首页 > 控制电路 >电机控制专区 > ZNB-S数显智能电动机保护器控制电路工作原理
来源:互联网发布者:红水杯 关键词: 电机保护 更新时间: 2024/11/13
该保护器的功能特点与ZNB-P基本相同。具有过载、断相、堵转、三相不平衡等保护。可与JR16、JR36等热继电器互换。断相保护在3s内动作;堵转保护在0.3s内动作,工作电源电压220V或380V;输出继电器触点容量:
250V,7A;复位方法:当电动机发生故障跳闸后,故障指示灯发亮,保护器处于记忆状态,按下面板上的复位按钮方可复位.复位时间小于2s。
(1)工作原理简述
该电路如下图所示,因电动机额定电流较大,所以采用电流互感器按入保护器主端子,如果电动机的额定电流小于保护器的额定电流,可从三相电源线直接接人保护器的三个端子上。本电路保护器用的是380V电源,也可在端子((1),(2))间接入220V电源,接触器KMI中间继电器线圈电源也为380V,也可以用线圈电压为220V。因电动机的功率较大,所配用的接触器也较大,所以采用中间继电器来控制接触器KM线圈,实现“以小控大”的目的。
当按下启动按钮SB2.中间继电器KA线圈得电吸合且其常开辅助触点KA-1 l羽合自锁,常开触点KA-2闭合,交流接触器KM线圈得电吸合,其主触点KM-1闭合,接通三相电源,电动机M得电运转。当需停机时,按下停止按钮SBI.切断接触器和中间继电器线圈电源,电动机M停止运行。
当电动机M发生断相、过载、堵转、三相电流不平衡等故障时,保护器检测到这一故障,保护器动作跳闸,其常闭触点((3),(4))分开,切断控制电路电源,电动机停止运行,达到保护电动机的目的。只有将故障排除后,保护器手动复位,可重新启动电动机。
(2)电器选择
断路器QF选用D220 -400,400A.三极;交流接触器选用CJ20-400.线圈电压380V;中间继电器用J27-44,线圈电压380V:电流互感器用LM21-0.5.电流比400/SA;保护器用ZNB-S型;三相异步电动机用YZR400LA..功率160kW,额定电流244A。
(3)常见故障排除
1)按下按钮SB2,接触器继电器不吸合,电动机不运转。这个电路的控制电路是由继电器KA控制的,因此与继电器KA线圈回路密切相关。可能原因为:熔断器FU熔断:按钮SB1或SB2触点接触不良;继电器KA线圈断路;保护器触点((3),(4))损坏。a.若是熔断器FU熔断,万用表测量其两端阻值为无穷大.可用同规格的熔断器更换。b.若是按钮SB1或SB2触点接触不良,不能导电接通线圈回路电源.可用小刀或砂纸擦磨触点,使触点接触电阻小于1n,即可排除此故障。c:.若是中间继电器KA线圈断路,万用表测量其阻值为无穷大.可更换同型号的中间继电器。d.如果经以上处理,还不能排除故障,应检查保护器触点((3),(4)),若触点损坏不能复位应更换保护器。
2)按动SB2.接触器KM能吸合,但电动机M不运转。这种情况是会经常遇到的。因电动机功率较大,主电路电流大,接触器主触点通断时,启动电流冲击力大,易造成主触点KM1被电弧烧蚀,触点表面凹凸不平,引起接触不良,不能接通三桐电源。若触点烧蚀严重,只有更换接触器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-16 08:19
SoC验证
SoC怎么验证?各位有什么经验吗,必须掌握UVM吗 SoC验证 必须掌握UVM吗 不一定吧 不需要 不一定, 可用可不用
 heartdreamplusEE_FPGA学习乐园
BlueNRG1作为主模块连接从模块,如何同时打开从模块的4个UUID?
如题,麻烦懂的帮忙看下 BlueNRG1作为主模块连接从模块,如何同时打开从模块的4个UUID? 确保模块和从模块之间的通信接口正常连接,并已正确配置蓝牙协议栈。 在主模块的初始化代码中,打开主模块的BLE功能,并确保已成功初始化BLE协议栈。
 半夏。stm32/stm8
【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】使用crosstool-ng构建riscv64的编译器
使用crosstool-ng构建riscv64的编译器 crosstool-ng,全称是crosstool Next Generation,即下一代crosstool,即crosstool的升级版 可能有人会问,什么是crosstool? crosstool,是个交叉
 mars4zhu国产芯片交流
芯币竞价全新回归 抱回惊喜迎接新年
为感谢这一年来大家对论坛的支持,从本周开始连续四周,我们将放置一些重量级礼品供大家用部分 RMB+芯币 或 单独芯币 的方式进行竞价 这次参与竞价的是 RIGOL 1102U 数字示波器 恭喜89楼 chenzhufly 以 800元+20000 芯
 eric_wang综合技术交流
BNC SMA SHV连接线有什么区别?功率放大器不同端口该用什么线?
BNC SMA SHV连接线有什么区别?功率放大器不同端口该用什么线? BNC SMA SHV连接线有什么区别?功率放大器不同端口该用什么线?
 aigtekatdz测试/测量
答题有礼|Discover mmWave 走进 TI 毫米波雷达世界 快速获得设计技能
答题有礼|Discover mmWave 走进 TI 毫米波雷达世界 快速获得设计技能 点击进入活动 活动时间:即日起-2019年10月26日 活动流程: Step1:点击活动页面 我要参与 按钮,填写并提交表单; Step2:
 橙色凯工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
