解锁无线通信:天线的魅力
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-08-13 来源: EEWORLD作者: ​e络盟技术团队关键字:无线通信  天线  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
天线是通信系统的眼睛和耳朵。它是一种帮助电磁能量在电子设备和空气之间传播的装置。因此,天线就像是一座连接电子电路和电波的桥梁。设备通过这种连接,实现了信号的发送和接收。在日常生活中,天线普遍存在于众多设备中,例如手机和 Wi-Fi。不同天线的用途也不尽相同。
偶极天线
偶极天线通常用于传输广播和电视信号。它是一种射频天线。这种天线有两个棒状或线状的导电元件。这些导电元件的长度大约是该工作频率在自由空间中的最大波长值的一半。绝缘材料从天线中心将这两种导电材料分开。下图所示为偶极天线。这种天线可以水平放置,也可以垂直放置。
图1:偶极天线
射频电压源位于天线的中间。两个导电元件提供电压和电流。这些元件可产生电磁信号或无线电信号,并会辐射到天线外部。天线中心的电压最小,电流最大。而偶极天线两端的电流最小,电压最大。这就是偶极天线分配电流的方式。
图 2 所示为垂直于天线轴线的偶极天线方向图。天线的辐射特性通过辐射方向图以图形方式描绘出来。此模式描述了天线如何向空间发射能量。
图2:辐射方向图
因此,这款天线会将电信号转换为射频电磁信号。这些信号在发射端发射,并在接收端将射频电磁信号转换为电信号。
环形天线
这种类型的天线是将线圈或粗细均匀的电线弯曲成环形制成的。简而言之,就是将射频载流线圈弯曲成圆形、方形、矩形和椭圆形等形状。
这些天线结构简单、价格低廉且用途广泛。它们的应用非常多,通常用于AM广播和低频应用。
图3:环形天线
在所有形状的天线中,环形天线的应用最为广泛。这是因为环形天线在构造和分析方面都非常简单。
环形天线也称为辐射线圈,截面为单线圈或多线圈。具有两圈或更多线圈的环形天线称为框架。环形天线允许的工作频率范围在300 MHZ到3 GHz之间。
喇叭天线
喇叭天线是一种孔径天线。它专为微波频率 (300 MHz – 30 GHz) 而设计。天线的末端呈喇叭形状。这种形状具有更强的方向性,因此发射的信号可以轻而易举地实现远距离传输。
图4:喇叭天线
抛物面碟形天线
抛物面天线收集或投射能量,例如电磁波。这种天线经常出现在雷达工程中。
图5:抛物面天线
圆形抛物面反射器由金属制成。这种结构通常是内侧覆盖着金属网的框架。金属网槽的宽度必须小于 λ/10 。这种金属覆盖物即反射器,充当反射雷达能量的镜子。
圆形抛物面碟形天线可产生笔形射束。如果反射器是椭圆形的,则会产生扇形射束。监视雷达在水平面和垂直平面上采用了两种不同的曲率,从而实现方位角上所需的笔形射束,以及仰角上的经典余割平方扇形射束。
抛物面碟形天线具有很强的方向性,通常用于射电天文学和卫星通信。
八木宇田天线
八木宇田天线(又名八木天线)是一种方向性很强的天线,具有两个或多个平行谐振天线组件作为半波偶极子。该天线由三个部分组成:反射器、驱动元件和导向器。单驱动元件通过传输线路或其他寄生元件连接发射器或接收器。在大多数情况下,反射器和一些导向器(较长的元件)都是寄生元件。
图6:八木宇田天线
这些寄生元件(较短的元件)充当无源谐振器。它们与驱动元件一起工作,并与发射器或接收器断开电气连接。八木天线通常在高频和超高频范围内工作,即使在最小带宽下,也可提供介于30 MHz到3 GHz之间的工作频率。这些天线的独特设计可实现良好的增益值(超过10dB)。
八木宇田天线具有很强的方向性。它们通常用于接收电视信号和进行无线电通信。
贴片天线
贴片天线是通过在介质表面上蚀刻出一块导电材料贴片制成的天线。介质材料安装在接地层上,接地层支撑着整个结构。连接到贴片的馈线将激发天线。贴片天线也称为微带天线或印刷天线,因为这是通过微带技术制造而成的印刷电路板。
图7:贴片天线
贴片天线通常用于Wi-Fi和无线通信
螺旋天线
螺旋天线是最简单的天线,广泛用于超高频应用,工作频率通常在甚高频和超高频范围内。这种天线有一根螺旋形状的导线。
图8:螺旋天线
螺旋天线具有高带宽、高增益和圆极化等独特特性。这种天线的频率范围为在30MHz -3GHz之间,常用于空间通信、卫星通信和无线网络
鞭形天线
鞭形天线常见于单极无线电天线。这意味着要更换一根天线,而不是两根天线并排运行或形成环路。这些天线被广泛用于手机和手持式无线电等设备中。
鞭形天线的长度决定了它的潜在波长。负载线圈可以安装在天线长度范围内的任何位置,以缩短鞭形天线的长度。因此,可以在不增加鞭长的情况下增加电感。最常见的鞭形天线是半波长鞭形天线和四分之一波长鞭形天线。
鞭形天线为垂直极化,因为它是垂直安装在底部载具上。鞭形天线通常被称为全向鞭形天线,因为它们能够在水平面上向各个方向辐射信号。但严格来说并非如此,因为所有鞭形天线都有一个顶部锥形盲区。
单频和双频天线
天线可以分为单频天线和双频天线,具体取决于天线是可以在单频段中工作还是在多频段中工作。
单频天线可在特定频率下工作。这一工作范围通常较窄。仅需一个频段的应用会使用这种天线。传统的电视系统和广播音频使用单频天线。这种类型的天线可以针对特定频率进行修改,以获得最高效率和增益。鞭形天线、单极天线、环形天线、喇叭天线和螺旋天线都是单频天线。
而双频天线可在两个不同的频率下工作。这些天线为每个频段配备了单独的元件或馈电点。通常,需要多个频段的应用会使用双频天线。移动通信系统使用的就是双频天线。这种类型的天线可以在各种频段上运行,而无需分隔天线。偶极天线、贴片天线、八木天线和对数周期天线等就是双频天线。
单频和双频天线的主要区别
单频天线和双频天线的区别在于其设计,在于其各自工作频段的数量。
以下是这两种天线在设计上的一些主要区别:
单频天线设计为在特定频率下产生振动。天线的物理尺寸决定了这种振动。天线的长度决定了其工作频率。这些天线的带宽很窄,只能在共振和附近频率下工作。
双频天线设计为具有两个不同的共振频率。这些频率通常用于两个不同的频段。双频天线为每个频段配备了单独的元件或馈电点,使天线能够在两个不同的频率下运行。 如果使用不同的物理尺寸来设计每个频段的天线元件,则可以针对每个频率范围优化性能。
单频和双频天线的性能特点
在性能方面,单频和双频天线各有优缺点。这些优点取决于应用。性能对比如下表所示:
单频和双频天线的应用
在选择是使用单频天线还是双频天线时,频率要求是关键。以下是每种天线的常见用例:
单频天线
  • 手机信号塔
  • GPS系统
  • 卫星通信
  • 雷达系统
  • 广播和电视信号发送
双频天线
  • Wi-Fi路由器
  • RFID系统
  • 蓝牙设备
  • 无线接入点
  • 手机
影响单双频天线性能的因素
安放单频和双频天线的位置十分重要。良好的位置保证了更出色的性能。这些因素包括:
1.位置:在视线范围内,天线和目标必须在一条线上,且没有遮挡。不应有干扰的建筑物或恶劣的环境条件。
2.方向:天线的方向至关重要。定向天线对方向错误更为敏感。为了获得更强的信号,天线必须指向目标。但是,全向天线等天线则没有特定的方向要求。
3.干扰:单频和双频天线的性能可能会因不同来源的干扰而下降。所选位置应尽可能避免干扰。可以使用滤波器或屏蔽器来减少干扰。
4.电缆损耗:将天线连接到通信系统的电缆会导致信号损耗。高质量的电缆有助于最大限度地提高信号强度。
天线成本(单频和双频)
单频和双频天线的成本因多种因素而异,例如:
制造材料
  • 天线可以由不同的材料制成。这些材料可能会对成本产生重大影响。例如,使用铜或铝等优质材料可能比钢制天线更加昂贵。
  • 用于制造天线材料的供应情况和产地也会影响其价格。
尺寸
  • 天线的尺寸也会影响成本。由于材料和制造成本的增加,大天线比小天线贵。
  • 但是,天线尺寸还取决于工作频率。更高的频率通常需要更小的天线。
性能水平
  • 为提高性能而优化的天线可能比性能较低的天线更加昂贵。例如,带宽更宽的天线或效率更高的天线比性能较低的天线价格更高。
单频天线
  • 单频天线通常比双频天线便宜。这是因为这些天线针对单一频段进行了优化。
  • 单频天线的成本取决于其优化的频段、天线的尺寸以及性能。
双频天线
  • 双频天线的价格通常高于单频天线,因为双频天线能够在两个不同的频段上运行。
  • 优化的频段、尺寸和性能等各种因素都决定了双频天线的成本。
e络盟与众多供应商展开合作,提供包括单频芯片天线和双频芯片天线在内的固定电阻器产品组合,可用于工业环境中的各种应用。
关键字:无线通信  天线  通信 引用地址:解锁无线通信:天线的魅力
上一篇:《七日世界》公测火热开启,英特尔锐炫显卡提供Day 0支持
下一篇:BOE·IPC电竞大赛暨BOE无畏杯S2完美收官 BOE(京东方)竖立电竞产业生态新标杆
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:57
5G、物联网、光通信谁将撬开2017年通信市场新机遇
  2017年全球运营商资本开支迎拐点,相对乐观但有不确定因素。我们认为总体上通信行业2017年应该会好于2016年,主要有政策推动:运营商混改列入第一批试点名单,引入互联网巨头或直接流量经营、数据经营转型,全面形成“云管端”闭环,行业形态有望重塑;以及技术周期推动: 5G 标准制定关键阶段,下半年海外运营商同步实现商用。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。     此外,还有以下2个原因:   1、全球市场运营商资本开支迎来拐点之年,增速触底。我们预期2017年全年全球通信设备市场仍将有3%的小幅下降,但在下半年资本开支有望触底反弹,4. 5G 网络扩容, 5G 及 物联网 的投资开始加大;   2、国内厂商份额提
[网络通信]
基于RS-485通信的温度水位远程测控系统
简介:为满足太阳能热水工程远距离测控的需要,设计了一个基于单片机控制的温度和水位远程测控系统。系统的主机和从机均以ATmega16为控制器,二者通过RS-485通信,距离可以超过1 km。用NTC热敏电阻作测温元件,使用单片机内置的10位A/D转换模块实现多路温度的测量。给出了主机和从机的完整电路及功能,较详细地介绍了水位和温度的测量电路以及传感器参数。 目前,与太阳能集热热水工程配套的控制器基本上都是单机工作,需要安装在离太阳能热水工程现场较近的位置,而太阳能热水工程一般是安装在工厂、宾馆和居民楼的楼顶上,因此管理人员必须爬上楼顶才能完成信息查看和功能操作,管理和操作十分便。为满足太阳能热水工程远距离测控的需求,本设计采用A
[单片机]
基于RS-485<font color='red'>通信</font>的温度水位远程测控系统
电子学开拓医疗新时代 引领未来创新
  在此开幕的年度IEEE工程医学和生物学会研讨会上,主题演讲报告人提出了在医学领域的两条工程研究的创新路线。工程师需要掌握自然过程背后的物理学,并模仿那些因素,从而把新技术带到生活之中,威斯康星州大学的生物医疗工程系教授David Beebe说。另一方面,联合国负责“e-卫生保健”问题的顾问Jean-Claude Healy说,在医学新时代中,各个工程师有助于推动计算机在卫生保健中的应用。两位发言人的主题演讲呈现相互背离的观点。   Beebe提供了他的实验室的多个研究工作的例子,说明工程师如何通过研究自然过程并把它们用于新应用,从而变得对自然过程着迷的体验。“只有当你确实掌握现象背后的物理本质,你才能真正地利用它,”Beeb
[焦点新闻]
高速DSP与PC实现串口通信的方法
  数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)在图形图像处理、高精度测量控制、高性能仪器仪表等众多领域得到越来越广泛的应用,实际运用中,通常须将DSP采集处理后的数据传送到PC机,然后进行存储和处理。   T1公司的TMS320VC33微处理器具有性价比高,同时,该芯片的I/O电平、字长、运行速度、串口功能具有大多数DSP的共同特点。本文针对TMS320VC33与PC RS-232的通讯,分析三种具体的接口电路和软件设计方法,实现高速DSP与低速设备的通讯:①通过TMS320VC33的通用I/O口实现通信;②通过TMS320VC33中可设置为通用I/O的串行引脚实现通信;③直接利用TMS320
[嵌入式]
高速DSP与PC实现串口<font color='red'>通信</font>的方法
串行口通信原理及操作流程
51单片机的串行口是一个可编程全双工的通信接口,具有UART(通用异步收发器)的全部功能,能同时进行数据的发送和接收,也可以作为同步移位寄存器使用。 51单片机的串行口主要由两个独立的串行数据缓冲寄存器SBUF(发送缓冲寄存器和接收缓冲寄存器)和发送控制器、接收控制器、输入移位寄存器及若干控制门电路组成。 51 单片机可以通过特殊功能寄存器SBUF队串行接收或串行发送寄存器进行访问,两个寄存器共用一个地址99H,但在物理上是两个独立的寄存器,由指令操作决定访问哪一个寄存器。执行写指令时访问串行发送寄存器;执行读指令时,访问串行接收寄存器。(接收器具有双缓冲结构,即在接收寄存器中读出前一个已接收到的字节之前,便能接收第二个字节,如果
[单片机]
通信基建加速 光纤接入用户总数达到2.46亿户
4月26日召开的2017年第一季度工业通信业发展情况发布会传递出的这个信息再一次振奋了光纤光缆行业。 截至3月底,光纤宽带加快普及,光纤接入FTTH/0用户总数达到2.46亿户,占固定宽带用户总数的比重达到79%,比上年末净增1796万户。 工信部信息通信发展司司长闻库在会上表示,在普遍服务上,将部署3万个以上的行政村(含8000个贫困村)通光纤。在基础设施建设方面,要进一步扩大光纤网络覆盖,鼓励企业部署千兆光纤宽带网络,城镇地区基本具备百兆以上的宽带接入能力,同时要扩大4G网络覆盖的广度和深度。 光纤网络建设方兴未艾,光纤光缆市场持续升温。光纤光缆行业呈现出一片欣欣向荣弄的景象。 数据显示,1-3月,全国新建光缆
[网络通信]
e络盟新增400款NI新产品
e络盟新增400款NI新产品 测试与测量工程师将能更便捷地获取台式测量设备,进而更快地推动新品上市,满足不断增长的市场需求 中国上海,2022年12月21日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟新增来自NI的400多款新产品,进一步扩充NI产品阵容。新增的NI系列测试与测量产品将让工程师能够更快、更准确、更高效地执行测试任务;同时,这些产品库存信息透明化,且交货时间更短,便于客户及时备好充足产品。 工程师和企业一直面临着在更短时间内推出更高性能且更高效产品的难题。为此,他们期望能够更快、更高效地获取可满足其独特技术、财务、服务和地域需求的关键自动化测试与测量设备。e络盟与NI联手正可为工程师和
[测试测量]
<font color='red'>e络盟</font>新增400款NI新产品
2009年全球无线通信市场5大趋势预测
对于全球无线通信市场而言,2008年是波澜壮阔、无比兴奋的一年,随着3G的日渐普及,移动宽带正在进入寻常百姓家;智能手机不断创新,推动了移动互联网等数据业务的飞速发展…… 展望2009年,全球无线通信市场将更加充满活力,技术的更新换代将日益提速,考虑个性化需求的终端和业务将使用户体验更加人性化和个性化。 趋势之一:3G产业链日臻成熟,范围将几乎覆盖全球,越来越多的人将从3G受益。 2008年是3G大发展的一年。根据CDG和UMTS论坛的统计数据,截至2008年12月,包括CDMA2000和WCDMA在内的3G用户已经超过8亿。 用户规模的增长带来的是终端种类的丰富和价格的下降,以CDMA2000为例
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
