是德科技推出用于验证新一代数据传输技术的光参考发射机
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-09-23 来源: EEWORLD关键字:是德科技  数据传输  发射机  光发射机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 全新的 N7718C 光参考发射机可用于测试单通道传输速率为 200G 的光接收机,并支持研发人员对单通道速率高达400G 的光传输技术进行研究
是德科技日前宣布推出 N7718C 光参考发射机。这款先进的解决方案是非常关键的测试工具,可用于测试单通道传输速率为200G的光接收机。
是德科技N7718C 光参考发射机
人工智能(AI)和机器学习(ML)在各行各业的广泛应用给数据中心带来了极大的压力,要求数据中心具备更高的数据吞吐量。由于整个市场对更高数据传输速率的需求持续激增,光收发机和光互连解决方案制造商面临的压力也越来越大,他们必须确保其产品和解决方案符合 IEEE 802.3dj 等新标准的要求。N7718C 在关键的时间节点横空出世,它为单通道数据传输速率超过 200Gbit/s 的光传输测试,提供了能够进行合规性验证并具备互操作性的解决方案。
N7718C 光参考发射机具有多种功能,可以满足不断变化的行业需求。与M8050 系列比特误码率测试仪 (BERT) 搭配使用,这款发射机能够生成干净的压力信号,可用于测试单通道速率高达 120 GBd 的光接收机,为即将推出的 IEEE 802.3dj 标准的合规性测试提供重要支持。N7718C 光参考发射机用途广泛,能够生成包括 NRZ、PAM4、PAM6 和 PAM8 波形在内的强度调制/直接检测 (IM/DD) 信号,与是德科技的M8199B 任意波形发生器 (AWG) 搭配使用,可支持研发人员对单通道速率高达400G 的光传输技术展开研究。
这款发射机中调制器的设计可与普通的驱动信号相互配合,并集成了自动偏置控制功能,能够简化操作并确保性能的一致性。此外,N7718C 可以提供灵活的光输入选项,包括内置的DFB 激光器,还兼容可调谐激光器,使其能够满足各种测试场景和波长的需要。
N7718C 是“是德科技N4917DJCA 光接收机压力测试解决方案”的核心组成部分,在这套系统级解决方案中,N7718C光参考发射机可与 M8050A 比特误码率测试仪协同工作。它允许客户仿真传输速率为120 GBd 的光发射机,从而摆脱对稳定高质量发射机的依赖。这样,客户就能够在不同条件下对光接收机进行测试和验证,包括在添加噪声、抖动和干扰等各种不同的外部因素条件下的消光比及TDECQ测试。此外,该产品还支持不同波长间隔,包括 LR4、ER4 和 CWDM4,使其成为面向快速发展的高速光通信领域、广泛适用于各种应用的通用型发射机。
是德科技宽带与光子事业部总监 Armin Loeffler 表示:“N7718C的问世标志着光测试技术的重大进步。N7718C 参考发射机具有低半波驱动电压( Vpi)的特点,在许多应用场景中无需使用射频放大器即可工作,从而减少了抖动和噪声。此外,我们的自动偏置控制功能工作在正交点时无抖动,可确保信号中不会引入客户不需要的光谱成分。”
N7718C 光参考发射机现已上市。第一代产品配备了 1310 nm 内置DFB 激光器,支持 O 波段工作范围,之后是德科技将提供更多配置。
参考资料
产品手册: 光参考接收机
产品页面: 是德科技电光转换器
关键字:是德科技  数据传输  发射机  光发射机 引用地址:是德科技推出用于验证新一代数据传输技术的光参考发射机
上一篇:日本 NTT 和 NEC 展示新技术:光网络传输带宽可提高 12 倍
下一篇:Molex莫仕新推出的多功能VaporConnect光馈通模块, 采用创新型热管理方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:51
一种基于LVDS的高速串行数据传输系统设计
引言 在某型雷达信号处理系统中,要求由上位机(普通PC)实时监控雷达系统状态并采集信号处理机的关键变量,这就要求在处理机与上位机之间建立实时可靠的连接。同时,上位机也能对信号处理板进行控制,完成诸如处理机复位、DSP程序动态加载等功能。实验中,处理机和上位机之间的数据传输距离不小于8m。在这种前提下,计算机上现有的串口、并口显然不能满足要求,而USB2.0接口工作在高速模式时传输距离只有3m,其它诸如以太网传输的实时性难于满足要求,光纤通道传输的构建成本又太高。基于此,本文提出了一种采用LVDS高速串行总线技术的传输方案。 数据传输系统方案 由于系统要求传输距离大于8m,需采用平衡电缆。对于两端LVDS接口,可以采用ASIC
[网络通信]
全球第三大移动运营商携手是德科技加速部署 5G 网络
是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布,全球第三大移动运营商中国联通选中了该公司的 5G 设备测试解决方案,用以确保中国联通的 5G 智能手机和用户端设备(CPE)符合最新的 5G 新空口(NR)标准。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 2019 年 11 月,中国联通推出了首批 5G 业务,为中国主要城市的消费者提供移动连接。为了扩展这些业务,中国联通将利用是德科技的 5G 无线测试平台来验证新 5G 移动设备能否满足最终用户对性能、安全性和隐私性方面的期望。 中国联通选择引进是德科技解决方案,协助其加速推出更多精彩业务,包括深受欢迎的最终用户移动通信
[网络通信]
是德科技推出全新捷变矢量适配器助力电子战威胁仿真
生成对脉冲信号的复杂 IQ 定义调制 频率、幅度和相位切换时间仅为 170 ns 以 120 dB 的捷变幅度范围仿真真实的到达角和扫描上扫描(scan-on-scan) 是德科技公司(NYSE:KEYS)推出一款捷变矢量适配器,该适配器可进一步扩展 UXG X 系列捷变信号发生器的功能,使其能够基于 IQ 数据生成复杂的脉冲信号和波形,实现更逼真的电子战威胁仿真。搭配是德科技现有的商用 UXG X 系列捷变信号发生器使用时,N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器可实现业界最高保真度的捷变威胁仿真,因此适合在航空航天与国防应用中使用。 N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器可在 50 MHz 至 20 GH
[测试测量]
基于fifo存储器的声发射信号的数据传输及存储
 声发射技术是光纤传感技术和声发射技术相结合的产物,是目前声发射技术的发展趋势。它将高灵敏度声发射传感器安装于受力构件表面以形成一定数目的传感器阵列,实时接收和采集来自于材料缺陷的声发射信号,进而通过对这些声发射信号的识别、判断和分析来对材料损伤缺陷进行检测研究并对构件强度、损伤、寿命等进行分析和研究。   在实际的构件检测中,现场声源信号通常是在100~800 khz之间的微弱高频信号,而且材料损伤检测、声发射源定位往往需要多个传感器形成传感器阵列,而声发射信号的数据传输系统必须达到640 mbps以上的数据传输能力;并应具有应付突发或长时间数据接收和存储能力。本文就是利用CPLD来实现对声发射信号的采集,从而有效解决了数据的实时
[工业控制]
基于fifo存储器的声发射信号的<font color='red'>数据传输</font>及存储
2020年物联网发展的三个关注点
自从 2013 年研究物联网开始,一直重点关注物联网的三个领域: 物联网水平平台、物联网垂直平台、边缘计算。 其中水平平台、垂直平台是我自己起的名字:水平平台是技术平台,为平台应用提供技术赋能;垂直平台是应用平台,融入垂直行业的最佳实践、标准,为行业应用赋能。 每一年都围绕水平平台、垂直平台、边缘计算做趋势判断。 水平平台是物联网中枢,技术已验证、未来增加管理功能 水平平台是最早的物联网平台,物联网平台将实现数据汇聚、承载数据已经未来商业生态,是未来商业的中枢,物联网平台是各物联网企业竞争的重点。 但因为早期物联网在技术摸索阶段,物联网平台主要功能是技术平台,早期的物联网平台主要是水平平台功能,包括通讯管
[嵌入式]
2020年物联网发展的三个关注点
是德科技与信曜科技共同推进5G O-RAN的研发
是德科技与信曜科技共同推进5G O-RAN的研发 与信曜科技扩大合作伙伴关系,推进其5G Smart RAN技术的研发并缩短产品上市时间;是德科技终端用户设备仿真(UEE)解决方案持续助力产品优化和设计改进 2022 年 12 月 16 日,北京—— 是德科技公司与信曜科技(Synergy Design Technology) 扩大合作伙伴关系以推进5G O-RAN以及虚拟化RAN基础设施的研发 。通过此次合作,信曜科技选用是德科技终端用户设备仿真(UEE)解决方案来验证RAN的性能。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 是德科技与信曜科技合作推进5G ORAN开发 随着
[测试测量]
<font color='red'>是德科技</font>与信曜科技共同推进5G O-RAN的研发
Keysight是德科技e5063A网络分析仪
Keysight E5063A ENA 是一款经济适用的台式矢量网络分析仪,可用于测试简单的无源元器件,例如频率最高达到 18 GHz 的天线、滤波器、电缆或连接器。 作为业界闻名的 ENA 系列中的一员,它传承了一致的测量框架,以便提高效率和生产率。 而随着技术不断进步,它也能随时升级。 附加的功能: 频率:18 GHz 2 端口,50 欧姆,S 参数测试仪 动态范围:117 dB(规格),122 dB(典型) 输出功率:0 dBm 迹线噪声 0.005 dBrms(规范),0.002 dBrms(典型值) 稳定性 0.01 dB/°C 源功率 –20 至 0 dBm 扫描类型线性和对数频率,分段 NOP 10,001 点(
[测试测量]
Keysight<font color='red'>是德科技</font>e5063A网络分析仪
基于无线数据传输的远程人脸追踪
0 引言 人脸作为图像与视频中最重要的视觉图像之一,在计算机视觉、模式识别、多媒体技术研究中占有很重要的地位。可视化分析和目标识别研究中最具有挑战性的任务之一就是理解人们如何处理和识别彼此的相貌,并进行相应的计算机建模来最终完成人脸的自动识别。近年来,随着计算机科学在人机交互领域的快速发展,作为人脸信息处理中的一项关键技术,人脸检测与识别现在已经成为模式识别与计算机视觉领域内一项受到普遍重视。无线视频监控系统将被监控点实时采集的图片、视频文件通过无线网络及时地传输给远程监控中心,实时动态地报告被监测点的情况,及时发现问题并进行处理。 本文提出了一种有效的无线远程人脸追踪系统的解决方案。采用AdaBoost算法进行人脸的检测
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
