太阳能闪光灯
这是一款1ED闪光灯(见附图),它白天不闪光,利用太阳能电池给蓄电池充电,晚上由蓄电池供电。发出闪光。适用于临时施工现场等场合作警示灯。闪光电路:由IC1的与非门构成RC振荡器。
如果没有图中的R2及D2。这个振荡器的占空比为50%,1ED闪光时将消耗较多电能。追加了R2、D2后。就可改变R2的阻值来调整占空比。当。R2为68kΩ时,占空比约为5%,R2为33kΩ时,占空比约2.5%。
1ED驱动电路:振荡信号从IC1的⑧脚输出到(12)脚,过放电检测电路的信号从IC3的①脚输出到1C1的(13)脚:当蓄电池不在过放电状态时,IC1的(13)脚为高电平,IC2的③脚将输出与IC1⑧脚相同的振荡信号。在信号的高电平时段。驱动T1导通使1ED发光。如果蓄电池处于过放电状态,则IC1的(13)脚为低电平,则(11)脚为高电平,IC2的③脚将是低电平,使T1截止,1ED不亮。
过放电防止电路:过放电检测选用复位专用集成电路S-80819,当其②脚(输入端)与地间的电压低于1.9V时,其输出端①脚为低电平。即IC1的(13)脚为低电平。1ED不能点亮。当IC3的②、③脚间电任超过2.0V(1C3内部有0.1V的滞后)时。过放电状态解除,其输出端①处于开路状态。由于上拉电阻R4的存在而呈高电平。
昼夜判别电路:利用太阳能电池的输出电压来判断。白天时,太阳能电池的电压高于IC1的阈值,IC1③脚为低电平,振荡器停振,1ED不闪光,与太阳能电池并联的R5用以调整昼夜判别的灵敏度,并可防止异常振荡。
太阳能电池选多结晶硅材料的电池板,最大输出电压4.7V、最大输出电流95mA;蓄电池为4W2.5Ah;DI为充电防逆流二极管;1ED为八只高亮发光二极管并联;IC1和IC2采用2输入四与非施密特触发器74HC132,不用的与非门应将其两个输入端短路后接至电源“+”端。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- [图表细说元器件及实用电路].(胡斌).扫描版
来源:下载中心
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
- 电子门铃PCB图
来源:下载中心
- 电机学
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:37
- 送给罗永浩:用一个IC监测没关好的冰箱门
- 我的微信公共账号是\'电子设计思路\', 微信号 eedesign, 每周发一到两篇最好的电路。关注要通过审核,只发给看得懂和喜欢设计的人。 昨天罗永浩的锤子手机ROM亮相,虽然说不错,但以前吹的牛皮太大,今天被吐槽出翔了。为了安慰老罗,这个电路献给老罗,他可以送给西门子,装在关
- 超级电工单片机
- matalb2009b支持全系列DSP
- matlab2009b进行了革命性的升级,以后开发DSP 只要会使用matlab就完全可以了,效率甚至超过了 手写代码的程度 matalb2009b支持全系列DSP WAKAO matlab2009b进行了革命性的升级,以后开发DSP 只要会使用matlab就完全可以了,效率甚至
- minjiangDSP 与 ARM 处理器
- 关于USB Type-C以及TUSB320的一些疑问
- 本帖最后由 qiushenghua 于 2015-11-16 17:55 编辑 之前在 《【USB Type-C系列】读博文,初试USB Type-C接口》 中有提到,要找个机会试试TI的USB Type-C接口芯片 TUSB320 。 最近阅读了这颗芯片的 da
- qiushenghua模拟与混合信号
- 急求怎么计算dsp算法指令问题?
- 做了几种算法程序,怎么样计算程序的复杂度?怎么才知道DSP程序总共执行了多少条指令? 急求怎么计算dsp算法指令问题? CCS3.3 下profile-- clock--- Enable 之后会从右下角显示一个时钟。表示的是汇编执行的指令数,自己乘以指令周期就行了,只是分析算法的
- zyd19870401DSP 与 ARM 处理器
- cc2500无线编程问题
- 这几天搞CC2500搞的头都大了,一点进展没有,我们按照网上的一些例程修改,(我们单片机型号是430f5529)现在也不知道如何检测。用万用表测了无线模块上面的引脚发现,vcc,si,csn都为高电平,gdo0、gdo2、so、clk为低电平。关键时钟clk引脚怎么会没有电平
- 路人丁DL微控制器 MCU
- 找电子书
- 需要《Vector Calculus, Linear Algebra, and Differential Forms: A Unified Approach》(矢量微积分、线性代数和微分形式:统一方法)这本书,找不到高清版本的,哎。。 找电子书
- 苦行者袁综合技术交流
- 常用开关电源拓扑演进
- 51单片机密码锁显示问题,求各位大神高人指点,小弟不甚感激!!!
- 电设
- RS-485 的电力线通信仿真参考设计
- 【SensorTag】之蓝牙生活精灵项目提交
- 毛刺和同步设计
- 标准的USB键盘数据包
- wince 如何捕获SD卡插拔的消息?
- TI&EEWORLD联手打造,新书《别怕!WEBENCH其实很简单》出炉啦~
- 3小时实战+剖析(直播):TI工程师手把手带你全面入门MSP430,即刻预约免费参与~
- 基于“柔性测试”技术的军工测试系统设计
- 热电阻测温的应用原理
- 【晒样片】提前预祝大家新年快乐
- 基于高速DSP系列处理器的空间谱估计超分辨测向算法的实现
- windows nt环境下fddi网卡驱动程序设计
- 理工男的别样浪漫——基于MSP430和3D打印技术自制史上最大求婚“钻戒”
- 求助将brd文件转化为AD的pcbdoc文件
- 航天测控工控系统业务介绍
- 求助
- 测评颁奖:ADI TMC2208 步进电机评估板,主打消除电机低速噪声
- LTC3624EMSE-2 具有 800mA 突发钳位、fSW = 1MHz 的可调输出电压、2A 同步降压型稳压器的典型应用
- EVAL-AD5520EBZ,AD5520 评估板,每引脚参数测量单元/源测量单元
- DC092A-B,用于 LTC1551LCS8 的演示板 -4.1V 输出 GaAs FET 偏置发生器低电平有效关断
- NCP571MN09TBGEVB,用于便携式 0.9V DC 至 DC 单输出电源的评估板
- LTM4632IV 4V 至 15V 输入、2 相单输出 ±6A VTT 终端设计的典型应用电路,采用 LTM4630 36A VDDQ 电源
- LTC3566 的典型应用 - 高效率 USB 电源管理器加上 1A 降压-升压转换器
- 使用 AD7400A 隔离式 Sigma-Delta 调制器的模数隔离器、ADuM5000 隔离式 DC 至 DC 转换器
- LT1076HVCT 负升压转换器的典型应用
- LTC1701ES5 演示板,0.5A,SOT-23,DC/DC 转换器,Vin=2.5V 至 5.5V,Vout=1.5V/2.5V/3.3V
- LT1084CT-5、5V/5A 低压差负电源的典型应用电路
