正如标题,eWisetech今日带大家看韶音 AS660拆解,这是一款骨传导耳机。也就是与传统入耳式耳机不同,骨传导耳机也就是是利用骨传导技术,声波通过骨头传至听神经,释放了耳道。虽然骨传导耳机相对较为小众,但市场上骨传导耳机的品牌也不少,韶音就是其中一个。
而今天拆解的这款AS660属于韶音品牌下基础款,售价为598元。
E 拆解
这是一款后挂式耳机,主体就是左右两侧。
先撬开两侧机身的前壳,前壳都使用卡扣和密封胶固定。右侧内放置主板,导线直接焊接在主板上,并没有使用连接器。左侧为电池,在电池边上可以看到一块转接板。
左侧电池是由双面胶固定,可以直接撬下。右侧断开导线,撬下主板。主板上涂有透明防水胶,USB接口上面也有绿色防水胶圈,下方是两个按键。在右壳按键内还设有硅胶垫。
再取下后挂,使用卡槽和胶一起固定的很紧,比较难拆。左侧后壳里面还有一个转接板,是通过双面胶固定,上面没有器件。
接下来拆解扬声器,沿合模线撬开取下,固定的比较牢固,较难拆下。扬声器与骨传导扬声器都是直接固定在外壳上面;在右侧里面还有一个麦克风,所以多一组导线延出。麦克风是直接用灌胶的方式固定,正面还贴有防尘网。
总结:耳机主要分左右两侧,分别安放耳机和主板。主板上面器件位置全部涂有透明防水胶,电池使用双面胶固定,转接板上面没有器件,单纯的转接功能。按键和主板之间还有硅胶垫保护。结构虽然简单,但整体密封比较强,胶的粘性很大,拆解较困难。
E 分析
结构简单,主板IC也非常简洁。在主板除了2颗明显的芯片外,还有可以看到CHIP天线直接焊接在主板最左边。
主板正反面主要IC:
1:Qualcomm-QCC3024-蓝牙SoC
2:Maxim -- 3.7W立体声D类放大器
韶音AS660作为骨传导的基础款,从拆解的角度来说内部结构非常简单,但由于密封性比较强,所以拆解起来稍有难度。但这也证明了AS660的产品质量。虽然售价598元,韶音并没有为了降低成本而丧失底线,如果想尝试骨传导耳机的,AS660是一款不错的选择。
上一篇:这些家电,真的不能买便宜货!
下一篇:厨余也能变废为宝?背后竟然存着一个千亿市场!
对于光控电子鸟电路,网友们可能会提出一系列问题,这些问题可能涉及到电路的工作原理、设计细节、故障排查以及改进方法等方面。以下是一些可能的问题及回答:
一、工作原理相关问题
问题:光控电子鸟是如何实现光控功能的?
回答:光控电子鸟通过光敏元件(如光敏二极管或光敏电阻器)来实现光控功能。当光线照射到光敏元件上时,其电阻值会发生变化,进而影响电路中的电流和电压,从而控制振荡器的振荡频率,使扬声器发出不同频率的声音来模拟鸟鸣声。 -
问题:自激振荡器在光控电子鸟中起什么作用?
回答:自激振荡器在光控电子鸟中起到产生声音信号的作用。它由晶体管、电容器和电阻器等元件组成,通过R、C的充放电过程模拟鸟儿的鸣叫声。当光敏元件感受到光线变化时,会改变振荡器的振荡频率,从而改变鸟鸣声的特性。
二、设计细节相关问题
问题:如何选择合适的光敏元件?
回答:选择合适的光敏元件需要考虑其灵敏度、光谱响应范围以及工作环境等因素。对于光控电子鸟来说,一般选择灵敏度高、光谱响应范围与自然光相近的光敏二极管或光敏电阻器。 -
问题:电路中的电容器和电阻器应该如何选择?
回答:电容器和电阻器的选择需要根据电路的具体要求和性能参数来确定。例如,电容器的选择需要考虑其容量、耐压值以及工作频率等因素;电阻器的选择则需要考虑其阻值、功率以及稳定性等因素。在光控电子鸟电路中,一般选用金属膜电阻器和独石电容器等高质量元件。
三、故障排查相关问题
问题:如果光控电子鸟不发声怎么办?
回答:如果光控电子鸟不发声,首先需要检查电源是否正常供电;其次检查光敏元件是否损坏或连接不良;最后检查振荡器电路是否工作正常。可以使用万用表等工具进行逐步排查和测试。 -
问题:声音失真或杂音大怎么办?
回答:声音失真或杂音大可能是由于电路中的元件老化、接触不良或设计不合理等原因造成的。可以尝试更换损坏的元件、重新连接电路或调整电路设计等方法来解决问题。
四、改进方法相关问题
问题:如何改进光控电子鸟的声音效果?
回答:改进光控电子鸟的声音效果可以从多个方面入手。例如,可以优化振荡器电路的设计,调整电容器和电阻器的参数以改变声音的特性;可以增加声音处理电路,如滤波器、放大器等,来增强声音的清晰度和响度;还可以采用数字控制技术来实现更复杂的声音效果。 -
问题:如何增加光控电子鸟的智能化程度?
回答:增加光控电子鸟的智能化程度可以通过引入微控制器等智能芯片来实现。微控制器可以根据光敏元件的信号和预设的程序来控制振荡器的振荡频率和声音特性,实现更复杂的声音效果和功能。同时,还可以加入传感器、无线通信模块等元件来扩展光控电子鸟的功能和应用范围。
以上是一些可能的问题及回答,希望能对网友们有所帮助。
随着业务的发展,Chen Yang Technologies意识到单靠自身力量难以实现快速扩张。因此,公司开始积极寻求与其他电子行业巨头的战略合作。通过与这些公司的合作,Chen Yang Technologies不仅获得了更多的资金支持和技术资源,还成功进入了新的市场领域。这些合作使得公司的业务范围得到了极大的拓展,同时也提升了公司的品牌影响力。
上海如韵电子有限公司,简称如韵(CONSONANCE),总部位于上海张江高新产业园嘉定园。公司由一群热爱电子技术的专业人士于2004年共同创立,注册资本200万元人民币。在创立初期,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈等多重挑战。然而,凭借着对电子行业的深刻理解和敏锐的市场洞察力,如韵逐渐在市场上站稳了脚跟。
初期,如韵主要致力于微电子集成电路的设计与销售。公司创始人于志升带领团队,通过不断创新和技术突破,成功开发出一系列具有市场竞争力的产品。这些产品在华北、华东、华南、西南等地区建立了庞大的销售网络,与几十家专业代理商建立了长期合作关系,为公司的稳步发展奠定了坚实基础。
随着公司规模的扩大和产品质量的提升,CEI开始寻求更广阔的市场空间。通过与全球知名电子产品制造商建立合作关系,CEI的产品逐渐进入国际市场。同时,CEI还积极参与国际电子行业的交流与合作,不断引进先进的生产技术和管理经验,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
在市场竞争日益激烈的背景下,CEI意识到品牌建设的重要性。公司加大了对品牌形象的宣传力度,通过广告、展览、研讨会等多种方式,提高了品牌知名度和美誉度。同时,CEI还注重产品质量的提升和售后服务的完善,赢得了广大客户的信赖和支持。
为了适应公司业务的快速发展和满足市场需求的不断增长,EEMB集团于2017年在汉川市修建了新工厂。新工厂占地面积120亩,使用面积达27000平方米,配备了先进的生产设备和技术。一期工程全面投入生产后,公司的产能得到了显著提升,能够更好地满足客户的订单需求。同时,新工厂的建成也进一步提升了公司的生产效率和产品质量。
嵌入式系统无疑是当前最热门最有发展前途的IT应用领域之一。嵌入式系统用在一些特定专用设备上,通常这些设备的硬件资源(如处理器、存储器等)非常有限,并且对成本很敏感,有时对实时响应要求很高等。特别是随着消费家电的智能化,嵌入式更显重要 ...… 查看全部问答∨ |
如题 本人脱产大专会计毕业,但对电子工程感兴趣,准备跨专业自学。报的自考本科。无奈看不懂。想从基础的学起。不知入门方向。请前辈们帮忙介绍下电子工程专业的入门书籍。 万分感谢! … 查看全部问答∨ |
[转自] http://www.itxxh.cn /Article/view.asp?id=102 [引] 在config.bib文件中,有如下三个设置: ROMSTART=xxxx ROMWIDTH=xxxx ROMSIZE=xxxxxx 这3个变量必须被赋值. [/引] nk.bin和nk.nb0都是CE的镜像。然而,我们在下 ...… 查看全部问答∨ |
uclinux jedce_probe探测ID,变成flash的内容 Flash:两片SST39VF3201 ,一片挂CS0:地址0x80000000 一片挂CS1:地址0x81000000 使用jecdec探测 static struct map_info lpc24xx_map[2] = { { .name = \"LPC24XX\", .bankw ...… 查看全部问答∨ |
我按照mini2240的eboot先进行分区。。前面25个block是NBOOT.eboot.TOc,后面就是分区MBR,我将根据NK的大小分出那么大的BINFS的分区,后面的都是分成FAT的分区。从打印的信息来看我的分区是正确的,但是我没有去读分区表的信息来确认。下面我给出我的 ...… 查看全部问答∨ |
我在 EVC工程里面 加入了 #include "sipapi.h" 文件,并在 “对象/模块库”中加了 coredll.lib 当我在 程序里调用 SipShowIM(SIPF_ON);来调用软键盘时,出现了错误! 请问下该怎么解决这个问题!!! … 查看全部问答∨ |
发开发板啦!数十块开发板等你拿! Qemu 仿mini2440开发板v2.pdf qemu仿integratorcp开发板(arm) .pdf 当然这里只有两块,你要有兴趣,可以仿真更多开发板 我在这里回答下下面提的问题 一、qemu是什么? qemu是Linux下一个开 ...… 查看全部问答∨ |
按照论坛上说的 把R, T 跳冒对调。 能偶尔收到数据 。 但是更重要的是!!!!我外接MAX232串口模块,能很稳定的收到数据。 求高手解答 我用的是官方代码。 如 给串口发“ a”  ...… 查看全部问答∨ |
