今天是:2024年09月26日(星期四)
正在发生
2021年09月26日 | 步进电机暂态(阻尼)特性的测量
发布者:数字探险家 来源: eefocus关键字:步进电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
步进电机的转子作1步距角步进,则其转子会产生振荡而后慢慢衰减至停止,取纵轴表示角度,横轴作为时间,转子慢慢衰减至停止,称为暂态(阻尼)特性。
此种测量方法采用下图的试验结构。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
驱动电路确定激磁方式,步进电机1步进驱动。此时,步进电机安装了电位计,其输出波形用记忆示波器画出,此方法能测量暂态特性。用此方法可以测量激磁相通电状态、角度振荡变化、转子定位的超调量和转子定位位置及位置的稳定时间等,由于其结构简单,所以被大量使用。用此方法测定两相HB型1.8°步进电机的2相激磁与1-2相激磁的暂态特性。如下图所示。与1-2相激磁相比,2相激磁稳定性好,1相激磁的情形超调量大,阻尼与2相激磁情况比较,有很大的不同。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
1-2相驱动状态下,为了能最佳状态达到稳定位置,激磁方式以2相为宜。
测量暂态特性,纵轴的角度精度要更精确的获取,电位计用编码器来代替,其稳定波形可以用打印机输出。下图为此测量方法的稳定波形,有两次衰减振荡即到达停止角度的±5%内,即到1.8°±5%读取稳定时间(setting TIme)。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
跟电位计法比较,编码器法因编码器惯量大的关系,需要注意稳定时间的绝对值不同。
一般阻尼特性如前文《步进电机的加速、减速控制》中的下述公式所示,J、D与电机产生转矩Kθ时,(D/√JK)(JK包含在根号内)大而得到改善,衰减振动的角速度近似(√K/√J)。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
步进电机改善暂态特性的解决方法
步进电机的位置定位时,因为电机负载和转子储存的动能,不能立即停止,会产生超调量,反复经过设定点后停下来。此种反复振荡延长了定位时间,有必要改善电机的阻尼和定位时间。改善的方法有安装阻尼器和利用驱动电路及电机本身的改善等,下面将分别加以说明。
利用阻尼器的改善
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
图表示带误差动态阻尼器的步进电机的照片。此种阻尼器是在步进电机轴的飞轮上安装橡胶等特性装置,使飞轮的运动滞后于转轴的运动,利用与转子间的振动相位差对转子进行制动,改善暂态特性。
下图为带动态惯量阻尼器的步进电机暂态特性的步进响应的比较。此种吸振阻尼器不会像反相制动方法那样,在产生超调后才制动,但也不会消除最初的超调量。
此种动态惯量阻尼器可以改善步进电机高速区域的共振引起的转矩降低,也可以改善高速时的转矩和响应脉冲。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
利用驱动电路的改善
半步进1-2相激磁的情况:阻尼以及定位时,利用2相激磁比1相激磁要好。所以两相步进电机使用半步进驱动的1-2相激磁时,停止相采用2相激磁,阻尼会变好。
反相序制动:有关反相序制动,在前文《步进电机附加制动驱动方法:反相序激磁与最终步进延迟》已介绍。此种方法是最佳控制,即在最初的超调能抑制振动。为此介绍反相序制动用闭环回路。
下图表示步进电机及其后轴所带的测速机结构。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
由测速机得到转子速度,在最佳时刻作反相序制动,其反相序激磁的电路框图如下。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
下图为有/无反相序制动的对比。因为闭环控制可在最佳的速度时间进行制动。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
驱动电路输出段的结构:根据图前文《步进电机增加动态转矩的解决方法》中的下图所示驱动电路输出段结构,当功率管OFF时,尖峰吸收电路的导通,产生的制动转矩变大。其图中的①为制动转矩最小的结构。在高速时的转矩会降低,故要考虑转矩与制动转矩两者状态最佳时的驱动电路。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
电机本体的改善
PM型步进电机的极异性和各向同性磁铁的速度-转矩特性比较在前面的《磁铁磁化方向:各向同性与各向异性磁铁的差异》中用下图已经介绍了,此时的两个电机的极异性永久磁铁的磁通大,各向同性磁通相对小。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
上图为这些电机在额定电压下的速度-转矩特性的比较。注意永久磁铁的磁通大小或激磁电压(电流)的大小与暂态特性。下图为极异性磁铁与各向同性磁铁的步进电机在12V额定电压下的阻尼特性的比较。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
据此,定位时间方面,使用极异性磁铁的稳定时间长。但若降低驱动电压(降低为8V),则如下图所示,极异性磁铁的稳定时间变短。
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
磁铁强的电机调整激磁电压(电流)时,稳定时间将变小。上图为几种电流的暂态特性。电流在转子转速大时会减小,此为受到反电势的影响所致。各向同性磁铁与极异性磁铁的周期比较,后者变短,振荡次数相同约为4,后者的稳定时间变短。
关键字:步进电机 引用地址:步进电机暂态(阻尼)特性的测量
上一篇:步进电机选型的步骤及步进电机选型方法
下一篇:步进电机的主要特性与基本特性
看看日本的机器人酒店: 没有星球大战里的圆头圆脑又可爱bb-8; 也没有变形金刚的擎天柱。 奇怪的机器人酒店 该酒店的名字就叫“奇怪的酒店”(名字起的也是6),酒店一开业就引起轩然大波,变成热议话题。这家酒店之所以能引起热议,主要在于这是一家机器人酒店。 从外面看酒店其实不足为奇,但走进去完全就是另外一个世界,酒店在设计风格上仍然...
据小米官方消息,小米9 Pro 5G和小鹏电动车合作,手机就是车钥匙,贴到车身就可以开门。  小米官方称,NFC功能其实不仅如此,小米9 Pro还可以作为你的车钥匙;只要在车门上轻轻一贴,门就开了。真正实现,出门只需带上小米9 Pro就够了。海报上显示,这个功能可以支持小鹏电动车。  据了解,小米9 Pro 5G搭载高通骁龙855 Plus处理器;...
目前,5G有两大主要频段,分别为Sub-6GHz和毫米波。毫米波是指1—10毫米之间的电磁波,通常对应30GHz—300GHz间的无线电频谱,目前毫米波主要应用于卫星通信、雷达和军事等领域。毫米波带来了大带宽和高速率。基于Sub 6GHz频段的4G LTE蜂窝系统可使用的最大带宽是100MHz,数据速率不超过1Gbps。而在毫米波频段,可使用的最大带宽是400MHz,数据速率高达1...
/**************************************************************************************实验现象:下载程序后"动态数码管模块"从左至右显示1-8 ***************************************************************************************/#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器typedef unsigned int u...
教你认识单片机汇编语言写的延迟函数意义
首先我们要温习下:51单片机内有R0-R7,8个通用寄存器。          1秒=1000毫妙       1S=1000ms          1毫妙=1000微妙     1ms=1000u ...…
查看全部问答∨
1单片机与CPLD综合应用技术
1单片机与CPLD综合应用技术…
查看全部问答∨
数字电压表
1.实验任务   利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。 2.电路原理图                  图1.28.1 3.系统板上硬件连线 a)把“单片 ...…
查看全部问答∨
郁闷!为什么连接arm板,pc总死机?
有时候arm板与pc连接时间久了,就自己断开连接了,这时候我拔出usb(想重新插一下),pc机就会死机。有时候一切显示的正常,我拔出usb pc也会死机。我想先把arm板电源关了就行了,可是一关电源 pc机也是死机...郁闷,为什么啊?什么出问题了?以前 ...…
查看全部问答∨
谁知道3G 模块哪里有卖啊?
各位大吓,有知道TD或者WCDMA模块的,请顶一下哦!谢谢.…
查看全部问答∨
嵌入式硬件如何入手?
各位大侠: 请问我选择了嵌入式硬件方向,如何入手比较快?如何选书和买开发板?我准备以后自己设计硬件和自己写驱动,做一些底层的工作。谢谢指教!…
查看全部问答∨
征求意见-草拟的前言
由于编辑觉得前言内容过于简单,也不够吸引人。希望大家看过之后,多提出一些意见。前言——拟稿    从大二开始接触电路,到研究生毕业,硬件设计对我而言就是电路图和电路板两个阶段。感谢狄工给我这个机会进入了汽车电子的行业 ...…
查看全部问答∨
气压传感器选型指南:多款气压传感器性能比较
在我给客户做技术的工作当中,经常遇到客户问到这样的问题,\"目前市场上气压传感器都各有什么优势?\"\"我们应该如何去选型?\" 本文就目前市场上的几款气压传感器性能做次比较,仅供大家选型时参考!目前市场上的气压传感器有:VTI的SCP1000,Bosc ...…
查看全部问答∨
请有经验的人告知:430如何将程序成功烧入?
现在是用的它的并口的仿真器,然后与板子的连接是JTAG接口,我用的是430f149的片子,8M的晶振,现在想把程序烧进片子,脱离仿真器使用,那么如何操作才是正确的步骤呢?有老师说是如下的顺序: 在仿真器下编译和链接---断电后拔掉仿真器--再给板子 ...…
查看全部问答∨
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第四十七章 图片显示实验
第四十七章 图片显示实验数码相框日渐流行,数码相框显示的图片一般为BMP/JPG/JPEG/GIF等格式,其实用我们的战舰STM32开发板也可以显示图片。在本章中,我们将向大家介绍如何通过STM32来解码BMP/JPG/JPEG/GIF等图片,并在LCD上显示出来。本章分为如 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
