转矩提升又叫转矩补偿,是为补偿电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围内U/F增大的方法。变频器将电动机在一定时间内从静止状态驱动到一定的运转速度,需要克服机械装置的静态转矩阻力和运行加速度转矩阻力。由于在低速时电动机励磁电压降低,为此,需要补偿电动机的欠励磁状态,使电动机低速运行时的转矩增大(U/F特性增强,也即U/F在低频段的斜率增大),以此来克服这两种转矩阻力。
普通电动机采用的冷轧硅钢片铁芯的导磁系数不是很高且不是常数,正常情况下铁芯工作在其磁化曲线的附点以上至膝点附近的一段区域内。在这段区域内导磁系数最高,在工频电源下能满足电动机正常运行的要求。电动机采用变频器供电运行时,在低频区域电动机电流很小(有时比电动机在工频下的空载电流还要低),使得这种冷轧硅钢片铁芯工作在磁化曲线的附点以下,在这一段区域内铁芯的导磁系数相对较小。电动机绕组中电流产生的磁通在定子铁芯和转子铁芯中闭合的数量会相对减少,表现为对铁芯的磁化力不足,导致电动机的电磁转矩严重下降,实际运行时可能因电磁转矩不够或负载转矩相对较大而无法启动或在低频段不能正常运行。因此,各种各样的变频器中均设置有相应的转矩提升功能,为不同的负载提供不同的转矩特性曲线。如富士5000GIIS/P11S系列变频器就提供了38条不同状态下的转矩提升曲线。在变频器调试时选择不同的转矩提升曲线可以实现对不同负载在低频段的补偿。
变频器的转矩提升功能设置
转矩提升功能是在变频器低频的情况下经常用到的一个参数。所谓转矩提升就是在目前转矩无法满足的情况下,增加额外的直流分量来提高电机转矩和提高变频器的输出电压,增大运载能力。一般变频器可以达到0%-20%左右。
因为传统的V/F控制方式,变频器的输出力矩和频率是成正比的。一般在低频的情况下,转矩提升功能实际上就是在低频的情况下提高变频器内部电压是电流增大提高输出力矩的一种方式。在使用这个功能的时候不可以盲目的将转矩提升功能调的太大,太大会报过流出现保护。
在低频区域工作时,电机的激磁电压降低,会出现欠激磁,变频器的自动转矩提升功能,补偿了电机的欠激磁,增强电机低速运行时的转矩(U/f特性增强)。
P05.01
转矩提升
0.0%:(自动)0.1%~30.0%
0.0%
P05.02
转矩提升截止
0.0%~50.0%(相对电机额定频率)
20.0%
转矩提升主要应用于截止频率(P05.02)以下,提升后的V/F曲线如下图示,转矩提升可以改善V/F的低频转矩特性。
应根据负载大小适当选择转矩量,负载大可以增大提升,但提升值不应设置过大,转矩提升过大时,电机将过励磁运行,变频器输出电流增大,电机发热加大,效率降低。
当转矩提升设置为0.0%时,变频器为自动转矩提升。
转矩提升截止点:在此频率点之下,转矩提升有效,超过此设定频率,转矩提升失效。
手动转矩提升示意图
变频器转矩提升原因和调试方法
1、转矩提升的原因
设置好转矩提升功能很重要。变频器应用最广泛的是V/F控制模式,当电动机的电源频率下降时,电动机的转速也会下降,如果负载转矩不变,则其输出功率也是下降的。根据能量守恒的原理,如果负载的转矩不变,电流是不能减小的,只有减小电压来保持输入与输出间的能量平衡。设电动机输入的对应电压为Ux,频率下降为fx,则:
①电压调节比Ku=Ux/Un
②频率调节比Kf=fx/fn
式中,Un和fn。分别是额定电压和额定频率。当Ku=Kf时,电压和频率是成正比下降的。由于电动机的转速是由频率决定的,故输出功率所占比例减小的具体反映便是电磁转矩的减小,这就降低了电动机带负载的能力,如要不降低电动机带负载的能力,当电压和频率同时下降时,应该在Ku=Kf的基础上适当加大一点电压,使Ku>Kf。由于加大电压的目的是为了增大转矩,所以称为转矩提升,又叫转矩补偿。转矩提升的多少反映了电压与频率比值的大小,调试转矩提升实际上就是调节U/f比
2、转矩提升的U/f曲线
变频器产品几乎都提供了数十条U/f曲线,供用户选择使用。由于产品型号不同,其U/f曲线大致有直线形、折线形、任意折线形几种。具体可按电动机所带负载的特性,及变频器用户手册的说明进行选择即可。
3、U/f比的大小对负载的影响
转矩提升是为了补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围U/f增大。U/f比太小,低频率时电动机难以启动或者可启动但带不了负载。U/f比太大,电动机在低频率运行时不节能,甚至会由于电动机磁路高度饱和而使变频器过流跳闸。
上述所说只是基本的影响情况,在现场要根据电动机所带负载的特性,进行具体考虑、设定和调整。对于调速范围较宽的恒转矩负载,如带运输机等,在设定时要考虑在低频率运行时能否带得动负载,应把U/f设置大些。对于轻负载启动,重负载运行的对象,对转矩可不提升或少提升;对于风机、泵类负载,在低频率时应少提升或者选用弱减特性的曲线。变频器对转矩提升都设计有“自动”供用户使用,如果设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿启动转矩,使电动机加速顺利进行,对于调试经验不足的新手,或者对负载特性不太清楚时,使用“自动”是种不错的选择。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的启动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载启动时电流大,而转速上不去的现象。
上一篇:变频器为什么使用制动电阻?
下一篇:发电机滑环冒火原因_发电机滑环冒火的处理方法
Dallas公司非常重视与全球客户的合作关系。公司积极与全球各地的客户建立联系,了解他们的需求和反馈,为他们提供定制化的产品和服务。这种紧密的合作关系不仅为Dallas公司带来了稳定的订单和收入来源,也促进了公司产品的不断改进和创新。
在DAQ Electronics LLC公司的发展过程中,技术创新一直是其核心竞争力。公司不断投入研发资源,推出了多款具有自主知识产权的数据采集产品。其中,一款便携式DAQ设备因其高精度、低噪声的特点,在市场上获得了广泛认可。这款产品的成功,为公司赢得了大量客户,也为公司的后续发展奠定了坚实基础。
面对海洋环境的独特挑战,Contrinex推出了海洋系列传感器。这些传感器采用全金属技术,外壳材质为V4A/AISI 316L不锈钢,防护等级高达IP68/IP69K,能够抵御恶劣的海洋环境。同时,该系列传感器还具备卓越的EMC防护性能,能够满足各种海洋应用需求。这一创新产品的推出,进一步巩固了Contrinex在传感器行业的领先地位。
长园维安始终关注环保和可持续发展。公司积极推行绿色制造和循环经济模式,降低生产过程中的能耗和排放。同时,长园维安还注重产品环保性能的研发和改进,为客户提供更加环保、节能的产品。这些努力使长园维安在电子行业中树立了绿色发展的典范。
为了拓宽市场,ETC2公司积极寻求与其他行业的跨界合作。他们与汽车制造商合作,将ETC设备集成到新车中,实现了出厂即装ETC的目标。这一举措不仅提高了ETC设备的普及率,也为汽车制造商带来了更多的卖点。此外,ETC2公司还与支付公司合作,推出了ETC支付功能,使得用户可以通过ETC设备实现无感支付,进一步提升了用户体验。
近年来,随着全球对环保和节能的日益重视,ERG积极响应绿色发展的号召,开始研发更加高效节能的电源产品和LED照明解决方案。他们通过优化电路设计、采用新型材料和改进生产工艺,成功降低了产品的能耗和废弃物产生。这些环保举措不仅提升了公司的社会形象,还为其赢得了更多环保意识强的客户的青睐。同时,ERG也积极参与各种环保公益活动,为推动行业的绿色发展做出了积极贡献。
以上五个故事,客观地描述了ERG在电子行业中的发展历程和主要成就。从初创时期的艰苦奋斗,到不断拓展业务范围、加强技术研发、与科研机构合作以及积极响应环保号召,ERG始终保持着创新精神和进取心,为电子行业的发展做出了重要贡献。
这两天下了那个什么STM8的库按照一些说明把该加的加,就是有一个中断我记得是STM8-interrupt-vector.c,总是自动加进而且编译出错,我试了两天都一样,用的是库里带的GPIO例程第一例,第二例,实用的就是好的,STM8这么个库我想不但不快速开发而且阻 ...… 查看全部问答∨ |
最近一个星期,用EP1C3T144C8这个FPGA嵌入NIOS2,研究了一下FLASH和SDRAM的驱动,最后终于是好用了,但中间遇到了不少曲折,现在就把我的一些经验分享给大家,希望大家以后在这方面不要走弯路。 首先,先提一个名词--SOPC.任何一本 ...… 查看全部问答∨ |
【说明】:太阳能闪光钥匙扣,是最新的太阳能应用产品,利用弱光型非晶硅太阳能电池的供电原理,使高品质LCD闪烁发光,是一款品牌宣传的工艺精品,也是新颖的送礼佳品。由太阳能供电,无须更换电池;液晶屏幕亮暗交替变化,室内或室外光线下都可闪 ...… 查看全部问答∨ |
全部采用旧电子管收音机的6P1牛和电子管,底盘是铝的。电阻和电容是新的。耦合是WIMA,曾经用千层糕电容,不过那种电容实在太脆弱了,电烙铁在其表面一烫就短路报废了。 另外曾采用所谓西电麻线做连线,发觉这种线的外布皮很容易烂,安全性不好,已较 ...… 查看全部问答∨ |
各位英雄: 小弟最近研究摄像头驱动(WINCE5.0+PXA270+OV9650),涉及到DMA中断。 BSP中至少有两个驱动使用DMA中断: 其一就是音频,在\\Src\\Kernel\\Oal\\intr.c文件中使用OALIntrStaticTranslate( ...… 查看全部问答∨ |
你好,我是北京猎头公司的,现给风河公司招聘以下职位,要求三年以上经验。有兴趣请加我的MSN lishuangwinwin@hotmail.com。也欢迎推荐朋友。谢谢。 LINUX部门 1. LINUX系统测试。要求有VXWORK开发经验。 ...… 查看全部问答∨ |
