一般情况下,大家觉得购买家电产品价格越低越实惠。但是,你知道吗,有一些家电的制造成本并不低,消费者选购时不建议入手“性价比高”的入门级产品。
业内看来,入门级家电和高端家电的质量都没问题,但在用料上有所不同。比如空调制造,高端产品大多采用铜管,而大部分入门级空调会使用铝代替铜。铝代替铜可以节约成本,但铝管寿命几乎只有铜管的一半,制冷效果也相对差,由于弯曲性能比铜管差,消费者在移机时,还需要更换新管子。
图片来源于电商产品截图
所以,在部分家电的选购上,建议消费者千万不要贪小便宜。比如空调、电视机、冰箱等家电,要买就买品质好的,别贪小便宜吃大亏。为了方便消费者选购,雷科技将从材料、尺寸和功能方面进行分析,为什么购买这三类家电不能贪便宜。
为什么要注意耗材问题?
给自家装修买家电,消费者在选购空调、冰箱和电视机时,得好好琢磨一下。在产品选择上,建议尽量购买中、高端产品,它们在耗材上比低价产品相对好些。当然,如果你不差钱,一步到位都买高端家电,产品性能更有保障。
1、电视机
为什么建议大家尽量买高端家电,主要还是因为耗材问题,用料好的家电产品使用寿命更持久,产品性能更稳定。比如制造一款电视机,笔者曾通过咨询业内人士了解到,一般液晶电视面板占电视成本的60%左右,如果电视机价格太便宜,可能使用的是普通面板。在制造电视机时,如果使用了良好的面板,加上先进的显示技术与图像处理芯片,这样的彩电能够展现出优秀的画面效果。
据了解,电视机面板等级直接划分为A、B、C三个等级。A级屏的档次是最高的,B级屏和C级屏基本就算是次品了,质量完全不过关。此外,市面上还出现了一种“库存屏”,它是指存放了一年以上的电视屏幕,因为存放时间太长,屏幕极其容易吸潮老化。播放影片时,用户能够明显看到画面有色差,观看体验感极差。
无论是进口屏还是国产屏,只要品质可靠,各家的差异几乎不大。消费者在选购电视前,建议咨询销售人员或者客服了解电视面板情况,选购A级及A级以上的面板为佳。
2、空调
很多人说买空调,就是买压缩机,这话没毛病。空调产品使用耗材的好坏,肯定会影响用户体验。比如压缩机,它的品质和寿命决定大部分消费者的购买行为。市场常见压缩机品牌有三菱电机、大金、日立、松下、格力、美的、海尔、奥克斯、海信、美芝和凌达等。高端空调大多用的是三菱、日立、松下、凌达等品牌压缩机。
 图片来源于微博视频截图
空调的节流装置耗材也需要注意,它分为毛细管和电子膨胀阀两种。早前,定频空调大多采用毛细管节流,随着变频空调的出现,节流功率不再固定,需要根据系统进行变化,电子膨胀阀应运而生。据了解,中高端的机型大都使用了电子膨胀阀。
为了节省成本,部分厂商旗下的一些低端空调还是会采用毛细管,产品质量没问题。但在温控精准性和能效比上,比采用电子膨胀阀的变频空调差很多。
此外,质量好的空调换热器不会差,铜管(散热片)为双层,有些还会在主板上增加散热器。部分便宜的空调,换热器上的铜管(散热片)多数是单层的,面积小,换热能力差。
3、冰箱
一台靠谱的冰箱使用的材料肯定不差。目前,冰箱的材质大多是金属和塑料,还有玻璃,不同的品牌不同的产品材质不同。从结构上来说,冰箱就是一个几层的柜子。笔者咨询业内人士,一般情况下,低端冰箱面板是金属材质,门体包边一般是塑料,高端冰箱面板一般是钢化玻璃,门体包边是金属。
冰箱和空调一样,也分定频和变频。定频冰箱就是压缩机的转数固定,降温到固定温度了就停止工作,温度超过阈值了就重新开始工作降温。变频冰箱的压缩机就一直处于运转状态,不存在停机的情况,温度高了就提高转数降温,温度低了就降低转数保持温度。
相较而言,变频冰箱更好些,但并不是因为更省电。变频冰箱内部的温度变化波动更小,冰箱内的温度更稳定,更有利于食物保鲜。冰箱内胆材质别忽视,低端产品内胆的材质大都是塑料,但是高端的产品会加入抑菌因子,减少食物霉变。
图片来源于电商产品截图
此外,冰箱的保温层一般是发泡剂,关于发泡剂国人都不太关注,其实它关系到保温效果。发泡剂枝术好坏直接关系到冰箱节能性能。发泡剂是在冰箱箱体的夹层里,冰箱箱体夹层厚度越厚保温性能越好,节能效力越高。
选购时买多大尺寸够用?
家用空调、冰柜和电视机,到底买多大是非常重要的,消费者在购买的时候一定要先在家里量好空间尺寸,然后再到商场或者网上去购买为佳。
首先,咱们了解空调买多大合适,这里的“多大”指的是多少匹。每台空调都有固定的制冷量,比如客厅空调的匹数跟客厅房间的大小有关,也就是说室内空间大小决定空调的匹数大小。一般情况下,选购空调建议买大不买小(匹数)。
图片来源于电商产品截图
在空调的匹数方面,为了方便选购,一般情况下可参考这个数据:15平米以下选1匹,15-21平米的选1.5匹,22平方米的选大1.5匹;23-28平方米的选2匹;30-50平方米的选3匹。
除了匹数,在能耗方面也需注意。咱们能选一级空调就别选三级,能选头部品牌不选二线品牌。虽然都是一级能效,大牌空调的能效值会更高,省电效果更明显。
其次,电视机尺寸上,年轻人喜欢追求大屏,考虑到家里的老人、孩子,建议拿捏好电视的尺寸与观看距离之间的平衡。观看距离是指人眼到电视屏幕的距离,观看距离受电视机摆放位置和家装空间影响。过大、过小都会给视觉造成疲劳,时间久了对眼睛健康都会带来影响。所以,选购电视机并不是越大越好。
具体在电视机选择尺寸上,建议参考以下数据:
高清电视选择尺寸与观看距离;42英寸以下,观看距离为2米;50-55英寸,观看距离为2.5-3米;60-65英寸,观看距离为3-3.5米;70英寸以上,观看距离为3.5-4米。
超高清电视的尺寸与观看距离,计算起来并不难,用屏幕尺寸数×2,就能得到超高清电视的最佳观看距离。按照1英寸等于2.54厘米的标准来计算,55英寸超高清电视最佳观看距离为2.8米(55x2=110英寸,110x2.54=2.794m)。
从保护视力的角度出发,电视对视力造成的危害,主要来自于发光源的高频蓝光,亮度均匀的情况下,距离电视2米以上,就能将其对视力的伤害减弱。
最后,家用冰箱的大小如何选?冰箱按照箱门的结构,可划分为单门式电冰箱、双门式电冰箱、对开双门壁柜式电冰箱、多门式电冰箱等。冰箱容量大小一般和用户有关,如果是租房一族或单身人士,购买50-80升的双门冰箱就够了;两人使用,则建议购买100升-200升以内的双门机型。
家庭用户(人口超过3位),可参考200升-400升以内的双开门或多开门冰箱,能满足用户冷藏或冷冻食物的需求。
图片来源于电商产品截图
如果是办公室冰镇饮料或者保存蔬果,没有冰棍等冷冻需求,100升以下的单门机型较为适合。挑选冰箱容量时,还应注意冰箱尺寸能否匹配摆放位置,预留冰箱开门和散热空间。
哪些家电功能技术值得买单?
电视机、空调、冰箱等家电产品随着技术的不断升级,功能应用也得到了扩展。消费者在选购产品时,会看到很多五花八门的功能,不过,很多人并不知道哪些功能比较实用,值得买单。
1、电视机
作为用户观看世界的“窗口”,电视机功能越来越多,那么,哪些功能值得消费者买单呢?从用户角度出发,笔者觉得语音操作功能、多品互动功能、HDR技术、4K技术、芯片技术、OLED技术、MEMC运动增强技术、Mini LED技术和杜比技术值得拥有。
目前,智能电视已成市场主流,语音操作好不好用影响用户体验。语音功能主要包括语音输入、语音遥控、语音交互等。带语音功能的电视机,操作不用遥控器,凭说话就能完成换台、电视节目查询、网络浏览搜索、文字输入等各种操作,用户甚至能与电视机进行对话交流等。语音功能内置了词汇库,通过对比来识别的,因此对于词汇库的量要求还是很大的,需要电视厂商不断的迭代升级。
图片来源于电商产品截图
除了智能功能,画质好坏也是判断一款电视机好不好的因素之一。比如HDR技术,使用了HDR技术的电视机能带来更高的亮度、更丰富的色彩。
2、空调
对于空调产品来说,制冷制热是它的基本功能。除了这些,笔者觉得新风、除湿、除菌、设定室温功能和节能模式比较实用。比如新风功能,可以实现室内空气与室外空气的对流,从而让室内空气更加清晰,让室内氧气更加充足的作用,同时还可以有效的排除室内污浊气体,改善室内空气的作用。
空调工作时产生的能耗问题关系到用户的钱袋子,与之相关的节能功能备受关注。比如节能模式,打开后空调会自动设定一个温度(比如25度)室内温度高于25度风速会自动调到高速运转,等温度到设定温度时就会变为低速运行,相对比较省电。如果是变频空调,节能模式就是空调压缩机以低频运行,如果是定频空调,压缩机就会不断开启,比较费电,通俗说节能模式省电省钱。
值得一提的是,设定室温时,不要和室外温度相差太大,如室外30℃,室内设定25℃就可以了。如觉得不凉,可再将设定温度下调几度,这样空调高频运转时间短,能省电。
3、冰箱
冰箱除了制冷功能外,还有很多功能,比如智能WIFI、风冷无霜功能、0度保鲜功能、除菌功能、净味系统、制冰功能、干湿分储冰箱的干湿分储功能和节能功能等。其中,冰箱的0度保鲜功能,最大的特色在于保持肉类的营养,不破坏肉类的细胞,这样食物口感、营养可以大大的储存下来。
对于消费者而言,冰箱的冷冻保鲜功能是其购买的最终目的。消费者在选择冰箱时,应关注产品的保鲜功能。比如净味系统可以分解异味杀菌作用,储存食材会更安全。
图片来源于电商产品截图
现在很多的电器都能智能化操作,比如上班时想了解家中的食材,通过智能APP操控,在手机上也能及时知道家中食材情况,方便用户选购食物。节能带来的优势为省电省钱,很多消费者选购冰箱时非常看重节能型产品。如果每天节省一点电,十年后也是一笔不小的费用。
写在最后
作为居家必备大家电,空调、冰箱、电视机是很多家庭必备的家电产品。消费者在选购时,不建议入手价格太低的产品,除非你想把家出租出去,简单装饰家居环境。那么,购买便宜的家电产品装饰家居没毛病。用坏了,咱也不心疼。如果自家使用,建议入手中高端产品为佳。
关键字:电视机  三菱电机  空调 引用地址:这些家电,真的不能买便宜货!
上一篇:英特尔CPU再现“神马甲”,新款笔电到底该如何选?
下一篇:韶音骨传导耳机:结构虽简单,但拆解不易!
来自Engadget的消息,Facebook宣布了一项针对黑人、拉丁裔/西班牙裔、美洲原住民和女性学生群体的编程技能推广项目。CodeFWD在线项目专为英语和西班牙语人士设计,主要目标受众是4~8年级的学生,不要求教师或学生有与编程有关的先修知识。CodeFWD内置了三个模块:为教师课堂教学而设计的 “我做(I do)”;为老师与学生的教学互动而设计的“我们做(We...
最近在开发STM32F205ZET固件,装完Keil uVision5和驱动Keil.STM32F2xx_DFP.2.9.0,接着学习力工程文件的建立(这是教程,可点击),其中介绍STM32F1系列的标准固件库STM32F10x_Stdperiph_Lib和利用Keil uVision5的向导两种方式构建工程,但当我想在ST官网下载STM32F2系列的标准库时只发现STM32CubeF2_V1.7.0的固件库,这时就些蒙了,STM32F10x_Stdperiph...
据国内媒体报道,《通讯-材料》最新发表了一篇技术研发成果论文,研究人员已成功研发出一种新型的磁驱动高速软体机器人,这种机器人可以行走、游泳、漂浮和捕捉活体苍蝇。这种机器人外形如同纸张,可以做到薄如蝉翼。材料内部被嵌入了微小的磁体,无需电力驱动,可以根据磁场变化进行形状、动作的变化。论文通讯作者Denys Makarov及其团队在论文中展示了...
设置环境变量启动我们烧好的uboot,按回车进入set ipaddr "172.16.3.222"//设置板子的ip地址set severip "172.16.3.94"//设置主机的ip地址set gatewayip "172.16.3.254"//设置网关set bootargs "root =/dev/nfs nfs =172.16.3.94:/home/user/roots ip =172.16.3.222 console=ttySAC0,115200 lcd=570"// 设置nfs参数 设置主机地址 和板子...
C语言的灵魂——指针
                                                     &n ...…
查看全部问答∨
电流表 与 51 的显示比例问题?
电控柜上的数字电流表读数:16A 互感器  变比 200/5  一匝 数字电流表 变比 200/5   请问电路里面的电流是多少? 不是说 --读数*互感器变比*电表变比*匝数-- 吗? 电流表显示的数据都用单片机计算好了,在显示 ...…
查看全部问答∨
群里有没谁做232/485转CAN的产品
来自EEWORLD合作群arm fpga linux 嵌入1(63762526) 群主:wangkj…
查看全部问答∨
根据现有的资源如何设计出原理图?
电机保护器操作说明 电机保护器有三个型号的产品即:电机保护器BH-1、星/角转换电机保护器XJ-1和双功率启动电机保护器SG-1。 电机保护器BH-1 1、        电机内部断相、外部断相和三相不平衡保护 2、      ...…
查看全部问答∨
寻找北京的朋友在WINCE下合作开发
手上有一项目,寻找1-2位在北京进行WINCE下开发的朋友(兼职即可),共同完成项目. 项目费用我们可以详谈. 请将个人的简单介绍发到guandm@gmail.com…
查看全部问答∨
稳压电源的几种保护技术
一、极性保护稳压电源的输入一般都是未稳压直流电源。由于操作失误或者意外情况会将其极性接错,将损坏开关稳压电源。极性保护的目的,就是使开关稳压器仅当以正确的极性接上未稳压直流电源时才能工作。利用单向导通的器件可以实现电源的极性保护。由 ...…
查看全部问答∨
收到MAXIM的气象站了,质量不错.但觉得有必要做进一步改进
    收到MAXIM的气象站了,质量不错。把气象站通过附带的串口接到电脑上,用我们网站的程序可以读出风速、风向、温度等参数。     真正用起来非要通过串口接到电脑上,安装不方便,我想可以考虑用无线模块连起来。 ...…
查看全部问答∨
新手请教
最近在研究热线式传感器,从师兄那得到个公司做的传感器,结构很简单,引出的三根线我不知道是什么?不是太清楚输出的模拟信号范围是多少啊,还有就是它的响应时间能到微秒级吗?请高手指点…
查看全部问答∨
ise调用edk子模块不显示
我在edk下作了一个vga显示程序,结果正确。但是我新建了个ise,将vga的edk嵌入进去,添加了ucf,却怎么也不出图像。参考了好多资料,都没有结果。求大侠指点啊…
查看全部问答∨
有没有什么方法能够检测两点的红外信号强弱??简单的比较就可以
有没有什么方法能够检测两点的红外信号强弱?对两个红外接收头的输出进行比较之类的,想了很久没有想到有什么方法,请教各位大侠.........…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
