变频器基本参数的设置
1)按“MENU”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样。
2)按“ENTER”键,控制盘显示屏出现“-9902-”字样。再按“ENTER”键,显示屏显示SET、LWD闪烁,同时显示控制参数控9902的数值,反复按“UP/DOWN”键(上/下),找到需要的控制参数的数值,同时显示屏SET闪烁。再按“ENTER”键,参数设置完毕。再按两次“MENU”键,控制盘显示输出电压的频率。
3)在控制盘出现参数“9902”后,反复按“UP/DOWN”键,从控制参数集找到需要设置的参数, (参数从0102~9908,每个参数表示的意义参看用户手册)按照前面介绍的方法设置每个参数数值。
2.完整参数的设置
完整参数提供变频器特殊功能的参数,用以实现变频器特殊控制要求。设置的方法如下:
1)按控制盘“MENU”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样。
2)反复按“UP”或“DOWN”键,直到显示屏出现“-LG-”字样。
3)按住“ENTER”键,直到显示屏出现“=LC=”字样。
4)按“DOWN”’键,显示屏出现“=99=”字样。
5)按“UP”或“DONW”键,找出需要设置的参数
变频器常用参数设置方法
变频器的设置菜单分为一级菜单、二级菜单等,菜单后面是参数。Altivar31变频器一级菜单的访问如左图所示,参数的设置如右图所示。
右图是待机(准备运行)状态开始,将FUn-PSS-SP2参数设定为15Hz,然后又返回到待机状态的操作过程。
在实际设置时,可能从中间某一步开始。若还有其它的参数需要设置,不需要返回到待机状态,只要返回到相应的一级继续设置即可。全部参数设置完毕需要返回到待机状态准备开车。有些参数还可以在变频器有些过程中进行设置。
错误的设置可能损坏变频器!没有弄清楚的参数不要随意设置!
常用参数是经常使用的一些参数,主要包括以下内容(以AlTIvar31变频器为例):
1、上限频率(高速)SEt-HSP与下限频率(低速)SEt-LSP
上限频率是最大给定所对应的频率,下限频率是最小给定所对应的频率。上下限频率的设定是为了限制电动机的转速,从而满足设备运行控制的要求。
2、加速时间(加速斜坡时间)SEt-ACC与减速时间(减速斜坡时间)SEt-dEC
加速时间是变频器从0Hz加速到额定频率(通常为50Hz)所需的时间,加速斜坡类型由FUn—rPC-rPt设置。减速时间是变频器从额定频率减速到0Hz所需的时间。设定加、减速时间必须与负载的加、减速相匹配。电机功率越大,需要的加、减速时间也越长。一般11kW以下的电机,加、减速时间可设置在10s以内。
对于大容量的电机,若设置加速时间太短,可能会使变频器过流跳闸;设置减速时间太短,可能会使变频器过压跳闸。对于多电机同步运行的情况,若设置加速时间太短,可能会使变频器过流跳闸,设置加速时间太长,会使开车 时同步性能变坏;设置减速时间太短,可能会使变频器过压跳闸,设置减速时间太长,由于各电机功率不同,负载差异较大,可能会使各电机不能同时停转,造成下次开车困难。
因此,多电机同步运行时,需要精确设置加、减速时间,这也是设备调试的主要项目之一。
3、保存配置drC(或I-O、CtL、FUn)—SCS
对于经常使用的设置或经现场调试可行的设置,可以保存起来,在需要的时候可以恢复。但保存配置只能保存一次,再次保存时,原来保存的设置就被新保存的设置所替代。
SCS参数一被保存,就自动变为nO。
4、返回出厂设置/恢复配置drC(或I-O、CtL、FUn)—FCS
变频器在调试期间,可能出现由于操作不当等原因,偶尔发生功能、数据紊乱等现象,遇到这种情况可以恢复配置(FCS参数设置为rECI)或者返回出厂设置(FCS参数设置为InI),然后重新设置参数。
FCS参数一被保存,就自动变为nO。
5、电机缺相检测FLt-OPL
电机缺相检测是变频器的基本功能,也是实际使用时必需的。但在济南星科的实验台中,由于配备的电机功率太小且空载,电机电流几乎等于零,变频器检测不到电机电流,认为没有接电机。所以,在实验室必须把OPL参数设置为nO(电机缺相不检测),否则变频器无法运行。但实际使用时一定把OPL参数设置为yES(电机缺相检测)。
通用变频器的功能很多,菜单及参数也很多,AlTIvar31变频器的一级菜单有8个,分别是设置菜单SEt-、电机控制菜单drC-、I-O菜单I-O-、控制菜单CtL-、应用功能菜单FUn—、故障菜单FLt-、通信菜单COM-、显示菜单SUP-。
上一篇:什么是高速车床 高速车床使用的电机
下一篇:为什么选用防爆电磁阀_防爆电磁阀的选型依据
Bedford Opto公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,致力于减少生产过程中的污染和能耗。同时,公司还积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。
面对电子行业的高度周期性和市场波动,Vishay凭借其强大的技术实力、丰富的产品线和灵活的市场策略,始终保持在行业内的领先地位。公司通过持续的技术创新、成本优化和“一站式”服务,赢得了广大客户的信赖和支持。即使在行业低迷时期,Vishay也能保持稳定的增长和发展。如今,Vishay已成为全球最大的分立半导体和被动元件制造商之一,其产品和服务广泛应用于工业、计算机、汽车、消费品、电信、军事、航空和医药等多个领域。
CONTTEK Group GmbH公司的创立,标志着电子行业内一颗璀璨的新星开始崭露头角。公司在创立初期,便凭借对市场的敏锐洞察力和对技术的深刻理解,确立了在电子连接器领域的专业地位。通过引进先进的生产设备和技术人才,公司成功开发出了一系列高质量、高性能的连接器产品,并逐渐在市场中获得了认可。
随着产品质量的不断提升和市场口碑的积累,Accetek公司开始积极拓展国内外市场。公司参加了多个国际电子展览和交流活动,与全球多家知名企业建立了合作关系。同时,公司还加强了品牌建设和市场推广工作,通过广告宣传、媒体合作等方式提高品牌知名度和美誉度。这些举措有效地提升了公司的市场竞争力,为公司的快速发展提供了有力支持。
FINTEK公司成立于2000年代初,正值半导体技术快速发展的时期。公司初创时,便聚焦于开发高性能的模拟信号处理器(ASP)芯片。创始人带领团队,经过数年的不懈努力,成功研发出了一款具有创新性的ASP芯片,该芯片在功耗、信噪比和信号处理速度上均优于市场同类产品。这一技术突破不仅为公司赢得了首轮融资,也吸引了众多行业巨头的关注,为FINTEK在电子行业的初步立足奠定了坚实的基础。
博巨兴公司成立于2003年9月,初创时期,公司主要从事芯片代理及项目研发,并与台湾巨虹电子展开了合作。凭借着对市场趋势的敏锐洞察,公司很快取得了台湾义隆公司在华南地区的代理权。随着业务的不断拓展,博巨兴的业绩在短短几个月内就实现了快速增长,全年业绩达到了860万元。
摘要:在介绍反激式开关电源及其性能的基础上,讨论了该电源中的网侧谐波及抑制,开关缓冲、光电隔离等问题。 关键词:噪声;高次谐波;电磁干扰 0 引言 功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生 ...… 查看全部问答∨ |
INT1: CLR TR0 ;启动 PUSH ACC ;压入堆栈 现场保护 MOV A,TH0 ;读THO CJNE A,61H,ZHYD2 ;比较高八位 MOV A,TL0 ;读低八位 CJNE A,50H ;比较低八位 SJMP Z ...… 查看全部问答∨ |
用protel软件已经有半年的时间了,在做低速电路板设计时感觉还行,但现在要设计八层的核心板,protel软件已经是力不从心了。改用Cadence了,刚开始学习真有点摸不住头脑了,里面的设置比protel复杂得多。在学习完一个月后,里面遇到的问题实在是太 ...… 查看全部问答∨ |
用周立功的M0板子(LPC1114)烧写时说仿真器不能初始化,报错为 AGDI fatal error :initialize fail,硬件自检不到,是不是芯片坏掉了… 查看全部问答∨ |
【四】【FPGA助学系列—NIOS篇】软核也疯狂1—图解NIOS建立 【FPGA助学系列—NIOS篇】软核也疯狂(1)—图解NIOS建立1. NIOS是什么在与NIOS第一次亲密接触之前,你的底线是什么?不是是懂非懂的问NIOS有多快,NIOS能不能替代单片机,而是要搞清楚到底NIOS是什么。老样子 ...… 查看全部问答∨ |
我把电容接近开关固定在一个不锈钢的圆形上面,识别区域(黄色的小圆柱头)朝上, 当我把塑料瓶盖放到上面时候,示波器上显示还是高电平。 当我用手放在螺纹状的区域时候,塑料瓶盖放上去示波器显示转为低电平。 大虾,手在此,充当了一个什么角 ...… 查看全部问答∨ |
Helper2416-34——Linux_Programing——信号 本帖最后由 yuanlai2010 于 2014-8-23 20:13 编辑 信号参与Helper2416开发板助学计划心得 什么是信号信号是UNIX和Linux系统相应某些条件而生成的一个事件.接收到该信号的进程会相应地采取一些行动。 信号生成信号是由于某些错误条件产生的: ...… 查看全部问答∨ |
