这是一种输出电压连续可调的集成稳压电源,输出电压在1.25-37V之间连续可调,输出最大电流可达1.5A。电路简单,很适宜电子爱好者自制,可用于各种小电器供电。
工作原理
电路原理图见图1。LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25-37V之间连续调节,其输出电压由两只外接电阻R1、RP1决定,输出端和调整端之间的电压差为1.25V,这个电压将产生几毫安的电流,经R1、RP1到地,在RP1上分得的电压加到调整端,通过改变RP1就能改变输出电压。注意,为了得到稳定的输出电压,流经 R1的电流小于3.5mA。LM317在不加散热器时最大功耗为2W,加上200×200×4mm3散热板时其最大功耗可达15W。VD1为保护二极管,防止稳压器输出端短路而损坏IC,VD2用于防止输入短路而损坏集成电路。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1 | 电阻 | 100Ω | 1 |
RP1 | 可调电阻 | 5.1K | 1 |
C1 | 电解电容 | 2200u/50V | 1 |
C2 | 涤纶电容 | 0.33u | 1 |
C3 | 电解电容 | 10u/50V | 1 |
C4 | 电解电容 | 100u/50V | 1 |
VD1、VD2 | 整流二极管 | IN4002 | 2 |
U | 整流全桥 | 3A/50V | 1 |
IC | 可调三端稳压 | LM317 | 1 |
T | 电源变压器 | 28V | 1 |
本机焊接完成检查无误即可正常使用,无需调试。但焊接时要注意,电容C2应靠近IC的输入端,C3应靠近IC的输出端,这样能更好地抑制纹波。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- AD封装库,总大小700MB(含3D模型)
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 信号完整性与电源完整性分析 (Eric Bogatin)(第三版)
来源:下载中心
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:57
- 终于升星了,散分庆祝!!!
- 终于升星了,散分庆祝!!! 终于升星了,散分庆祝!!! jf 一个星星代表专家分是5000了。支持。 恭喜!接分! 恭喜 恭喜 赞 恭喜,接分 顶!接分! 看似很遥远... 距离星星很远啊 顶 恭喜 恭喜LZ! 恭喜、恭喜!
- max嵌入式系统
- 逐步深入LabVIEW程序设计架构
- 一 设计模式 l 对于较为复杂的项目,在着手编写具体代码之前,首先要搭建出系统架构,系统架构是流程图的代码体现,好的系统架构可以大大节约系统开发和调试的时间,使得逻辑更加清晰。 常用框架包括以下几种: l 1.顺序结构; l 2.状态机架构; l 3.基于生产者消费者机构的架
- ld056k模拟电子
- 下载《TI MCU与无线连接技术研讨会讲座实录》更多惊喜等着你!
- 活动详情 下载《TI MCU与无线连接技术研讨会讲座实录》更多惊喜等着你! 活动时间: 即日起——12月6日 如何参与: 1、爱学习:点击下载按钮后填写表单。下载《TI MCU与无线连接技术研讨会讲座实录》, 我们将随机选出50名幸运网友! 2、
- EEWORLD社区微控制器 MCU
- 【奖品发送完毕】颁奖:看雅特生如何挑战各种困扰数据中心行业的电源 抽奖赢好礼
- 颁奖:看雅特生如何挑战各种困扰数据中心行业的电源抽奖赢好礼活动颁奖啦 ! 恭喜以下网友获奖。 请获奖网友在2018年8月30日前确认论坛个人资料中的相关信息 点击查看自己个人信息 ,并跟帖说明:确认个人信息无误,我们才会安排发奖,发奖以确认后的个人信息为准。 注意:
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- 图中程序中断发生的条件是什么
- 这段程序是让P0.0口,输出PWM波形,控制LED小灯,形成亮度渐变的效果 main函数中一直在执行的循环while(1),是让频率为100kHz的PWM波形的占空比分别以10% 40% 90%和100%出现渐变。 但是这里的中断发生条件是什么呢? 图中程序中断发生的条件是
- shaorc51单片机
- 差分线后面并联一个三极管在串联一个10欧姆电阻有起什么作用
- 差分线后面并联一个三极管在串联一个10欧姆电阻有起什么作用 差分线后面并联一个三极管在串联一个10欧姆电阻有起什么作用 不是三极管是TVS 10应该是作欧姆阻抗匹配的 贴一个局部PCB截图看不出什么 要看原理图这些元件跟哪个控制芯片相连 最好能把原理图画出来,直
- asionlPCB设计
- 求 PCB天线设计和HFSS仿真分析实例 视频培训课程 的下载 链接 其他 视频也可
- 32.768晶振频率问题
- 关于2012山东省电子设计竞赛的问题?
- LCD中60-system与80-system的区别?抢分了~~~~~~~
- 看DATASHEET有几个不明白的地方
- 采用两颗双核至强 苹果推全新MacPro
- BUCK电路DCAP与非DCAP的具体实现及区别
- 6分钟充满电!新技术突破电池容量理论极限
- 关于蓝牙Mesh的一些问题
- 请教WinCE系统启动问题
- (奖品已1月9日全部安排发送)唤新:微信寄语2018年STM32峰会,赢取ST精美板卡
- TSM320F28335原理图和封装图分享
- LM3S中断问题
- TDA2030放大倍数的计算
- 用FPGA实现数字低通滤波器
- 带状线基础知识
- 学习32中断的好文章
- 【为C2000做贡献】六层DSP+ARM PCB图及封装库
- ucosii任务优先级与裸机优先级
- 新材料可实现超快光电开关,提高光通信速度
- ADP5054-EVALZ,用于 ADP5054 4 通道电源管理单元 (PMU) 的评估板
- EVAL-AD7716EB,22 位数据采集系统评估板
- 具有 3000:1 PWM 调光的 LT3492 三路输出 LED 驱动器的典型应用
- 使用 Integrated Silicon Solution Inc 的 IS31AP4915-QFLS2-TR 的参考设计
- LT6657BHMS8-1.25 具有电流限制的升压输出电流的典型应用电路
- AD5313 双轨至轨电压输出、10 位 DAC 的典型应用
- RDR-805 - 100 W USB PD 3.0,3.3 V-21 V PPS电源,基于InnoSwitch3-Pro和VIA Labs VP302控制器
- 适用于任意高压应用的 LT3091IT7 浮动 3 端子稳压器的典型应用
- 用于直流电机的单极/双极双通道 DAC 12 位、12 位、2 通道 DAC
- LT3088HDD 线性稳压器用于添加软启动的典型应用
- it tells about how to use install shield to generate an installing file
- 基于SA7527的LED照明驱动电源的设计研制
- 长虹CHD4369S彩电IIC总线EEPROM数据资料
- 12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及C程序设计
- C++ Builder访问USB口的方法
- OPA691,pdf(Wideband, Current Feedback Operational Amplifier)
- 基于VC开发的自适应遗传算法源程序 大家一起学习吧
- 变压器耦合隔离放大器模块3536的设计和应用
- ame8800
- 基于MSP430F169的深海环境数据采集系统设计
