今天是:2024年11月02日(星期六)
2021年11月02日 | 高仿的Macbook充电器:外表光鲜内部却非常危险!
发布者:ShimmeringMoon 来源: eefocus关键字:MacBook  充电器  拆解  MagSafe 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
假冒 Macbook 充电器里面有什么?一位读者寄给我一个他怀疑是假冒的充电器。从外观上看,这款充电器几乎是苹果充电器的绝配,但拆开充电器,内部却大不相同。它的设计要简单得多,缺乏正品充电器的质量特征,并且存在重大安全缺陷。
假冒 MagSafe 45W 充电器内部。我过去见过的假冒 Apple 充电器通常有外部缺陷,会直接泄露,外观就能看出来。但这款充电器可能会蒙混过关,这个充电器上的外部文字是正确的,与正品充电器具有相同的“由 Apple 在加利福尼亚设计”的文字。与许多赝品不同,它有一个金属接地针(虽然它没有内部连接),假货经常排除。在接地引脚的右侧,序列号标签有点歪,暗示有问题。它的表壳上有浮雕的 Apple 标志。充电器并不轻巧。网上拆解假充电器的文字多了,有点怀疑制造商是否从这些文章中学到了东西。一个小缺陷是序列号贴纸(在接地引脚的右侧)有点歪,没有很好地粘住。
假冒 MagSafe 45W 充电器与正品充电器具有相同的“由 Apple 在加利福尼亚设计”的文字下图显示了充电器声称拥有的安全认证。同样,它看起来很真实,没有错别字或难看的字体。
假冒电源具有与真电源相同的所有安全指示。让网友购买者产生怀疑的一个缺陷是外壳的质量似乎不符合 Apple 的标准。轻拍时感觉不太像他的旧充电器,并且接头看起来有点不对称,如下图所示。(不良商家看到了,假货又能做更加真实了,里面放点铁块啥的增重)
假冒 Magsafe 电源的接缝有点不对称。
当我插入充电器并测量 Magsafe 连接器的输出时出现了问题。测量出了 14.75 伏的输出电压,当我将引脚短路时出现了火花。由于充电器的额定电压为 14.85 伏,这看起来很正常,但与真正充电器的行为却有所不同。Magsafe 充电器最初会产生 3 到 6 伏的低电流输出,因此短路输出不应产生火花。只有当充电器内部的微控制器检测到充电器连接到笔记本电脑时,充电器才会切换到全输出功率,这是真正充电器的安全功能,可降低引脚之间短路的风险。另一方面,假冒充电器省略了微控制器电路,只是一直输出全电压。如果您将连接器插入弯曲或金属碎片粘在磁铁上,这会增加烧毁笔记本电脑的风险。
充电器内部
用锤子打开充电器就能看到内部电路了。真正的 Apple 充电器里面是非常复杂的电路,而这款充电器的板子密度相当低,就是一个简单的反激式开关电源。
取下外壳和散热器的假冒 MagSafe 充电器
该电路是一个相当标准的反激电源。要了解它是如何工作的,请查看下图,从右侧的交流输入逆时针方向。电源通过保险丝后,由桥式整流器转换为直流电。大滤波电容器平滑直流。接下来,开关晶体管将 DC 斩波为脉冲,然后馈入回扫变压器。变压器的低压输出由输出二极管转换回直流电,经过输出滤波电容器后输出平滑直流。
假冒的 Magsafe 电源使用标准的反激式开关电源电路
反馈TL431A电压参考,送入通过光隔离器控制IC的反馈信号。虽然这个电路看起来很复杂,但它对于一个简单的充电器来说是非常标准的。另一方面,正如我在拆解中所描述的那样,真正的 Macbook 充电器的电路要复杂得多。
充电器由电路板底部的微型 6 引脚 IC 控制。它以适当的速率(约 60 kHz)打开和关闭 MOSFET,以产生所需的输出电压。控制 IC 丝印为“63G01 415”,一位聪明的网友将芯片识别为OB2263。(这里申明一下,昂宝的电源芯片还是很不错的,性价比很高,只是用在这里不合适)
假冒 MagSafe 45W 电源内微型控制 IC 的特写
这个充电器有什么问题
充电器最重要的特性之一是具有潜在危险的交流输入和低压输出之间的安全隔离。高电压和低电压之间应有至少 4mm 的安全间隙(以简化 UL 的爬电距离和间隙规则)。在下面的电路板上,高压输入部分在底部,低压输出部分在顶部。在板子的右半边,两节隔着一个很大的空隙,这里是可以的。在左侧,应该有一个间隙(由光隔离器桥接)。但不幸的是,走线和组件会穿过这个区域,使得间隙小到 1 毫米以下,这里就非常危险了。任何湿气或松散的焊料都可以弥合这个间隙,向输出端输出高电压。
假冒的 MagSafe 充电器在低压侧(顶部)和高压侧(底部)之间的距离很小比较困惑的一点是为什么假冒充电器从来没有设法有足够的安全间隙,它们使用简单、低复杂度的电路,因此电路板布局应该很简单才是。除了在最小的立方体手机充电器中,它们并没有为每一毫米的空间而战。
第二个安全缺陷是为输入侧 MOSFET 和输出侧二极管提供冷却的散热器。散热器基本上是在电路两侧,只有很小的间隙将其与电路的其它部分分开。
除了在高低压之间具有较大的爬电距离和间隙,真正的充电器还大量使用绝缘胶带进行隔离。除了保险丝和易熔电阻周围的热缩管外,假冒充电器缺乏额外的绝缘。我没有拆卸变压器,但预计它也缺乏必要的绝缘。
假冒充电器有一个金属接地针(不像我见过的其他假货有塑料针)。但是,引脚仅用于外观,并没有连接任何东西。
下图比较了假冒 45W 充电器(左)与正品 Apple 60W 充电器(右)的底部。如您所见,假冒产品的电路板很简单,只有几个零件,而正品充电器则塞满了零件。这两块板处于设计复杂性完全不同的世界。附加部件可在真实充电器中提供更好的电能质量和更高的安全性,这就是正品充电器明显贵得多的部分原因。
正品充电器塞满了零件,而假冒充电器只有几个零件。
电源质量
我用示波器测量了假冒充电器的输出功率,如下所示,输出并不平滑,在开关MOS管导通和关断时会出现成对的大尖峰。充电器以大约 60 kHz 的频率运行。充电器内部的更多过滤可减少这些电压尖峰,但成本更高。
产生大的电压尖峰
下面的示波器轨迹放大了其中一个尖峰。您可以看到尖峰的峰峰值为 2.7 伏,这是输入笔记本电脑的大量噪音。
假冒充电器的输出具有较大的 2.7V 噪声尖峰。
 结论
这款假冒 Magsafe 充电器从外观上看都令人信服,比大多数产品更注重细节。直到打开它,才完全确定它是假冒的。但在内部,假冒充电器和真充电器之间的区别很明显。假冒产品具有更简单的电路,可提供质量较差的电源。它还忽略了安规要求,将您和您的计算机与危险的冲击相隔不到一毫米。虽然假冒充电器便宜得多,但它们对您和您的计算机也很危险。
 仿冒品不是充电器,而是稳压电源。只有铅酸电池可以恒压充电(设置正确),充是可以充,但没有任何保护是非常危险的。此外,这种仿冒品并不是“更便宜”,它是错误的物种。除非条件相同,否则价格比较是无关紧要的。这样的电源很可能损坏你的电脑,甚至会导致火灾。
关键字:MacBook  充电器  拆解  MagSafe 引用地址:高仿的Macbook充电器:外表光鲜内部却非常危险!
上一篇:滑铁卢大学开发LED柔性织物显示器
下一篇:首发买AirPods 3的人已经彻底傻眼
据外媒报道,美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)国家机器人工程中心(National Robotics Engineering Center)参与了美国国防部高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)的地面X车辆技术(Ground X-Vehicle Technologies,GXV-T)项目,从事新款车轮及人机自动驾驶系统的研发。车轮变形技术(Shape-...
(文章来源:IT168) 近年来,随着服务机器人产业技术的不断进步,产品的不断迭代,以及家具生活方式的逐渐智能化,我国扫地机器人销量以惊人的速度增长。捷孚凯零售监测的数据显示,近五年我国扫地机器人零售量复合增速已经超过50%。截至2017年12月,我国扫地机器人零售量市场规模已达332.5万台,零售额约44亿元。然而, 2019年上半年,随着人口红利...
据韩联社报道,三星电子周一表示,将在下周推出旗下最新款手机应用处理器(AP)——Exynos 1080。三星透露,Exynos 1080芯片组将于11月12日在上海的一个活动上推出。该公司尚未公布这款手机AP的具体规格。但有消息称,该产品采用了ARM最新的Cortex-A78架构,并采用5纳米制造工艺。根据市场研究机构Counterpoint Research的数据,今年第二季度,三星和苹果...
一、仪器型号:安捷伦/是德N5230C微波网络分析仪。二、故障现象:开机后停留在测试界面无法进入系统。三、检测过程:仪器执行内部自检发现仪器进入测量界面报错,无法正常进入测试界面。四、检修过程:出现系统报错无法正常进入系统这类故障,首先判断是不是系统出问题了,经检测发现仪器系统,固件损坏。维修措施:重新安装系统,恢复固件。五、修复后检...
5KW音频放大器,如何实现
刚刚老板找我谈话.说希望我提出一个方案,实现5KW音频放大其他具体要求没说.只说是用于军舰喊话.我跑了趟西四音响市场.都说没有5KW的,最大只有2X2KW.一般常见只有几百W. 买不到看来只有自己DIY了,我自己提出使用电子管FU81四只来实现推挽输出,功率 ...…
查看全部问答∨
怎么让液晶表停止←省电精灵
怎么让液晶表停止←省电精灵c卡预付费电表控制器※电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303 如何让插卡电表倒走,【网站打不开请点百度快照】如何使电表慢走 电表倒转的原因 ic卡电表偷电方法 电表节电器控制器电表控制器,电表干扰器:微电脑控表器 ...…
查看全部问答∨
请大家指点指点我,谢谢
    本人大二,电子信息工程专业,大一基础不好,想在想学好,我该怎么做,看什么书?电路分析这学期才学,但很难,有什么学习方法没有?我想成为计算机全能,请问可能吗?…
查看全部问答∨
急求wince5.0 中如何生成 Catalog的.cec文件???
刚买到一款带有驱动的USB无线网卡(CE下的驱动,我用的是ce5.0版本的), 里面的带有很多文件 RT2501USB.dll  RT2501USB.map RT2501USB.rel  rt2501USB.pdb  rt73.bin以及注册表修改文件和BIB的修改文件 我曾尝试 ...…
查看全部问答∨
第一次用DS
我装了个xp.ddk和一个driver stdio后. 编译VdxLibs.dsw不通过. 怎么改都不行. 没办法只好装了个2k.ddk和driver stdio后.编译VdxLibx.dsw通过了. 报错误和警告为0. 但还是有几十条如下提示: c:\\program files\\numega\\driverstudio\\driverworks\ ...…
查看全部问答∨
42394443 广嵌arm9群
42394443 广嵌arm9群 开通请加入…
查看全部问答∨
有关GPRS开发的问题,请教下各位高手
将手机里的图片通过GPRS传回PC端,请教下怎么做?是在手机端和PC端都得写程序吧? 手机端写程序有什么要注意的? 还有,程序中如何调用手机的摄像功能? 谢谢了,本人新手.…
查看全部问答∨
新手求教
这是我们课程的一个作业,程序不会写,求大神, 基本要求: 1、        读取18B20温度数值; 2、        在1602液晶片上显示温度; 3、        使用4*4键盘设定最高温度,最低温 ...…
查看全部问答∨
DAC7512 电压设置时间问题?
芯片资料说设置时间只要10us,现在有50us,spi接口是用FPGA口模拟出来的,频率是20MHZ,做的是dds正弦波生成,后来把串口频率改成30MHZ,还是50us,求高手指点…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
