今天是:2024年09月22日(星期日)
正在发生
2021年09月22日 | 中小型电机的国际标准盘点
发布者:疯狂小马 来源: elecfans关键字:中小型电机  国际标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  中小型电机额定电流的国际规范
  指三相异步电动机额定电压、额定频率和额定负载下运行时,三相定子绕组中通过的线电流,单位为A.由于定子绕组的连接方式不同,额定电压不同,电动机的额定电流也不同。例如,一台额定功率为10kW的三相异步电动机,其绕组作三角形连接时,额定电压为220V,额定电流为68A;其绕组作星形连接时,额定电压为380V,额定电流为39A.也就是说,铭牌上标明:接法——三角形/星形;额定电压——220/380V;额定电流——68/39A。
  中小型电机工作定额的国际标准
  指电动机的工作方式,即在规定的工作条件下运行的持续时间或工作周期。电动机运行情况,根据发热条件可分为三种基本运行方式:连续运行、短时运行和断续运行;
  连续运行——按铭牌上规定的功率长期运行,如水泵、通风机和机床设备上电动机的使用方式都是连续运行方式。
  短时运行——每次只允许规定的时间内按额定功率运行,而且再次起动之前应有符合规定的足够停机的冷却时间。
  断续运行——电动机以间歇方式运行,如吊车和起重机等设备上用的电动机就是断续运行方式。
  中小型电机温升的国际标准
  指电动机长期连续运行时的工作温度比周围环境温度高出的数值。我国规定周围环境的最高温度为40℃。例如,若电动机的允许温升为65℃,则其允许的工作温度为65十40=105℃。电动机的允许温升与所用绝缘材料等级有关。电动机运行中的温升对绝缘材料的使用寿命影响很大,理论分析表明,电动机运行中绝缘材料的温度比额定温度每升高8℃,其使用寿命将缩短一半。
关键字:中小型电机  国际标准 引用地址:中小型电机的国际标准盘点
上一篇:如何根据负载特性选择变频器
下一篇:变频器内部主电路详解
120度位置放置的霍尔传感器:120度触发改成60度触发的思路原先触发时是将霍尔传感器的三个信号异或成一个信号,在此信号的下降沿进行触发,接着进入相应的中断即霍尔传感器的测量状态 5、3、6,恰好每次触发为120度的电气周期。在弄清楚过程后,试将触发方式改为双边沿触发。那意味着,进入中断子程序后,应该运行相应的霍尔传感器的测量的完整的6个状态...
优傲机器人(Universal Robots,以下简称为UR) 宣布推出全新UR16e,一款有效载荷高达16公斤的协作机器人。UR作为协作机器人的先驱和市场领导者,被广泛应用于全球各个行业的自动化产线,并始终受到客户的一致赞誉。 该产品于2019年中国国际工业博览会上全球首次现场展示;随后将于9月23日至25日再次亮相拉斯维加斯参加国际机械展。 UR16e拥有更高载...
  如今在自动化测量系统中,数字万用表是最常用的测量设备之一,不仅对数据测量、元器件的检查、线路故障排查,还能够实现对普通信号的测量。  数字万用表集合大量的集成电路及数字显示技术,把被测量电压、电阻、电流等信号通过其数模转换器转换为与之相对应的数字量,然后直接通到计数电路进行计数和译码,最终由其显示屏输出测量结果。数字万用表有...
高云半导体入驻亚马逊商城,积极布局FPGA全球市场2021年9月22日,中国广州,广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称高云半导体)宣布入驻亚马逊商城,进一步密织海外销售网络,为全球FPGA用户和开发爱好者提供更加便捷的服务,助力高云半导体国际市场开拓之路。亚马逊作为全球规模最大的跨境电商平台,设有18大国际站点,175个运营中心,消费者遍布185...
IPTV发展
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 作为一种宽带网络业务,IPTV是利用各种宽网络基础设施,向用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务,其主要网络终端可以是机顶盒加电视机、可以是计算机,也可为手机或其它各类相应电子设备 ...…
查看全部问答∨
基于MapX的GIS动态操作与实现
分析了GIS和MapX的基本技术,提出了GIS信息显示系统中地图对象动态添加、删除以及地图整体显示效果适时变化的实现方法。结合基于MapX的电力网络配置显示系统来说明这些技术。…
查看全部问答∨
【转】经验谈:商店夜间如何防盗
笔者总结二十多年的防盗经验,同读者共享。   1. 商店夜间尽量少放现金,有条件的可以留人在店内值守。   2. 值守人员短时间出门,也应将门窗关闭并锁好。   3. 单独一人在商店值守要注意人身安全,准备好防身用 ...…
查看全部问答∨
sd卡驱动对大容量sd卡的支持问题
现在遇到这个问题:sd卡驱动对大容量sd卡的支持问题 请大家给个解决的思路…
查看全部问答∨
问下关于Verilog DHL的问题?
Verilog DHL 应该使用什么工具? 我看书上说用Xilinx ISE v9.1, 但是网上一看好几个G,是不是真的要下载这么大的软件? 还有其他的软件可以用吗?…
查看全部问答∨
关于arm7的初始化问题!急,请大家指教
定义了一些全局变量,其中一些变量是作为系统cold start 与warm start 分开处理的,warm start 不需要初始化到零的变量我都是给了初值的, 需要在warm start初始化的变量都没有给初始值,但是我在系统使用时候发现,怎么没有给初始值的一些全局变量 ...…
查看全部问答∨
求救,对makefile中的3句代码无法理解,
# Flags: CFLAGS =  -Wall -g -I$(INC_PATH) CFLAGS += -c -mcpu=arm9tdmi -mlittle-endian CFLAGS += -O -D ARM_GCC 其中INC_PATH = ./Include 这3句代码有什么特别的意义吗?可以去掉或者忽略吗?谁能详细解释下,谢谢…
查看全部问答∨
上次EDN网上研讨会的奖品是否已发出?
                                 网站上说最晚2月28日发出,为何我还没收到奖品呢?不知道其他人收到了否?…
查看全部问答∨
LED台灯设计中,推荐一下驱动、电池充放电控制IC、电路、LED灯。
新近干上台灯设计了,太阳能LED台灯,功率在4-8W之间,用途为阅读灯和床拒灯,太阳能和市电充电,市电充电器外置(隔离式的),用镍氢电池,定位为中端产品。 大家帮忙出出主意,用啥驱动?电池充放电怎么控制?电路设计有啥要注意的?用啥LED 灯 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
