求精度高、动态性能好、速度响应快的生产机械,如造纸机、注塑机、轧钢机等,应采用矢量控制或直接转矩控制的高性能型通用变频器。
③对于恒功率负载,如车床、刨床、鼓风机等,由于没有恒功率特性的变频器,可依靠 U/f 控制方式来实现恒功率。
④对于风机、泵类负载,由于负载转矩与转速的平方成正比,低速时负载转矩较小,diangon.com通常可选择专用或普通功能型通用变频器。 必须指出,有些通用型变频器对三种负载都可以适用,所以通用型变频器虽然价格高一点,但它物有所值。见下图所示。
电动机功率与转速和转矩的乘积成正比,即使对于相同功率的电动机,负载性质不同,所需的变频器容量也不相同。其中平方转矩负载所需的变频器容量较恒转矩负载的低,所以得出变频器和电动机组合成一个变频调速系统,并且两者之间的技术参数均符合要求时,才能够满足低速及高速条件下的负荷转矩要求。例如;变频器的类型要根据负载要求来选择。
(1)对于恒转矩类负载,如挤压机、搅拌机、传送带、厂内运输电车、起重机构等,如采用普通功能型变频器,要实现恒转矩调速,常采用加大电动机和变频器容量的办法,以提高低速转矩;如采用具有转矩控制功能的高功能型变频器来实现恒转矩负载的调速运行。则更理想。因为这种变频器低速转矩大,静态机械特性硬度大,不怕负载冲击,具有挖土机特性。 (2)对于要求精度高、动态性能好、速度响应快的生产机械如造纸机、注塑机、轧钢机等,应采用矢量控制或直接转矩控制的高性能型通用变频器。
(3)对于恒功率负载,如车床、刨床、鼓风机等,由于没有恒功率特性的变频器,可依靠U/ F控制方式来实现恒功率。
(4)对于风机、泵类负载,由于负载转矩与转速的平方成正比低速时负载转矩较小,通常可选择专用或普通功能型通用变频器 友情提示: 有些通用型变频器对三种负载都可以适用。还得注意以下几点,才能够实现变频器与电动机合理配套,达到理想的调速与节能运行、在两者的配置上应注意以下问题。
①由于变频器输出的电源往往带有高次谐波,从而会增加电动机的总损耗,即使在额定频率下运行,电动机输出转矩也会有所降低,如在额定频率以上或以下调速时,电动机额定输出转矩都不可能用足。要是不论转速高低,都始终需要额定转矩输出,则应采用容量较大的电动机降容使用才行。
②从效率(即节能)角度出发,应注意以下几点。
a、变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在较高的效率下运行。
b、在变频器功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。
c、当电动机频繁启动、制动工作或重载启动且较频繁工作时,可选用大一级的变频器,以利于变频器长期、安全地运行。
d、当电动机实际功率有富余时,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。
e、当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以达到较高的节能效果。 变频器在U/F为常数的工作方式下,电动机启动转矩与频率成正比,所以在低频启动时,启动转矩极小。例如,10Hz时某Y系列电动机输出转矩约为额定转矩的50%,所以在选择电动机类型时,要特别注意低频启动转矩的变化。 种载启动时,应该考虑静摩擦转矩的问题,电动机必须有足够大的启动转矩来确保有载启动。
关键字:负载特性  变频器 引用地址:如何根据负载特性选择变频器
上一篇:直流变频器的工作原理
下一篇:中小型电机的国际标准盘点
FOC控制算法:FOC控制的其实是电机的电磁场方向。转子的转子力矩正比于定子的磁场向量与转子磁场矢量的矢量积。由矢量的关系可知,若使电机的转矩时刻保持最大,则定子磁场向量应与转子磁场向量相互垂直。又因为磁场的大小与方向与电流的大小与方向有着直接的关系,所以在用FOC控制算法控制BLDC时的关键就是控制三相输入的电流大小与方向。而控制电流产生...
Engadget称赞了iPhone 11手机699美元的实惠价格,CNBC称苹果的竖屏模式是最好的,HardwareZone称A13仿生芯片在竞争中“大获全胜”。  尽管苹果只是节选每篇评测中说比较好的部分,但总体来说,大多数人还是对新款iPhone大加赞赏。  不过,也有一些评论认为,除了摄像头改进之外,今年的更新基本上不太多的,没有太多创新功能。  除了iPhon...
近年来,可穿戴电子产品得到了广泛的研究,为健康监测、人类疾病诊断和治疗以及智能机器人提供了新的机会。传感器是可穿戴电子产品的关键组成部分之一。蚕丝(bombyx mori)材料具有高产量、优异的拉伸强度(0.5—1.3 GPa)和韧性(6×104—16×104 J/kg)、良好的生物相容性、可降解性以及易加工性等特征。随着生物材料和相关制造技术的快速发展,蚕丝...
据外媒报道,汽车视觉技术创新者Foresight Autonomous控股公司正在利用先进的视觉技术改进3D感知,以提高准确性和道路安全性。Foresight正在打破人们对立体技术的先入之见,并推出了下一代3D立体感知软件,以改进障碍物探测。该公司的视觉解决方案包括自动校准与密集3D点云,可用于各种领域。该技术和软件能够让车辆灵活地在不同位置安装摄像头,以看到远...
让家电智能人声化设计不再为难——WTV语音芯片帮你提升产品性能
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 关键词:语音芯片,语音IC,WTV芯片,家电控制 语音芯片,采用数码电子技术将纯的无任何机械的半导体集成电路(IC)去完成语音信号的存储和还原,这样一类经过存储而还原播放的语言、声 ...…
查看全部问答∨
哈工大的电子设计大赛整理后资料
是工大优普协会整理的,总共有5个多G,传一点分享一下…
查看全部问答∨
清华大学linux学习课件PPT + 实验代码
学习收集的资料,压箱底的,拿出来跟大伙分享一下。…
查看全部问答∨
基于zigBee无线网络的温度采集系统设计
摘要:针对传统分布式温度监测系统的布线问题,提出了利用ZigBee无线网络技术实现分布式温度检测系统的实现方案。该方案通过基于ZigBee技术的无线收发微处理器CC2430以及协调器节点、传感器节点的硬件设计和软件的设计流程,成功组建了一个大范围的 ...…
查看全部问答∨
CODEC音频的问题
请问:怎样将CODEC的音频源从SDRAM或者CPU或者MIC,切换到从蓝牙输入,谢谢! 如题:…
查看全部问答∨
请问为什么我的板子上的linux不能采用"ctrl+c"结束程序
在超级终端下偶尔能行,在minicom中还没成功过 当一个程序运行时,比如ping 按下"ctrl+c\'系统则成死机状态 哪位也碰过这方面的问题指教下,谢谢…
查看全部问答∨
stm32片上AD供电的问题
                                 使用stm32片上AD 当引脚功能选 择为AD功能时,是不是引脚从芯片内部就和数字电源和地断开了?…
查看全部问答∨
启动代码__program_start之前的这段代码
自己写了个小程序, 仿真时将IAR里RUN TO  main  点掉,将执行真实的执行过程,打开disassembly窗口就可看到   程序将从启动代码__program_start处执行,因为0xfffe复位向量就是指向这个地址,但不是程序存储器ROM起始地址0X1100 ...…
查看全部问答∨
招兼职vxworks,dsp相关讲师
招兼职vxworks,dsp相关讲师,要求有一定项目经历,表达能力强,待遇高,可周末,有意者请与我联系。地点北京, QQ:2294693830,邮件:hailang869@163.com,罗先生 …
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
