自动9V电池充电器电路的方案图
来源:互联网发布者:他们逼我做卧底 关键词: 电池充电器 更新时间: 2023/12/25
这是自动9V电池充电器电路的方案图,原理图下方提供了零件清单。
电路细节基于欧洲标准:120E、150E等。“E”仅代表欧姆,因此120欧姆、150欧姆。原始电路指定了在全球大多数国家市场上不易上市的HEF类型的CMOSIC。因此,只需从摩托罗拉购买任何其他类型的CMOS芯片,例如MC4011、MC4020、MC4047。任何其他类型也可以正常工作。BC548B可替换为NTE123AP(注意:确保它是“AP”类型,典型的NTE123A是完全不同的晶体管)、ECG123AP和2N3904也可以工作。注意正确的引脚位置,因为BCE可能与这种欧洲类型相反。LM317T为TO-220类型,可替换为ECG956或NTE956。LM339N可以使用ECG834或NTE834进行更改
尽管这个电池充电器电路看起来非常令人印象深刻并且可能有点复杂,但实际上并不难理解。该电路需要连接到16.5到最大17.5伏之间的直流电源电压,否则CMOSIC会出现故障。仅仅因为我不想为这个电路构建一个单独的电源,我将它连接到我的全可变台式电源。
首先,我们将“待充电”的9伏镍镉电池连接到合适的连接处。然后将其连接到电源。连接后,1nF电容器启动由IC1a、IC1b、IC1c、IC1d形成的两个RS触发器,并将引脚3和10拉“高”,将引脚4和11拉“低”。时钟脉冲由自由运行的多谐振荡器IC4创建。IC4的频率由10uF电容、220K电阻和100K微调电位器决定。时钟继续运行,但后面的计数器IC5不计数,因为引脚11(主复位)保持高电平。当按下“START”按钮时,IC1a的输出引脚4变为高电平并偏置TR4,红色LED(D9)保持亮起使其可见。NiCad现在通过这个晶体管和100欧姆电阻放电。10K微调电位器(在图的右侧)的调整方式是,当电池电压降至7伏以下时,IC3的输出变为低电平,IC1a的输出引脚11变为高电平。同时,IC1d的输出引脚10变为低电平,红色LED也熄灭。
由于输出引脚11变为高电平,绿色LED(D8)亮起,同时电压电平上升,导致电池充电。充电电流由IC2右侧的120ohm、150ohm和1K的微调电位器决定。实际上我们可以使用1个电阻,但不同品牌的IC2的输出电压可能会有所不同,大约为1.25伏。
仅仅因为充电电流除以电阻器的值,使用微调器可以将电流调整到您自己的9伏镍镉的正确值。(在我的情况下,电池是140mA类型的,因此应将当前的电量调整为14mA(c/0.1)。
同时,IC1d的输出引脚10的低电平启动时钟计数器。IC5的引脚9上出现点亮红色LED的脉冲。这是针对两个因素实现的,时钟频率可以通过100K微调器调整到正确的值;红色LED必须亮起6.59秒并在相同的时间内熄灭,除此之外,指示充电电流的绿色LED可以检查总充电时间是否正确。当计数器达到8192脉冲(x6.59=53985.28秒=14.99小时)IC5的输出引脚3再次变为高电平,晶体管Tr1激活并将两个触发器复位到起始位置。
充电过程停止并通过10K电阻和D2二极管进行涓流充电并保持电池充满电。该项目的调整确实非常简单,无需担心。将10K电位器的行走器朝12K电阻的方向转动,10K电阻/二极管D2的接地点,与IC2的调节脚一样,在电池连接端子上加7伏电压,接通电源,慢慢向后转动锅,直到绿色LED开始亮起。关闭电源并取下您为进行调整而创建的连接。在电池和输出连接之间插入一个安培表,然后再次打开电源。电池将,如果它不是完全空的,完全放电(达到安全水平),一旦达到7伏裕量,就进入充电周期。此时存在的电荷通过1K微调电位器(与150欧姆电阻串联并与120欧姆电阻并联)精确调整到所需值。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PCB电磁兼容技术—设计实践
来源:下载中心
- stm32f103vet6封装库
来源:下载中心
- 唐老师讲运算放大器
来源:大学堂
- 是德两分钟导师系列课程第一季
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
- FPGA核心板
- 想购买一个Altera EP2C8Q208 的核心板,不知道那个比较好,希望大家给推荐个淘宝网站。要便宜点的 本站强荐:185娱乐ゼ城.足球ゼ真_人.彩票齐全ゼ手机可投ゼ注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc FPGA核心板
- 白丁淘e淘
- msOS
- 上传最近在玩的msOS,感觉挺有意思的,用51就能玩,适合嵌入式入门,有助理解基本概念,其中用的函数指针、结构体数组让我对C又有了新的认识。系统节拍10ms,如果用的单片机没有T2定时器话,改用T0就得了,有兴趣下回去看看,哈哈 msOS 这个不错 原来这货还不算真正的RTOS,
- dj狂人嵌入式系统
- 【物联网开发笔记】机智云设备移植RT-Thread
- 开发环境: Keil版本:V5.30 RT-Thread版本:3.1.5 STM32 cubeMX:V6.0.1
- 毛球大大RF/无线
- 电感,变压器
- 请问下滤波电感变压器的原理和作用?,最好能发个图看看,长什么样?谢谢! 电感,变压器 楼主指的是不是电脑电源里产生-5V和-12V输出电压的那种使用滤波电感产生多输出电压的方法啊?因为滤波电感里流过的是脉动电流,这个和普通变压器里流过的电流是相似的,所以可以把滤波电感也当作一个变
- daisylee电源技术
- 【辛版的小编程题】实现strcpy(总值300芯币)
- 这是我的实现版本。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-647068-1-1.html 我就不卖关子了。 这次的编程题如下 ()strcpy() { } 说明一下,意思是,返回值 和 形参 也是我们定义的; 同时,函数体我们实现。 要求,
- 辛昕编程基础
- 闪存VS硬盘:消费电子带来共荣
- Felix移动便携
- RT-thread 创建任务 学习(2)记录遇到一个着实看不懂的代码
- USB接口中文资料
- ADI设计问答:为什么我精心设计的有源滤波器未能达到其技术指标要求?
- 研究:汽车配件2014年发展趋势
- 利用FSMC总线进行片间通信求助
- 同行们,请大家看看,运用CORDIC算法时,可否在复数形式下进行步进旋转,推出计算结果
- stc12c4052ad单片机PCA模拟两个定时器能否单独关闭?
- Happy Tumbler
- 汽车智能车灯控制系统的设计-自动化工程系作品展示
- 使用ESP8266的发光气泡钟
- 5529产生SPWM
- 【沁恒RISC-V内核 CH582】2-GPIO的使用
- 串联型直流稳压电源的设计
- 2010年中国模拟IC将近2000亿元
- GD32L233 GCC 启动文件和链接文件分享
- 唤醒中createfile阻塞住了
- 电路保护元器件有那些应用市场
- LM3S5956中断问题
- PCB的颜色对SMT贴片有影响吗
- 敲重点,西门子PLC与不同传感器的接线方式及应用
- DC2164A-A,用于 LTM4630EY-1 的演示板,2 个并联降压模块,4.5V = VIN = 15V,Vout = 0.9V 至 1.8V @ 70A
- RSO-2409SZ 9V、111mA输出DC/DC转换器典型应用电路
- IS31AP4990D 1.2W音频功率放大器典型应用(差分输入)
- 典型应用显示使用 A8519 LED 驱动器的可选 P-MOSFET 进行 VOUT 接地短路保护
- EVAL-AD7414/15EBZ,EVAL-AD7414/15EBZ 评估板,AD7414 SMBus/I2C 评估板,10 位数字温度传感器
- 适用于摩托车仪表板应用的S12 MagniV
- 用于开/关控制应用的 AM2G-1207SZ 7.2V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8301A 的参考设计
- 基于L5983的1.5A降压型开关稳压器演示板
- 一个SFP转TTL转接板(猫棒刷机板)
