如何打造高性价比的数据中心?
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-10-09 来源: EEWORLD关键字:数据中心  网络  安全  存储  HPC  铠侠 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着第六代至强数据中心处理器发布,给AI、数据分析、网络、安全、存储和HPC带来新一轮的应用升级。作为针对可持续性设计的数据中心级处理器,提升效能和性价比成为应对当下数据和应用需求暴增需求的关键。存储作为数据中心关键角色之一,同样承担起了推动效能与性价比的责任,那么在新一轮数据中心硬件升级的环境下,有效利用合理资源打造高性价比数据中心,就变得尤为重要了。
分布式存储打开思路
在控制成本的选项中,分布式存储系统是一个分布式存储系统是一种可扩展的系统结构,利用多台存储服务器协同工作,实现负荷分担,并提升了系统的可靠性、可用性、扩展性以及存储效率等等。新的存储结构转变,就意味着对承担着高速存储的固态硬盘提出了新的需求,比如在横向扩展能力、性能上有更强的表现。
比如铠侠CD8P系列在性能与能效之间实现了良好的平衡,支持最新的PCIe® 5.0,拥有高达12,000MB/s*的顺序读取性能和2000K IOPS的4K随机读取能力,CD8P通过节能设计,确保了在大规模数据中心环境中的高效运行。这种性能与能效的平衡使其成为适用于AI、大模型、云计算和边缘计算等领域的理想选择。
同时得益于铠侠的企业固态硬盘采用了由其自主研发的闪存和控制器,提供了较高的可靠性与数据保护功能,并结合了断电保护(PLP),可广泛支持各种应用需求。产品重量轻、功耗低,可使系统更加高效节能。
用软件定义存储
在解决性能与成本之后,更好的实现应用扩展自然而然成为数据中心部署的重要议题,其中软件定义存储是目前认可的趋势之一。软件定义存储,即通过硬件和软件之间的关系剥离,通过服务管理界面定义虚拟化存储,工程师可以将更多精力放在存储功能性实现的思考上,而非繁琐的硬件配置,从而提供了更好的选择便携性和灵活性,满足数据中心的弹性增减和和快速部署。
软件定义存储本质上仍然需要考虑软件与硬件之间的耦合性,只有存储介质具备更好通用性以及标准化接口,才能满足软件定义存储的快速部署,因此在规格选择上会优先考虑EDSFF或者2.5英寸规格,以确保在部署、管理、监控、调整上具备灵活性、高可用性等等。
针对EDSFF规格的部署环境,铠侠CM7和CD8P系列均推出了对应的版本。以铠侠CM7系列为例,作为高性能企业级双端口固态硬盘SSD,是市面上最早提供PCIe® 5.0和NVMe™ 2.0支持的企业级固态硬盘之一,能够充分释放GPU在推理运算过程中数据吞吐性能,满足多GPU加载需要。与此同时,CM7系列最大容量达到了30.72TB,拥有高吞吐量和高密度存储的性能表现,非常适合大模型计算,大数据,深度学习加速、AIGC等人工智能应用场景。
为高效打下基础
随着云端应用越来越多,企业与互联网数据每年都以超过50%的速率增长,解决复杂多变的存储需求成为迫在眉睫的问题。快速变换的市场环境,要求数据中心必须做出响应,并在成本、扩展能力、高并发性能表现上展现出优秀能力,要求可谓非常苛刻。
而满足这一苛刻要求的前提,是数据中心需要一套高性价比的存储方案作为支撑。这样的固态硬盘应该具备通用技术规范,稳定的存储一致性,以及前瞻性,能够帮助数据中心在新一轮的应用扩展中脱颖而出,为优质的数据中心级固态硬盘也注定会给数据中心高速扩展,节省能耗,通过高效运行降低成本,为下一轮应用场景打下坚实的硬件基础。
关键字:数据中心  网络  安全  存储  HPC  铠侠 引用地址:如何打造高性价比的数据中心?
上一篇:比科奇澎湃中国芯赋能首款全国产5G无线云网络和移动通信服务创新
下一篇:意法半导体与高通达成无线物联网战略合作,首批产品预计明年 Q1 供货
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:06
虚拟仪器网络测控系统平台
方案综述:   前言   自虚拟仪器概念提出以来,以软件代替硬件、以图形代替代码、以组态代替编程、以虚拟代替传统仪器组建自动测试系统发展迅速。目前国内在基于虚拟仪器测控系统研究方面,使用GPIB总线台式仪器的居多,采用单台仪器设备与计算机连接的居多,连接向种总线仪器的居多,在局域网上组建测试系统的居多,构成专用测试系统的居多。因此,很少采用多总线多种仪器在Internet上进行通用远程网络测控系统的研究,我们在此方面进行了尝试。采用PXI总线仪器、VXI总线模块仪器、GPIB总线台式仪器、SCXI总线调理模块、PC机板卡仪器等进行多种总线仪器混合互连,构成了示波器、信号源、计数器、多用表、数据采集及图象采集等多种仪器的连接,组成集测
[测试测量]
富士通:铁电存储器我也很牛的!
铁电随机存取记忆体(Ferroelectric RAM,FRAM;或称FeRAM)由于结合了ROM与RAM的优势,具备非挥发性、高速写入、高耐受度、低功耗等方面的条件,在这几年来不断扩大市场版图,特别是在工业应用领域备受瞩目;随着物联网(IoT)崛起,FRAM也可望在各类智慧连网装置上找到更多新应用商机。 在FRAM技术领域耕耘15年的日商富士通半导体(Fujitsu Semiconductor),自1999年首度量产 FRAM 元件以来,全球出货量累计已超过25亿颗,具备多样化的产品种类选择;富士通半导体资深产品工程师谢京桦表示,该公司的FRAM一开始以日本国内的智慧卡(交通票券、金融卡)、RFID应用为主,后来逐渐拓展至医
[单片机]
Zytronic Displays 继续在大中华区建立经销网络
触摸屏技术专业供应商 Zytronic 剑指大中华区高端显示屏市场,公司预计长期需求增长 高端耐用的投射电容式技术 (PCT 和 MPCT ) 触摸屏领先制造商兼开发商 Zytronic Displays Limited 正在大中华区扩大经销网络,经销商 MPU 加入。这一举动反映出大中华区市场对 Zytronic 的巨大潜力。 Zytronic Displays 以投射电容式触摸屏 (PCT) 技术供应商而闻名,该技术适合需要结实耐用显示屏的环境,通常是工业环境和公共接触设施,如信息亭 (POI)。MPU 的加入将在大中华区协助 Zytronic 发展触摸屏应用销售渠道,包括互动橱窗、贩卖机和售票机、金融
[嵌入式]
意法半导体先进的内置安全模块汽车处理器保护互联网汽车
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)凭借其最新的内置专用安全模块的汽车处理器,领跑互联网汽车信息安全保护市场。 在路上行驶的互联网汽车已达到数百万辆,工业分析机构预测,到2020年,互联网汽车总量将超过2.5亿 。车载信息服务控制器、Wi-Fi热点终端、Bluetooth® 设备支持的汽车互联网服务和车载诊断(OBD)接口控制器等后装市场装备可以提高汽车的安全性、驾乘人员办事效率、社交娱乐功能。可另一方面,这种联网功能也为黑客提供了一个货真价实的攻击面。 汽车企业正在快速寻找应对的安全措施,以支持内容流、基于位置的援助、智能紧急救援、车载电控单元(ECU)软件空中
[物联网]
意法半导体先进的内置<font color='red'>安全</font>模块汽车处理器保护互联网汽车
嵌入式存储器的设计方法和策略
       随着集成电路制造工艺水平的提高,半导体芯片上可以集成更多的功能,为了让产品有别于竞争对手的产品特性,在ASIC上集成存储器可以降低成本和功耗、改善性能、增加系统级芯片的可靠性。随着对嵌入式存储器需求的持续增长,其复杂性、密度和速度也日益增加,从而需要提出一种专用存储器设计方法。 存储器的外包设计         存储器模块都具有相对独立的特性,在一个时钟系统中它通常占用一个管道,从成本和人力资源两方面考虑,许多芯片开发商都将存储器模块外包设计,因为,与其它半导体芯片相比,在系统中定义和分离存储器模块要容易得多。此外,诸多因素促进了存储器编辑器及定制存储器设计公司的发展,例如:存储器模块的标准模块特性、对嵌入式存储器
[嵌入式]
基于MSP430和Cyclone II 的网络数据加密实现
  1 引言   随着信息技术和网络化进程的发展,网络通信安全问题日益突出。现场可编程门阵列(FPGA)以其自身设计灵活、可靠性高的优点广泛应用于加密领域。硬件实现的加密算法不占用计算机资源.加密过程完全与外部总线隔离,具有较高的数据保护能力。算法可灵活改变,具有较强的独立性。加密机由单片机,FPGA和El通信接口组成。FPGA内部算法由VHDL语言编写。该系统适用于要求数据安全较高的场合,其终端可为计算机,银行POS机等,提供数据传输的安全性和保密性。   2 流加密解密原理及算法   2.1 流加密解密原理   流密码由密钥和密码算法两部分组成,密钥一般存储在加解密设备内部,在数据传输前已设置完成。密码算法在较长时间内是不变
[单片机]
基于MSP430和Cyclone II 的<font color='red'>网络</font>数据加密实现
汽车电子控制技术在汽车安全领域的应用
1.引言 随着近几年电子信息科学与技术的高速发展,智能电子技术已经由传统的家用电器领域向汽车智能控制领域衍进,大大提高了汽车舒适性,可操作性,安全性。自从1886年德国人卡尔·佛里特立奇·本茨发明了世界上第一辆三轮汽车开始,汽车安全与汽车发展便如影随形。当今社会汽车行驶安全性更是消费者最关心的问题。美国伟世通公司曾经做过一项调查,结果显示:汽车行驶安全位于客户对汽车要求的核心。大部分消费者认为,汽车安全性比汽车动力性、舒适性、经济性重要。关注汽车安全,不仅是为了司机和乘客,更为了道路上更多的人。本文将用浅显易懂的文字介绍车载智能电子控制技术对提高汽车安全性能主要控制技术的应用。 2.汽车电子防滑控制系统 汽车电子防滑控制主要
[嵌入式]
keil中GD32 MCU IAP中APP的存储地址如何设置?
前面和大家聊过什么是IAP(有不懂的小伙伴请看下前面的视频哦),那么IAP中APP的存储地址该如何设置呢 以keil为例,打开工程的option选项卡: 将IROM1中的地址改为你想要保存的位置,比如0x08008000开始的位置: 这样通过keil烧录,程序就自动下载到从0x08008000起始的flash区域哦。 如果你想要通过IAP烧录APP,也一定要烧录到0x08008000起始的flash区域哦,否则跳转到APP中执行程序就会出错的。
[单片机]
keil中GD32 MCU IAP中APP的<font color='red'>存储</font>地址如何设置?
小广播
最新网络通信文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
