今天是:2024年09月26日(星期四)
正在发生
2021年09月26日 | 步进电机振动的测量方法
发布者:BlissfulMoments 来源: elecfans关键字:步进电机  振动  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机的测试方法
1、步进电机的测试方法六根线一般是两组的,这两组不是直通的,所以测试起来就方便多了!
先用万用表表笔接其中一个线,然后依次点其他的线,凡是不通的都是另外一个组的,剩下的两个是跟你接的这个是一组的,一组里面的三个线,其中一个是中心抽头,你用表笔反复测试三根线,电阻最大的是线圈的两头抽头,剩下的就是中心抽头的。这样就可以测出所有的线的定义了!
2、如何确定电机电压
一般步进电机的标称值是没有电压这一个参数的,但也有很多的步进电机上面标了,如果是标了电压值,那么这个标称值就是最低驱动电压,比如说标称值为5V,那么一般就要5V以上的驱动电压才能带动负载。一般只有标称为12V电压的电机使用12V(如电脑硬盘步进电机),其他电机的电压值不是驱动电压伏值,可根据驱动器选择驱动电压(一般建议:57BYG采用直流24V-36V,86BYG采用直流50V,110BYG采用直流80V),混合式步进电机的驱动电压可以在直流24V-90V范围内选择--主要决定于驱动器的额定输入电压。
步进电机振动的测量方法
振动的测量不同于噪音测量所示的规格,振动测量方法及振动计有很多种。振动传感器包括位移计、速度针、加速度计等,其中与速度成比例的电动型以及与加速度成比例的压电型振动传感器较常使用。振动测量时,必须注意传感器的指向性与被测物的振动方向。安装振动传感器时,必须注意使振动不影响到自身。下图表示步进电机的振动测量功能框图和测量举例。
步进电机振动的测量方法
上图的测量举例,纵轴取振动加速度,横轴取作驱动频率,连续自动扫频测量。相对应的,下图为2相HB型步进电机的三维振动图形。
步进电机振动的测量方法
亦即,步进电机的驱动脉冲波连续自动扫频,每次记录频率分析的结果用三维表示。Y(倾斜)轴表示步进电机脉冲频率,X(横)轴表示振动频率,Z(纵)轴表示振动加速度。由此可以看出,何处的驱动脉冲,频率多少时,会产生的振动大小,一目了然,易于分析振动结果。
根上振动分析图,从振动大的地方看到,驱动脉冲的基波频率造成振动成分最大,且出现的振动点为其偶次谐波,180pps附近的振动为振动加速度与转子及其负载系统的自然频率的共振。
HB型步进电机转子及定子有多齿数的关系,激磁磁通含有很多的空间高次谐波,同时激磁电流也含有高次谐波,激磁磁通与电流之积所产生的电磁转矩也会包含转矩波动,引起径向振动。上振动分析图所示步进电机的振动主要是前者,而噪音或定子的径向振动的原因主要是后者。
关键字:步进电机  振动  测量方法 引用地址:步进电机振动的测量方法
上一篇:步进电机的主要特性与基本特性
下一篇:如何根据伺服电机来配合减速机
其拥有外表形似雪花片的结构,在操纵下,它能爬行、打滚、跳跃,能迅速收缩以抓住滚过的小球。 提起机器人,大家的脑子里大都浮现的是硬体机器人,而随着科学技术的发展,机器人不仅仅只有硬体的,软体的机器人已经有很多了,而且其用途非但不比硬体机器人差,还可能比硬体机器人有更多用途。近日,德国马普研究所研制出一种用磁场控制的软体机器人,...
据小米官方消息,小米9 Pro 5G和小鹏电动车合作,手机就是车钥匙,贴到车身就可以开门。  小米官方称,NFC功能其实不仅如此,小米9 Pro还可以作为你的车钥匙;只要在车门上轻轻一贴,门就开了。真正实现,出门只需带上小米9 Pro就够了。海报上显示,这个功能可以支持小鹏电动车。  据了解,小米9 Pro 5G搭载高通骁龙855 Plus处理器;...
光迅科技作为国内顶尖的光电子高科技企业,集市场、技术、产品于一体,其先进的25Gb/s光芯片技术可广泛应用于5G模块、100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s光通信模块中,具有极强的市场竞争力。近年来互联网数据规模扩大导致了传输带宽需求提升,促使光纤通信技术实现进一步突破,以实现更高的数据传输速率。传统的100Gb/s光传输模块中NRZ信号的传输速度较慢,而传...
半导体硅晶圆上一波景气高峰约是2017至2018年,之后两年回档,今年又看到春燕飞来迹象,让业者加快动作迎接荣景。环球晶目前满载生产,公司已规划投资约8亿美元扩增12吋月产能约10%至15%,主要是增加较高单价的绝缘上覆硅(SOI)晶圆产量。环球晶是全球第三大半导体硅晶圆厂,如果下半年顺利完成取得德国世创(Siltronic)股权案,可望跻身全球第二大厂...
CC4555双2 线-4 线译码器
CC4555双2 线-4 线译码器同样的是双线的译码器,只不过不是用反码表示的…
查看全部问答∨
有源滤波带通电路
请问带通电路的参数怎么选?我要选的中心频率为100KHZ,有哪位介绍一些经验呀?…
查看全部问答∨
开关电源设计软件
开关电源设计软件…
查看全部问答∨
七段电子表显示的文档
     急需七段电子表显示的文档,程序师用汇编语言写的,若有的话请发给我。感激不尽。[email=cwjczqsll@126.com][/email]…
查看全部问答∨
急求Qt4.5在Windows CE6.0下安装、开发应用程序问题
网上介绍的比较多的是Qt4.4在Windows CE5.0下安装,又没有哪位大侠试过用Qt4.5在Windows CE6.0下利用自己开发板的SDK进行安装并开发应用程序?希望得到详细过程说!!!…
查看全部问答∨
强烈建议,STM32出一个带STN/CSTN/TFT控制器的型号
强烈建议,STM32出一个带STN/CSTN/TFT控制器的型号不要太强,比S3C44B0的强些就好了…
查看全部问答∨
领到奖品了,太感动了
    今天下午收到soso发过来的礼品,很高兴,觉得eeworld是一个很好的工程师交流平台, 还经常搞一些活动,提高大家对探讨技术的兴趣和激情,每一次做活动都是真实,可信的, 说到做到,实事求是。希望各位以后多来eeworld交流, ...…
查看全部问答∨
用CCS5.1能生成hex或bin或txt(能通过编程器下载到MSP430f149中)
即能不能通过CCS5.1和编程器将程序下载到MSP430F149单片机中。我用过IAR(生成txt文件)和MSPFET(将txt文件下载到单片机中)这两个软件可以,不知道CCS5,1能不能生成txt文件(可通过MspFET和编程器下载到单片机中,不是通过仿真器),恳请高人帮助 ...…
查看全部问答∨
Keil 4.6+Jlink v8环境下调试LPCXpresso LPC1200 REVB
昨天刚收到LPCXpressoLPC1200 REVB 开发板,就想着先了解一下,在NXP官网上下载的资料上都是关于用NXP官方提供编译器来开发的,我个人感觉官方给的编译器不如第三方编译器好用,比如开发TI的MSP430,我相信大多数人会用IAR,而不用CCS,当然开发TI ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
