今天是:2024年09月29日(星期日)
正在发生
2021年09月29日 | 电动单座调节阀的维修保养
发布者:脑洞狂想 来源: elecfans关键字:维修保养  工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电动单座调节阀维修
  1、阀的清洗
  检修从工艺管线上拆卸下来的电动单座调节阀,必须把它上面所有被工艺介质浸渍过的零部件清洗干净。以免某些有腐蚀性或其他伤害作用的流体对人和设备造成损失。同时应清除零部件外露表面的锈蚀。
  2、阀的拆卸
  为了对全体零部件作检查以决定修理和更换的范围。首先应把执行机构和电动单座调节阀完全卸开。拆卸时必须保护好经过精密加工如阀芯、阀座、阀杆、推杆、轴套等零件以及所有零部件的精密加工面,防止损坏,以使检修费用降低,拆卸阀座应该用专用工具。
  3、主要零部件的检修
  电动单座调节阀阀芯的节流表面以及阀芯和阀座的密封面如有小的锈斑和磨损。尚可用一般的机械加工和研磨方法来修。如果损坏严重,则必须更换新的零件。修理时要求保证好阀芯和阀座的同轴度。
  阀杆的密封表面损坏只能用新的零件替换。
  推杆的导向和密封表面的损坏。对反作用执行机构必须更换新零件。而对于正作用执行机构尚可作适当修理。
  压缩弹簧在检修时,如发现裂纹等影响强度的缺陷。则必须用新的替换。
  4、易损件的更换
  电动单座调节阀的易损主要是:填料、O形密封圈、垫片、膜片等零件。
  每次检修时经拆卸的填料、O形圈、垫片一律更换新件,膜片拆下后需要检查是否有预示可能发生破裂的任何裂纹、老化和磨损的痕迹、再视具体情况决定更换与否。一般至多2~3年必须更换。
  5、成装和调试
  成装时在零部件的定位部位,导向部位,螺纹连接部位宜涂加适当的润滑脂,以利于下次检修拆卸。而且还应特别注意整机中推杆、阀芯部件和阀座的同轴度问题。
  成装和调试完毕后,必须通过标准中规定的产品出厂试验项目测试合格后方能继续安装使用电动单座调节阀。
  电动单座调节阀的保养
  1、要经常检查管道有没有铁锈、焊渣、脏物、尘士。
  2、要经常检查支承,自重较大及有震动场合的支承架。
  3、电源绝对不能有故障。
  4、阀体与上阀盖连接处密封垫使用久了,要及时更换,更换时只需卸下上阀盖就可安放新的密封垫。
  5、填料函如有渗漏要及时更换密封填料,更换时将阀杆脱开,压板和填料压盖取下,即可装入新的填料。
  6、定期检修。
  7、长期停放时,应装上连接法兰的保护罩,所以接口都要用塑料塞堵上。停放时,保证阀整体的垂直性或水平位置。
  8、不要将阀支承在敏感部位,如阀门定位器、接头、连线等处。
关键字:维修保养  工艺 引用地址:电动单座调节阀的维修保养
上一篇:电动单座调节阀的安装及注意事项
下一篇:电动单座调节阀的特点_电动单座调节阀的优点
先进的制造工艺曾经是Intel最强有力的武器,结果到了14nm上出现严重不顺,10nm更是前所未有地难产,不得不一再延长14nm工艺的寿命。按照Intel此前的官方说法,10nm工艺大规模量产已经推迟到2019年,但上半年还是下半年不确定,而根据各方面的消息,很可能等到2019年底,服务器平台更是得到2020年。 这是Intel此前公布的服务器演进路线图,今年底推出Casca...
2019年6月6日,工信部发放4张5G牌照,标志着中国正式进入5G元年。5G商用牌照的发放,加快了5G基站的落地,带动了电子元器件的市场需求,也提高了电子元器件更迭换代的速度,从5G需求层面来看,电子元器件市场的发展前景极为可观。一、天线量价齐升5G催生手机与基站天线进入Massive MIMO时代,天线量价齐升。5G需要部署在多个频段,因此需要使用频谱更宽裕...
9月28日,徐州经济技术开发区27个重大产业项目集中开工活动举行,总投资达190亿元,涵盖高端装备与智能制造、集成电路与ICT、新能源等多个领域。据介绍,此次集中开工的27个产业项目,包括深圳银科5G智能终端生产基地、日行光学大尺寸触摸屏及液晶模组、聚芯光电5G影像芯片半导体研发生产基地、徐工信息5G网联终端生产制造中心等。官方消息显示,徐州经济技...
9月27日,BOE晶芯科技消息称,P0.9玻璃基首个重点项目完成交付。京东方晶芯科技有限公司是京东方科技集团股份有限公司旗下全资子公司,专业设计、生产和提供Mini/Micro LED显示和解决方案。据晶芯科技此前消息,京东方晶芯科技自主研发的P0.9 COG AM Mini LED为全球首发玻璃基直显产品,是将定制化芯片直接键合于玻璃基板上。与LED行业传统的PCB基板...
单片机与CNA总线接口电路
如题,下载是不要忘了帮顶…
查看全部问答∨
PDA读取GPS数据并与服务器通信
目的:PDA用C#获得GPS信息,发送给服务器。 网上找的相关代码([url=http://www.wangchao.net.cn/bbsdetail_73074.html][/url]),可以获得gps数据。 但是发送给服务器的时候在NetworkStream.write这句时呈死机状态,发送不了,服务器端也没有接 ...…
查看全部问答∨
在mobile下在触摸屏上画线的问题!!
我现在需要在mobile下测试能够在触摸屏上画线,我从网上看到画线用橡皮筋技术就好,可是我用拉,用的代码如下         case WM_LBUTTONDOWN:                    pt.x = LOW ...…
查看全部问答∨
北京 诚聘 windows驱动软件开发工程师(兼或全职)
职位描述 Windows驱动程序设计和实现 职位要求 1.计算机、电子工程、通信、自动化等相关专业本科以上学历; 2.熟练掌握C/C++语言编程; 3.精通WDM, WDF编程,熟悉DriverStudio, WINDBG等开发工具; 4.深入理解Windows操作系统组成原理和内核 ...…
查看全部问答∨
程序中怎样区别是热复位还是冷复位?
程序中怎样区别是热复位还是冷复位?_stext是一个什么函数…
查看全部问答∨
STM32的货期
                                 原来用luminary的准备改成st的选stm32f101r8t6找一个代理商问了,说一千片左右要6到8周的供货期,问他们有没有其他 ...…
查看全部问答∨
错位
                                 问题已解决…
查看全部问答∨
SMI MII RMII 的区别是什么
看了半天107的以太网模块,还是没有看懂。请问各位大大,SMI MII RMII 有什么区别啊,他们分别是干嘛用的。谢谢了。   另外,这张框图也没看懂,哪位大大能帮忙解释下。 [ 本帖最后由 gaokushuai 于 2011-9-22 15:06 编辑 ]…
查看全部问答∨
复位电路的问题
图中的两个电阻和一个电容的作用,请讲的详细一点…
查看全部问答∨
上传个关于ASCII码转换的软件
在我们编通讯程序时,可能要用到ASCII和十六进制之间转换或其他二进制转换的问题。这是个很好的工具,数值是正确的,有些网上下的软件都有错误!…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
