目前电机控制一般分成电机驱动器IC,栅极驱动器IC加上MOS/IGBT这些功率器件。电机驱动器IC以小型化,高性能,高功率高压为方向发展,栅极驱动器IC则半桥,三相桥以及隔离系列为主。这三部分每个部分在市面上都有很多产品,但在电机领域的玩法从产品组合上看无外乎“离散”,“智能集成”以及“功率集成”这三种。
离散型驱控方案
这种“离散”型的组合方式,即各个器件部分都是分立的,从MCU到栅极驱动器到MOS。这种离散的组合方式很好理解,属于入门级的玩法。三个组合部分相互分立,保证了各个部分的灵活性,比如功率管有新的型号可以直接进行替换,整体的方案不需要大改动。
这种驱动组合方案对于步进电机,BDC以及三相无刷直流电机可以提供拓展性很高的产品组合。上图就是一个步进电机驱动的离散实现。每个绕组的自由端子分别连接独立功率开关,电流沿一个方向在电机绕组中流动。二极管用于钳位关断时开关两端的电压。
这种玩法的弱势之处显而易见,分立的器件无法做到高集成度和高紧凑性。这会使得PCB的空间占比很高。
智能集成型驱控方案
智能集成指的是将MCU与栅极驱动器进行集成,成为一个整体的模块。集成后的模块与功率器件配合完成电机的驱控。
这种集成方式应该是最节省PCB空间的方式,从ST的STSPIN32来看这种高集成度大约节约了80%的空间,同时在电路上复杂度也会降低不少。
这种集成模式的缺点就在于,在MCU的选择上很有限,就STSPIN32这个系列而言ST也就出了两款低压和一款高压的选择。这种集成模式一般都用于高级BLDC控制。
功率集成型驱控方案
最后这一种玩法也就是将栅极驱动器与功率管进行集成。这种集成方式也会大幅节省PCB空间,虽然不及MCU+栅极驱动集成节省80%的空间那么大,做到节省60%还是没问题的。这种集成虽然没有了在MCU选择上的限制,但是相应的,在电源设备选择上就不那么灵活了。同时,功率集成的成本在这些玩法中是最高的。
PWD5F60就是集成了栅驱动器和双半桥四个N通道功率MOSFETs功率集成器件。从这个器件的性能来说,集成功率MOSFET具有1.38Ω的RDS(ON) 和600 V漏极—源极击穿电压,自举二极管则提供上桥臂的栅极驱动。这种器件的高集成度可以在狭小的空间内有效地驱动负载。一般这种功率集成器件都会在下部和上部驱动部分都具有UVLO保护功能, 可防止电源开关在低效率或危险条件下工作。
牺牲电源设备的选择灵活性,以及功率集成带来的高昂成本,这种玩法带来的是极领先的EMI性能。
写在最后
这三种模式覆盖了从MCU到栅极驱动器到功率管的分立以及集成玩法,各玩法的优势都很突出,而相应的劣势在对比下也极为明显。如何根据电机应用方向从设计上选取匹配的玩法才是控制上最优的选择。
上一篇:揭秘智能升降设计背后的英雄:智能线性执行器
下一篇:机器视觉检测的应用实例
在电子行业快速发展的浪潮中,Cotco公司于XXXX年正式成立,由几位在电子行业有着丰富经验的企业家和技术专家共同创立。初期,公司专注于电子元器件的分销和贸易,凭借创始团队成员在行业内的人脉和资源,Cotco很快与多家知名电子元器件制造商建立了合作关系,开始为客户提供优质的元器件采购服务。随着市场需求的不断增长,Cotco的业务也逐渐扩展,开始涉足电子产品的设计和生产领域。
在稳步发展国内市场的同时,格莱尔也积极拓展海外市场。公司凭借优质的产品和服务,成功吸引了众多国际客户的关注与合作。格莱尔的产品广泛应用于液晶显示屏、笔记本计算机、手机、数码相机等多个领域,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。此外,格莱尔还注重品牌建设,通过参加国际展会、发布新品等方式提升品牌知名度和影响力。
在计算机技术发展的早期阶段,Fujitsu就展现出了强大的研发实力。1954年,Fujitsu成功研制出日本第一台电脑FACOM 100,这一里程碑式的成就不仅标志着Fujitsu在计算机领域的正式起步,也为其后续在ICT领域的发展奠定了坚实基础。Fujitsu America作为Fujitsu在全球的重要分支机构,积极将这一创新成果引入北美市场,推动了当地计算机技术的普及和应用。
在竞争激烈的电子行业中,APSA公司始终保持对技术的敏锐洞察和持续创新。公司不断投入研发资金,引进先进的技术和设备,推动产品升级换代。通过不断创新和技术升级,公司成功保持了市场领先地位。
在电子行业快速发展的背景下,Cermetek Microelectronics公司深知创新的重要性。公司不断加大对研发的投入,引进先进的研发设备和人才,持续推出具有创新性的微电子产品。这些新产品不仅具有更高的性能和更低的功耗,还更加符合市场需求,为公司带来了更多的商业机会。
CTC公司在创立初期便致力于半导体技术的研发。一次偶然的实验中,公司团队成功研发出了一种新型的晶体管结构,这一创新使得晶体管的工作效率大大提升,同时降低了能耗。这一技术突破迅速引起了行业的关注,CTC公司的名字开始在电子行业中崭露头角。随着该技术的普及和应用,CTC公司的业务逐渐扩大,奠定了在电子行业的重要地位。
技术目标: ü 以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术为基础; ü 采用Internet/Intranet技术及标准的网络传输协议TCP/IP; ü 运用标准化,模块化结构设计; ü 系统通过对系列化的COM/DCOM控件支持和协议插件的支持进 ...… 查看全部问答∨ |
兄弟利用西门子TC35芯片开发了一个收集用户来电号码以及收发短信的程序。实际应用中,用户反应经常出现“您拨打的号码是空号”这样的提示。观察程序运行情况,发现问题主要出现在同一时间段拨打的用户比较多时就出现这种故障。此时程序界面无任何异 ...… 查看全部问答∨ |
晶体采用KDS的32768,电容负载6pF!启动的时候都没问题,实时时钟都可以走, 但是用手一旦碰到晶振的一个脚,实时时钟就不走了~即使用数字示波器,一按在 上面也不走~拿开又走了(用的是STM32F103C8的MCU) 有没有人知道怎么回事啊,小弟 ...… 查看全部问答∨ |
同是32位的MCU..新唐科技打出了5元的成本.32位的功能.可ST的32位的最便宜的怎么也得要1USD以上吧..两者的区别在哪. ...… 查看全部问答∨ |
程序是用汇编写的,变量定义在.bss区域中,要在观察窗口中观察定义的变量,该怎么操作? 我直接将变量添加到观察窗口中,会出现信息:identifier not found: 是不是汇编程序中定义在.bss中的变量无法观察呢? 请指教.… 查看全部问答∨ |
小弟想问一下作为一一个硬件工程师应该具备哪些基本知识,我说的是刚开始时,比如要知道模电里哪些主要常用到的知识,除此之外还要懂哪方面的知识,希望各位前辈分享一些宝贵的经验,让小弟少走一些弯路!谢谢了… 查看全部问答∨ |
求助各位大侠啊,现在想写这样一个程序,用verilog,计算两个存储器中地址相同的两个数差的绝对值,假设A,B两个存储器,每个存储器存储256个数,在计算时,鉴于节约时间,每次同时计算16个数据,就要计算16次,请问怎么写这个程序啊?求助····· ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 lonerzf 于 2014-9-20 09:46 编辑 这周没发帖说明进度,不是不想发,实在是暂时遇到了点问题,发不上来。之前没做过数字滤波器方面的设计,所以难免多花了点时间。 本周主要工作是50Hz陷波器以及低通滤波器的程序设计。 先看50Hz陷 ...… 查看全部问答∨ |
