由于误操作使断路器或直流系统接地造成继电保护误动等原因,可能造成发电机突然失去负荷即甩负荷的情况,对发电机本身来说,后果有二个:
(1)引起端电压升高。
(2)若调速器失灵或汽门卡,有“飞车”现象即转子转速升高产生巨大的离心力使机组机件有损坏的危险。
发电机端电压升高有二方面原因:
(1)转子转速升高使端电压升高,原因是发电机的电动势与转速成正比的。
(2)发电机甩负荷时定子的磁通和漏磁通消失,此时端电压等于全部的励磁电流产生的磁场所感应的电动势,则电压升高的幅度较大,因此在甩负荷时应紧急减励磁。
发电机甩负荷的处理方法
1、检查保护动作情况,判断发电机故障原因进行处理。
2、如机组未跳闸,立即调整发电机电压至正常以维持厂用电运行,如厂用电不能维持,倒为启备变带厂用电。
3、如励磁开关跳开时,检查厂用电应自投成功,如备用电源未自投成功,且无备用“分支过流”,应立即试送厂用电备用电源。
4、汽机调节系统正常,转速在超速保护动作值以下,自动维持汽机转速3000r/min。
5、检查汽机抽汽逆止门及抽汽电动门门高排逆止门自动关闭,否则立即手动关闭。
上一篇:针型阀的作用_针型阀的特点
下一篇:发电机失磁的现象及处理
为了降低成本、提高效率,CTC Coils Ltd公司开始对供应链进行深度优化。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,实现了原材料的稳定供应和成本控制。同时,公司还引入了先进的供应链管理系统,实现了从采购、生产到销售的全流程信息化管理,提高了运营效率。
随着全球电子市场的不断发展和竞争的加剧,AML开始实施全球化战略布局。公司在全球范围内设立了多个分支机构和销售网络,进一步拓展市场。同时,AML还加强了与国际同行的交流与合作,共同推动微波技术的发展和应用。展望未来,AML将继续致力于技术创新和市场拓展,努力成为全球微波技术领域的领导者。
这五个故事展示了Advanced Milliwave Laboratories Inc公司在电子行业中的发展历程和成就,凸显了其在技术创新、市场拓展、质量管理以及全球化战略等方面的努力和成果。
COMPEX公司深知客户需求的重要性,因此在生产过程中始终坚持灵活多变的原则。无论是小批量生产还是大规模定制,公司都能迅速调整生产线,满足客户的多样化需求。这种高度的生产灵活性,使得COMPEX在应对市场变化时能够迅速作出反应,抢占先机。
DATEL Inc.公司成立于1970年,总部位于美国马萨诸塞州。公司成立的初衷是解决当时数据采集领域的痛点,如数据准确性低、采集效率低下等问题。创始人带领一支由工程师组成的团队,开始研发第一代数据采集产品。他们日夜兼程,不断试验、调整,最终成功推出了一款体积小、功耗低、易于开发的数据采集器,这款产品迅速在市场中获得了认可。
随着技术的不断进步,DATEL Inc.的数据采集产品逐渐在军事领域找到了用武之地。公司接到一项为军方开发高精度数据采集系统的订单。经过深入研究和反复测试,DATEL Inc.成功交付了一套满足军方严苛要求的数据采集系统,为军方提供了准确、可靠的数据支持。这一突破不仅为DATEL Inc.赢得了军方的高度认可,也进一步扩大了公司在军事领域的影响力。
:这要看摄像头本身的电路设计而定,如有些以COMS为基础的摄像头使用上一般都比以CCD为基础的摄像头寿命要短;COMS的摄像头有些甚至使用几个月便告终正寝,而CCD摄像头若配合品质优良的供电器皆可持续通电使用几个月,甚至数年都没什么问题。 ...… 查看全部问答∨ |
来源:http://www.100ask.net/showtopic-2399.aspx 韦东山 2009.12.10 所有的系统调用,基于都可以在它的名字前加上“sys_”前缀,这就是它在内核中对应的函数。比如系统调用open、read、write、poll,与之对应的内核函数为:sys_open、sys_read ...… 查看全部问答∨ |
1.什么是串口联网模块 串口对于电子工程师来说再熟悉不过,Serial、UART、RS232、EIA-RS-232C、COM这些都是串口的名字。串口由于其使用引脚少(只有RXD、TXD两根线),协议简单,被广泛地应用于电子设备的数据传输中,电子设备通过 ...… 查看全部问答∨ |
请大家帮忙,我设计的RS485总线通信线路,一共接了25个设备,驱动芯片用的RS485(有几个用了RS483),总线传输数据时干扰很大。 现在电路在每个终端处有20K的上拉和下拉电阻(分别接A和B,A上拉,B下拉),另外在A,B处跨接120欧姆的匹配电阻。不知 ...… 查看全部问答∨ |
首先说下环境吧,linux系统 内核2.6.24,flash 是一片 K9F4G08( 512M ), 内存128M, 用mtd工具烧写 yaffs2文件的时候: 大于7M的文件就出错,unable handle kernel paging 。。。。。 这样的错误,位置是7M的那个块位置处(应该不是坏块的问题 ...… 查看全部问答∨ |
明天收到的,去年底申请的,三个多月啊。55555~~~~~ 一共三张DVD,两张OS盘一张 for x86的,一张for sparc的.一张开发工具盘,含sun one studio , netbean等等一大堆。可惜这里不能贴图,真想发上来给大家看看。 想要的xdjm快到 http://www.sun.co ...… 查看全部问答∨ |
我的CE系统控制面板里->网络拨号连接里->选择设备选项里只有serial cabel而没有USB cabel这项,但我现在想用USB线来同步,请问如何解决,是不是在定植OS的时候添加某个特征 或者改注册表,如何改(平台:s3c2410,CE5.0)… 查看全部问答∨ |
