今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2021年10月12日 | 分频电路的优点
发布者:BlissfulJoy 来源: elecfans关键字:分频电路  磁场  扬声器系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作用。尤其在中、高频部分,分频电路所起到的作用就更为明显。
分频电路的优点
首先要弄清楚扬声器的工作原理(实际也并不复杂,普通高中生也应该能明白),扬声器的最基本的理论基础就是电磁感应原理。扬声器的通电螺线圈产生磁场,与扬声器的磁场相互排斥或吸引令振膜振动发生。而当一个电信号完成它的使命消失的时候,振膜依然有惯性,通过惯性运动,导体切割磁感线也会产生感生电动势,而此时感生电流产生的磁场将会产生一个与运动相反的力矩,将扬声器振膜拉回原始位置。
以上即是扬声器完成一个信号周期运动的最理想、最简单、最基本的形式(再最理想的状态下,人们希望扬声器振膜能够完全受电磁控制,给出一个电流振膜就应该到达规定位置,不会产生多余的振动),虽然扬声器的运动远没有这么简单,但是这即是人们分析问题的基础(即使是最简单的信号,对扬声器进行冲击后也会产生二次、三次的感生电动势,原理与上面所提类似)。
在这里,感生电动势是电子分频技术的关键点,因为产生的感生电动势与扬声器加速后的最终速度有关,在产生感生电动势后,能产生多大的电流需要看功放至扬声器间的回路阻抗来决定,而这将是产生力矩大小的关键因素。阻抗小的系统,电流相对就会较大,产生的感生力矩也会更大。扬声器回复到原始位置的速度也就越快。至此人们可以得出比较清晰的结论:功放至扬声器间的阻抗越小越好。换句话说就是功放至扬声器的回路阻抗越小(高阻尼系数,高制动性),其对扬声器的控制力就越强,在听感上就会产生声音干净、瞬态反映好、速度快的特点,这是第一。
低频过载可能性降低的问题其实与上面的优势是相联系的,可以说低频过载可能性降低是单个放大器工作频率变窄的结果或好处之一。由于音频信号的中低频占据了整个信号能量的大部分,因此传统的放大器(假设采用的是同一款功放IC),在回放电平较大的信号时,如果先全频放大的话,很可能出现削顶失真。而先分频再放大的话,则有可能避免这一点。首先,高频信号可以不受中低频的影响单独放大;其次,截掉高频信号后,降低了放大带宽要求,功放IC在放大时,冗余度也更宽裕了,这对提升回放音质的确是有好处的。
分频电路的优点
电子分频(或称有源、主动分频)网络有以下优点:1.瞬态响应得到改善;2.每只放大器工作频带变窄;3.低频过载可能性降低;4.动态范围提高;5.互调失真小;6.各单元灵敏度便于控制六大优点。人们现在仅就已经掌握的资料对其中几点进行讨论。
分频电路的优点
分频电路
  1. 瞬态响应得到改善
在这里,感生电动势是电子分频技术的关键点,因为产生的感生电动势与扬声器加速后的最终速度有关,在产生感生电动势后,能产生多大的电流需要看功放至扬声器间的回路阻抗来决定,而这将是产生力矩大小的关键因素。阻抗小的系统,电流相对就会较大,产生的感生力矩也 会更大。扬声器回复到原始位置的速度也就越快。至此人们可以得出比较清晰的结论:功放至扬声器间的阻抗越小越好。换句话说就是功放至扬声器的回路阻抗越小 (高阻尼系数,高制动性),其对扬声器的控制力就越强,在听感上就会产生声音干净、瞬态反映好、速度快的特点,这是第一。
2.每只放大器工作频带变窄
由于采用了先分频再放大的电路设计,因此每组放大器所接收到的音频信号频带,相对传统的功率分频电路放大器来说都会变窄。
3.低频过载可能性降低
低 频过载可能性降低的问题其实与上面的优势是相联系的,可以说低频过载可能性降低是单个放大器工作频率变窄的结果或好处之一。由于音频信号的中低频占据了整 个信号能量的大部分,因此传统的放大器(假设采用的是同一款功放IC),在回放电平较大的信号时,如果先全频放大的话,很可能出现削顶失真。而先分频再放 大的话,则有可能避免这一点。首先,高频信号可以不受中低频的影响单独放大;其次,截掉高频信号后,降低了放大带宽要求,功放IC在放大是,冗余度也更宽 裕了,这对提升回放音质的确是有好处的。
关键字:分频电路  磁场  扬声器系统 引用地址:分频电路的优点
上一篇:音箱分频器需要哪些电子元件
下一篇:小米高保真智能音箱Sound拆解,从硬件来看它有啥亮点?
buttons.c驱动源码:#include "linux/device.h"#include "linux/interrupt.h"#include "linux/module.h"#include "linux/kernel.h"#include "linux/fs.h"#include "linux/init.h"#include "linux/delay.h"#include "linux/irq.h"#include "asm/uaccess.h"#include "asm/irq.h"#include "asm/io.h"#include "mach/gpio.h"#include "linux/poll...
受补贴下降和整体车市下行压力较大影响,新能源汽车市场继续下滑。 北汽新能源汽车9月份的销量为10009辆,环比8月减少696辆,同比下降13%;但今年1-9月累计销量达到98382辆,同比增长20.45%。 在整体汽车市场环境低迷,补贴腰斩式退坡的情况下,对新能源领域的所有品牌来说都是一种挑战,若要完成年度销量目标,北汽新能源第四季度面临着很大的销售压力。 ...
高可靠性机电开关制造商 C&K 推出了 IP67 等级的短版本防破坏按动开关。与标准型 ATP19 相比, 为有限空间应用设计的 ATPS19 系列按动开关的主体长度缩短近 40%。 ATPS19 系列开关的额定使用寿命超过 20 万次, 常用于警报、安全与安防系统、工业仪表、按键对讲装置、信息亭、自动售货机及其他自助装置。 ATPS19 系列开关可选择各种颜色的 LED 灯以满足指示...
今日,国外推特用户WaqarKhan制作并公布了三星Galaxy S22 Ultra的渲染图,其风格更接近于Note系列,整体设计更加方正。通过渲染图可以看到,Galaxy S22 Ultra依旧采用居中打孔屏,后置摄像模组呈P型排列,外观设计非常接近此前的Galaxy Note 20系列。根据爆料,Galaxy S22 Ultra搭载Exynos 2200芯片,配备AMD Mobile Radeon GPU,支持RDNA2图...
整机电路图和识图方法
1.整机电路图功能   整机电路图具有下列一些功能:   ①它表明整个机器的电路结构、各单元电路的具体形式和它们之间的连接方式,从而表达了整机电路的工作原理,这是电路图中最复杂的一张电路图。   ②它给出了电路中各元器件的 ...…
查看全部问答∨
在B和E徘徊了下。。终于决定了做B题目。。。如果你也是做B题目的就进来讨论吧!!!!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:04 编辑 在B和E徘徊了下。。终于决定了做B题目。。。如果你也是做B题目的就进来讨论吧!!!!  …
查看全部问答∨
首块双曲面车顶太阳能电池英利问世
英利集团宣布:历经5个多月攻关,英利光伏应用技术研究院自主研发出全球第一块双曲面车顶用光伏电池板。 据介绍,这种电池板具有专利技术和自主知识产权,可将太阳能转化为电能储存在汽车蓄电池内,功率为180瓦。车顶安装光伏电池板的汽车依靠 ...…
查看全部问答∨
我也来玩玩多线程
看着chenzhufly把多线程Photothreads在LPC1343上玩的有声有色,有贴为证https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=103789,我也禁不住要试试。因为LPC1114同样资源紧张,呵呵 下面就一试。 同样我也参考了Photothreads的例程example-small, ...…
查看全部问答∨
12864遇到麻烦了
各位老大,遇到问题了,我的12864引脚对号插进去背景灯不亮,而反过来查究亮!是 怎么回事?我的12864型号是QY-12864BG; 我的板子为51/avr;原理图怎么上传?…
查看全部问答∨
感谢一辈子求:我想在下面的代码中 加入 改变窗体大小,和显示图片和滚动文字,该加在什么位置,怎么加
感谢一辈子求:我想在下面的代码中 加入 改变窗体大小,和显示图片和滚动文字,该加在什么位置,怎么加 #include "stdafx.h" #include <windows.h> #include <commctrl.h> #include <todaycmn.h> #include "resource.h" ...…
查看全部问答∨
新手提问
AT91F_AIC_ConfigureIt ( pAic, AT91C_ID_PIOA, PIO_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, pio_c_irq_handler)  请帮我解释一下吗?…
查看全部问答∨
悭钱十月 做技术,省钱实惠很重要
本帖最后由 ddllxxrr 于 2016-1-7 17:14 编辑 首先郑重声明,悭 这个字我不认识,嘿嘿!   我只把我这些年的一些情况说说。 在大学的时候基本用的都是实验室的东西,最后一年在机器人研究所跟着做控制,那个时候基本上什么样的单片机开发 ...…
查看全部问答∨
STM32如何检测芯片的好坏
我做了块板子,也焊好了,CPU是STM32F101 使用外部晶振 和内部晶振 均不能使其运行,板上没有JTAG ,程序使用串口下载的。 现象是 使用外部晶振是 晶振不起振,后改用 内部 也不行。 程序没有问题(程序是在STM32F103上 按36MHz 能跑起来) ...…
查看全部问答∨
驱动高功率 LED 相机闪光灯
Christophe Vaucourt 现任 TI(德仪)系统工程师,他在 TI 工作超过 7 年,主要负责新产定义以及低功耗 DC/DC 转换器应用支持工作。   本文将解决 LED 相机闪光灯应用及相关的难题,其中包括:高功率 LED 驱动器架构、电池电流以及压降。 & ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
