1 、 引言
随着plc技术的发展和大量智能设备的涌现,机架式的集中控制和总线模式的离散式控制系统成为实时现场控制系统两大模式。而总线模式的离散式控制系统凭借其配置灵活、工作稳定、线路简单等特点得到越来越广泛的应用。devicenet现场总线是欧姆龙工业控制网络技术——netlinx的底层网络,具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场底层控制,得到广泛应用。
2、应用优势
与传统的控制系统相比较,devicenet现场总线具有以下优势:利用信息技术及数字信号通信技术,有效提高了系统的测量和控制精度;应用网络技术数据传输可靠、信息响应快速、抗干扰能力增强;具有自动诊断、故障显示功能;更好地满足控制系统信息集成的要求;总线节点具有良好的防护等级,可以直接安装于工业现场;系统设计调试更加灵活方便、控制性能大幅度提高;系统综合成本大幅度减少。
3、 应用方案简介
以omron公司的自动化产品基于devicenet总线在我公司某车型生产线焊装夹具中的改善实例,对devicenet总线的网络组态和调试过程做一下介绍。
3.1 改善的原因和需要达到的目的
该生产线是一条以往复杆为主要传输工具的白车身手动焊接主线,是几年前的设计产品,采用是传统的plc集中控制(一个主机架和两个扩展机架),对主线所有的夹具实现手动和自动运行。所有的数字量i/o点均从plc柜内接线,导线用量大、布线复杂、故障率高,给现场维护带来了诸多不便,严重影响生产。特别是二号工位上的左右侧围,夹具气缸非常多,i/o线路比较庞大,不但给反复运动的坦克链带来很大的负荷,而且大量的线路因为这样频繁的往复运动很容易造成线路的损坏,给故障的处理带来不便,甚至影响生产。
在分析、比较了各种不同的控制方案后,我们决定采用以devicenet为底层网络的现场总线控制系统从根本上去解决这个问题。
经过改造升级后,系统的自动化控制性能要得到很大的提高,而且系统可靠、故障率低、维护方便,能有效降低停台时间、提高生产效率。
3.2 方案的规划
在保证原系统能正常运行的前提下,只对二号位的左右侧围夹具进行控制模式的改善,构建一个集散式的控制系统,并且添加以态网通信卡用来和上位机的监控系统进行实时的数据交换,上位机采用组态王软件进行画面组态模拟和现场生产状态的监控。针对二号位上的被控元件,总线上连接的输入设备有按钮、接近开关,输出设备有电磁阀。二号位夹具的工作状态、故障信息等均通过devicenet网络传送至上位机和控制器。
3.3 系统的构建及调试
(1)进行总体规划,根据现场的实际情况进行合理的线路的布局。以二号位的左右侧围夹具来说,两侧的气缸呈对称式分布,输出电磁阀也基本对称,总线从主plc出来先接入左侧邻近主控制柜的离散控制盒内再经坦克链接到右侧的控制盒结束。图1是总线部分的拓扑图。
图1 devicenet总线架构
(2)将现场的离散模块(小控制盒内的防护等级ip20的输入和输出模块以及防护等级ip67的输入模块)连接到devicenet总线的节点。omron的总线模块分为端子排连接和标准插接头的连接两种方式,devicenet总线标准电缆是一根4芯的同轴电缆加上屏蔽层,芯线的颜色分别是红(24v+)、黑(24v零线)、蓝(信号正)、白(信号负)四种颜色,在端子排连接的模块上标明了四种颜色,在接线时要保证一致;标准插接头的插头连接要根据具体模块图纸上的要求进行连接。无论是端子排连接还是插接头连接,最终的检测标准是任何一种颜色的线要一通到底,所以在连接好总线后必须要用三用表的电阻档来检测所有链路是否通畅。网络总线两端应安装正确的终端电阻(120ω,可选配omron公司随系统提供的标准终端电阻),在系统不上电时测得的网络can-h和can-l之间的电阻值应在50ω~70ω。
(3) 安装devicenet网络组态工具软件configurator v2.2,该工具是用来对总线上的设备进行网络节点分配和离散模块的i/o地址配置。在安装好该软件后有必要对其中的eds配置文件进行更新和升级,否则可能会在总线扫描时出现模块无法识别的情况。
(4) 给将要添加到devicenet网络上的每个设备分配节点址并设置正确的通信波特率,devicenet网络上每个网段所有节点的通信波特率必须一致,且不允许有节点地址重复的设备。在网络配置界面右键点击总线上的节点设备图标可以对每个节点的地址进行更改,节点设备都配置好后在总线分配器上的输入/输出选项卡上可以对已经配置了节点号的设备进行输入/输出通道地址的分配。当然也可以方便地取消或添加模块的默认i/o地址通过点击全局选项卡上的“register/unregistered”按钮,这样就很方便地将出错或暂时不需要的模块从总线上屏蔽掉,给调试工作带来很灵活的处理。
(5)通过编程设备将plc的机架插槽模块配置下载到plc。在连接总线分配器之前,我们需要通过plc模块上的rs232接口连接plc模块至编程设备,通过在线功能将主机架上的功能模块和i/o模块以及扩展机架上的i/o模块,按照实际的插槽号一一对应地配置到plc的i/o配置中去并下载到plc,plc将通过该配置来对机架上的模块进行扫描检查,如果发现配置信息和实际的不一致将会在诊断信息里面给出具体的出错提示,可以很直观地通过提示找到问题点。在c200h中的插槽号是固定了的,但是在cs1h-h的处理器中的插擦好是连续分配的,如果我们要跳过一个插槽不进行配置时需要将该插槽配置为“16点虚”这样的话它只占用插槽号但不分配实际地址。在以太网插槽点击鼠标右键可以对以太网进行相关的通信设置如ip地址等,设置好后下载到plc以便后面通过网线与plc进行通信连接。
(6)通过编程设备将devicenet网络配置的节点设备参数全部下载到总线分配器。这个过程分两步进行:首先是将配置的节点设备组态数据下载到总线分配器模块,通过文件选项里面的下载选项;然后是双击打开总线分配器,将里面配置好的i/o通道配置下载到总线分配器,通过点击下载按钮进行下载。这个过程都必须是在编程设备和plc在线的情况下进行的(rs232接口或者是以太网卡接口),而且需要注意的是这些数据一旦下载到总线分配器后就会保存在总线分配器里面,就算掉电也不会丢失,所以有时候在使用旧的模块对总线进行扫描时会有冲突信息提示,表明当前扫描的总线设备与总线分配器里面的存储内容不符(包括节点地址不符、型号不符、i/o地址不符等),同时总线分配器的led显示屏也会给出相应的冲突的设备的节点号。当出现这样的情况时,需要手动地将实际的总线配置和i/o配置编辑正确后下载到总线分配器再次扫描就不会出现上面的情况。
(7)原始程序的修改。在修改程序之前先将升级的主机架和plc替换掉原来的旧机架和plc,其他的模块保持不变,然后将离线的程序里面的cpu进行升级处理,其程序内部的变量地址也跟着会相应的变化(因为针对不同的plc模块其内部地址的编址方式可能会有所不同),外部i/o保持不变。将自动转换后的程序通过rs232接口下载到plc进行在线试运行,看是否和原始的模块运行时有所不同,最后得到的结论是:内部点的自动转换不会影响到原始程序的正常运行。运行无误后就可以将二号位的i/o地址根据总线分配器里面的i/o配置进行相应的修改,然后保存到新的plc里面。
(8) 将所有的程序和总线节点配置文件做好备份,以便日后进行数据恢复和维护。
4、 结束语
系统运行实践表明:该系统功能强大、安全可靠、操作灵活,为生产线白车身的生产创造了明显的经济效益,并大大提高了生产效率、自动化生产水平和管理水平。
上一篇:第一页
下一篇:基于Profibus-DP总线与SPC3协议芯片实现电动执行的设计
Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components是一家专注于高可靠性电子组件的制造商,为航空航天、国防、医疗和工业等领域提供高性能的组件和解决方案。以下是该公司发展的五个相关故事:
公司成立和早期发展: Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components的历史可以追溯到1960年代初,当时该公司作为Metelics的一部分,成立于美国马萨诸塞州的劳伦斯市。最初,公司主要生产用于微波和射频应用的二极管和其他电子元件,为国防和航空航天等行业提供关键的部件。
技术创新和产品多样化: Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components致力于技术创新和产品多样化,不断推出符合行业标准和客户需求的新产品。公司的产品范围逐渐扩展,包括功率放大器、混频器、开关和整流器等,涵盖了广泛的应用领域。
质量管理和认证: 为确保产品质量和可靠性,Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components严格执行质量管理体系,并获得了多项国际认证,如ISO 9001和AS9100。公司在生产过程中采用先进的工艺和测试技术,确保产品符合客户的高要求和严格标准。
全球供应链和市场拓展: 随着业务规模的扩大和市场需求的增长,Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components不断优化全球供应链,并在美国和其他地区建立了多个生产基地和销售办事处。公司通过广泛的销售网络和服务体系,加强了对客户的支持和服务,并开拓了新的市场领域。
成为行业领先供应商: 多年来,Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components凭借其卓越的技术、丰富的经验和优质的产品,成为航空航天、国防和医疗等行业的重要供应商之一。公司在高可靠性电子组件领域的领先地位得到了进一步巩固,为客户提供了高品质、可靠的解决方案,赢得了良好的声誉和市场地位。
2005年,Datalogic收购了美国PSC公司,这一收购对公司在电子行业中的发展具有重要意义。PSC公司是一家在自动识别领域有着丰富经验和技术积累的企业,其产品线与Datalogic高度互补。通过整合PSC公司的技术和资源,Datalogic进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
在市场竞争日益激烈的情况下,品牌形象的塑造对于企业的发展至关重要。1992年,公司名称变更为COSEL株式会社,这一变革不仅提升了公司的品牌形象,也展示了公司向更高目标迈进的决心。同时,公司还导入了V.I(视觉整合),通过统一的视觉形象传达公司的品牌理念和价值观。这些举措使得Cosel公司在客户心中留下了深刻的印象。
EVER-WAY公司成立于XX世纪初,当时电子行业正处于蓬勃发展的阶段。创始人李明看准了市场机遇,决定创立一家专注于电子元器件制造的公司。他带领一支由几名工程师组成的小团队,开始了艰苦的创业之路。初期,公司面临着资金短缺、技术落后和市场竞争激烈等多重挑战。然而,李明和他的团队凭借坚定的信念和不懈的努力,逐渐在市场中站稳脚跟。他们不断优化产品性能,提高生产效率,同时积极拓展国内外市场,逐步扩大了公司的知名度和影响力。
背景:虽然此处的FRONTIER可能指的是边疆通信公司(Frontier Communications),但为符合电子行业背景,我们假设其在农村宽带服务方面的创新。
发展故事:在21世纪初期,FRONTIER Communications认识到农村地区对于宽带服务的迫切需求,于是开始大规模投资农村宽带基础设施建设。通过引入先进的通信技术和设备,FRONTIER Communications成功地将高速互联网带到了偏远地区,极大地改善了当地居民的生活和工作条件。这一举措不仅赢得了市场的广泛赞誉,也为公司带来了稳定的收入来源和持续增长的动力。
随着技术的不断成熟,绿索超容的产品线也日益丰富。公司推出了涵盖大、中、小型超级电容器在内的多种产品规格,广泛应用于智能电网、新能源、智能表计、军工等领域。特别是在智能四表(智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热能表)等细分市场上,绿索超容的产品凭借其稳定可靠的性能,赢得了大量客户的青睐。同时,公司还积极拓展海外市场,将中国制造的超级电容器推向世界。
小弟我最近在做系统移植,需要完成一个kernel2.6下的i2c键盘驱动程序,i2c控制器应该就是使用的s3c2410芯片里的,还用到一个mega8芯片,我猜应该是作为i2c设备接到总线上,并由这个mega8控制i2c总线上的键盘和ic卡读卡器。由于以前没有写过Linux驱 ...… 查看全部问答∨ |
先看硬件图,再来共同学习4×4的键盘编程! 在来看这个键盘的原程序.但在keil 里最后有问题.请指点下! 原程序附下: #include<reg51.h> unsigned char table[]={0xc0 ...… 查看全部问答∨ |
我的一个应用程序需要使用黑体字。 我将Xp系统的黑体字文件simhei.ttf(9M多不小啊)文件复制到wince中windows\\fonts\\文件夹下。然后使用 下面语句添加后,应用程序中的确可以使用黑体了,但是反应速度变得很慢。而且退出程序后,wince系统不能 ...… 查看全部问答∨ |
我是一名学生,暑假想学习一下如何编写驱动程序,请问我应该从哪方面入手? 我是一名学生,暑假想学习一下如何编写驱动程序,请问我应该从哪方面入手? 比如说就编写一个优盘的驱动程序。 谢谢各位高手。… 查看全部问答∨ |
下面是在DOS下运行Broadcom公版程式WL.exe后得到的命令,不知道怎样用它去读取芯片EEPROM值,期待高手解答! Manufacturing test: set frequency accuracy mode. freqacuracy syntax is: fqacurcy <channel ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 yueyuanque 于 2014-3-14 17:57 编辑 知己知彼方能百战不殆,想要用好SensorTag,学习其硬件设计也是必须的 在Ti的官网有SensorTag的参考设计资料,包括原理图、元件布局图、部件清单等 Ti的文档做的很好,这一点不得不佩服。思路 ...… 查看全部问答∨ |
大家好,最近用51单片机+DAC0808做了一个波形发生器(正弦波+三角波+方波+锯齿波),但是波形上毛刺很多,于是在其后又加了一级低通滤波,几乎无改善。后来,想会不会是输入电源不干净,输入是电压源输入正负7V,经过7805+7905得到正负5V供电,于是 ...… 查看全部问答∨ |
