微型直流电动机稳速控制电路b
具有稳速功能的微型电动机驱动电路
微型直流电动机稳速控制电路如图8-32所示。圈 (a)所示是电压反馈方式,是用于磁带录音
机中的微型直流电动机驱动电路,它利用NE 555时基集成电路输出开关脉冲经VT1晶体管驱动电动机旋
转。NE 555②脚为负反馈信号输入端。通过反馈环路实现稳速控制,②脚外接电位器VR1,可对速度进
行微调。图(b)所示是采用速度反馈方式的电动机驱动电路,它是在电动机上设有测速信号发生器
TG,速度信号经整流滤波后变成直流电压反馈到NE 555的@脚,经NE 555的检测和比较,再由⑤脚输
出可变控制信号,从而达到稳速的目的。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- MOS管电路原理及应用
来源:下载中心
- lin入门书 77页 13.2M
来源:下载中心
- 功率MOSFET-从原理、特性到应用分析
来源:大学堂
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:53
- 写下载程序到MCU
- 写下载程序到MCU 写下载程序到MCU 若是到普通51就很困难,因为没有BOOTLOADER.可能要研究一下ISP的写法. 众位楼主,如果想要用 单片机实现液晶显示的方案可以跟我索取。 dwin99@live.cn
- a7016嵌入式系统
- 《新模拟电路4:信号处理电路》读后感
- 前言 早就开始关注了西交杨建国老师和ADI公司联合出版的《新概念模拟电路》系列了,不得不说ADI公司是一家眼界广的公司。(附上电子书的下载链接: https://www.analog.com/cn/landing-pages/002/Analog-Circuit-compil
- 筱笙。。电子竞赛
- msp430g2553多通道采集不对应
- #include msp430g2553.h unsigned int a ,b ; unsigned int i,j; float v ; void main(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; // P1OUT
- 冷冷阿微控制器 MCU
- 黄河水位测量应用了超声波物(液)位计
- 经过长时间的分析对比,最后选中了美国FLOWLINE公司的MiniMeTM超声波液位变送器应用在黄河水位测量中。MiniMeTM超声波液位计之所以被选中,最重要的原因如下: 1.极高的性价比:此超声波液位计( 超声波物位计 ),精度达到了+/- 0.2%,分辨率为3mm,盲区只
- liliang5211工控电子
- 【R7F0C809】之Code Generator折腾总结
- 本帖最后由 数码小叶 于 2015-8-18 09:31 编辑 听说瑞萨的开发环境支持Code Generator这一功能,听上去和ccs的Grace类似,貌似挺方便的,在没拿到开发板之前就安装了下编辑环境,CubeSuite+,开始随便选了一个片子,结果没有出现
- 数码小叶瑞萨电子MCU
- 为便携式 MFF 显示器选择最佳的 LED 背光驱动器
- 关键词: LED 、 WLED 、白光 LED 、 CCFL 、便携式 MFF 显示器、 TPS61195 、德州仪器、 TI 为便携式 MFF 显示器选择最佳的 LED 背光驱动器 作者: Jeff Falin ,德州
- 德州仪器电源技术
- S3C6410 ECCType 设置问题+ECC8bit算法
- (A-电流信号检测装置) 山东省一等奖_A题_青岛理工大学
- 单片机沉思录——static
- IAR 编译问题 redefined in module
- FRAM单片机
- 隔离DAC/ADC有哪些选择?APC&PAC芯片
- 测评颁奖:ADI TMC2208 步进电机评估板,主打消除电机低速噪声
- 请教STM8S能不能用STLink2进行下载
- 关于2407DSP中断系统里面的外设中断应答寄存器的工作原理问题
- 程序崩溃问题
- 给初学单片机的40个经典实验!
- 我的应急灯终于发出了极其微弱的光
- 基于ADSP-CM40X处理器新型配电自动化解决方案
- MSP430F5438 驱动CC2520程序
- 求助:msp430的串口通信问题
- 申请试用 Spartan-6 LX9 FPGA开发板
- 有谁知道2009年下半年的网络工程师证书什么时候发啊?
- 深圳电子开发团队承接外包项目
- 基于BLE协议和SMAC协议的Wireless UART实测对比
- 反相比例运算放大电路
- MC34072VDR2G 高顺从电压至灌电流转换器的典型应用
- LTM8073IY 1.2Vout 3.4 至 60Vin 降压转换器的典型应用电路
- 用于按钮控制电源排序的 LTC2953CDD-1 电压监控器的典型应用电路
- LTC3633AEFE-2 6A 1MHz 2 相降压稳压器的典型应用电路
- 用于 GPS、PHS、UMTS 和 2.4 GHz ISM 的 1.8V 超低成本 LNA,使用 BFP640F
- AKD4364,用于 AK4364 96kHz、24 位 D/A 转换器的评估板,带 PLL/DIT
- TS1086 1.5A低压降正压稳压器的可调输出电压典型应用
- LED点阵书写屏(内有PROTEUS文件,PROTEL原理图,PCB,汇编程序)
- ADL5801高IP3、10MHz-6GHz有源混频器
- LTC2945IUD 宽范围 -4V 至 -500V 负功率监视器的典型应用
