1151压力变送器可以被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。
二线制变送器是什么?
4~20mA二线制变送器是指由智能变送器,DCS卡件供电的变送器,此类变送器绝大多数为国外进口或引进技术组装而成,其最低工作电压为DC12V,DCS卡件供电电压都为DC24V,必须选用内阻低的齐纳式安全标。目前国外各公司的DCS的供电卡件中有的串有一只限流电阻或装有一个限流电路(例如HONEYWELL公司的TDC3000,电阻值约为140~180Ω)。
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等;另外电物理量(简称电量),例如电流、电压、功率、频率等,都需要转换成标准模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。
1151二线制变送器校验调整和安装经验
比较常用的1151变送器为二线制仪表,电源与信号合用两根导线。接线时,将标有“接线”侧的盖子拧开,上部标有SIGNAL(信号)的两个端子接电源,下部标有TEST(测试)的两个端子接内阻小于10的电流表,也可不接。为防止二极管烧坏,可将两个测试端子短接。图3-21所示为仪表校验时的接线图。电源一般为24V,但可以在12-45V范围内调整。如果是12V供电,则不能带负载,否则变送器就不能正常工作;如果是45V供电,则可以带1650的负载。电源电压不能超过45V,超过了就会损坏电路。当供电为24V,负载为500时,读数灵敏度最高。
1151变送器输出信号的测量可以用电流表,也可以用数字电压表。一般用电压表,若用电流表,万一接线错误容易把电流表烧坏。用电压表时,要在回路内中接一个250的标准电阻R,然后再把电压表接在电阻两端,测出电压后再算出电流值。
按接线图接好线。从1151变送器引压口通入压力信号,读出仪表示值,然后计算出仪表的误差与回差,并确定合格与否。在变送器输入差压为零时,调零点螺钉,使输出电流为4mA。给变送器加满量程的差压信号,调整量程螺钉,使输出电流为20mA。
1151变送器零点和量程需反复调整,直到满足准确度要求为止。然后将变送器差压范围分为5等份,按0、25%、50%、75%、l00%逐点输入相应的差压值,怎变送器的输出电流为4mA、8mA、12mA、16mA、20mA,其误差应小于基本误差。如果超过允许范围,应重新进行上述各项的调整,若线性不合格,则应进行线性调整。 零点、量程、阻尼时间、迁移调整方法和步骤,明确1151电容式变送器安装要求和安装注意事项,
1151变送器零点和量程调整
1151变送器的零点和量程调整螺钉位于电气壳体的铭牌下面。零点螺钉的上面标有字母Z,量程螺钉的上方标有字母R,移开铭牌即可进行调校,调零点时,量程不受影响,但调整量程会影响零点,影响零点的大小为量程调整的1/5。为了补偿这个影响,最简单的方法是超调25%。例如要求变送器的使用范围为0~15.2kPa,现在0输入时,输出4mA;15.2kPa输入时,输出19.8mA。通过调整量程,使输出为19.8+(20.0-19.8)×1.25=20.05(mA),即比实际量程多调了0.05mA,正好是量程增加量20.05-19.8=0.25(mA)的1/5,这样再把零点调至4mA,量程就正确了。零点和量程调整中有机械间隙,改变调整方向时会出现死区,因此在反向调整之前,应有意超调。
1151变送器零点迁移
零点迁移的调整方法是改变接插件的位置,它在1151变送器放大板元件一面。变送器迁移时先把仪表的电源停掉,把板拔下来,然后再改变接插件位置。变送器迁移插座共有三个位置,中间位置为无迁移,插在字母E处为负迁移,插在字母S处为正迁移。1151在出厂之前,厂家已将线性调整在最佳位置,所以用户一般不需要轻易调整。万一线性误差太大,需要调整的方法如下:
1、输入所凋量程的中间值压力,记下输出信号的理论值和实际值之间的偏差;
2、用6乘量程下降的系数,再乘记下的偏差。量程下降系数=最大量程/调校量程。例如,1151变送器的最大测量范围为186.8kPa,现在实际使用范围为40kPa,即量程下降系数为186.8/40=4.67。当输入20kPa时,实际输出电流为11.95mA,则比理论值12mA少了0.05mA.所以在调整线性电位器时,应使满量程时输出增加0.05×6×4.67=1.4(mA),然后再调零点和量程,直至符合要求为止。线性调整电位器在放大器板的焊接面,卸开电路板侧的后盖,即可进行调整。
1151变送器阻尼时间调整
阻尼时间调整在线性调整电位器旁边,逆时针转动,阻尼时间减少;顺时针转动,阻尼时间增加。1151变送器膜盒内充硅油的变送器时间常数在0.4-1.67s之间,充氟油的变送器时间常数在1.1-2.7s之间。
1151变送器的安装要求
1、1151变送器的安装一般采取“大分散,小集中”的原则,尽量布置在靠近取源部件和便于维修的地方,或选择变送器安装地点与测点距离在3~45m的范围内。
2、安装地点应避开剧烈振动和电磁场,周围应无腐蚀性介质存在,环境温度应小于55,环境相对湿度应不超过80%。
3、当被测介质为气体时,为避免因凝结液堵塞仪表管或进入1151变送器引起测量误差,变送器应装在高于取源部件的地方。对炉膛负压和凝汽器真空测量,要求变送器安装在高于测点的地方。
4、当被测介质为液体或蒸汽时,为避免因仪表管路内存在气泡而引起测试误差,1151变送器应装在低于取源部件的地方。
5、对有防冻和防雨要求的变送器,应装在保温箱或保护箱内,导管引入处应密封,一般可用接头密封。排污阀必须安装在箱外。
1151变送器安装时的注意事项
1、变送器应该避免安装在有剧烈振动、附近有强烈热源或有大量腐蚀性介质的环境中。
2、变送器的引压管要有足够的口径,内径不应小于8mm。
3、变送器的引压管应尽可能短,并且需要有一定的倾斜度,不可忽高忽低,以利排除凝结水或气体,倾斜度不小于1:12。
4、变送器安装时,应使测量膜片处于垂直位置,否则会产生零位误差。此误差可通过调零校正消除,对量程无影响。
5、信号线不需要屏蔽,用双绞线效果最好,但信号线不要与其他电源线一起通过导线管或明线槽,也不可在大功率设备附近穿过。
6、差压变送器的两引压管里液压头应保持平衡,引压管应处于相同的环境温度。
上一篇:直流他励电机为什么不能直接启动
下一篇:压力变送器零点漂移和零点变化
在追求经济效益的同时,ECC也注重可持续发展和环保责任。他们积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。ECC还投入资金建设了废水处理设施和废气处理设备,确保生产过程中的废弃物得到有效处理。此外,ECC还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了ECC的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
在电子行业日益关注环保的背景下,Diode Laser Concepts公司积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料,优化生产流程,减少废弃物排放,致力于为客户提供绿色、环保的二极管激光产品。这一举措不仅提升了公司形象,也为公司赢得了更多客户的青睐。
经过数年的研发和技术积累,ENPIRION公司在2004年推出了其首款革命性的产品——将电感集成的DCDC芯片。这款产品的问世引起了业界的广泛关注,因为它极大地减小了负载点稳压所需要的PCB面积和高度,实现了最高功率密度和最小外形封装。这一创新不仅获得了EDN 2004年度全球电源IC最佳产品奖,还赢得了其他众多国际大奖,为ENPIRION公司赢得了业界的广泛认可。
Deutronic Elektronik GmbH深知客户服务的重要性,始终将客户需求放在首位。公司建立了完善的客户服务体系,为客户提供全方位的服务支持。通过优质的产品和服务,Deutronic Elektronik GmbH赢得了客户的广泛赞誉和信任。同时,公司也注重品牌建设和提升,通过品牌推广和营销活动,进一步提升了品牌知名度和美誉度。
请注意,以上故事概要基于假设和逻辑构建,可能不完全符合Deutronic Elektronik GmbH公司的实际发展历程。如需更详细和准确的信息,请参考公司官方发布的历史资料和新闻报道。
随着市场需求的不断变化,Easy Magnet Corp公司意识到,只有不断创新才能保持竞争优势。因此,公司加大了研发投入,不断推出具有创新性的产品。其中,一款集成了微型化、高性能和高稳定性的磁性传感器,因其独特的优势,在智能手机、平板电脑等电子产品中得到了广泛应用。这一技术突破不仅提升了公司的知名度,也为公司带来了可观的收益。
Easy Magnet Corp公司最初由几位热衷于磁性材料研究的科学家和工程师创立。他们发现了一种新型磁性材料,具有极高的磁导率和稳定性。基于这一发现,他们开始研发适用于电子产品的磁性元件。最初的产品虽然简单,但因其高性能和可靠性,很快在市场中获得了认可。随着订单的增加,公司逐渐扩大了生产规模,并开始了技术研发的深入探索。
同事花80元在市场购得一款电动车蓄电池修复器,经使用效果并不明显。我剖析了一下其电路构成,发现其修复用高压高频脉冲靠震荡电路及自感升压线圈来实现。因频率的限制自感升压线圈不可能做的很大,但对于内阻及小的蓄电池来讲,其静态下可产生的高 ...… 查看全部问答∨ |
波导馈电的缝隙阵天线自第二次世界大战以后有很大发展。它广泛用于各种领域: 1、地面、舰载、机载雷达 2、导航雷达 3、气象雷达 4、雷达信标天线LL ……………………………… 特别最近十几年,随着对雷达抗干扰要求的提高、脉冲多普勒可 ...… 查看全部问答∨ |
刚接触Linux,使用的是RedHat Linux AS5,安装如何安装ctags 5.8 1 i386 rpm,只是听说可以使用man 2 手册。请会的人提供详细的步骤啊!… 查看全部问答∨ |
在EVC里,我点击一个按钮进入A对话框,A对话框中有一些EDIT控件用来存放数据,还有一个保存按钮,一个返回按钮, 点保存按钮A对话框中的EDIT控件数据保存下来。 A对话框中还有一个按钮需要实现的功能是:点击后还是切换到A对话框,只是标题和EDIT ...… 查看全部问答∨ |
0:the pull-up function attached to the corresponding port pin is enable; 1: the pull-up function is disabled; 这两句话怎么理解? 什么上拉电阻啊 有什么用啊。… 查看全部问答∨ |
向大家请教几个问题: 我做的是嵌入式开发,使用vs2005(c#)开发的程序,设备是DT-X7,是casio出的一种条码设备,系统是wince5.0。 之前都是在模拟机上做的。现在真机来了,需要部署到真机上。 我的问题是: 1. 我的DT-X7 条码设备(wince5.0 ...… 查看全部问答∨ |
500分+现金酬谢 :GPRS拨号获得一个由移动随机分配的内部IP地址后怎么样向数据中心发起TCP或UDP通信请求从而握手成功? GPRS拨号获得一个由移动随机分配的内部IP地址后怎么样向数据中心发起TCP或UDP通信请求从而握手成功? 只要能拨号成功,分数不是问题,少的可以再加!可以加我qq:284843368… 查看全部问答∨ |
