今天是:2024年10月25日(星期五)
正在发生
2021年10月25日 | 苹果M1芯片升级了,服务于应用场景
发布者:平凡幸福 来源: eefocus关键字:X86架构  苹果  CPU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在去年的苹果发布会上,其产品包含iMac全线切到使用苹果自主研发并设计的芯片M1系列,这个系列芯片也代表着苹果放弃x86架构,这一里程碑式性决定。关于其在架构选择方面的详细解读,可以参考之前的文章:
苹果发布M1芯片放弃X86架构
M1 Pro和Max都是去年M1的后续产品,M1是苹果的第一代Mac芯片,它开启了苹果用自己的内部设计取代基于x86芯片的征程。尽管M1速度很快,功耗表现也不错,但它仍然是一个更小的SoC——仍然为iPad Pro系列等设备供电,以及相应的较低的TDP(Thermal Design Power),自然还是输给功能更加强劲地芯片,关于技术细节,在之前的文章中均有提到,这里不再赘述。
那么我们已知评功的M1芯片,于其说是为了制造出一款非常强大的明星产品,不如说是为了其生态链完整产品形态而服务的。那么后续M1基础上更新的动作,则更值得探究。
Apple M1,拥有4个大性能核心、4个高效核心和8-GPU,在一个5nm工艺节点上拥有160亿个晶体管。
而新的M1 Pro: 10核CPU, 16核GPU, 337亿个晶体管。
M1 Pro继续使用定制性的封装,苹果是封装SoC芯片和内存芯片在一个单一的有机PCB, 这与其他传统芯片,如AMD或英特尔的DRAM芯片形成对比,后者的特点是内存插槽或焊接到主板上,苹果的做法可能会显著提高用电效率。
与M1相比,他们将M1 Pro的内存总线增加了一倍,从128位LPDDR4X接口转移到更宽更快的256位LPDDR5接口,承诺系统带宽高达200GB/s。 我们不知道这个数字是否是精准地,但是LPDDR5-6400接口的宽度将达到204.8GB/s。
上图将AnandTech分享地M1与M1 Pro进行对比,
M1 Pro内存接口更加巩固在SoC的两个角上,而不是像M1那样沿着两条边展开。 由于接口宽度的增加,我们看到内存控制器占用了相当大一部分SoC。 显然在内存控制器后面直接使用了两个系统级缓存(SLC)块,对比M1,SoC的系统级缓存4MB L2,它是跨所有IP块共享的。
苹果的SLC设计精巧,因为它们服务于整个SoC,能够扩大带宽,减少延迟,或者只是通过避免内存处理与芯片分离,极来降低功耗。 这个新一代SLC块看起来相当不同于我们在M1上看到的。 SRAM单元区域看起来比M1的大,所以虽然我们现在不能确切地确认这一点,但这可能意味着每个SLC块中有16MB的缓存——对于M1 Pro来说,这意味着总SLC缓存32MB。
在苹果首此发布M1时,笔者最终得出的结论时——这是一款可以足够好服务于苹果生态完整性的芯片产品,但是并不代表是一款最高性能的SOC,也并不能说明Arm架构将彻底在与X86竞争的这场战役中占上风。本次发布的M1 Pro产品,在性能核心方面,苹果现在增加了一倍,达到8核。曾经,苹果的M1多线程性能方面落后于其他8核SOC,但随着本次新品的推出,M1 Pro必然在多线程操作的过程中有着更加突出的表现。毕竟ARM,基本上可以称之为精简指令集(RISC)的代名词,而针对设计超高性能的台式机和服务器处理器,Intel的优势更加明显。所以显然,从苹果进阶的芯片产品推出的方向看,他们更希望能够在保持低功耗的RISC基础上,可以让芯片的多线程处理性能进一步提升。
苹果似乎镜像了两个4核块,L2缓存也被镜像。 虽然苹果在这里引用了24MB的L2,但Anandtech认为这是一个2x12MB的设置,使用的是类似AMD核心的设置。
在CPU性能指标方面,苹果与竞争对手进行了一些比较,特别是这里比较的sku是英特尔的酷睿i7-1185G7和酷睿i7-11800H,这是英特尔最新的Tiger Lake 10nm“superin”CPU的4核和8核版本
苹果的展示的运行测试结果显示,在多线程性能方面,这两款新芯片都大大超过了英特尔提供的任何芯片,而且功耗大大降低。 所呈现的性能/功率曲线显示,在30W等功率使用情况下,新M1 Pro和Max的CPU吞吐量比11800H快1.7倍,其功率曲线非常陡峭。 然而,在同等的性能水平下——在本例中使用11800H的峰值性能——苹果表示,新款M1 Pro/Max实现了同样的性能,功耗降低了70%。 这两个数字之间存在巨大差异,远远超过了英特尔目前的成绩。
但是笔者隐约记得在去年在发布会中,苹果表示,这是世界上最快的CPU。但是想要真正评估,我们最好真的看一下Firestorm CPU内核的微架构。根据我们现有可以得到的信息有限,从苹果官网注明的测试基准,其实重点在于运行顺畅,比如Safari浏览器上网,JavaScript的运行速度提升,睡眠模式唤醒等等,这个测试方式还是对macOS系列的产品有优势的。(笔者注,具体的测试方式Apple 于 2020 年 8 月和 10 月使用 JetStream 2、MotionMark 1.1 和 Speedometer 2.0 性能基准对完成测试的浏览器进行了此项测试。测试使用预发行版 Safari 14,以及 Chrome、Firefox 和 (Windows) Microsoft Edge 在测试时的最新稳定版本,以及配备 Intel Core i5 处理器的 13 英寸 MacBook Pro 系统,运行预发行版 macOS Big Sur,并用启动转换运行 Windows 10 Home)
除了强大的CPU综合体,苹果还在扩大其自定义GPU架构。 M1 Pro现在采用了16核GPU,宣传的计算吞吐量性能为5.2 TFLOPs。更大的GPU将被更宽的内存总线支持,以及大概32MB的SLC——后者本质上类似于AMD的Infinity Cache。(笔者注:AMD推出的Infinity Cache架构,主要目标是希望解锁游戏场景下,从1080p到4K的升级,否则,沿用传统设计方式,则可能需要超级昂贵且消耗巨大的512位内存总线,无限缓存位于主计算核心集群的旁边,本质上充当一个小型但有效的内存存储。 它位于较小的L1和L2缓存之间,也在GPU本身)
据称,苹果的GPU性能大大超过了任何上一代竞争对手的集成显卡性能,因此该公司选择直接与中端笔记本电脑的IGPU进行比较。 在这种情况下,M1 Pro与GeForce RTX 3050 Ti 4GB芯片进行了对比,苹果芯片在功耗降低70%的情况下实现了相似的性能。 这里显示的功率水平约为30W,但是还不清楚是系统功率,SOC功率或者知识在比较GPU模块本身的功耗。但是不可否认的是,苹果Mac系列产品图形处理能力越发强大。
至此,本次发布会依然有惊喜,继M1 Pro之后,M1 Max更加令人眼前一亮,因为本质上并不是我们常见的SOC+GPU的方式,它更像是GPU+SOC,实际上此类的应用配搭在消费类电子领域不太常见,更像是工业自动化领域做数据处理,外围电路用简单MCU控制的方式。
M1 Max的封装更大,并且DRAM芯片从2增加到4,这也对应于内存接口宽度从256位增加到512位。400GB/s的巨大带宽,如果它是LPDDR5-6400,可能更准确地说是409.6GB/s。 这种带宽基本上只出现在高端GPU中而不是传统SoC。
根据上图可以看到,对比M1 Pro整体上部的架构还是近似的,另外两个128位LPDDR5块很明显,而且有趣的是,它们还增加了SLC块的数量。 如果确实是每个块16MB,那么整个SoC就可以使用64MB的片上通用缓存。
在如此巨大的内存带宽资源下,或许除了显卡的作用,也在功能上有其他方面的考量,笔者猜测这里与机器学习相关的模块有相关性。毕竟在对比i9等core的同类型产品,跑相同的ML Model,M1 Max的速度会快很多。
综上,毕竟ARM使用精简指令集,芯片子模块的门控时钟和电源开关通常是设计电路时就决定的。在后端设计方面,诸如处理电压,时钟等问题,控制在输入电压切换的时候产生的动态功耗和关断模块的漏电功耗至关重要。总体来讲,这个可能需要结合软件系统来看,比如app workflowdata数据的手机,可以帮助优化MacOS给中央处理器的各个核心分配的多线程任务等等。拥有自主OS的硬件在产品迭代的思路上有更多不可复制性。
关键字:X86架构  苹果  CPU 引用地址:苹果M1芯片升级了,服务于应用场景
上一篇:JOLED联手TCL华星研发大尺寸印刷OLED面板
下一篇:智能门锁市场中,传统与科技厂商的“大乱斗”
        今天下午,小米将在故宫博物院举办小米MIX 3“一面科技、一面艺术”发布会。  赶在发布前,小米MIX 3现身GeekBench 4.1数据库,显示其搭载了骁龙845芯片、8GB运行内存、Android 9 Pie系统。  跑分方面,单核2385,多核8630。  当然,按照官方预热,小米MIX 3还将是首批支持5G网络的商用手机,顶配将有着10GB运行内存。  综...
第二届中国国际进口博览会(2019年11月5日-10日)即将在国家会展中心(上海)拉开帷幕。这是世界上首个以进口为主题的大型国家级展会,来自全世界130多个国家和地区的3000余家企业将齐聚于此,共享世界前沿的新科技、新产品与新服务。东芝确认参加这一盛会,届时将以“点亮崭新未来”为主题,向全世界展示其在能源、基础设施、移动出行解决方案等领域的科...
苹果的 iPhone 营销副总裁 Kaiann Drance 今天在 Rich on Tech 播客上接受了新的采访,谈论了 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro,就一些问题进行了回应。值得一提的是,当被问及新的 MagSafe 系统是否会让卡片消磁时,Drance 承认某些卡片可能会受到 MagSafe 的影响:“我们会小心翼翼地确保尽可能地让卡片受到保护,对于那些信用卡而言,...
国货大潮迎风起。在二级市场一键布局国货品牌、分享民族品牌的发展红利,是很多投资人的梦想。随着富国中证新华社民族品牌工程在上海证券交易所鸣锣上市,梦想变成了现实。10月18日,市场首只可以在二级市场交易的投资民族品牌工程指数的基金——富国中证新华社民族品牌工程ETF在上海证券交易所鸣锣上市。国货ETF正式上市后(交易代码:561130),即日起在...
LZW数据压缩算法的FPGA实现的问题求助
字典存储器需要存放字典项的三部分内容:字典项编码,前缀码,当前码。如果存储器的容量设计为1K,则地址宽度相应为10位,那当前码、前缀码、字典项编码分别应该设为多少位呢?谢谢…
查看全部问答∨
如何仿真一秒以上的程序?
请问大家当用modelsim或quartus自带的工具仿真时 若要仿真10S或者更长的时间 为什么仿真不出来?  而且需要的时间很长? 在quartus中end time设置基本上超过ms级就要等很长时间了 更何况是s级的 有没有更好的仿真秒级的方法呀?…
查看全部问答∨
世界上最小的显微镜
日本人制造的这个自称世界上最小的显微镜(本人觉得叫放大镜更准确),造型虽然一般,但设计用来挂的地方倒是很奇特——手机上。天天拿个放大倍数也就15倍的放大镜,准备看什么呢?世界最小级显微镜microscope是正式的专业使用的显微镜。你因为也是 ...…
查看全部问答∨
在keil上编译的程序,在Linux下有对应的编译环境吗?
可以用gcc吗? 如下是一个跑马灯的程序,可以在keil上编译,并烧到单片机上,可以跑起来。 烧程序用的是 STC_ISP。 若我想把开发环境转移到Linux上,有相应的 编译平台和烧程序软件吗? 下面这段代码直接用gcc不行吧? #include #include void ...…
查看全部问答∨
ARM芯片转成直插式可行吗?
请问 如果可以做出一小块pcb板将s3c44b0的引脚用排针全部引出,用到的flash芯片和ram也做成单独的带排针的小块独立pcb板, 44b0和flash,ram之间用线连接,这样可行吗? 是不是因为传输距离和电磁干扰无法成功。 这样做的目的是可以像做单片机 ...…
查看全部问答∨
用ADS软件调按键触发灯闪亮问题
现在想实现用ads调一个简单的触发灯闪亮的程序,现在已有的程序只有一种现象,Led_Display(0xff);ARM9板上的灯亮,将0x00灯灭,我想实现灯的循环闪亮, Led_Display(0xff); delay(10000); Led_Display(0x00); delay(10000); 为什么出现的不是 ...…
查看全部问答∨
求救!!!谁用过CreateImageFromFile和CreateImageFromBuffer啊???
我在evc下做jpg图片显示时用到了CreateImageFromFile,将文件中的图片加载到listctrl控件里显示缩略图,也能正常显示了,但是在我对图片进行删除操作的时候出现错误代码32,不能删除。然后我改用CreateImageFromBuffer来加载图片,删除操作已经实现 ...…
查看全部问答∨
【求助】急急急啊,串口接收中断
各位好啊,我现在编了一个串口接收程序,但接收不到东西啊,请大家看看问题出在哪好吗,以下是我的程序,就通过串口精灵发送一个数到data,都接收不到,波特率肯定是正确的,不知问题出在哪了,先谢谢各位! #include "msp430x44x.h" void Init ...…
查看全部问答∨
LanuchPad板子到了,谁有IAR for MSP430 v5.20软件下载,麻烦请提供一个下载地址
刚到官网上去下了个最新的IAR for MSP430 v5.30版的,用https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=244326&extra=&page=1提供的注册软件破不了 。看来只能用回5.2版本的。麻烦提供一个链接。非常感谢咯!…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
