今天是:2024年10月18日(星期五)
正在发生
2021年10月18日 | 分体式LCD显示的ARD3电动机保护器的设计
发布者:数字火箭 来源: elecfans关键字:分体式  LCD显示  ARD3  电动机保护器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
伴随着电子式电动机保护器的大力推广及应用,客户对这种新式的电子式保护装置的应用更加熟悉,同时也对产品的使用提出了更高要求,尤其是参数设定、故障查询等人机交互方面。
1、分体LCD显示方案的提出
前一代ARD3电动机保护器分为一体式、分体72F、分体90F,都采用LED(数码管,以下都以LED代表数码管)显示方式。在现场应用中LED显示方式亮度高,即使在光线不好的地方也可以达到一目了然的效果,使用寿命长,产品价格便宜。
与之相比LCD(液晶,以下都以LCD代表液晶)显示亮度不够,在产品附近才有比较好的显示效果,观看角度不同效果不同,和我们使用笔记本电脑时,显示屏旋转角度不同亮度不同一样。LCD产品价格较LED要高出较多。
但LCD一次性可显示数据量较LED多,尤其采用中文显示时,在国内使用中优势更加明显。客户在对前一代LED显示ARD3进行参数设计、故障查询上时,多要借助说明书(LED显示ARD3菜单项共有53项,故障代码21项),这样给客户现场实际应用带来了一定的麻烦。为了让客户应用更加方便,LCD显示产品应运而生。
2、分体LCD显示与前一代LED显示相比所具有的优势
2.1 测量参数、故障记录显示
ARD3可测量三相电流、三相电压、剩余电流、功率、功率因数、频率等电参量,LED显示要借助面板上的发光二极管来确定现在显示的是哪种电参量,很不直观,而且还有很多信息无法显示,例如:开关量状态、故障记录等内容。
LCD显示很好的解决了上述问题,采用128×64点阵式LCD,一屏中可以有4行数据显示,带有中文说明,不用再借助面板上发光二极管来表示具体参数。各种菜单项、开光量状态、故障记录、运行参数等信息都已中文形式在显示面板上显示出来,方便客户参数、故障查询、日常维护。LCD可显示的故障记录数据时包括:本次电机运行时间、停车具体时间、故障原因、停车时的各种电参量(三相电流、三相电压、剩余电流等)。
2.2 各种保护功能参数设置
ARD3具有过载、断相、堵转、阻塞、不平衡、欠载、剩余电流、起动超时、过压、欠压、相序、欠功率等保护功能。实际使用中,这些保护功能不一定全部打开,在保护参数设置时,LED产品需要经过一步二进制到十进制转化的过程,现场操作人员对这种设置方法不是十分适应。
LCD显示将各种保护功能使用中文排列好,需要对哪种保护功能进行设置时,直接查找到对应项进入设置即可,在很大程度上方便了客户的使用。
2.3 控制方面
原LED显示产品,在显示面板上没有起、停操作按钮,客户只能通过开关量输入信号来完成起、停操作。
LCD显示产品,在显示面板上自带起动、停车按钮,客户可以在不安装其它按钮的情况下,通过LCD显示面板完成电机起、停操作,从而节省大量元器件和布线工作。
2.4 其他改进方面
分体式LCD显示部分和ARD3主体部分采用航空接口连接,连接紧靠;使用RS485电平进行连接,增强了产品的抗干扰性和传输距离;将各种起动方式归纳在一起,客户在现场使用时可以自行更改;面板增加了停车、起动、运行、报警、脱扣指示灯,更贴近于客户实际使用的需要。新一代分体LCD显示ARD3实物图如图1所示。
图1 分体LCD显示ARD3实物图
3、 分体LCD显示ARD3产品特点、技术指标介绍
3.1 产品特点
■ 显示模块采用嵌入式安装,模块尺寸为90×70,开孔86×66(单位mm),主体采用导轨安装。
■ 辅助电源支持AC/DC 110/220V,AC 380V。
■ 测量功能分为基本测量(电流参数)和增选测量(电压、功率、相序、剩余电流(接地/漏电流))。
■ 具有过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、外部故障、相序、过压、欠压、欠功率、tE时间等全面的电动机综合保护功能。
■ 8路DI无源干节点输入,信号电源采用内置DC24V电源。
■ 4路DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现远程主站对电动机进行实时遥控“起/停”操作。
■ 抗晃电确保电动机运行不间断,重起动功能在短时欠压、失压时用于电动机分批重起。
■ 具有标准的RS-485通讯接口,采用Modbus- RTU通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠。
■ 具有DC4-20mA模拟量输出接口,直接与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有系统时钟和8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(年、月、日、时、分、秒);故障记录功能记录电动机发生故障的时间,总的运行时间,故障原因,发生故障时电动机的各种参数值(如三相电流、三相电压、剩余电流、功率因数、热容比、电机状态等)。
3.2 技术指标
技术指标如表1所示。
3.3 过载保护
过载保护是现场是用中最重要的保护之一,用到电机的场所几乎都开启此类保护。ARD3采用热模型保护原理,模拟电机实际发热情况进行过载保护。ARD3共有8条过载保护曲线供客户选用,其中曲线5、10、30分别相当于热继电器的10A、10、30脱扣级线。过载特征曲线图(K曲线图)如图2所示,过载保护对照表如表2所示。
图2 过载特征曲线图
表2 过载保护对照表
4、结束语
通过本文的介绍,可以看出分体式LCD显示马达控制与保护装置,更加符合使用者的要求,保护装置除可靠完成测量、保护功能,还附有很好的人机交互能力,降低客户的使用难度,更有利于产品在市场中的大面积推广。在显示面板上集成控制功能、电机运行状态指示功能(起、停、报警、故障),可以替代一部分按钮、指示灯,为客户节省成本,减少现场布线工作。
ARD3电动机保护器采用先进的设计方案,集测量、保护、控制、通讯于一身,产品性能安全可靠,可以对电动机实施可靠有效的保护。ARD3电动机保护器在实际使用中完全可以替热继电器、温度继电器等传统的电动机保护产品,替代各种指针式电量表、信号灯、电量变送器等常规元件,简化电动机控制电路,减少柜内电缆连接及现场施工量。
关键字:分体式  LCD显示  ARD3  电动机保护器 引用地址:分体式LCD显示的ARD3电动机保护器的设计
上一篇:丹佛斯的FC302变频驱动器的性能及应用研究
下一篇:三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的解决方案
目前,全球机器人市场持续增长,工业机器人市场持续稳定增长,服务机器人市场则呈现快速发展趋势。伴随着人工智能技术的逐步成熟,人机协作的不断深度,机器人产品应用产业不断拓展,全球机器人行业将迎来新一轮的增长。机器人领域之所以快速增长,有一部分原因是得益于开源开发和机器人操作系统ROS或ROS2的发展。 关于ROS和ROS2的发展状况,技术副总...
2019年10月17日,上海——自动驾驶已成为未来技术发展的热门话题。大多数系统供应商确信,在推动自动驾驶发展方面,绕不开LiDAR领域的技术支撑。在特殊红外激光器的开发和生产方面,欧司朗处于市场领先地位已经超过15年。早在十多年前,欧司朗就向市场推出了第一台905nm激光器,如今它已成为LiDAR解决方案中最常用的波长。与1550nm波长解决方案相比,905nm...
三星预计在2021年发布Galaxy S21系列旗舰,现在有关这款旗舰的细节陆续被曝光。  10月16日消息,据SamMobile报道,三星Galaxy S21可能是三星最便宜的旗舰手机,原因是Galaxy S21的关键组件价格下调。  接近供应链的消息人士称三星下一代Galaxy S系列旗舰的部分关键组件价格有大幅下调,这些组件包括射频、屏幕等等。  报道还称高端智...
 STM8L最大看门狗定时时长:Prescaler divider:256R:255T=256*(255+1)/38 000=1.724631578947368sSTM8L最小看门狗定时时长:Prescaler divider:4R:0T=4*(0+1)/38 000=0.1052631578947368ms
【微雪 RP2040双核开发板】电路分析与python开发环境
本帖最后由 jinyi7016 于 2022-11-20 15:19 编辑 收到微雪 RP2040双核开发板 ,包装一个小盒子,没有其他配置,只有一块开发板,简洁的很。 从原理图上看,开发板的资源是一些比较基本的外设,有IMU是一个六轴,但并不是一体的六轴芯片 ...…
查看全部问答∨
Matter 可以与现有设备一起使用吗
matter何时到来? matter已经存在多年。第一个版本原定于 2020 年底发布,但被推迟到次年,更名为 Matter,然后被吹捧为夏季发布。又一次延迟之后,Matter 1.0 规范和认证程序现在终于准备就绪。提供SDK、工具和测试用例,并开放8个授权测试实验 ...…
查看全部问答∨
matter被视为智能家居的灵丹妙药,但只有时间才能证明一切
Matter 可以与现有设备一起使用吗? 一些设备在固件更新后将与 Matter 一起工作。其他人永远不会兼容。这里没有简单的答案。许多目前使用 Thread、Z-Wave 或 Zigbee 的设备应该能够使用 Matter,但并不能保证它们会得到升级。最好与制造商联系以 ...…
查看全部问答∨
用几个实际案例带你分析如何解电磁兼容ESD问题
根据反复重启的时间判断,类似于长按Power键。检查Power_On信号,发现已经被持续拉低,Power_On信号的原理图如下:   为了降成本,位置1并没有贴TVS管,而是用一个电容代替,电容的耐压值是25V。失效的机器,这个电容已经短路,可以 ...…
查看全部问答∨
【瑞萨 CPK-RA2L1 开发板】测评 - 3:FSP 3.5
本帖最后由 MianQi 于 2022-11-21 20:31 编辑 RT-Thread 在《瑞萨RA2L1开发实践指南》中明确提出: 请使用 v3.5.0 版本,目前可在github上下载3.5.0版本(下载地址:https://github.com/renesas/fsp/releases/tag/v3.5.0) (注 ...…
查看全部问答∨
被ESP32的Arduino给难住了
  买了一个@dcexpert  说的那个板子,芯片是ESP32-S2FN4R2,自带 4M Flash 和 2M  psram,集成度非常高。 VSCode的IDF以前用过,这次不知道怎么就不好用了。想到还有Ardunio好像挺不错,准备试试。 结果一个ESP32的开发板 ...…
查看全部问答∨
射频领域,90nm GaN 前景可期
长期以来,Qorvo 一直是半导体行业的领导者,是全球公认的创新先锋。 2015 年,Qorvo 率先发布了 150nm GaN 节点(业界第一款),并在过去 7 年里成为 20-40 Ghz 频率范围的技术领导者。在把工艺往 90nm 推进之后,Qorvo 将能够支持 Ka 频段以上 ...…
查看全部问答∨
Sipeed 高云GW2A FPGA开发板开箱
本帖最后由 WSir14138 于 2022-11-21 22:29 编辑 1 开箱 心心念念了好久的高云GW2A开发板终于到了。 话不多说,直接上图。 开发板包装盒: 开发板正面: 开发板背面: 配件: 整个开发板接口丰富,底板包含下 ...…
查看全部问答∨
随着行业继续朝着统一的物联网标准发展
随着行业继续朝着统一的物联网标准发展,我们将继续支持智能家居互操作性。以下是有关我们支持 Matter 的承诺的更多信息: [localvideo]5ace2cf5c38854cad93ce2ef198d482c[/localvideo]   …
查看全部问答∨
matter安全与隐私
matter安全与隐私 [localvideo]875e8e380c1990071619ad560fec2e60[/localvideo]   …
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
