首页 > 电源电路 >逆变电源 > 自制家用逆变器电路图
自制家用逆变器电路图
来源:互联网发布者:傻阿乐 关键词: 逆变器 更新时间: 2024/08/09
自制家用逆变器电路图(一)
电路见图1。当把开关K1打向“逆变”位置时,BG1导通,由时基电路NE555及外围元件组成的无稳态多谐振荡器开始振荡,其充、放电时间常数可调节。如果选择R1=R2,则输出脉冲的占空比为50%,该多谐振荡器的振荡频率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,图中的元件数值可使振荡频率调在50Hz,振荡脉冲由役脚输出,波形为方波,该方波经C4耦合,R3、C5积分变为三角波,这个三角波又经R4、C6,第二次积分和R5、C7第三次积分,变为近似的正弦波,通过C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2线圈上输出。当L2上端电压为正时,D4截止,D3导通,使BG4、BG6截止,BG3、BG5导通,电流由电瓶正极→B2的L1→BG5→电瓶负极;当L2上端电压为负时,D3截止,D4导通,使BG3、BG5截止,BG4、BG6导通,电流由电瓶正极→B2的L2→BG6→电瓶负极。BG5、BG6交替导通、截止,经变压器B2合成正负对称的正弦波,并由L3升压送至逆变输出插座CZ1、CZ2,供用电器使用,同时LED1(红色)亮,指示逆变状态。
当开关打向“充电”位置时,市电经变压器B2降压、D5、D6全波整流、R11限流后对电瓶充电,同时LED2(绿色)亮,指示充电状态。
元件选择和制作
本电路中元器件均为易购的常用元器件,按图中所示数值选用即可。B1用收音机输出变压器,应选用铁心大,线径粗的那一类,把原来接喇叭的这一组线圈接在L2位置,BG3、BG4分别用两只9013和9012并联组成,如图2和图3所示。BG5、BG6均由四只3DD15并联组成,如图4所示。BG5、BG6的散热器面积不应小于600cm2,B2逆变变压器可选用成品。整机用印刷线路板可自行设计制作。电瓶选用容量大于150Ah的电瓶。
本逆变器的调试只需调W,使逆变电压频率为50Hz即可。
自制家用逆变器电路图(二)
本文介绍的逆变器,电路简洁、成本低、易维护、效率高,稍有动手能力的人都能制作。它虽然不具备市售优质家用逆变器高档复杂的开关电源集成线路,场效应功率放大,但功效并不逊色。此机为准正弦波输出,空载电流小于450mA,负载能力300W以上,效率达85%以上。平时.给电风扇、照明灯泡,电烙铁供电,或串上100W的灯泡带29英寸以下的电视都绰绰有余(由于消磁线圈的原因,启动电流太大,所以要串灯泡启动,如果拔掉消磁线圈,串接的灯泡可不用),给生活和维修带来极大的方便,出现故障也不会造成电压升高、烧坏用电器。笔者使用一年多,没见出现过任何问题,电路如图所示。
工作原理:接通12V电源后,由V1,V2、R1-R4、C1、C2构成的多谐振荡器得电起振,V1、V2的集电极轮流输出接近50Hz的正极性方波.经过C3和R5、C4和R6组成的积分电路积分整形为准正弦波,再经V3、V4倒相放大后分别激励V5、V6,使末级功率管V7、V8轮流导通和截止,它们的集电极电流流经变压器初级绕组L1、L2在变压器的高压侧感应出约50Hz的准正弦波高压输出。
元件选择:本机的大多数元件都能从废旧电路板中拆下来。V5、V6用D880或C2073。V7、V8分别用三只3DD207并联而成,其参数为200V/5A/50W,也可用3DDl5D替代。可调电阻RP可从旧彩电尾板上拆用。其余电阻电容无特殊要求。线圈Ll、L2为中1.62mm的漆包线,各绕50匝。L3、L4、L5都用Φ0.53mm的漆包线,匝数分别为12、12,945。功率管配上尽可能大的散热片就行了,本机配的是宽150cm的散热片。变压器铁芯选用有效横截面积20cm2以上的,可以用足够大的废旧电瓶充电器的铁芯或功放机上的环形电源变压器铁芯,选用的是环形变压器铁芯。
制作与调试:将功率管全部装上散热片后,将其余元件全部用搭棚焊的方法焊接在功率管上,无需制作电路板。由于V1,V2及组成振荡电路的元件会因特性差异而造成V1、V2集电极输出的振荡信号幅值不一致,造成空耗过大,所以用可调电阻RP来调振荡电路的平衡。由VD、R7组成的稳压电路是保证振荡电路稳定工作的必备件,可解决由于电瓶电压下降而引起振荡电路失衡问题。试机调试时,先把RW调至中间位置,在12V供电端串上电流表,空载开机,调节RP,使电流最小,再在负载端接上60W灯泡;通电调RP,使电流最小,重复空载负载调节多次,直至电流再无法调校此时贴近变压器听,噪音应该是最小的。若没有调平衡,噪音很大,耳朵不贴近都能听到噪音。V5,V6发射极分别通过绕组L3、L4与V7、V8的基极反相相连,能加深V7、V8饱和与截止的深度.有利于提高V7、V8的效率。注意,L3、L4的相位要正确,如接错,虽然高压端也会有输出,但输出电压不高,带负载能力会很差。调试完成后可以找一个废旧电脑电源盒.把整机装入其中,还能利用它的散热风扇散热。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:13
【GD32450I-EVAL】+ 09以太网模块测试
1服务器/客户端测试 1.1跳帽切换到ETH 以太网模块的某些引脚与摄像头、LCD等模块共用引脚,需要切换跳线帽,将JP12,JP13,JP17,JP18,JP20,JP22 跳线帽切换到ETH,如下图: 1.2设置IP 电脑和板子要在同一个局域网内,我这里有一
 DDZZ669GD32 MCU
利用AD5752 DAC提供软件可配置的16位、双通道、单极性/双极性电压输出
利用AD5752 DAC提供软件可配置的16位、双通道、单极性/双极性电压输出 利用AD5752 DAC提供软件可配置的16位、双通道、单极性/双极性电压输出 芯片太贵了。。。
 蓝雨夜ADI参考电路
WinCE6.0下的CSocket类
现在在做WinCE6.0下的网络传输,但是在在VS2005下的动态帮助中,在WinCE6.0下查找CSocket类,找不到这个类,这是怎么回事?我在网上看有的是用CCeSocket类,但是也查找不到,请问一下,这是怎么回事啊?WinCE6.0下应该是支持MFC中的CSocket类
 qzmWindowsCE
用于继电保护的 30W 超宽范围电源
用于继电保护的 30W 超宽范围电源 用于继电保护的 30W 超宽范围电源
 qwqwqw2088模拟与混合信号
RK903 & RK901 & AP6xxx系列WiFi模块配置
包括以下模块:RK901、RK903、AP6181、AP6210、AP6330、AP6476、AP6335等选择 RK901/RK903/BCM4330/AP6XXX wireless cards support 不需要配置: Select the wifi module
 QQ507014762RF/无线
请帮忙看一下,这个识卡电路用于比较的参考电压需要怎么改进一下
目测 图1中红框中正脉冲 约在330us左右,而 绿框中负脉冲在170us 左右,图2 是 生生这个波形的 电路,图2中 红标2处的电压为3V , 请问如何调整一下 R17的值 ,才能 将正负脉冲的 时间宽度调成一样 ,谢谢大家 。 图1 图2 请
 深圳小花单片机
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
