2024年05月24日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis今日宣布,推出全集成的单线圈无刷直流(BLDC)风扇驱动芯片MLX90418。这是一款率先采用无需代码的单线圈风扇驱动芯片,能够支持服务器特定功能,如断电制动和交流失电管理等。针对不断扩大的服务器市场,MLX90418提供了一种高效的单线圈解决方案,与现有的三相BLDC风扇相比,它显著降低物料清单(BOM)成本,最高可达25%。
随着行业对数据存储和运算处理能力提出更高的要求,以及云服务和人工智能的快速发展,服务器的数量不断增加。这促使市场对兼具高可靠性和高成本效益的散热解决方案的需求日益增长。
目前,单线圈解决方案已成为功率15W以下服务器散热风扇的标准配置。而要求功率更高的风扇,通常考虑基于MCU的单线圈或三相解决方案。但随着MLX90418的发布,单线圈解决方案被成功扩展到功率高达30W的4cm和6cm服务器风扇应用的适用范围。免代码即插即用功能消除基于MCU的解决方案进行软件验证的要求,从而释放关键工程资源,使工程师在更短的时间内实现更多项目,并实现更快的生产爬坡。MLX90418不仅满足严格的服务器应用要求,如交流失电管理,还具有8A制动电流的断电制动(PLB)功能,确保快速维修过程中的安全性,有效避免因风扇故障导致的压力泄漏对服务器散热系统热效率的负面影响。
最新的30W 4028单风扇解决方案与具有相似额定功率的传统4056双风扇相比,具有相似的压力/流量性能,却减少了占用空间和系统成本。MLX90418具备高速和低振动的优势,非常适合运行速度高达4万转的30W风扇。
遵循迈来芯的汽车设计和生产质量标准,MLX90418为长寿命应用提供可靠的解决方案,是低维护服务器散热应用的理想选择。
“MLX90418是一款革命性的即插即用解决方案,可满足现代数据中心服务器冷却系统的技术要求,提供卓越的效率、性能和长期可靠性。”迈来芯市场经理欧炫宏表示:“通过这款芯片,我们有可能替代更昂贵的三相解决方案,并推动从双风扇到单风扇的过渡,从而显著降低物料清单(BOM)成本,减少工程时间。”
MLX90418采用DFN10封装,现已开放订购。
关键字:Melexis 驱动 芯片 服务器 散热风扇
引用地址:
Melexis革新发布:无代码单线圈驱动芯片,助力服务器散热风扇高效升级
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 16:57
Melexis 推出新款测量范围超 2000A 的IMC-Hall® 电流传感器芯片
2021 年 1 月 29 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出极高磁场电流传感器芯片 MLX91216 XHF,将兼具易用性与高精度的独创技术 IMC-Hall® 扩展到了新兴汽车应用的大电流测量中。 MLX91216 XHF 的电流测量范围高达 2000A 以上,适用于电池管理系统 (BMS) 的冗余监测、智能保险丝的过流检测以及牵引逆变器和升压/恢复逆变器的相电流测量。这款传感器芯片可以通过用户可编程的滤波来调整分辨率、响应时间和带宽,达到最佳的信噪比,并且内置诊断功能,包括断线检测。 采用 SOIC8 表面贴装器件,包含 Melexis 专利的集磁点 (IMC),与简易的 U 形屏蔽
[汽车电子]
ST推出用于高清机顶盒的下一代解码器芯片
意法半导体开始向市场供应STi7105高清视频解码器样片。通过改进设计,新产品可以提高机顶盒和家用媒体服务器的性能,降低耗电量和材料成本。意法半导体的STi710x系列支持所有音视频标准:H.264、VC-1、MPEG2和WM9,最新单片解码器STi7105延续相同架构,以便开发设计人员轻松完成系统升级。 STi7105为基本型机顶盒、数码录像机和媒体服务器等所有机顶盒市场带来成本和性能优势。STi7105支持AVS等最新的高清和标清视频标准 ,为机顶盒厂商在不同的地区市场部署产品提供低成本、高性能的解决方案。 在同类产品中,STi7105具有最低的功耗和最好的散热性能。此外,新增的DDR2接口和32位统一存
[家用电子]
4412 搭建tftp服务器
搭建服务器 --安装xinetd,sudo apt-get install xinetd --安装tftp和tftpd,sudo apt-get install tftp tftpd --配置/etc/xinetd.d/tftp文件(一定要对齐,严格按照格式输入) tftp文件中的/var/tftpboot是服务器的目录 -- 新建tftp服务器目录mkdir /var/tftpboot -- 修改权限为777 -- 重启xinetd服务sudo /etc/init.d/xinetd restart 搭建完成后,在本机上测试 本机测试 -- 在/var/tftpboot下面建立一个文件test,输入任意内容 -- 启
[单片机]
网友曝光小米诺基亚合作内容:诺基亚或采用澎湃S1芯片
7月4日消息,之前有爆料小米与诺基亚合作,具体合作什么还未知。现在最新消息,小米与诺基亚已经达成战略合作,有微博网友爆料合作原因,竟然是诺基亚新机要用彭拜S1处理器。 据消息了解,来自微博网友爆料从小米内部得到消息,小米与诺基亚合作具体就是“诺基亚要用澎湃S1处理器。”诺基亚为何要用小米家的彭拜处理器?很多业界人士都不太理解。 澎湃S1处理器采用big.LITTLE架构,八核处理器是4 A53大核+4 A53小核组合,最高主频2.2GHz(小核主频1.4GHz),内置的GPU为MaliT860 MP4,同时支持双通道LPDDR3 933MHz和eMMC 5.0存储标准,单镜头最高支持3600万像素,最高支持屏幕分辨率是2560
[手机便携]
对于S3C2440A芯片的认知和使用理论再学习
1.芯片结构认识: 引言: ARM公司设计的 16/32 位ARM920T 的 RISC 处理器。ARM920T 实现了 MMU,AMBA 总线和哈佛结构高速缓冲体系结构。这一结构具有独立的 16KB 指令高速缓存和 16KB 数据高速缓存。每个都是由具有 8 字长的行(line)组成。 通过提供一套完整的通用系统外设,S3C2440A 减少整体系统成本和无需配置额外的组件。综合对芯片的功能描述,本手册将介绍 S3C2440A 集成的以下片上功能: ● 1.2V 内核供电, 1.8V/2.5V/3.3V 储存器供电, 3.3V 外部 I/O 供电,具备 16KB 的指令缓存和 16KB 的数据缓存和 MMU的微处理器
[单片机]
一款用于白光LED驱动的电流型电荷泵设计方案
0、引言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文所提出的用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电
[模拟电子]
基于LM3423的太阳能LED路灯驱动器的设计
一、引言
太阳能是绿色能源中最重要的能源,是取之不尽、用之不竭、广泛存在的天然能源,其优点是极为丰富、洁净、安全、价廉,对生态平衡没有任何影响。太阳能LED路灯不仅能利用清洁免费的太阳能以及高效环保的LED给道路带来照明,而且同时可以减少温室气体排放,实现绿色照明的目的。利用太阳能和LED光源制成各种新型太阳能路灯,相同照度情况下比不用LED的太阳能路灯节约太阳能电池和蓄电池容量40%,光源寿命增加10倍,可靠性提高5倍,系统成本降低40%以上,同时也解决了常规太阳能路灯系统用交流逆变不可靠、低温启动难、系统造价高等缺点。 传统太阳能路灯驱动器存在的问题是电池寿命短,升压转换器没有任何防止短路出现的保护装置,必须加设输
[嵌入式]
芯擎科技“星辰一号”自动驾驶芯片明年将大规模量产
近日,芯擎科技宣布,其在自动驾驶领域取得重大突破——全场景高阶自动驾驶芯片“星辰一号”(AD1000)成功点亮。该芯片将在2025年实现量产,2026年大规模上车应用。 图片来源:芯擎科技 据官方介绍,该芯片采用7nm车规工艺,符合AEC-Q100标准,多核异构架构让智能驾驶算力更加强劲:CPU算力达250 KDMIPS,NPU算力高达512 TOPS,通过多芯片协同可实现最高2048 TOPS算力。 在硬件配置上,该芯片集成高性能VACC与ISP,内置ASIL-D功能安全岛,拥有丰富接口,可全面满足L2至L4级智能驾驶需求。 其还称,该芯片高性能的NPU架构原生支持Transformer大模型,完全适配智能驾驶
[汽车电子]
