今天是:2024年09月26日(星期四)
正在发生
2021年09月26日 | 步进电机选型的步骤及步进电机选型方法
发布者:SereneSpirit 来源: elecfans关键字:步进电机  选型方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在选择步进电机时可以按以下步骤进行选择,这样可以避免选型不当带来的麻烦。具体如下,仅供参考。     
1、步进电机转矩的选择  
步进电机的保持转矩,近似于传统电机所称的“功率”。当然,有着本质的区别。步进电动机的物理结构,完全不同于交流、直流电机,电机的输出功率是可变的。通常根据需要的转矩大小(即所要带动物体的扭力大小),来选择哪种型号的电机。大致说来,扭力在0.8N.m以下,选择20、28、35、39、42(电机的机身直径或方度,单位:mm);扭力在1N.m左右的,选择57电机较为合适。扭力在几个N.m或更大的情况下,就要选择86、110、130等规格的步进电机。   
2、步过电机转速的选择  
对于电机的转速也要特别考虑。因为,电机的输出转矩,与转速成反比。就是说,步进电机在低速(每分钟几百转或更低转速,其输出转矩较大),在高速旋转状态的转矩(1000转/分--9000转)就很小了。当然,有些工况环境需要高速电机,就要对步进电动机的线圈电阻、电感等指标进行衡量。选择电感稍小一些的电机,作为高速电机,能够获得较大输出转矩。反之,要求低速大力矩的情况下,就要选择电感在十几或几十mH,电阻也要大一些为好。   
3、步进电机空载起动频率的选择  
步进电机空载起动频率,通常称为“空起频率”。这是选购电机比较重要的一项指标。如果要求在瞬间频繁启动、停止,并且,转速在1000转/分钟左右(或更高),通常需要“加速启动”。如果需要直接启动达到高速运转,最好选择反应式或永磁电机。这些电机的“空起频率”都比较高。  
4、步进电机的相数选择  
步进电机的相数选择,这项内容,很多客户几乎没有什么重视,大多是随便购买。其实,不同相数的电机,工作效果是不同的。相数越多,步距角就能够做的比较小,工作时的振动就相对小一些。大多数场合,使用两相电机比较多。在高速大力矩的工作环境,选择三相步进电机是比较实用的。
5、针对步进电机使用环境来选择  
特种步进电机能够防水、防油,用于某些特殊场合。例如水下机器人,就需要放水电机。对于特种用途的电机,就要针对性选择了。
6、根据您的实际情况可否需要特殊规格  
特殊规格的步进电机,请和我们沟通,在技术允许的范围内,加工订货。例如,出轴的直径、长短、伸出方向等。   
7、如有必要最好与厂家的技术工程师进一步沟通与确认型号  
如有必要最好与厂家的技术工程师进一步沟通,以便于确认你要选择的步进机电能否满足你所要求各方面的指标。
步进电机选型方法
机选型计算方法:
一)电机最大速度选择:
步进电机最大速度范围为600-1000rpm。机械传动系统要根据此参数进行设计。
二)电机步距角选择:
机械传动比确定后,可根据控制系统的定位精度选择步进电机的步距角及驱动器的细分等级,一般选电机的一个步距角对应于系统的定位精度的1/2或更小。注意:当细分等级大于1/4后,步距角的精度不能保证。
三)电机力矩选择:
转动惯量计算
在旋转运动中,物体的转动惯量J对应于直线运动中的物体质量。要计算系统在加速过程中的动态载荷,就必须计算物体的转动惯量J和角加速度w,然后得出惯性力矩T=J*w。
物体的转动惯量为:J=∫r²pdV,式中dV为体积元,p为物体密度,r为体积元与转轴的距离。单位:Kgm²。以圆柱体为例:
J=W/8(D/10³)²=πp/32(L/10³)(D/10³)^4 式中:L(长度/mm)D(直径/mm)
将负载质量换算成电机输出轴上的转动惯量,常见传动机构与公式如下:
1)滚珠丝杠
J=W(1/2π*BP/10³)²*GL²
W:可动部分总质量(Kg)
BP:丝杠螺距(mm)
GL:减速比
2)齿条和小齿轮、传送带、链条传动
J=W(1/2*D/10³)²*GL²
W:可动部分总质量(Kg)
D:小齿轮直径(mm)
链轮直径(mm)
GL:减速比
3)旋转体、转盘驱动
J=(J1+W(L/10³)²)*GL²
J1:转盘的惯性矩
W:转盘上物体的质量(Kg)
L:物体与旋转轴的距离(mm)
GL:减速比
加速度计
控制系统要定位准确,物体运动必须有加减速过程,如下图所示。
已知加速度时间△t、最大速度Vmax,很容易算出电机的角加速度:w=Vmax/△t(rad/s²)
电机力矩计算
T=(J*w+TL)/n 其中:TL为系统外力折算到电机上的力矩;n为传动系统的效率。
根据计算出的力矩T再加上一定的安全系数,即可选出电机的型号。
关键字:步进电机  选型方法 引用地址:步进电机选型的步骤及步进电机选型方法
上一篇:三相异步电机绕组短路现象及处理方法
下一篇:步进电机暂态(阻尼)特性的测量
台积电南京有限公司总经理 罗镇球:先进工艺和封装技术持续推动摩尔定律 摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登·摩尔(Gordon Moore)提出来的。其内容为:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速...
半导体市场什么最热?答案应该是汽车和IoT。而这两个领域正是赛普拉斯半导体所最为关注的。近日,赛普拉斯半导体在京举办媒体沟通会,与众媒体代表分享公司最新的技术和解决方案,以及相关的市场策略。一个中心和两个支点赛普拉斯的核心产品是以PSoC为代表的微控制器。从2000年推出开始,PSoC经历了8位到32位的演变,直到最新的PSoC6,获得了众多的市场赞...
在9月17日的云栖大会上,阿里巴巴发布首款物流机器人“小蛮驴”。通过自动驾驶技术与产业、场景融合,搭建新的智能机器人平台来解决物流问题。过去的半年,一场前所未有的疫情深刻地影响了人们的生产和生活,包括智慧物流在内的科技的力量被彰显,各大物流公司拥抱智慧物流的脚步大幅加快,带动智慧物流产业链进入高速增长阶段。据一位智慧物流供应链人士...
据外媒报道,在英国,由两家电动汽车制造商、若干学者和一家电池分析专业公司组成的团队,正在开展一项电动汽车电池研究项目。该项目旨在预测电池寿命,据称已取得成功。(图片来源:electrek)电池寿命电池分析专业公司Silver Power Systems(SPS,总部位于Swindon)、伦敦帝国理工学院(Imperial College London)、伦敦电动汽车公司(London Elect...
反垄断调查应首先指向哪些领域?????
我国已经面临经济全球化和更加开放的市场,保障国内产业安全和经济安全是一个重要问题。而目前在我国零部件产业中,跨国公司在某些关键零部件上的垄断现象愈加明显,对产业安全威胁极大。可以确定,如果今年中国将第一次拿起反垄断的武器,毫无疑问 ...…
查看全部问答∨
安防技术与弱电技术2
入侵报警系统中声控报警器 仍是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。利用由声电传感器做成的监听头对监控现场进行立体式空间警戒的报警系统通常称为声控报警器。它由声控头和报警监听控制器两大部分组成。声控报警器的核心部件是声电传感器, ...…
查看全部问答∨
红外线遥控开关芯片FLYK-HY01-A的引脚定义?
红外线遥控开关芯片FLYK-HY01-A的引脚定义,我想做一个多路遥控开关但不知该芯片的用法,多路继电器输出…
查看全部问答∨
电子系统设计方法
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:42 编辑 电子系统设计方法和 设计报告写作 在设计一个电子系统时,首先必须明确设计任务,确定方案。然后进行各部分单元电路设计、参数计算和器件选择,最后将各部分连接在一起,画出一个符合要求的完 ...…
查看全部问答∨
Red Hat9.0与Win XP双系统安装指南
Red Hat9.0与Win XP双系统安装指南…
查看全部问答∨
【FPGA小技巧】异步信号处理代码
signal AsynInput: std_logic; signal InputReg: std_logic; signal Delay: std_logic; signal SynInput: std_logic; process(SynInput, AsynInput) begin if SynInput=‘1’ then --此置位为寄存器信号,为同步设计,可行 Input ...…
查看全部问答∨
请教变量问题
OEMAddressTable     ;;;-------------------------------------------------------------     ;;; Virt Addr   Phys Addr   MB     ;;;-------------------------------------------------- ...…
查看全部问答∨
dsp 有eight stage pipeline的,请问这八个stage分别是什么?
知道5stage的 F/D                  - Fetch (from cache) and decode four instructions G                 - Group up to four instructions R & ...…
查看全部问答∨
Apache 的util.c编译错误
我在redhat 9.0上编译arm版本的apache时提示:输入make后提示的不知道哪里出了错,谢谢啦~~cd ../apache_1.3.39make出现以下错误信息:gcc -c -I../os/unix -I../include -DSOLARIS2=290 -DMOD_SSL=208114 -DEAPI `../apaci` util.cutil.c: In func ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
