英特尔的硅光黑科技,怎么颠覆HPC和AI?
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-07-23 来源: EEWORLD作者: 付斌关键字:英特尔  硅光  OCI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在前阵子的2024年光纤通信大会(OFC)上,英特尔开始发力硅光技术,首次推出与英特尔CPU共同封装的完全集成OCI(光学计算互连)芯粒,它是高带宽互连的一次重大进步。
在AI大模型到来的如今,世界越来越依赖于异构计算平台。随着工艺节点缩小、时钟频率提高和 SoC 尺寸增大,传统电气互连的能源和延迟成本已经成为一大问题。而现在,光学计算互连芯片将彻底改变数据中心和HPC中AI负载的高速数据处理。
那么,在OCI芯粒背后有哪些关键点和技术值得关注?英特尔研究院副总裁、英特尔中国研究院院长宋继强进行了一次分享。
为什么一定是硅光
在AI大模型来临之际,数据中心的算力开始膨胀,对于内存带宽也提出了巨大要求。
宋继强解析表示,目前,许多AI应用依赖于在数据中心训练和部署的大模型,以及派生到边缘服务器和服务集群的小规模模型。这些大模型对计算密度有极高要求,也对内存提出了大容量和高带宽的需求。传统存算比为读取一次进行几十到上百次计算,而现在几乎达到了算一次存一次的地步,甚至还需要做一些调整,这大大提高了对内存带宽的要求。
由于模型规模巨大,很难在单台服务器节点中部署和连接,通常需要一个机架,或者跨机架连接,形成数据中心内的服务器集群。然而,AI应用对存算比的高要求导致频繁访存,因此内存通道及其延迟直接影响着未来的大规模应用服务,不论是基础大模型还是行业特定模型。当前,尽管大家主要集中在服务器内部署模型,但一旦应用全面铺开,调用云端、边缘或特定领域内的模型,并发量将大幅增加。
这就要求行业探索新方法,在提高算力和存储密度的同时,降低功耗和缩小体积,从而在有限的空间内容纳更多的计算和存储芯片,以满足未来AI应用的需求。
在此之前,铜线被广泛用于芯片间互连。铜线具有高效、高速和低功耗的特点,但其传输距离有限。当仅在一个机架内连接时,使用铜线或金属线没有太大问题。然而,当需要跨机架甚至在整个数据中心内形成集群时,问题就显现出来了。由于集群占地面积较大,跨多个机架的连接线长度需要达到几十米甚至上百米。这种情况下,虽然仍可以使用铜线,但功耗会显著增加。为了在长距离下保持信号的完整性,需要提高驱动电压,这对于节能的要求来说并不是一个理想的方案。
硅光技术在节能方面具有显著优势。英特尔则将硅光技术整合了两项关键技术,有效地解决上述问题:一是可以利用半导体,特别是硅来发光和检测光,从而实现将其与现有基于硅的生产流程集成的目标;二是大规模集成电路可以在硅上与其他非硅晶体管或电路形式进行大规模集成。
此次英特尔展示的OCI芯粒,将半导体激光发射设备和硅光放大设备全部集成在一个晶圆上,这是其独特之处。与同类产品相比,这一优势使其体积更小、功耗更低。未来在实现规模化生产后,良率将提升,成本也会下降。
降低数据中心的I/O电力消耗
随着AI大模型规模的扩大,模型训练和推理需要在多个不同节点上进行。AI大模型的参数量增长遵循规模定律,即模型规模越大,同样数据集上的训练效能越好;模型尺寸不变时,训练数据规模越大,性能也会提升。规模定律对计算、存储及I/O通信的要求越来越高。
过去二三十年来,计算中用于I/O的电量需求不断增加。如果按照现在的增长速度继续下去,现有技术将会消耗掉所有供给机架的电源,使得计算和存储芯片没有足够的电力进行读写操作。这就是为什么必须采用新的技术方案来降低I/O部分的电力消耗,防止其持续上升。
为什么不能完全依赖电气I/O来解决这个问题?对数据中心机架来说,有多个服务器节点,但供电则是有限的。这些机架不仅为计算和存储芯片供电,还需要为其他I/O设备供电。因此,真正分配到每个芯片上的电量会减少。由于总电源供给和机架优化的限制,供给芯片的电量增长速度是有限的,不能快速增加。
此次英特尔发布的硅光集成技术,OCI芯粒达到了光电共封装的层面。这种光电共封装技术将一个硅光子集成电路(PIC)与一个电子集成电路(EIC)一起封装在一个基板上,组成了一个OCI芯粒,作为一个集成性的连接部件。这就相当于一个芯片(die),可以与xPU、CPU、GPU或其它SoC一起封装。
在2024年光纤通信大会上,英特尔演示了这样一个系统,其中两个数据中心的CPU互相发送和接收数据。在数据中心的CPU旁边,英特尔封装了一个OCI芯粒。OCI芯粒将数据中心CPU发出的所有电气I/O信号转换成光信号,通过光纤在两个数据中心的节点或系统间进行互传。
该技术采用8对光纤,功耗仅为5 pJ/bit,比可插拔光收发器模块的15 pJ/bit功耗降低了3倍。目前,双向数据传输速度达到了4Tbps,上层传输协议兼容PCIe 5.0,单根光纤上间隔 200 GHz 的八个波长的光谱。它还使用八对光纤支持64个32 Gbps数据通道,每个方向可达100米。
100米以内的通信,都可以用硅光
根据宋继强的介绍,一套完整的硅光系统包括激光发生器、光波导、调制器、复用、解复用设备以及集成电路芯片,这套完整的单元确保硅光通信与电信号的集成,它们各司其职:
激光发生器发出激光后,需要在芯片上接收和导向不同的地方;光波导起到将光线在晶圆上导来导去的作用;调制器则将信号调制到原本纯粹的光波上;而复用和解复用设备在传输过程中处理不同波段的混合信号;集成电路芯片还需进行信号接收、放大和调制等操作。
在100米以内,光纤传输非常有效且节能。对于更长的距离,虽然需要增加中继设备,但依然可以实现,因为电信行业的底层技术依赖光纤传输。对于数据中心及大规模模型训练的集群,光纤传输尤为适用。
目前,英特尔希望将硅光集成技术应用在100米以内的通信中。对于更长距离的通信,可以采用市面上已有的可插拔光收发器,因为它们的驱动能力更强,但尺寸也更大。
从OCI芯粒的整个应用来讲,应用领域包括通信和计算,它可以与CPU、GPU等计算芯片封装在一起,实现计算与通信的紧密集成。通过硅光集成和先进封装技术,英特尔能够实现更高密度的I/O芯粒,并与其它xPU结合,形成多种不同类型的计算加互连的芯片种类,具备广阔的应用前景。
关于OCI I/O接口芯粒的性能演进路线图,当前英特尔的技术方案可实现32Tbps的传输速度。这主要依靠稳步提升以下三个方面的指标:
  • 一是在一根光纤内,可以分为多少不同的波段(不同颜色的光),目前稳定的技术是8波段;
  • 二是在每个波段的光内的数据传输率,即调制上的数据率,目前为32Gbps;
  • 三是可以同时放置多少对光纤而不互相影响,目前为8对。
展望未来,英特尔会通过保持8种不同的光波段不变,将每个波段的数据传输率提升至64Gbps,传输速度即可翻倍至4Tbps。再进一步,通过增加光波段数量至16种,不同颜色的光数量翻倍后,传输速度将达到8Tbps。
不可忽视的晶圆优势
事实上,业界并不只有英特尔一家在做光I/O,那么英特尔的差异化优势在哪?
宋继强则表示,英特尔的差异化优势主要体现在将高频率的激光发射器和硅光放大器集成在晶圆上。两项核心技术都是在晶圆级制造完成的。英特尔能够量产这种高集成度的激光器,其优势在于使用普通光纤即可传输,而其他方案仍需要专门的光纤来保持偏振光特性,成本高且缺乏规模化部署的案例。
从制造工艺上来看,现在的OCI芯粒包含两块,包括一个带有片上密集波分复用(DWDM)激光器和半导体光放大器(SOA)的硅光子集成电路(PIC),以及一个用于控制硅光子集成电路和连接主机的电子集成电路(EIC)。
通常而言,PIC使用的制程相较于EIC更为成熟。这是因为EIC的制程取决于其需要满足的计算或信号传输要求,它必须与支持的主芯片(如CPU和GPU)的制程接近并对齐。例如,如果CPU和GPU都达到了7nm和5nm制程,EIC的工艺也不能落后太多,否则主频、功耗和密度等性能指标将无法满足要求。因此,EIC需要采用相对较为先进的制程节点。相比之下,PIC的制程要求并不那么严格,它并不一定要达到与EIC相同的级别。当然,PIC也会追求小型化,但其首要目标是保证足够的效率。因为PIC并非在晶圆上制作晶体管,而是制作光相关的器件,这些器件需要保持一定的尺寸才能达到最佳效果,否则会产生损耗。
目前,英特尔已在数据中心中采用可插拔方式部署了800万个硅光集成电路,每个电路集成了4个激光器,总计3200万个片上集成激光器在正常运行。根据时基故障率(FIT)评估,这些激光器的可靠性极高,FIT值小于0.1,即在10亿个小时内发生错误的次数少于0.1次,相当于100亿小时才可能出现一次错误。
不止如此,英特尔正在投入研发新的硅光子制造工艺节点,该节点将实现领先的器件性能提升、更高的密度和更好的耦合性,并大幅提高经济效益。英特尔将继续改善片上激光器和光收发器(SOA)的性能、成本和可靠性。目前的数据显示,在数百万个器件上,英特尔激光器的时基故障率(FIT)小于0.1。我们制定了积极的路线图,通过提高线速率、每条光纤的波长数、光纤数量和偏振模式,有望扩展未来几代OCI芯粒的性能,打造出带宽达32Tb/s的器件。
英特尔正逐步将这项技术推向产品化,并致力于提供高稳定性和高可靠性的光电接口解决方案。
关键字:英特尔  硅光  OCI 引用地址:英特尔的硅光黑科技,怎么颠覆HPC和AI?
上一篇:随处AI,创领未来:2024年英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛圆满收官
下一篇:e络盟利用Digilent和NI工程教学方案进一步扩展教育产品品类
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:56
英特尔CEO:将通过大规模扩建工厂扭转公司命运
英特尔 CEO 帕特・基辛格已经意识到,为了避免被英伟达等竞争对手甩开太远,他们必须尽快采取行动,从而逃离当下这个“泥潭”。 据华尔街日报,基辛格日前接受采访表示,相比英伟达和 AMD 等竞争对手,英特尔一再推迟推出新芯片,让潜在客户感到失望,“我们陷入这个泥潭不是没有自身的原因,我们在领导力、人员、方法等方面有一些严重问题,需要解决”。 在他看来,英特尔的问题很大程度上源于在芯片制造方式上的转型失败。英特尔因设计集成电路和在自家工厂制造集成电路而名扬天下。如今,芯片企业往往要么专门从事集成电路设计,要么专门从事制造,英特尔一直没能拿下很多制造其他公司设计芯片的业务。 基辛格的计划是向新工厂投入多达数以千亿美元计的资金
[半导体设计/制造]
Intel芯片厂产能将提升30% 将首发下代EUV光刻机
今年3月份Intel新任CEO基辛格宣布了全新的IDM 2.0战略,此后Intel开始了大规模的工厂扩建计划,在美国、欧洲、亚洲等地区都会建晶圆制造及封测工厂,未来五年内产能提升30%,而且新工艺频发。 今年9月份,Intel已经在亚利桑那州动工建设新的晶圆厂,投资高达200亿美元,两座工厂分别会命名为Fab 52、Fab 62,并首次透露这些工厂将会在2024年量产20A工艺——这与之前预期的不同,原本以为会量产的是Intel 4这样的下两代工艺。 在欧洲,Intel之前宣布了未来十年内有望投资1000亿美元的庞大计划,目前除了扩建爱尔兰的晶圆厂之外,还有望在德国建设新的晶圆厂,在意大利建设新的封测厂,只不过现在还没有正
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Intel</font>芯片厂产能将提升30% 将首发下代EUV光刻机
惠普新本光影精灵5:跑车造型,性价比极高
当我看到惠普光影精灵5白色版的时候,内心唱起了一首歌:眼前的黑不是黑,你说的白是什么白……关于光影精灵的颜色区别,我觉得有必要在开始说清楚。光影精灵5有绿光版、紫光版和白光版,配色区别只是集中在键盘背光、四周、印刷的颜色及A面Logo颜色。也就是说,无论哪个颜色版本,机身绝大部分都是黑色,主要区别大家看键盘背光及四周颜色即可。 我手上这台惠普光影精灵5白色版规格为:i5-9300H、GTX1660Ti Max-Q 6GB、8GB DDR4、512GB PCIe SSD、5mm微边框、高色域屏幕,售价7199元。 惠普光影精灵5白色版 01 全新ID设计 光影精灵5的整体外观设计与上一代有明显区别,全新的ID设计更具游
[嵌入式]
日媒:三星要或将取代英特尔 成芯片行业老大
  新浪科技讯,北京时间12月26日早间消息,据《日本经济新闻》网站报道,今年三星电子要成为世界上最大的半导体销售企业。市场对于内存芯片需求的暴增,让三星有可能超越在芯片行业蝉联销售冠军25年之久的英特尔公司。   三星给自己树立了明确的定位,要在以下两个细分市场内进行突破:智能手机大空间存储芯片,以及数据中心所用的存储芯片。而反观英特尔,该公司的营收依然主要依靠PC所使用的CPU。   今年1月到9月间,三星电子的半导体芯片销售比去年同期上涨了46%,达到了492亿美元;而英特尔同期年比上涨仅有6%,为457亿美元。   相比英特尔,三星在NAND闪存和DRAM内存上有着自己的优势,今年该公司芯片销售提升,主要
[半导体设计/制造]
英特尔携手研华助力中国能源市场,加速能源互联网建设
以“助力电网智能化,共创能源新时代”为主题的能源物联网创新技术应用论坛在山东济南开幕,英特尔公司、研华科技股份有限公司以及众多合作伙伴共聚一堂,共同探讨智慧城市与能源互联网的发展趋势,分享能源行业优秀的成功案例,展现了能源行业在万物智能互联时代的转型成果以及未来发展潜力。会上,山东电力能源协会发表致辞,展示了山东省在能源方面的巨大优势,为电力能源行业的发展树立了风向标。   英特尔中国区物联网产品营销部产品总监谢青山表示:   我们很高兴能和研华公司在能源领域展开深度合作,将英特尔在能源行业的领先技术、产品和解决方案实现落地,将计算带到边缘,深挖能源数据价值,促进能源产业创新,加速产业合作,积极贡献中国的能源市场转型,加速能源互联
[嵌入式]
2020英特尔大师挑战赛成都站火热开打
第四届英特尔大师挑战赛(Intel Master Challenge , 简称IMC)华西赛区比赛昨日在成都火热开战,来自兰州石化职业技术学院高校渠道的777战队击败了来自网吧渠道的GGN战队脱颖而出问鼎LOL项目, 来自四川传媒学院的YG战队战胜了来自网吧渠道的蓝猫电竞战队勇摘CS:GO项目桂冠。各队选手摩拳擦掌,互不退让,激烈角逐总决赛名额,为观众们带来了一场淋漓尽致的电竞饕餮!本站赛事看点颇多,不仅有电竞诗人王多多和美女解说鼓鼓亲临现场细致讲解,更有EDG战队现场助阵,为大家带来精彩的水友赛,让许多玩家兴奋不已! 不止于高端电竞赛事,英特尔深耕电竞赛事潮流文化 英特尔大师挑战赛(IMC)为众多非职业玩家及游戏
[嵌入式]
2020<font color='red'>英特尔</font>大师挑战赛成都站火热开打
收购Mobileye后有新动作,英特尔欲部署百辆无人驾驶汽车
在以153亿美元收购 Mobileye 之后, 英特尔 周三宣布,计划部署超过100辆 无人驾驶 测试汽车,并计划于2019年将无人驾驶系统提供给汽车厂商。 英特尔表示,首批无人驾驶测试汽车将于2017年上路。测试将在美国、欧洲和以色列展开,确保无人驾驶系统适应不同的交通规则、交通指示牌,以及道路条件。 Mobileye由于与 特斯拉 合作开发Autopilot技术而知名。然而,在佛罗里达州一名特斯拉Model S车主发生车祸身亡后,两家公司给出了不同解释,最终选择了分道扬镳。英特尔当时宣布将收购Mobileye。这笔交易于周二完成。 英特尔和Mobileye的平台据称包括摄像头、处理器、地图测绘和图像处理等技术,其中最重要的是能
[嵌入式]
前AMD绘图芯片负责人加入Intel 两者合作关系再上一层?
  半导体大厂英特尔(intel)稍早公告表示,6日才宣布离开离 AMD RadeonTechnologiesGroup的部门负责人RajaKoduri,确认到该公司任职,头衔为GPU首席架构师、高级副总裁、以及CoreandVisualComputingGroup总经理。这不禁令市场联想,才刚刚宣布准备合作笔记型电脑处理器的英特尔与 AMD 两家公司,未来是不是将藉此而有更震撼业界的紧密合作关系。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   Intel在公告中表示,对于RajaKoduri的加入,将会大大提升英特尔在绘图处理方面的竞争力。同时,拥有超过25年绘图处理器开发经验的RajaKoduri,未来也能够让英特尔的绘
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
